Escort mk3 1.3L 1982
Re: Escort mk3 1.3L 1982
Ako je tako - sjajno, mada ja imam malo drugačije informacije od ljudi koji rade na teh. pregledu. Uz dozu rezerve da mi nisu dali precizne podatke, ja ipak cenim da je to još jedan primer APP fazona, odnosno tumačenja propisa po teoriji ličnog zalamanja.
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Oba motora napolju, upoređeni nosači, moraće jedan nosač da se neznatno modifikuje, kao što je i objašnjeno na netu. So far, so good.
Videću dimenzije i moraju li alternatori da zamene mesta, verovatno mora ovaj sa CVH da ide ali da mu promenim remenicu, skinuću i pumpu serva, zna li neko koji kaiš onda ide, mora kraći.
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
U kakvom je stanju taj 1.3 motor i da li je na prodaju pm inace
je extra
- brabas
- Poruka: 486
Onako, motor pali, ide, karburator je sređen ali duva na iberlauf i nije uzbrdo baš vičan, zimi zna da trese dok je hladan, trebalo bi mu sređivanje glave, mada mu nije ni kompatibilan ovaj menjač što je imao. Ponudi neku cenu, nisam nešto zahtevan glede cene jer ide ili u staro gvožde ili ga ostavljam liku kod kojeg radim auto da on izvuče neku lovu na njega kroz delove.
- fordicmk3
- Poruka: 1575
- Lokacija: Bečmen
Pa ne znam sta da ti kazem, ako duva na iberlauf onda nista jer je i kod mene tako
, pa bih hteo da nadjem nesto bolje
- Poruka: 9059
Када напасујеш све ременице , премериш канапом дужину која обавије све ременице , и трежиш кајш те дужине , са тим бројем жљебова
- brabas
- Poruka: 486
@van Tako su mi rekli i u prodavnici delova. Prosto je. Reci ti meni ima li smisla da komp stavim u motorni prostor na požarni zid iza ventilacije a pored akumulatora ili da bušim rupu (a treba malo veća zbog džeka) i ubacujem ECU u kabinu? To mi je sutra na redu.
- Poruka: 13670
Pa ako si siguran da se na tom mestu ne skuplja lisce i voda, mozes, mada bih ja to pre sproveo u kasetu da bude sigurno zasticeno
- brabas
- Poruka: 486
Ne ostaje tu voda, a i ušuškao bih ja to kako treba, čak bi i filc preko toga stavio, čini mi se kao dobro rešenje, kod većine auta je kompjuter na tom mestu. mnogima je kućište i vodootporno, za ovaj Fordov kažu i da nije. Sutra ću da smislim i da odradim.
- Poruka: 13670
Ako ti je to lakse od busenja pozarnog zida (sto verovatno i jeste), onda samo dobro zastiti i to je to.
- brabas
- Poruka: 486
Danas se uspelo raditi iako su najavljivali potop od ranog jutra, kiša je tek popodne krenula da pada, da je nije bilo uopšte motor bi bio ubačen.
Skinuti vodovi goriva i potopna pumpa sa donatora, postavljeni nosači motora, jedan modifikovan po potrebi, alternator i nosač alternatora stavljeni sa CVH motora jer bi Zetec alternator udarao u nosač balans štangle sa desne strane, skinuta remenica sa Zetec alternatora, kupljen kaiš odgovarajuće dužine (100 cm). Postavljen filter goriva na odgovarajuće mesto, sutra ako ne bude kiše ubacujem motor.
- Poruka: 9059
Пошто имаш донора , исеци квадратно лим где еј његова рупа и завари на приближно истом месту . Друга могућност је да користиш рупу кутије са осигурачима ако је иста као и на мк4 , јер ро није рупа него рупетина . Ако си докон растури џек од рачунара , повади жице са конекторима, обележи где која иде , провуци сноп кроз неку рупу на каросерији , и поново склопи џек .
Немој рачунар да стављаш у моторни простор . Може то али , да га збуџиш негде високо испод шоферке где нема воде , али биће му много пријатније у кабини .
пс. можда можеш рупе од вентилације да користиш
- brabas
- Poruka: 486
Malo Alubutyla stavljeno da se utiša mašina, dosta je bilo buke. Još će to biti ušuškano.
Motor postavljen ispod šasije sa svim nosačima na sebi.
Motor ubačen.
Mislio sam da će moža upasti i hladnjak sa donatora ali alternator smeta, moraće hladnjak manje visine koji bi upao iza veznog lima a iznad grede tako da vraćam stari hladnjak koji je ustvari hladnjak sa escorta mk4 1.8 d sa malo zbudženom račvom pošto ima jedan ulaz manje. trebalo bi da šljaka.
