Ford Taunus Coupe 73
- Poruka: 9059
Re: Ford Taunus Coupe 73
За 200 евра имаш у огласима скорпиона са шестаком унутра .
То што ти ни би продао функионални мотор , продаје онај коме то не треба . Аутомобили завршавају век на кило , а многи од њих имају веома виталне компоненте .
Аутомобили са почетка 90их рапидно нестају са путева .
- SKOLE
- Poruka: 137
- Član foruma od: utorak, 22. sep. 2009. u 03:41h
http://www.pik.ba/artikal/11014458/moto ... a-scorpio/
To je to ljudi,ovo sto vidite na slici kosta 15o e .
- SKOLE
- Poruka: 137
Pase li od Siere 2.0 i 2.3 motor iz 83 god,i koliko ima prrepravki,mjenjac kardan pase li to?Njih kod nas ima jeftino.
Jel ovo stajalo napolju sa izlozenim usisima?
- SKOLE
- Poruka: 137
Kod nas je sve moguce:)
Škorpion sa šestakom za 200 evra u oglasima se pojavi jednom u dve godine. Ostalih 700 dana ćemo provesti u svakodnevoj pretrazi oglasa u nadi da možda naidje još neki i usput kukajući za nekim rezervnim delom koji nam treba a nemamo jer za isti nećemo da damo više nego što vredi po vagi na otpadu sekundarnih sirovina. Nijedan auto nisam kupio po ceni na kilo, niti sam mogao, jedva da sam ih uopšte i našao, a kamoli po tim cenovnim uslovima, tako da korelaciju sa pričom kako tamo negde postoji neko ko se takvim stvarima u tom stanju jer mu ne trebaju gadja kao starim gvoždjem imam kao i sa paralelnim univerzumom. Ili onda najbolje da sve automobile starije od sredine '90-ih pobacamo na kilo, djuture, i odemo na ispiranje mozga od svog znanja stečenog od godina truda i ulaganja u te stvari, jer što bi mozak zamarali saznanjima o stvarima koje podjednako cenimo kao i neki Ciga sa otpada koji od škole ima pola prvog razreda osnovne.
Pretpostavljam da pričaš o kompletnim V6 motorima sa agregatima i menjačem. Da bi takav motor ubacio trebaju ti sa Taunusa koji je imao V6 motor nosači motora, kardan, komplet auspuh, hladnjak, jako poželjno i prednje opruge i balans štanglu. Priča o diferencijalu ostaje kao što je Van već pisao.SKOLE piše:Pase li od Siere 2.0 i 2.3 motor iz 83 god,i koliko ima prrepravki,mjenjac kardan pase li to?Njih kod nas ima jeftino.
- Poruka: 9059
Ја ти каже, понуди му 50 евра , тај мотор може да оде сам она кг . Или ако хоће 150 евра нека га монтира у ауто , среди све , да можеш да упалиш ауто , чекаш да се загреје , провозаш , будеш задовољан како ради , како вуче , онда можеш да размишљаш о тих 150 евра .
Боље ти је онда да гледаш целу сијеру 2.0 са крш лимариом , или неким другим проблемом , али да јој мотор буде механички исправан ,тј. да јој премериш компресију .
Мотр може да буде ефи , коме је цркло убризгавање , итд , јер таби треба саом оно што је унутар блока , главе и картера .
Са ње можеш да скинеш мотор , мењач петостепени , пола изудува , пола кардана , главни кочиони , још по нешто , и остатак на кг .
Тако нешто платиш 300-400 евра , узмеш шта ти треба , остатак пробаш да распродаш , а метал на кг .
За Стефана .
Твоја грешка је што купујеш ствари од људи који од тога живе , или хоће да зараде . Пробај да купујеш ствари од људи којима то не треба , много је јефтиније .
Да ћеш наћи каприја или неку егзотику на кг , то нема шансе , али сијера и ескорта 3,4,5 има колико хоћеш
За Стефана .
