Taunus76
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » subota, 11. jun 2011. u 19:46h
na mom mjenjacu sa siere 5b,je zvono sa gumom...ne mora biti iskljucivo zvono,zavisi kako je rijesen nosac mjenjaca i ta guma...
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » subota, 11. jun 2011. u 20:04h
Na samom gumenom delu nosaca se vidi trag neke pravougaone da kazem podloske ali ja to nemam. Drugo onaj veliki sraf koji ide u menjac da li se zateze do kraja i kada se stegne taj veliki sraf onda izmedju nosaca menjaca i mesta gde se srafi u patos auta ima jedno 5 mm - napominjem da je tako i sa gumenim delom od taunusa i sa ovim od sierre pa pretpostavljam kad ga stegnem da ce nosac malo podici menjac za tih 5 mm i malo se ta guma nategnuti ...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » subota, 11. jun 2011. u 22:47h
ma to je samo nosac,podbaci nesto umjesto te cetvrtke...fazon je samo da mjenjac stoji na gumi i da nije bas prestegnuta ta guma da ti ne prenosi vibracije na karoseriju,kontas...kako ces to rijesiti nebitna je stvar...bitno je da mjenac ne moze ni gore ni dolje iz gume a da radi na njoj...et,pa kontaj sta ces i kako ces...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » nedelja, 12. jun 2011. u 21:24h
Montirao nosac menjaca malo se pomucio posto nemam kanal a ova budjava dizalica na sraf je cisto sranje jedva sam se zavukao.
Moracu da opsecem otvor za rucicu i da ga pomerim u nazad jedno 2 cm i da ga podignem u zadnjoj zoni jedan cm. E sad oko kardana: da bih ga, da izvinete na izrazu nabio jer moram da ga odsrafim sa diferencijala - ja bih rekao da mora. Druga stvar napred na delu koji ulazi u menjac (to odgovara) vidim da on moze da udje bez skracivanja nesto sam merio koliki je deo koji ulazi i koliko moze da udje - ostaje do one gume jos par cm. Zna li neko koliko treba od ulaza u menjac do gume da bude?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » nedelja, 12. jun 2011. u 22:45h
kardan radi na ulazu u mjenjac,tj,pri pomicanju motora i mjenjaca,kao i rada zadnjeg trapa na selen blokovima, kardan se uvlaci i izvlaci iz mjenjaca a dio koji ulazi u mjenjac treba da je bardvije trecine u mjenjacu..da,da bi ga postavio treba da ga skines sa diferencijala,uvuces u mjenjac,postavis na diferencijal,pricvrstis ga i tek onda fiksiras za pod centralni gumeni lezaj...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 13. jun 2011. u 09:04h
До сада сам урадио 5 конверзија на петостепени н9 мењач и са в6 и са линиским моторима . Мењач је увек стајао на свом месту на отвору ручице мењача, на поду . Ако мора да се помера мењач уназад , нешто није у реду са ослонцима мотора .
Носач мењача за таунуса се прави од сијериног , који је дошао са мењачем . Одсеку му се крајеви , чекућем или на преси се пораван провилација лима ту где треба да иду шрафови и пробуше се рупе , 12 мм да иам мало лфта да се мрда лево десно . Висина са сиерином носачем је таман како треба .
Треба да има око 1-2 цм луфта између почетка кардана и трубе мењача . ако је мали луфт страдаће семеринг . Из искуства ово причам :/
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 13. jun 2011. u 10:12h
Van: motor smo ubacili i sad je malo horizontalniji nego sto je bio, menjac stoji kako treba samo mu je sam kraj na milimetar od ivice otvora za rucicu menjaca. To nikako ne mogu da promenim jedino da dizem motor da stoji kos pa da se menjac povuce koji cm napred sto mogu da uradim ali mi je nekako ova situacija prirodnija iako bih malim iskosavanjem motora pomerio mesto za rucicu menjaca prema centru otvora za istu i nista ne bih sekao...
Inace merio sam cetvorostepeni menjac od ivice zvona do rupe za sraf kojim se nosac menjaca kaci na menjac i petostepeni je 8 cm duzi od cetvorostepenog i za toliko sam morao da pomeram rupe na nosacu menjaca.
Ako ubacim ovaj kardan ovako imam od ivice menjaca do gume na kardanu jedno 3 cm ne znam da li je to dovoljno? U svakom slucaju cu probati da ga naguram pa slikati da se vidi ...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 20. jun 2011. u 13:03h
Da se vratim na menjac - evo kako stoji 5-stepeni sa skoro horizontalnim motorom
otvor cu da isecem i pomerim 2 cm unazad ...
