Taunus76
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
U cetvrtak ili petak ubacujem motor i menjac i oslobadjam lanac pa ga dobijas, ladno bi mogao da ga doniras Zoo vrtu za slonove, davno ne vidoh veci u upotrebi ...
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: Taunus76
E pa bas zato mi i treba, za slonovske motore
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Taunus76
ili za slikanje sa damama na "onom tvom" topiku..?
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: Taunus76
Vis, to bi mogao da organizujem, samoo, nece se skinu bezobraznice
- Poruka: 9058
Re: Taunus76
Ако ниси бацио стари мотор , мени би требала пумпа за воду за шетака . Нема везе какво је стање , ремонтоваћу је . Нова коју има има дужу ососвину и ременица није у оси са кајшем .
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Taunus76
motor danas otisao
It is 1971
It is 1971
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Motor jos nije ubacen zato sto sam odlucio da ga malo picnem i to je posle mnogo trljanja i pranja u 20 voda i zavrseno
pumpa za vodu ostrugana i prebojena a sada sledi pravljenje dihtunga koje ne prodaju posebno ... a i imam prespan karton vec sam od njega pravio dihtunge za vodu i odlicni su
Malo naokolo da se vidi - ovaj deo za hladjenje ulja nisam skidao a nisam ni glave farbao to kad ih budem sredjivao ako sve bude ok najesen ...
Ovde su poklopci termostata
a ovo napravljeni dihtunzi za njih
a ovo je karter i dihtung za njega
a i svi delovi nosaca menjaca sredjeni
E sad oko montaze kartera i dihtunga.
Prvo: da li da mazem dihtung necim ili ne?
Drugo: na gumenim delovima koji idu oko radilice postoje mali urezi za ispupcenja na plutanim delovima. E sad ta ispupcenja su veca od ureza pa me interesuje da li da ih malo skalpelom secnem da upadnu glatko jer ako ih samo stegnem tu ce 100% curiti ulje?
Trece:
ovo je bilo u pakovanju dihtunga kartera ali ja stvarno ne vidim gde bi ga stavio/ Sta je to i gde ide ili se neko zajebao pa to upalo unutra?
Jos malo sminke - remenice
Trece:
- Boris88
- Poruka: 1696
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Vidim da moram da odem taj skadar da okoncam ... Znas kako se kaze: bez starca nema ... sta ono bese ...
- Boris88
- Poruka: 1696
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Ma nema na cemu...
Ajde neko da se pokaze oko dihtunga kartera a i ako neko ima brzu skolu u stripu montaze menjaca sa sve setom kvacila bilo bi dobro ...
- Poruka: 9058
Re: Taunus76
Мажи површине силиконом за дихтовање и немој да претерујеш , када монтираш дихтунг картера . Све лепо одмасти нитро разређивачем.
Гледај да ти сви делови лепо належи и поправи мало скалпелом плуту ако треба . Води рачуна о редоследу стезања шрафова као и да се стежу у две руке , права око 5 , а друга око 8 Nm . Ако лепо не наместиш све , влажиће уље .
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Taunus76
gume samo uklopi,nemoj ih reckati,namazi sve sa hermetikom,tanko i pazljivo postavi,nemoj pretezati i bice ok...
sto se tice montaze mjenjaca,sem jakih ledja,najveca caka je postaviti lamelu u centar,drugo nije problem...skkini rucicu mjenjaca obavezzno,ako si dobro postavio lamelu,mjenjac ces lako navuci a ako nisi imas sexa do jajca...kad udje osoovina u zamajac,ne pustaj mjenac da svom tezinom stoji na osovini,odmag stavi bar jedan,dva srafa i kasnije je lako...nosac mjenaca,anlaser,sajlu za kvacilo i to je sve za odozdo,odozgo samo rucicu mjenajca i
pretece me jaran...aj,zivio...
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Sta ti znaci ovo "pretece me" ...
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Taunus76
pa dok sam ja kucao Van ti je odgovorio pa me pretekao...