Menjač mi se naslanja na levi krak, ne znam što, nema lufta da ide na drugu stranu, videću sutra sa limarom kako to najbezbolnije da rešimo, ne bih više vibracije, malo da se ukroji i pojača krak i biće to kako treba.
Sutra ću to da rešavam, hladnjak, rezervoar i instalacije. Jedno po jedno.
Motor ubačen.
- Poruka: 21839
Uvek ima tih sitnica koje te iznenade... al' srećom sve se to da "nabudžiti"
Biće to dobro
Biće to dobro
- zeteks
- Poruka: 1298
U brzo ste to uradili. Ostaje jos struja da se ispovezuje. Ima odlicno da ide taj eskort.
Koliko si placao Alubutyl i kolika je povrsina table? Predpostavljam da ces da ga stavljas i sa unutrasnje strane na pregradnom zidu.
Kao jeftiniju alternativu mozes da koristis i kondor ili kondorin verbit.
- brabas
- Poruka: 486
Alubutyl sam platio oko 60 € plus carina, ispalo oko 75 € ili nešto više na kraju, 5 m * 0,5 m, znači 2,5 kvadrata, iznutra ću isto da ga lepim na požarni zid pa preko njega Azmafon. Ako ga to ne utiša, ne znam šta će.
Još jedna od nedoumica će biti šta sa vakuumima, pojma nemam da li ću uspeti da ih vratim mada ima komšija 1.6 zetec pa ću da vidim kod njega ali me zanima šta ako stavim KN pečurku, šta sa vakuumima (možda su neki i od klime, Je*em li ga, sad nemam klimu) i gde se kači onaj vakuum što ide sa rezervoara.
- Poruka: 9059
Један вакумски улаз је за серво , други је од иберлауфа , трећи је од система за проветравање резервоара , четврти је од егр-а . Прва два су битна , остало не треба ( ако имаш рупицу на резервоару где може да улази ваздух ) .
Где ћеш наћи азмафон ?
Како ти мењач удара у шасију ? Мислим да је 7 или 7.5 цм од ивице равни главе, ка мењачу ,подужна оса симетрије аутомобила . Стави нешто између два коша , нађи средину па премери колико је до ивице главе .
Poslednja izmena: van, na dan utorak, 2. sep. 2014. u 22:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- brabas
- Poruka: 486
Hvala Stevane.
Azmafon sam kupio još pre godinu dana i stoji mi na tavanu, kupio sam ga u Kragujevcu, radnja Čar, 250 kinti bila rolna, džabe. Ima na netu njihova radnja, može da se poruči.
Evo ti link http://www.car.rs/search?term=azmafon&yt0=
- zeteks
- Poruka: 1298
Skup taj alybutil. Ja sam koristio kondorino v4. Rolna od 10m2 je 2250 din. Celu sam je iskoristio. Izuzetno sam zadovoljan. Trenutno ga stavljam na "plafon" . Azmafon ima da se uzme u Beogradu na stovaristu termodom. 1m2 debljine 2cm je nesto ispod 400 din. Isti takav se koristi i u fiatu 500l sto se radi u Kragujevcu.
preko kondora cu ici sa plocastom samoljepljivom izolacijom http://izofast.iwopop.com/PRODUCTS
- FiestaBG87
- Poruka: 5923
ja sam uzeo za aleka u ehomu ploce a preko toga sam nasao onaj samolepljivi sundjer sto je otporan na vatru, vlagu, probao sam da ga zapalim nista, potopio u vodu nista.
- brabas
- Poruka: 486
@van Menjač je sa mk5, možda je to razlog što dodiruje krak neznatno.
- Poruka: 9059
Баш сада за викенд сам уграђивао мотор и мењач у шасију . Зетек 2.0 блектоп и мењач из фокуса . Како има фокуса 1.8 , отворим хаубу и гледа и мерим . Мени је требала линија где средина аутомобила .
Колико ја могу да видим мењачи су исти , али се кућишта разликују . Овај од фокуса има гомилу ребара на себи , и бирање брзина преко сајли .
Провери још једном све мере у односу на стари мотор .
- brabas
- Poruka: 486
I prethoda kombinacija je dodirivala krak (1.3 cvh + menjač iz mk5), možda je do nosača, jer je ovo bio model sa četvorobzinskim menjačem, ne znam, nagađam, nije bitno, rešiće se već nekako.
- Poruka: 9059
Заборавих , никако печурка преко МАФ-а . Уље са печурке може да запрља усијану жицу , тако да ова више не мери отпор по табели коју има рачунар у себи и рачунар чита погрешну колићину ваздуха која улази у мотор.
- TBV
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 19:57h
- Lokacija: Gornji Milanovac