A sad deo pozadi - malo secenja za pocetak
pa zatim kako to izgleda u radu
dodavalo se malo metala uz kos i mora da se uradi deo gde je otvor za cevku rezervoara. Rezervoar sam skinuo i pada struganje i farbanje u neku osnovnu reaktivnu (ko bi rekao...)
Zavaren stub i napasovana soferka i vrata
Sve polako pada na svoje mesto i to izgleda govori sda nista strukturno u sudaru nije iskrivljeno.
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » subota, 25. jun 2011. u 20:44h
Jos malo radova - ofarban i sredjen hladnjak - stavljacu za sada moj od 2.0 pa ako bude ok - u redu, ako ne ima iz granade veci pa cu videti ...
a stigao i ventilator - morace malo da se isece i ubudzi ali bice ok - uzeo sam 2 ali mislim da ce i ovaj jedan da bude dovoljan ..
Izvadjen rezervoar pa ostrugan, ofarban u reaktivnu (ha!) a i nosaci istog
a sredjen i prostor gde ide rezervoar - ostrugano, ofarbano i zasticeno debelo ...
Uzeta i nova pumpa za gorivo, sutra dolazi jedan mehanicar da poveze na motoru sta se da povezati i postaviti
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 27. jun 2011. u 15:03h
Hitno potrebna pomoc oko elektronskog paljenja. Imam ovu shemu koja je slata Retromad-u
http://postimage.org/image/14wij8itg/
ali moj komutator je Motorcraft i kada se gledaju zice odozgo na dole boje su sledece (prvo je dato sa sheme a posle kod mene):
white - zelena
red - crna
green - crnozelena
orange - zelenozuta
purple - crnocrvena
black - braon
sa razvodnika palenja idu dve zice i to crnocrvena i zelenozuta. Ima li ko povezivanje ostatka zica?
Re: Taunus76
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 27. jun 2011. u 15:30h
Od kog je tačno šema koju si okačio? Koji tačno modul ti imaš?
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 27. jun 2011. u 15:42h
Шта ту не може да буде јасно ???
Црна иде на масу , црвена иде на + преко контакта ( на осигурачима имаш места за буксне , пар комада даје + преко контакта ), Бела не знам шта је , колико се сећам ради и без ње , можеш и њу на плус преко контакта. Зелена иде на - минус од бобине . А оне две жице од разводника су и онако у свом џеку , тако да и не можеш ту да погрешиш .
Већа зезанција је убацити разводника како треба и поставити га да мотор проради ...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 27. jun 2011. u 21:30h
Imam Motorcraft modul koji je isao uz motor. Zice su samo isecene i to je to. Modul je Motorcraft 83BB 12A199 B3A.
Problem je u tome sto su zice na shemi drugacije boje i upste se ne gadjaju. Na razvodniku su isecene crvenocrna i zutozelena zica i to je ok i na modulu ali gde idu ostale zice (npr ja nemam belu uopste). Nasao sam par shema za ovaj razvodnik i sve su za pinta i na svima su zice iste boje ali razlicitog rasporeda. Znaci treba mi povezivanje za ovaj raspored i boje ...
Bio lokalni majstor koji je vec radio ove V6 motore, okrenuo ga da rade ventili 4 cilindra, i obelezio 4 cilindar na kapi. Medjutim redom se pojavljuju minorni problemi koji kvare raspored ... Sada se vidi da izduv od 2.8 jeste iste velicine kao od 2.0 (spoj sa auspuhom) ali nisu isti uglovi pa mora auspuh na doradu). Jedan sraf za montazu usisa 2.3 je kraci i to bas onaj iza karba pa mora da se dokupljuje. Nosac sajle karba za 2.0 se montira na 2 srafa a na ovom usisu ima za jedan itd ...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 27. jun 2011. u 21:36h
Иду онако како сам ти рекао .Црвена је + , црна - , зелена иде на - пол бобине тј. она окида бобину . Могао си од југа да узмеш комутатор , и ите би биле боје жица и исто би радио . И бобину електронац можеш да узмеш са било ког аутомобила који је електронац .... А вероватно их је много више таквих живих , него са платинама ...
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 27. jun 2011. u 21:41h
Nemam ja crvenu nigde npr ...
Poruka: 9058
Re: Taunus76
Poruka od van » ponedeljak, 27. jun 2011. u 21:50h
Распоред жица је као на шеми без обзира на боју .
http://www.capri.pl/garage/ignition-2.8i
Све о том пљењну . Обрати пажњу на слику 19 и табелу поред ње . Додуше на пољском је , али исто ова има да се нађе и на енглеском , смао ме мрзи да копам по нету ...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus76
Poruka od goja » ponedeljak, 27. jun 2011. u 22:26h
aj,ako se ne snadjes,uslikacu ti ja na mom motoru kako stoji koja zica i gdje ide..isto je motokraftov komutator...
