Mondeo mk3 2.0 16v, GHIA by Djile
Djile
Poruka: 181
Član foruma od: nedelja, 11. mar. 2018. u 00:42h
Lokacija: Krusevac
Re: Mondeo mk3 2.0 16v, GHIA
Poruka od Djile » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:33h
Tacno tako, kada na jednom tocku ne radi ABS onda sistem gasi ABS na svim tockovima i pali se lampica.
Zamisli samo situaciju da na prednjem levom tocku radi ABS a na prednjem desnom ne radi, i prokliza tako po snegu, kisi, nebitno...ne bi bilo bas dobro...
Ne znam sta je, uglavnom ABS radi lepo, a posto nece da resetuje kilometrazu na cajgerima a zamenio sam onaj taster, sumnjam da nesto sami cajgeri brljave, cim budem u prilici probacu cajgere sa nekog drugog mondea, ako i ta toj tabli pali lampicu za ABS onda sigurno nije do table...
@FM III, prekidac sam zalemio drugi i ispravan je, kada ga zadrzim i upalim kontakt izbaci mi na tabli TEST, pa GAGE i testira kazaljke, ali samo to, nema drugih opcija, i i dalje nece da resetuje km...zato sumnjam da je ipak do same table...
Da, ima BC.
P.S. Da to je bio problem sto se tice kazaljke, zakacinjala je podlogu. :mad:
Poruka: 8412
Poruka od FM III » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:45h
Ako je ispravan taster mora da radi sve.
Pogledaj kako radi taster i kada je tabla van auta :
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » nedelja, 18. mar. 2018. u 21:51h
Ma razumem te ja, ali taster je 100% ispravan i proveren, znaci zalemio sam novi taster, a taster je taster, nije bio neki poseban pa da trazim poseban taster, nego najobicniji taster, skinuo sam onu gumicu sa tastera i unutra ispod gumice su samo dva kontakta koja se spajaju kada se pritisne gumica, kao kod daljinca od TV-a, taj fazon...taj prekidac koji sam skinuo nije bio ispravan proverio sam unimerom, ali ovaj koji sam zalemio je potpuno ispravan...i radi mi samo opcija GAGE za proveru kazaljki i nista vise...
Zato sumnjam da je problem do same table, ako si nekad rasturio tablu videces da pored oba ekrana na tabli postoji po jedan cip - integrisano kolo, tako da moguce da je problem do njega.
EDIT: Posto vidim da si radio oko cajgera, jel mozes da mi oznacis na slici koje dve zice su + i - na konektoru koji ulazi u cajgere? :D :ford:
Ne mislim na zice za osvetljenje, nego npr zice bez kojih ne radi tabla, nzm kako da objasnim, da ako prekinem tu zicu da simulira kao da sam raskacio cajgere i ponovo zakacio pa da ih tako resetuje :D Palo mi je na pamet da izvedem poseban prekidac koji to prekida :D Usput da mi taman resetuje bord, jer kada vozim na plin pada kazaljka za gorivo i kilometraza na bordu kao da vozim na bezniz, komp to tako vidi, pa tek kada skinem kleme ili skinem cajgere pa ponovo vratim prikaze mi koliko zaista benzina imam :D
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » sreda, 21. mar. 2018. u 18:18h
Jel mozes da mi kazes koje boje je ova zica koju si spojio da dobije kontakt? Koje je boje i koji pin
Poruka: 8412
Poruka od FM III » sreda, 21. mar. 2018. u 23:25h
Ovde sam i ja tražio pomoć: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 58&t=23906 ali meni je trebalo samo pozadinsko osvetljenje i pin 17 je -, dovodjenjem +12 na 2 pin dobijaš samo osvetljenje bord ekrana a na pin 4 celo pozadinsko osvetljenje. Pošto sam ja do sada radio samo dizel table ne znam ima li razlike sa benzincima i našao sam na netu još ovo: https://www.symprojects.com/forum/index.php?topic=45.0
Ja kada raskačim pin 17, tabla obavezno uradi sweep :
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » četvrtak, 22. mar. 2018. u 21:29h
Hvala, probacu nesto mozda i bude od koristi :)
Zelim da nadjem samo zicu na koju cu da stavim prekidac i bukvalno resetujem tablu kad pozelim :)
Poruka: 8412
Poruka od FM III » petak, 23. mar. 2018. u 01:01h
Onda 17- uvek sve resetuješ ;)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 23. mar. 2018. u 09:10h
Cekaj, kod mene sa svakim novim paljenjem auta resetuje nivo benzina iako vozim na plin, zar nije i kod tebe tako?
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » petak, 23. mar. 2018. u 20:51h
Eeee to mi kazi brate :D Znaci hocu da izvedem prekidac da resetujem tablu :D
Jer mi ne radi dugme za resetovanje kilometraze, a i ne resetuje mi se nivo benzina...nzm zasto, znaci dok vozim na plin opada nivo benzina kao da vozim na benz, i kazaljka i na bordu :) Malo bzv...
Poruka: 8412
Poruka od FM III » petak, 23. mar. 2018. u 22:15h
A da ti ipak kupiš polovnu tablu, nije 100 dukata.
Nikola312
Poruka: 1148
Re: Mondeo mk3 2.0 16v, GHIA by Djile
Poruka od Nikola312 » petak, 23. mar. 2018. u 22:48h
Oko 20e je otprilike.