Ne, moja greška je to što svakodnevno godinama unazad vozim i intezivno u primarnu svrhu koristim više starih Fordova, a na tu temu pokušavam da diskutujem sa ljudima koji ne voze starog Forda, koji su zaboravili kada su ga poslednji put i vozili, koji planiraju doživotne restauracije dok paralelno svakodnevno koriste i u nebesa hvale neki noviji auto daleko lakši za održavanje. Onaj koga zub zaboli odmah ide po lek ili stomatologa, a onaj ko ima plastičnu vilicu može doživotno da priča kako to sve ne vredi dva dinara. Pa se sad pitam, čija je tačka gledišta realnija?
- Poruka: 9059
Када се будеш 40 година дружио са једним те истим аутомобилом , можда ћеш и променити став .
- recaxne
- Poruka: 12
- Član foruma od: četvrtak, 19. jun 2014. u 23:45h
- Lokacija: Leskovac
Pozdrav momci pozvao bih vas da pogledate moju temu i da mi pomognete ako mozete posto radite istu stvar i vidim da se razumete...
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... us#p330987
vlatko vk
- Poruka: 7
- Član foruma od: četvrtak, 21. jun 2012. u 09:24h
Kolega, sretno sa radovima, jako lijep auto!
- SKOLE
- Poruka: 137
Nasao limara,i to vrhunskog za pristojnu cijenu,treba da pretjeramo auto ove sedmice
Sada su mi prioritet dijelovi na trapu,kugle,krajnice,seleni mosta(oni su bas kriticni) to jeste nema ih nikako
amortizeri komplet sva 4,i na zadnjem trapu moram viditi sta treba,mada mislim da je pozadi semamortizera sve OK.Tako da dok on odradi limariju da ja mogu srediti tra,letvu cu reparirati,Kugle I krajnice sam nasao,moram naci selen blokove mosta,ako neko zna od cega pasu ili gdje ima da se kupi bilo bi od pomoci,i amortizeri od cega bi mogli doci,ja imam u radnji od nekih fordova novih pa cu traziti I uporedjivati. . .
- recaxne
- Poruka: 12
Ja sam kupio prosle godine pre zime sve komplet za prednji i zadnji trap za 12000 din samo da vidim u kojoj sam to radnji kupio pa mogu da ti kazem da a ako to treba one gumice koje ulaze u sasiju (one trougladte) imam nove meni se ne uklapaju jer kod mene idu neke okrugle pa mozemo da se dogovorimo...
- SKOLE
- Poruka: 137
Ajde pogledaj pa mi javi,znacilo bi mi puno.Poz
- recaxne
- Poruka: 12
Misli da sam kupio ovde pozovi i pitaj ih da li imaju...
http://www.011info.com/auto-delovi-beog ... ord-curdic
Ako nemaju pogledaj po netu ima u beogradu puno radnji koje imaju te selen blokove... ako ni tu ne nadjes ima ovde u leskovcu u jednoj radnji pa mogu da ti ih ja posaljem ali mislim da je po Bg-u jeftinije....
- SKOLE
- Poruka: 137
Kupljena stakla zadnja bocna,obloga volana rucica,komplet kugle,krajnice,seleni,diskovi,plocice,paknesva 4 amortizera
Samo imam mali problem sa staklima,kod mene imaju rupicu za zakacku jer se otvaraju,a ova sto sam kupio nemaju jer su fixna,e sada ne znam sta mi je napametnije da radim,da pokusam da ih busim(velika vjerovatnoca da puknu),ili da trazim neki keder pa da ih postavim bez da se otvaraju?
- recaxne
- Poruka: 12
Moja se otvaraju a nemaju rupu zalepljene su one rucice nekim lepklom...
- kresa capri
- Poruka: 350
- Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 13:51h
- Lokacija: kladovo
- SKOLE
- Poruka: 137
Jesu li fabricki zaljepljene ljepkom?Padalo mi je i to na pamet,strah me da ih busim,ako puknu moracu dic` ruku na sebe
Posto sam jedna jedina nasao kod nekog momka u Zemunu,kupio mi ih drugar i kao po jajima vozio do Trebinja.A da opet mi se ne balezi sa nekim kederima da budu fixna
- recaxne
- Poruka: 12
Brate namesti sve u autu i rucice i stakla kad ga budes napravio oteraj kod staklorezca da ti to zalepi jer on sigurno ima neki kvalitetni lepak ili silikon.. tako ti je naj preciznije... ja cu tako da uradim posto su mi obe rucice odlepljene...