Re: Taunus76
Poruka od 911s [SK] » utorak, 28. jun 2011. u 11:52h
Pogledaj ovde, ako ne pomaže viči
http://www.rodsnsods.co.uk/forum/tech-d ... dule-15377
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » četvrtak, 18. avg. 2011. u 19:45h
Prvo jedna zamerka administratorima (valjda je to prava adresa): do sada kada bih kliknuo na dugme "ODGOVORI" a nisam prijavljen prvo isao na prijavu a zatim sam automatski prebacivan na pisanje posta - dok sada odem na prijavu ali posle nje budem prebacen na INDEX BOARDA pa trazim gde sam hteo da pisem post. Nije bas nesto a i oduzima vreme ...
E sada da malo podignem temu iz naftalina posto vidim da nigde nema nas sa starijim fordovima vec samo Fikusi i Escorti pa...
Nije da se nije radilo ali posao stiso pa se napravila pauza. Uradjeno je skloro sve a onda je nedovoljna naplata zaustavila radove pa sad radim ono sto mogu sam. Uradjeno hladjenje, stavljen ventilator, motor opremljen zavaren kos pozadi, nas kolega Krstic poceo struju onako kako treba a onda finansijski zastoj pa trt...
malo motora
svuda stavljani termo buzir i lemljeno ...
mora sve da radi pa i svetlo za tablicu
pa malo oko table
a onda zastoj pa ja resio da proprckam neke zakrpe od ranije kad ono
a iznutra ispod lima kod zadnjih vrata
ali iskoristicu original sajtnu da sredim taj deo
Inace kos i ostalo zavareno
Necke
Poruka: 224
Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 11:49h
Lokacija: Mladenovac
Re: Taunus76
Poruka od Necke » četvrtak, 18. avg. 2011. u 21:31h
pa lepo. bice to super :)
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » petak, 19. avg. 2011. u 19:57h
Hvala Necke al moram da ti kazem one felne tj. dve od 4 su krive u p.m. moraju na ispravljanje a ti rece da su samo rubovi krivi...
Ima li glasa od administratora oko mog pitanja ili ...
E a evo ventilatora za hladnjak kako izgleda od napred
moram da skinem jos (po savetima) sve viskove lima sa strane da se omoguci slobodan protok vazduha a iza ventilatora cu napraviti mozda tunel do samog hladnjaka ali to kad vidim kako ce se sve ponasati u voznji ...
a danas malo uhvatio vremena i uradio kraj sajtne - mrzelo me da menjam celu pa sam uradio samo kraj - podsajtnu ukrojio i ovo spolja ali sam uklonio deo za dizalicu jer i na drugoj strani ovo moram da radim jer je to propalo i unistilo sve okolo...
Mislim da cu sutra zavrsiti ovaj limarski deo i krenuti na zastitu - znate ono reaktivna antikorozivna, poliester smole itd ...
Moram da dobro procistim sajtne sada kada su otvorene sa zadnje strane a i grede iznutra ima mnogo djubreta izduvavanje nece mnogo pomoci ima li ko kakvu ideju? Mislio sam da uzmem da na sajlu stavim neku celicnu cetku ali nema kruznih da se nadje ...
Johnny_CL
Poruka: 457
Re: Taunus76
Poruka od Johnny_CL » nedelja, 21. avg. 2011. u 10:13h
'Alal vera majstore. thumbsuph Biće to fina mašina. Planiraš i usise kao na Falconu Cobri praviti? :beer:
The Interceptor
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » nedelja, 21. avg. 2011. u 11:18h
Ako mislis one napred na haubi - mislio sam ali trenutno mi je samo da ga pokrenem a to cu odluciti pre farbanja i da ih nekako uklopim da budu i funkcionalni a da ne nagomilavaju muve i ostalu gamad na motor ...
Johnny_CL
Poruka: 457
Re: Taunus76
Poruka od Johnny_CL » nedelja, 21. avg. 2011. u 12:19h
Pa da, mislim da bi mu fino stalajo. Samo fino da se odradi, ne onako zbrda-zdola, kao 90% današnjih.Nabaciš mrežicu na njih,i udri. thumbsuph
The Interceptor
taunus76
VR
Poruka: 634
Re: Taunus76
Poruka od taunus76 » nedelja, 21. avg. 2011. u 12:46h
Pa da, kod tih Falcona ti usisnici idu na dole a ne prave grbu sto mi se mnogo vise svidja pa cu videti jer taj detalj ide uz mali preradu krila napred - da im se podigne spoljni rub ...
