KA 1.3 iz 1998
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fancy » sreda, 20. jun 2012. u 15:23h
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Estariol » sreda, 20. jun 2012. u 15:26h
Potrošnja od 8-9l je za tvoj Ka satandardna, ima moj drugar isti kao tvoj, sa malo manje opreme(manuelna kllima, ručni podizači) i kaže mi da troši oko 8 litara sa jednom neispravnom lambda sondom(ima dve), tako da mislim da ne treba da brineš za potrošnju. Ako ne planiraš skoro da ga menjaš, možda bi bilo isplativo ugraditi plin, ako ti nije žao prostora u gepeku...
fofa-irina
Poruka: 42
Član foruma od: petak, 15. jun 2012. u 12:41h
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » sreda, 20. jun 2012. u 15:52h
@fancy
hvala...ja nisam znala da to treba..uzela bih samo muziku :blink: ...
i ok...ako to uzmem...jel moram kod majstora..ili samo izvadim ovu sto imam i povezem...(mislim poveze neko ko se razume) ?
@Estariol
da...da...mozda stavim...ali za sad ga vozim ovako...ma svima trosi toliko...mislim jos u gradu kad je guzva to je i normalno
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » sreda, 20. jun 2012. u 16:46h
Ufff, pa za tu su mi maskicu u Kanibalu tražili preko 4000 din. ima jedno 2 godine. Na kraju mi je drugar doneo iz Austrije za neku siću.
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od peca » četvrtak, 21. jun 2012. u 23:48h
fofa-irina piše:@fancy
@Estariol
Samo izvadiš fabričku muziku i povežeš novu ( mislim poveže neko ko se razume mrgreen ).
fofa-irina
Poruka: 42
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » petak, 22. jun 2012. u 10:50h
:) hvala
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » petak, 22. jun 2012. u 11:24h
Koliko se sećam fabrički jack i onaj na većini drugih cd player-a se razlikuju. Morao sam da oteram auto kod ortaka kako bi prespojio žice. Ima da se kupi i konvertor da ne mora čovek da se sa sečicama druži.
peca
Poruka: 2469
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od peca » petak, 22. jun 2012. u 15:44h
Ovaj sa kupujemprodajem reče da daje i "žice za povezivanje", tako da ne bi trebalo da bude teško ustanoviti gde koja žica ide ;) .
U mom slučaju je bukvalno išla boja na boju.
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od totti » petak, 22. jun 2012. u 18:41h
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » sreda, 27. jun 2012. u 09:18h
Zaboravih da ti navedem još dve problematične stvari, koje na žalost se pojavljuju na svakom Ka.
Prvo Motor Ler gasa. Prvo nemiran ler, a onda krenuće da ti se gasi auto u vožnji kada budeš izbacivala iz brzine i kočila istovremeno (npr. staješ na semafor). Dešavaće se da ume da ti podivlja gas kada krećeš i prebacuješ iz 1. u 2. brzinu. Rešava se uglavnom čišćenjem istog. Mala glupost koja ume da nervira do jaja.
Drugo "Slavina za grejanje". Deo koji dovodi toplu vodu iz motora za grejanje kabine. Plastični fitinzi na koje se kače creva, kad, tad će puću. Govorim iz iskustva pošto su mi na oba Ka napravili problem. Najgore od svega je to što hoće da puknu i tokom vožnje, što mi se i desilo na starom. Vrlo pipavo, jer motor brzo ostaje bez vode, ali se lako rešava. Samo spojiš oba creva nekim nastavkom, dospeš vode i teraj. Naravno na grejanje kabine tada možeš da zaboraviš.
