Fiesta mk2
- FiestaBG87
- Poruka: 5920
- Poruka: 8376
Re: Fiesta mk2
Ma batali potrošnju vozi to kako spada
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta mk2
Glupi CVH i njegov alnaser. Koliko alnasera sam zamenio, nema im broja.dule0911 piše:Standardna cvh boljka, kad se auto dobro zagreje anlaser zajebava. Dok je napolju bilo 25 samo je sporije verglao kad je motor vruc, danas otisao da se provozam na avalu, ugasio auto na vrhu da vidim sta sam spalio u penjanju jer je smrdelo, kad sam hteo da krenem, da zaverglam a anlaser ni da bekne. Sreca pa je ostatak puta nizbrdo, gravitacija je odradila svoje za ponovno paljenje.
Sutra nosim drugi anlaser (sa 1.4 cvh) na remont, a pre nego sto ga zamenim cu od nekog lima napraviti oklop oko anlasera, posto ga fabricki nema, iako stoji vrlo blizu izduvne grane. Da ublazim buduce probleme.
Sem toga sve ok, motor se ne pregreva ni kad se vozi pun gas, ide lepo, potrosnju jos uvek ne znam niti me trenutno zanima... Swap uspesan.
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
Odneo sam dva anlasera na remont, jedan od 1.4cvh 1kw, drugi od 1.8 zeteca 1.4kw, ovaj drugi ima planetarni prenos. Pa ce proveriti koji je u boljem stanju i njega komplet izremontovati. Trazim neku oplatu aluminijumsku sto idu fabricki oko auspuha (ako neko ima neku viska sa novijih vozila da je dovoljno velika i savitljiva, neka baci PP). Oblikovacu je oko anlasera da ublazim buduce probleme zbog toplote od izduvne grane.
- Poruka: 21838
Re: Fiesta mk2
Imas to kod gagija pobacano koliko hoces.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta mk2
Ako može da stane taj od Zetec-a stavi njega, nikad me nije izneverio.
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
Nisam ni pisao, stavljen anlaser od zeteca i auto zakiva kako vergla, mnogo bolje nego cvh anlaser, pritom se ne pregreva tj vergla dobro i kad je motor vruc, ja zadovoljan
Heat shield za sada nisam implementirao zbog nedostatka vremena i uzasno malo prostora izmedju izduvne grane i kucista ventilatora, morace to dobro da se smisli i izdvoji vreme pre dalje implementacije.
Nego, imam novi problem
Sad je jurnjava da se to resi danas i sutra pre skupa...
Re: Fiesta mk2
Nikada dosadno.
- FiestaBG87
- Poruka: 5920
Re: Fiesta mk2
Zacepi ili sutra u bubanj po nove gumice ako imaju
- Poruka: 21838
Re: Fiesta mk2
dobar si... dule je to, samo novi kočioni cilindri i komplet paknovi sa komplet dobošima
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
Ovaj, da... sve je vec spremno
Sutra zamena, taman i zadnje amortizere da zamenim, ima skoro godinu dana kako sam ih uzeo, vreme je
- Boris88
- Poruka: 1696
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Fiesta mk2
Ne bi se uopšte začudio da ima i kompletan zadnji trap već spremanMarkedjani piše:dobar si... dule je to, samo novi kočioni cilindri i komplet paknovi sa komplet dobošima
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
E vidis imam, nego sam bio knap sa vremenom danas da se bakcem sa tim
Novi amortizeri, lezajevi, paknovi, kocioni cilindri, dobosi obradjeni. Dobosi i kocioni cilindri su XR, hteo sam i paknove ali toga nema nigde, a nemam ni stare sa xra, samo obicne, da imam stare pa da stavim nov materijal, ali dobro, i ovako vec odmah po montazi bolje koci.