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Pa kad se spoje vasa dva odgovora to je ono sto me je zanimalo
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Taunus76
ma kazace ti se samo,nemas tu sta da zeznes...imas li kanal ili dizalicu pri ruci za montazu mjenjaca? ako nemas bice ti daleko teze,sta vise,skoro pa neizvodivo a da se ne satares...sta si ti uradio sa kardanom?znas li da ti nije isti ulaz u mjenjac? provjeri i duzinu kardana,tj sad mjenjaca,nije ista duzina ni njih...da ti se ne desi da ga fali par cm kad ga budes natezao...sta je sa nosacem mjenjaca?ostao isti ili drugi?ima i tu razlike,jesi probao?
- ivca
- Poruka: 120
- Član foruma od: petak, 29. jan. 2010. u 23:07h
- Lokacija: Nis
Re: Taunus76
Ajde i ja da lupim nesto savetodavno. Dobro je da spojis motor i menjac pre ubacivanja, kako bi lamela legla na svoje mesto,i uklopio nuteve lamele i osovine na menjacu
odspojis i montiras jedno pa drugo.
Srecni radovi
Srecni radovi
- ace1
- Poruka: 1983
Re: Taunus76
onaj dihtung sto se pitas,je najverovatnije od uljne pumpe
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 9058
Re: Taunus76
Рече колега Ивица за спајање мотора и мењача .
Ако имаш приступ хидрауличној дизалици за убацивање мотора , онда споји мотор и мањач и убацуј . Ако не , онда први мотор , да легне на носаче , па онда мењач. Стави са задње стране део кардана који иде у трубу , да не цури уље .
Ако сам радиш , требају и бар 2 дизалице , од којих хе хедна пожељно да је на точкићима и неки сталак или пањ и још доста летвица за подметање . Или све ово баталиш , па ако си јак у пекторалисима , ето ти бенч .
Мораће да се прави носач мењача , и то се најлакше ради тако што преправиш сијерин носач мењача .
Тако смо урадили на Горановој кортини .
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Motor kompletiran, stavljena vodena pumpa, nov termostat, nov dihtung kartera sve lepo namontirano a sutra montaza zamajca i seta kvacila pa sta bog da ...
Nasao sam nove duze brezone za tockove posto originali sa Taunusa jedva hvataju alu felne i to sam namontirao i stavio prednje tockove
Benc bio nekada tamo negde 87 - 89 sad kad bih dizao kao tad mogao bih samo gusku da trazim da mi donesu ... bice tu cekrk pa letvice i gredice i tako dalje al cu to dokumentovati gomilom fotografija kako se ubacuju motor i menjac ko u Generalci ali na srpski nacin pod otvorenim nebom dok nam se znoje ledja i kicma sa pivskim hladjenjem....
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: Taunus76
Ala si ga obojio, svaka ti dala
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Ma nemora svaka nek bude svaka peta il deseta pa da vidis veselja ...
Samo se nadam da nece da padne neka kisa preko njega, ima cerka odma da otkrije gde su joj nestale vodene bojice ....
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Re: Taunus76
Evo mene opet sa danasnjim foto stripom pod folk nazivom (morate da ga otpevate da bi uocili rimu) "Vita jela zelen bor pridrzava Ford motor" !!!!
Za pocetak sam propustio da slikam zidarska kolica sa najjacim motorom u komsiluku dok sam preterivao motor do vite jele ali evo slike kolica
Ovo sve dajemo da bi podrzali Krsticev intervju u kome kaze da odrzavanje starijih kola nije veliki problem a takodje ne treba puno para (sto se da videti iz prilozenog). Takodje mi je nenadano pojavljivanje u novinama donelo radost dece (neprocenjivu) i zenin hi, hi (zahvalan ljudima u naradndzastom na neguranju da budu u novinskim clancima sto bi verovatno eliminisalo nas sa strane) ....
Zatim vita jela zelen bor pridrzava Ford motor
a na sledecoj slici je motor u trenutku montaze zamajca - malo ociscenog od rdje tek da ne braoni naokolo ...
Malo sam ocistio razvodnik paljenja i alternator, mislio sam da ih bojim ali to ostaje za neki drugi put ...
Ostatak foto stripa veceras jer se sada cekaju ljudi strucnjaci koji ce nadgledati i pomagati ubacivanje motora i menjaca.
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Re: Taunus76
U auto ubacuj taj motor, nemo se svrckas naokolo sas ta kolica
A da je skupo odrzavati dede, pa i nije...sta zna deze sta je sto kila
