Ford Escort mk6
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » utorak, 20. nov. 2012. u 19:23h
I ovaj ima 3D mapiranje,neku novu autokalibraciju,uci od benzina parametra,nemam pojma.. Meni je bitno da brzo prebacuje na plin i da lepo ide na plin,a koliko ce da trosi videcemo...
Poruka: 4971
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Djole » sreda, 21. nov. 2012. u 18:42h
tako i kod mene....na 20stepeni prebacuje na tng
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 26. nov. 2012. u 11:55h
Ja reko da se pohvalim kako sam zamenio stopaljku,ugradio plin..
Hvala Reppa.. thumbsuph
Inace,benzinske dizne mi se cuju dva puta jace od plinskih,tako da nemam taj problem preglasnih dizni na koji se svi zale..
Medjutim,benzinski sistem nije u najboljem redu,auto tesko pali,hladan se gasi,gusi,vruc vergla u beskraj i posle promene senzora bregaste vise nema nijedne greske,ali problem teskog paljenja nije resen. Te pristupim skidanju dizni da bi ih odneo na ciscenje..
Sledecu stvar nisam slikao iz straha da ne polomim mobilni isto kao sto sam polomio diznu. Svi mi rekose da se tesko vade,ali nekako se ipak vade.. E dajem 100e onom ko ih izvadi srafcigerom,a da ih ne slomi. Kada sam ih slomio shvatio sam da postoji fora kako se vade.. Elem,narucene druge dizne,stizu u cetvrtak,pa videcemo da li je imalo poente skidati ih uopste..
Poruka: 9058
Re: Ford Escort mk6
Poruka od van » ponedeljak, 26. nov. 2012. u 12:02h
Надам се да да си одврнуо та два шрафа с асваке дисне пре него што си пробао да вадиш дизне . Навији модели зетек мотора имају нормалне дизне , а не те што улазе у магистралу .
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 26. nov. 2012. u 22:44h
Jesam naravno,nije bilo teorije da se to izvadi bez specijalnog alata..
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: Ford Escort mk6
Poruka od sierra 20i » utorak, 27. nov. 2012. u 18:33h
sto nisi kupio sierru,vade se golim rukama uz pomoc pajsera :rotfl:
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » subota, 1. dec. 2012. u 13:11h
Zamenjena cela magistrala,auto se preporodio sto se tice snage. Vise se ne gusi hladan,ide kako bi trebalo,bez knedli. Barem na benzinu,plin jos nisam testirao. Ali opet nesto zeza kada pali vruc,doduse ne kao pre,ali tesko pali iz prve.
kele
Poruka: 128
Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
Lokacija: pozarevac
Re: Ford Escort mk6
Poruka od kele » subota, 1. dec. 2012. u 14:26h
moracu i ja nesto da uradim sa benzskiim,a i plinskim sistemom,samo nzn koje su boje dizne za 1.8,tj ima li neke razlike i u tome :D ,na mom 1.8 su bile neke braon, e sad ovako mene vise zeza na plinu tj trokira u voznji,a i kako da radi na tri klipa,a i potrosnja je dosta povecana,ovaj viken ce i biti testirana ako je ikako moguce
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » subota, 1. dec. 2012. u 14:38h
Imas gore sliku mojih starih,a sad sam mu stavio neke kao braon,bordo.. Nisu bile bas ciste da bih ti tacno rekao,a zurilo mi se da ih montiram,pa nisam ni ocistio kako treba.. Imas sekvent ili venturi? Prvo sredi benzin,ja sam sad isto to prosao,pa tek sad prelazim na plin..
kele
Poruka: 128
Lokacija: pozarevac
Re: Ford Escort mk6
Poruka od kele » subota, 1. dec. 2012. u 14:44h
secvent,imam i ja braon,sad nzn koje su na autu,iz neke price crne su za 1.6 e sad da li imaju jednu rupicu,znam da ove braon imaju dve,na benzin radi donekle ok,stim sto na plinu trokira vise se oseti na manjem broju obrtaja,a sad kad ga isprzim na auto putu moyda se nesto i popravi mrgreen naravno samo po sebi sto kaze moj mladji ludji brat da se produvaju dizne,a da cuje mi se neko kuckanje iz neke el dizne za plin valjda se tako zove
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » subota, 1. dec. 2012. u 15:12h
Kuckanje mora da se cuje.. A tesko da ce same da se prociste,najbolje ti je da odes kod nekog da ti ocisti dizne. Problem je izvaditi ih,tako da ne pokusavaj sam kao ja.. To je sto se tice benzina,a plin moras da odes opet da ustelujes,a verovatno ces morati da zamenis i nesto od struje..svecice,kablove,bobinu..