Stari propisali cilindar
Nemojte da se smejete za boju dobosa, takvi su bili... Hteo da skinem ali cale zaturio negde brusilicu, jbg drugi dan cu, ovako izgledaju uzasno
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Fiesta mk2
Neka mu neko doda ono Neizleciv ispod nick-a hahahdule0911 piše:E vidis imam, nego sam bio knap sa vremenom danas da se bakcem sa tim
Je l ima neke značajne razlike između XR i običnih?
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
XR ima vece tj dublje dobose i vece cilindre. Za dublje dobose je pozeljno imati i sire paknove, ali je i ovako zbog vecih cilindara bolje kocenje.
Najvecu razliku sam primetio u amortizerima, realno. Ove sto sam skinuo su Motorcraft tj vrlo verovatno prva ugradnja
Re: Fiesta mk2
Bolje kočenje je zbog novih paknova i kočione povšine koja nije namazana uljem, a sam prečnik cilindara nikako ne utiče na to.
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
Zbog cega onda postoje razlike izmedju cilindara pa dizel ima 15mm, ostali benzinci 17, a xr 20.nesto?
I nisam mislio bolje u odnosu na stanje neposredno pre zamenu, vec dok je sve bilo suvo. Nisu ni stari dobosi i paknovi bili preterano losi tj da je bilo riseva itd, jedino ako su obloge od loseg materijala.
- FiestaBG87
- Poruka: 5920
- Poruka: 15244
Re: Fiesta mk2
Ako istim glavnim kocionim cilindrom teras radni cilindar veceg precnika, ostvarujes proporcionalno vecu silu.
Drugim recima, sada za istu silu koju ostvaris na pedali, klipovi jace pritiskaju paknove o dobose. Tako da ipak utice.
Uz to za isti hod radnog klipa imaces proporcionalno veci hod glavnog, to jest kocnica ce biti malo "niza".
Re: Fiesta mk2
Ako se u kočionom sistemu ništa ne promeni, osim promene prečnika cilindra u dobošu i to tako da mu se prečnik poveća, za isti dolazni pritisak i količinu ulja povećava se i sila kojom taj cilindar pritiska paknove. Ali to ne znači bolje kočenje. To je promena odnosa kočione sile napred-pozadi sa lošim iskorišćenjem kočionog pritiska za iste panove, uz plus osetno veću mogućnost da dodje do blokiranja zadnjih točkova. Zato XR ima i veće paknove (nije svejedno da li su paknovi širi ili su za doboš većeg prečnika ili oboje). Sve promenljive u kočionom sistemu: zapremine cilindara, njihovi prečnici, njihovi hodovi, kočione površine, centrifugalne sile na kočionim površinama (oblik i udaljenost kočione površine od centra), frikcioni koeficijenti izmedju kočionih površina (kod Forda su pločice/pakovi sportskih modela uvek imali drugačije oznake odnosno materijal iako su bili identični i kompatibilni sa onima od običnih modela) i još svašta nešto, su ozbiljno matematički proračunate i kao takve predstavljaju najbolji optimum i balans.
Svaki auto će se zaustaviti zadovoljavajuće u normalnim uslovima eksploatacije, u normalnoj vožnji, bilo da je star 5 ili 50 godina. Pitanje je ono najbitnije - kako će se zaustaviti onda kada je potebno naglo iznenadno kočenje, na lošoj podlozi, na mokrom ili pod nagibom... Na ovim našim divljim putevima i medj divljim vozačima. To su one situacije i kočnice koje čuvaju glavu i auto..... Ili ne čuvaju.
- Poruka: 15244
Re: Fiesta mk2
Nisam rekao da je bolje, samo da nije isto
- Poruka: 13669
Re: Fiesta mk2
Najmladji putnik do sada u Fiesti
Od sva tri auta u ovom je najmirniji
Dal zbog buke ili postojanja klime (sve se klima
) ili mu se isto najvise svidja kao tati
Sem toga nista spec novo, Fiesta ide, prdi, smrdi, kotrlja se
- Poruka: 6708
Re: Fiesta mk2
Zna dete sta je dobro
Ove slike da mu poklonis za punoletstvo
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Fiesta mk2
100 % tatin sin