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » subota, 24. mar. 2018. u 15:30h
Videcu ako mi uspe ovo sa prekidacem, necu jos da je menjam jer imam drugih bitnijih ulaganja, pa kad se sve to skocka docice na red i ona :)
Primetio sam da mi gubi malo antifriz, pa sam trazio i nasao gde, ceo kompresor klime je mokar, i kaplje ispod auta, mokro je ono debelo crevo sto leze na kuciste termostata, pa ili je ono prslo ili na term. :) Mada vidim da su creva u dosta losem stanju, isto tako je drugaru kapljalo na ono drugo debelo crevo pa je zamenio, nekako mi deluje kao da je trulo crevo, pa mozda je ono u pitanju.
Poruka od totti » subota, 24. mar. 2018. u 15:58h
Samo pitam... radije ćeš izvlačiti i budžiti nekakve prekidače da vise po autu, nego da zameniš tablu koja je faktički džabalesku?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » subota, 24. mar. 2018. u 21:29h
Aha :)
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » utorak, 27. mar. 2018. u 19:36h
Probao sam malopre, ovako, kada se isece crno-narandzasta zica (pin 17) i kad dam kontakt bez te zice samo se malo smanji osvetljenje na ekrancicima, a kada ukljucim poziciju i dam kontakt bez te zice na pinu 17 onda svetle non stop strelice za migavce, i svetli upaljeno dugo svetlo, i lampica a i samo svetlo, kad se poveze zica onda resetuje tablu i sve je ok, u principu to je ono sto sam hteo, da resetuje tablu, ali zasto bre pali duga svetla i migavce :D
Znaci kad raskacim zicu sa pina 17 i dam kontakt nista se ne dogadja dok NE UKLJUCIM POZICIJU, sve je ok, ali kad ukljucim poziciju bez te zice onda se desi ono, i posle se resetuje tabla kad povezem zicu i sve je ok.
Nzm sta je na pinu 17 pa da se ovo desi :D Malo cudno...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 27. mar. 2018. u 19:43h
Ford je to, tako da nista cudno
Poruka: 8412
Poruka od FM III » utorak, 27. mar. 2018. u 19:55h
A jesi li probao da daš kontakt? kako se onda ponaša?
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » utorak, 27. mar. 2018. u 20:31h
Pa napisao sam gore :D haha...napisao sam da se to dogadja kad dam kontakt i upalim svetla bez zice na pinu 17, cim spojim zicu resetuje se tabla i sve ok :D
Poruka: 8412
Poruka od FM III » utorak, 27. mar. 2018. u 20:40h
DA moj previd. Ako tebi tako odgovara onda OK samo napred.
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » utorak, 27. mar. 2018. u 21:05h
Ma gde mi odgovara :D Nzm ni sta se dogadja kad se prekine zica na pinu 17 :D Mozda moze da zezne ECU ili nesto...Ako uspes da nadjes foru tj zicu da bukvalno prekinem i resetujem tablu bez ovih bagova ti javi, znacice :D Ako ne kupujem nove cajgere uskoro jer me nervira sto nmg da resetujem km...
Narucen hidro nosac motora, u petak stize pa cemo videti da li ce brujanje da nestane, ja sam ubedjen da je nosac iako majstori pricaju da je menjac, plivajuci, lezajevi itd...
Podigao sam dizalicom motor od ispod za 2 cm dok radi na ler i brujanje je nestalo, tako da po meni to moze da bude samo taj nosac.
Nasao sam i lajsne sto idu pored soferke jer su moje sve ispucale od sunca pa da zamenim...
Javicu kad se namesti da li je bilo to u pitanju :)
Poruka: 8412
Poruka od FM III » sreda, 28. mar. 2018. u 06:37h
FM III piše:
Nikola312 piše:
Već ti je rečeno, šta je najbolje, a da jurim gremline po tablama nemam vremena.
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » petak, 30. mar. 2018. u 23:36h
Drustvo da javim samo da sam zamenio nosac kod boce za antifriz i kao sto sam i mislio sve je nestalo, nikakvog brujanja vise nema, toliko o majstorima koji su mi rekli da menjam plivajuci, menjac itd...greota za ona 3 lezaja sto su menjana uz k...
Tako da sad mi se sve vise svidja limuzina :ford: :beer: Na 100km/h je bukvalno tisina u autu, sve plastike utegnute, trap utegnut, nema nista da susne, stvarno je uzivanje voziti ga sad :)
Evo i neka slicica onako bzv :)
A da, popravio sam zadnji levi podizac prozora, nisam zamenio nego popravio, kupio sam sajle za biciklu, sljaka kao nov, izbacicu snimak na yt pa kacim :) Isto tako cu i zadnji desni :) I naleteo sam na odlicno ocuvane lajsne sto idu pored soferke, gumene, jer moje su sve bile izgorele od sunca, pa ih uzeo, obe su bile 1000din, greota da ih ne zamenim :suicide:
I uslikao sam pre neki dan jednu v6 masinu, vidjam ga cesto...
Sledece samo da nahvatam vremena probacu da odradim one rukohvate na tapacirima-vratima, unutra gde su prekidaci za podizace prozora, standardno kod mondea sve 4 plastike se ljuste, ima onaj kao gumirani sloj, pa cu to lepo da ocistim i bumper sprej :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 30. mar. 2018. u 23:49h
Samo, leba ti, izbaci ove kineske xenone, ili ubaci projektore i xenone u njih
Poruka: 4992
Poruka od Djole » subota, 31. mar. 2018. u 09:26h
+1 thumbsuph
Djile
Poruka: 181
Lokacija: Krusevac
Poruka od Djile » subota, 31. mar. 2018. u 17:47h
Moze i bez leba :rotfl:
