Meni ova boja nema ni slicnosti sa zelenom da bi se zvala Mamba Grün.
Ford Mondeo Mk5 HN by Zelj@
- Poruka: 7744
Re: Ford Mondeo Mk5 HN by Zelj@
- Zelj@
- Poruka: 564
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Tačno..slikam ga na sunčan dan i kad bude oprat..totalno druga boja ..tek onda se vidi da je zelena..ovako djeluje kao miš tamna
- Poruka: 8419
Isti problem sa bojom smo imali u firmi sa jednim džipom koji je na prvi pogled crn, ali u boji je bila gomila zelenih perlica, pa na suncu i pod odredjenim uglovima izgledao je baš zelen.
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
I opet nije na slici prava nijansa ali tu je
Spojler montiran,ne znam kakav je raspored rupa na originalu,na ovome prednja rupa ide tačno van plastične obloge gepeka tj preko ojacanja i dođe iznad kanala. Zadnja dođe iznad unutrašnjih štopova tako da moraju da se skidaju da bi se pristupilo
Koristio sam brezon inox,i gumene podloške zbog izolacije,sa vanjske strane može jedino baš tanke gumene podloške u suprotnom odiže spojler pa ispada bzvz
- skolioza
- Poruka: 1676
izgleda super
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Hvala ...stavljam tačku na dodatke bilo koje vrste.
Veliki servis za koji dan, plus vodena pumpa jer ova na motoru bali
Senzori TPMS sa aliexpresa rade ali ipak sam morao da ga vozim kod vulkanizera na programiranje tj learn...kako bješe već
Od zamjerki koje mogu da dodam pa npr PRESITAN indikator jačine tona na multimediji kao i jačine ventilatora...ne znam kako je to na Soniju ili na synce 3
Tasteri jačine tona na volanu na desnoj strani skroz bzvz za mene o tome sam pisao.
Dalje tasteri ispod multimedije za moj ukus previse zbijeni tj treba vremena za privikavanje.Fabrika kao da je htjela da natjera vozača da koristi multimediju za te stvari. Ja vise volim Manual
I da..city assist tj gašenje motora svaki čas, cu prvom prilikom ugasim na dijagnostici.
- sarabo
- Poruka: 2279
Zar nemaš mogućnost gašenja start stop bez dijagnostike?
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Ima ali traje dok ne ugasiš auto...nakon toga Jovo nanovo
- sarabo
- Poruka: 2279
Pogledaj da nemaš negde u meniju da isključiš, kod mene ima - ruku na srce nije isti auto i mlađi je, ali možda ima
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Ostao sam nedorečen, ima u meniju ali traje opet do sledećeg paljenja auta..dođe ti na isto kao i taster pored mjenjača...ne znam koji su mantrak uopšte to stavljali kao opciju na meniju
Pisao je neko o tome već kroz teme...mislim Skolioza
- skolioza
- Poruka: 1676
Nema, mora sofrverski da se ugasi. Ugasiš u opcijama i on i dalje radi.
- sarabo
- Poruka: 2279
kakva glupost, jbg
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Start-stop je baš bezveze slažem se. Razmišljam se i ja da ga ugasim dijagnostikom.
- sarabo
- Poruka: 2279
ja sam odlepio posle 25 min vožnje po Bataji i odmah je bilo off
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Sve najbolje u novoj
Evo jedna zajednička..plavi nije prodat još,lakše bi Watburga prodao u CG. Vamo ne znaju ništa osim za Wagena Audi BMW i Francuze katastrofa
Senzor ABS stavljen novi sa Aliexpresa i radi OK (još jedna dilema riješena)
Ali problem sa greškom se i dalje javlja nasumično,nekad po 5..6 puta dnevno a nekada nijednom ili jednom
Dakle poenta je da kada izbaci grešku prvo se povuče greška ABS pa onda ostale Esp itd,što po meni ukazuje na problem ABS tj eliminiše kvar u letvi volana,često se pojavi greška na prevojima ili kada zakočim..i imam osjećaj kao da često kvrcka tj da abs radi kada kočim i kada nebi trebao,ono na ravnici na suvome,ukratko kada nije mjesto ni vrijeme
I sada mi ostaje jedina stavka zamjena ležaja jer moze biti do magneta,instalacija je ok bar onaj dio unutar točka i blatobrana.
Senzor ide zajedno sa kablom do konektora,znači ne kaći se konektor na abs kao sto je na MK4, što umanjuje šanse da uđe voda vlaga ili slično.
U svakom slučaju bolje i da je do ležaja nego do letve jer ne znam iskreno ni kome bi vozio da mi to rijesava
masna_shoferchina
- Poruka: 25
- Član foruma od: subota, 14. sep. 2024. u 21:47h
Pozdrav Komšija! "Stari" mondeo je odličan, često ga gledam u Zeleniku gdje si ga i parkirao za prodaju. Novi je još bolji, u zdravlju da te služi.
Gledao sam plavog i razmišljao da te zovem oko kupovine da popričamo, ali imao sam S-max kojeg sam prodao i gorko se pokajao. Tako da sam ipak odlučio da tražim S max. Daće bog, krajem januara bi trebalo da pazarim jednog specijalnog S maxa pa ga predstavljam ovdje.
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Hvala zdravo bio
Plavi žali bože nešto slabo interesovanje
Ajd sa srećom kupovina ako bog da..promakla mi je tvoja tema za prošlo auto sad viđeh...jeli se još vozi u HN?
masna_shoferchina
- Poruka: 25
Ne ne, u Pg je otišao. I posle njega sam imao 4-5 auta i ni 1 nije ni blizu. Po svemu bukvalno. Zato sam sad odlučio da opet uzmem S max i da ga sredim za sebe. Natežem se sa jednim rusom već 2 mj, nije na prodaju, obećao je da će ga prodati sad na kraju januara. Čekam
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Sta mislite o ovome a ima i video ugradnje na youtube
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 4711362a37
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Dilema oko greski abs rijesena zamjenom senzora,odradjen veliki servis,voznja sa uzivanjem konacno
Termostat takodje curi tako da ce biti zamjena cim prije,cijena 250 do 280 e jer ide kuciste komplet,tako da vi koji vozite mk5 upalite svijecu za zdravlje termostatu.
- Poruka: 10019
Kuciste termostata i hladnjak isto su boljke mondea s-maxa i galaxya tog godista uz dobro poznati egr
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Kuga takođe
- Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Termostat stigao 127e sa carinom,odlican materijal i plastike dobre,temp drzi na pola,sve radi odlicno,fabricki je durao 10 god,neka ovaj izgura 6..7 i dobro je
Takodje odradjena dekarbonizacija,i razlika postoji naravno...odziv mjenjaca laganiji i raniji,mirniji rad motora i sta znam odlicno je to sve
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802yyqSoc