- SKOLE
- Poruka: 137
Pozdrav ljudiii,nisam se odavno javljao,imao sam vecih i manjih problema,Taunus bio kod limara pola godine,za to vrijeme mi samo pod povario,tako da je ima desetak dana presao kod drugog limara koji obecava da ce zavrsiti u roku od dva mjeseca ,pa neka bude za tri,i da bude dobro uradjeno,a trebalo bi, ja zadovoljan:)Ja sam se dok se ne zavrsi limarija bacio na trazenje i kupovinu dijelova koji fale i na sredjivanje motora.
Odluclii smo da otvorimo motor kada je vec vani,da vidimo kakvo je stanje,kupljen set dihtunga i semerinda,zupcasti,spaner ,vodena pumpa nova...
Kupljeno nesto novih dijelova: kugle,krajnice,sva 4 amortizera,set kompletan za prednji i zadnji trap(seleni,gumice itd...)prednje plocice,pakne...
Nije neka ekstra marka dijelova,ali nisu ni losi a ni skupi,i mislim da ce posluziti...
Ostalo je par stvari jos koje me muce
Set kvacila bi valjalo promjeniti,nasao sam Lukov set nov,dosta povoljan,uporedio kataloske brojeve,korpa i lamela mi odgovaraju ali je druk lezaj nei dosta dublji,mislim da je za 1.6 motor??...tako da akoovo uzmem,moram traziti druk lezaj novi.
Dvoumim se da li da trazim dvogrli karburator i izduvnu granu,i da ubacujem elektronsko paljenje,ili da sada namontiram sve kako je i bilo,malo vozam pa posle da to radim,koliko tu ima prepravke oko karburatora i palenja...?)
Jos ne znam sta da radim sa onim bocnim staklima,cuo sam da u NS ima firma koja pravi kedere,pa kontam da ponesem nekada stakla da mi probaju napraviti neki keder da ih mogu fiksirati..,ili da ih probam ljepiti nekako...
I trenutno najveci problem je boja,ziv ne znam sta da radim,a za nekih dva mjeseca nadam se cu morati ofarbati motorni prostor i unutrasnjost,da ubacujem motor i polako pripremam auto spolja, ne znam da li da ga farbamo u neku nijansu iz tog vvremena(meni najljepsa nekako zuta,a i fabricki je zuti , ili narandzasta,ili da idemo sa nekom modernijom bojom
a volio bi da ostane sto originalni....
Ako neko ima bilo kakav prijedlog,pogotovo za boju neka pomaze,ne spavam vec trecu noc zbog toga :DDD
- Poruka: 13669
Istu muku mucim, sto se boje tice. Ocu da se j... a da mi ne udje. Tj hteo bih i originalnost i da bude nesto zanimljivo, i nemam i dalje nista odluceno.
Licno, oduvek su mi se svidjali braon taunusi. Tako da, da sam na tvom mestu, isao bih na neku srednje tamnu metalik braon.
Nesto ovako, mozda za nijansu tamnije i sa vise perle
Naravno, pozeljno sa nekim crnim krovom, vinyl
Predlažem samo elektronsko paljenje, pouzdanije je, lakše pali auto, mirniji rad motora... Karburator donosi nešto malo snage, ali ne i nesrazmerno veću potrošnju.
Ako već razmišljaš o narandžastoj, preporučujem flame orange, originalna boja za Fordove tih godina.
- recaxne
- Poruka: 12
ja sam sam napravio kedere za ona leptir stakla i sam zalepio one kopce i odlicno radi (samo bi bilo malo bolje da sam imao da kupim tanje kedere jer je ovaj malo deblji pa vise nateze...)...
- The Punisher
- Poruka: 230
- Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
911s [SK] piše:Predlažem samo elektronsko paljenje, pouzdanije je, lakše pali auto, mirniji rad motora... Karburator donosi nešto malo snage, ali ne i nesrazmerno veću potrošnju.
911s, moram da te ispravim, ovo nije flame orange. Ja imam Taunusa u toj boji, tacnije, imao sam dok ga nismo prefarbali u trulu visnju, ali nameravam da mu vratim tu boju. To je metalik narandzasta, ova koju si okacio je obicna narandzasta. Da bi znao kako izgleda pogledaj Focusa ST, to je ta boja