kele
Poruka: 128
Lokacija: pozarevac
Re: Ford Escort mk6
Poruka od kele » subota, 1. dec. 2012. u 15:58h
nesto ipak zeza,stalno menjam kablove svecice,ma instalacija tu zeza
sredicemo mi to,samo da krenem od necega ima tu jos dosta toga da se radi ali ide polako
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » subota, 1. dec. 2012. u 16:10h
Za pocetak kupi kontakt sprej,skini onaj glavni dzek kod motora,naprskaj i ako treba i fizicki malo ocisti kontakte. A ne bi bilo lose da to uradis i sa jos nekim dzekovima.. Nije njemu toliki problem instalacija,koliko su dzekovi..
kele
Poruka: 128
Lokacija: pozarevac
Re: Ford Escort mk6
Poruka od kele » subota, 1. dec. 2012. u 16:41h
samo da se resim sta sve treba da se odradi lamela podizaci,pa kad to sredim ujedno cu sve da iscackam a i cucemo se da mi sve objasnis sta si ti radio
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:27h
Sredjeno paljenje,auto radi kao bubica na leru. Ostalo da se zameni homokineticki,to resavam u ponedeljak i da se zameni lezaj dok mi nije pojeo mozak..
Evo prve voznje Escorta po snegu,idemo ja pa grtalica za mnom..
Inace svidja mi se sto se tice kontrole po snegu,nigde nisam imao problema sto se tice voznje,uz male korekcije sve se desava kao sto bi trebalo,znatno je bolji do mk4 Escorta. Jedino ABS smara sto mi ne da da radim ono sto ja hocu,ali jbg.. :)
Inace vozio sam ga sad 15km bez ikakve ventilacije u kolima,iz nekog razloga mi se uopste ne pali ventilator iako sinoc jeste.. Da sumnjam na reostat?
Re: Ford Escort mk6
Poruka od BojanM » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:32h
Ako ti ne šljaka ni najviša brzina, najverovatnije nije reostat.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:35h
Znala je da se izgubi druga brzina dok su ostale dve radile. A sada ne radi nijedna. Pogledao sam osigurace,doduse ispred kafica na brzinu,mozda sam nesto prevideo i ispravni su bili.
Re: Ford Escort mk6
Poruka od BojanM » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:39h
Proveri džekove, možda ti je neki kontakt u maleru.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:39h
Kontakti,kontakti.. Provericu sve sutra,ali nema gore stvari koja moze da ti se desi po ovom vremenu..
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Ford Escort mk6
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 9. dec. 2012. u 02:42h
Ima....veruj mi na rec :/
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Escort mk6
Poruka od Dusan64 » nedelja, 9. dec. 2012. u 10:20h
:doh: Sta bi?
Poslednja izmena: Dusan64, na dan nedelja, 9. dec. 2012. u 11:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Ford Escort mk6
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 9. dec. 2012. u 13:54h
pokusao sam da dignem klim na youtube,ali mi stane uvek, ne znam zasto
Poruka: 8358
Re: Ford Escort mk6
Poruka od FM III » nedelja, 9. dec. 2012. u 15:45h
@ RS_cabrio
Pogledaj rešenje za podizanje youtube-a ovde:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 66#p237566
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Ford Escort mk6
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 9. dec. 2012. u 16:00h
nije moj video hteo da uploaduje tamo. stane.nema veze
Poruka: 8358
Re: Ford Escort mk6
Poruka od FM III » nedelja, 9. dec. 2012. u 16:55h
Aha, ja sam predpostavio da imaš isti problem kao Milan GT.
Moja greška!