Nov originalan deo je oko 100e, dok imaš i zamenske od 30-50e, mada njihov kvalitet je krajnje sumljiv. Zariba im motorčić i onda ti je stalno uključeno grejanje u kolima :diablo:
fofa-irina
Poruka: 42
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » petak, 29. jun 2012. u 10:27h
@Sharpshooter
ej hvala ti...ovo prvo je pocelo pre neki dan...tj daje mi gas jaci...tj ja menjam u 2 on kao da nisam pustila gas :blink: ...a posle...kad sam u 3-4 nista...znaci zeza me to 1-2...jbg...i pretpostavila sam da je nesto tako...i posle mi brat kaze da je to...pa ce da mi namesti... :)
a ona druga stvar mi se jos nije desila...ali hvala na obavestenju da bih bila ipak spremna :/
i da...vidjen si juce...mislim da si bio ti...Ka onaj sport...negde kod muzeja 25.maj....isao si od Partizanovog stadiona... 8)
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jun 2012. u 10:49h
To sa dodavanjem gasa još i nije strašno, mnogo je zajebanije kada počne da ti se gasi kada staješ. Pomisliće ljudi da ne znaš da voziš. :haha:
Inače lociran sam kod Partizanovog tako da ako hoćeš da vidiš auto i da ga probaš javi se, čisto da ga operem i da izbacim Akijeve dlake pre toga, da se ne blamiram. :)
fofa-irina
Poruka: 42
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » petak, 29. jun 2012. u 11:35h
axa...nadam se da nece da se gasi... :( e a jel se to sredi lako...mislim ocisti se bez problema i bude ok?
inace i ja sam u blizini....mozemo da se trkamo jedan dan :D
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jun 2012. u 11:57h
Koliko znam ako imaš normalnog majstora trebalo bi da se sredi bez problema. Može i nov da se uzme, mislim da je oko 100e.
Što se trkanja tiče čekam te kod semafora ispod muzeja, reci samo kada :D
fofa-irina
Poruka: 42
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » petak, 29. jun 2012. u 13:39h
xaxaxxaxa...moze, moze :gears: ja jesam sa slovom P ali nisam losa...
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jun 2012. u 14:05h
Dobro staviću ručnu na drugi zub. ;)
Mada mogu i ženu da pošaljem, pa vas dve merite koji je brži. :P
fofa-irina
Poruka: 42
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od fofa-irina » petak, 29. jun 2012. u 14:52h
xaxaxaxa...moze moze [youtube][/youtube]
thumbsuph
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jun 2012. u 14:54h
Sve dok ne pokušavate jedna drugu da izgurate sa puta, sve je u redu thumbsuph
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 2. jul 2012. u 21:51h
Šteknem se tako ispod velikog drveta u hlad da preživim čekićanje kod obližnje klinike i imam šta da vidim. :)
Brzo proverim na forumu, kada ono......
Odalo te veliko P pozadi.
Odlično izgleda za svoje godište, samo to ću reći. thumbsuph
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Shelby » ponedeljak, 2. jul 2012. u 21:55h
Sharpshooter piše:Odlično izgleda za svoje godište, samo to ću reći. thumbsuph
Ko vlasnica ili auto hahahaha
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od totti » ponedeljak, 2. jul 2012. u 22:03h
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od kubura16v » utorak, 3. jul 2012. u 01:33h
Shelby piše:
hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha
Vidi malog :rotfl:
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » utorak, 3. jul 2012. u 09:21h
Aman manijaci ste najgori. :)
Ja lepo kolegijalno forumaški, da pohvalim dotični auto, jer u odnosu na većinu odlično izgleda (još jednom da ponovim Ka, a ne vlasnica), a ovde sve samo sumljivi likovi :P
P.S. Od sada ima dobrano da promislim pre nego li nešto postujem, jer su već šanse da se cela misao naopako shvati.
P.P.S. Oteraćete jednu od 2 žene sa foruma zbog nezrelih komentara. :ford:
Poruka: 6089
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Daniel » utorak, 3. jul 2012. u 10:11h
znaci sad kazes da gazdarica ne izgleda dobro, sram da te bude! :) :doh:
Poruka: 5111
Re: KA 1.3 iz 1998
Poruka od Sharpshooter » utorak, 3. jul 2012. u 10:41h
To nisam rekao. Samo sam auto gledao :)
