Ali ovaj put sedis nazad,uredno vezan
Mondeo 2.0 TDCi Ghia..
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Mondeo 2.0 TDCi Ghia..
- Cedo
- Poruka: 3138
- Poruka: 8421
Fino, fino.
Nego čujem mnogo se družiš sa vozačima Zoroa, nemo' previše, zarazit će opasnom bolesti, zvala Propelizam.
- ilicvladimir84
- Poruka: 9
- Član foruma od: ponedeljak, 28. mar. 2011. u 20:11h
- Cedo
- Poruka: 3138
@ Iosis
Ko me izdade?
Pomesali smo se ali tabore ne menjamo
Ko me izdade?
- Poruka: 8421
Imam ja svoje doušnike.
OZNA sve dozna.
Drž se
nemo' se zeznut pa preć' u zoro tabor.
Drž se
- Poruka: 13669
ohoho fino fino
Vidim ove imaju 89 tezinski (ili kako se vec zove) index, isto kao moje kleber, nadam se samo da nisu toliko mekane kao kleber... Koliko su te izasle?
Obavezno javi kako se auto ponasa sa njima, i kakve su (pohabanost) posle nekih 15-20k predjenih km, veoma me zanima.
- Cedo
- Poruka: 3138
Da nosivost je u principu dovoljna,poprilicno i premasuje ukupnu tezinu auta pod max opterecenjem..stare letnje koje su jos uvek na felnama su takodje 89 ali u W brzinskom indexu i tvrde kao da su od pune gume,bukvalno..videcemo kako ce se ove ponasati,sutra ih montiram..ovako uporedjujuci podatke koji pisu na njima ove Barumke obecavaju..stare Dunlop imaju treadwear 240 dok ove nove 340 tj. nadam se da ce odvozati neku pristojnu kilometrazu (ne valja ni prevelik treadwear jer onda je guma ustvari vise plastika i losije prijanja),gazeci sloj je sacinjen od 5 slojeva u odnosu na 3 kod Dunlopa,Temperatura A Traction A....saljem prve utiske posle prvih km ali polako cu sa njima par dana da se razrade..inace izasle su me 30300din ili 7575din po komadu..drzimo im fige
- Poruka: 13669
Jebote pa to je dzabe. Kad budem menjao, razmislicu i ja o njima defitnivno jer su dosta jeftine.
- Cedo
- Poruka: 3138
Evo ih i na felnama..
Jedna fotka zimskih bez ratkapa..
Gume su neverovatno udobne i tihe,imaju veoma izrazenu zastitu za rub felne sto i vizuelno lepo izgleda,takodje ima lepu saru sa punim blokovima bez lamela na spoljasnjem ramenu..kad sam prelazio sa starih letnjih guma na zimske sa vecim profilom udobnost se dosta povecala..sad sam ocekivao da ce nizak profil i veca felna uciniti svoje medjutim ove gume su jos udobnije od zimnjaca,i to poprilicno,tako da je razlika u odnosu na stare Dunlop letnje kao nebo i zemlja,potpuno drugi auto u voznji,jos me drzi taj prvi utisak kome se apsolutno nisam nadao..malo su vozene ali za sada imam samo pozitivno misljenje o njima,nikakav los osecaj prilikom prolaska kroz krivine kocenje i ubrzanja,nisam ih preterano iscimao ali s`obzirom da mi ni zimske nisu pravile nikakvih problema u povremenom jurcanju ne ocekujem to ni od ovih..nema smisla direktno ih porediti sa skinutim zimskim gumama ali kao da sam obuo patike posle dubokih cizama jer iako me nisu dovele u ni jednu neprijatnu situaciju videlo se da Eskim HP
nije raspolozen za ostriju voznju po vecim temperaturama..na kraju mi jos ostaje da ih prodjiram po kisi i proteram po miseluku pa da zaokruzim ukupno misljenje,za sada sve OK..koliko ce se trositi i biti osetljive na rupe vreme ce pokazati..
- Duskortv
- Poruka: 11
- Član foruma od: sreda, 23. feb. 2011. u 00:29h
- Lokacija: Zrenjanin
E nek si ih montirao
Konacno lici na auto sa ovim alu felnama
Ako sve bude ok,pa da ih probamo u nedelju do Bg-a
- underwood
- Poruka: 88
- Član foruma od: utorak, 7. sep. 2010. u 02:26h
- Lokacija: Kraljevo
upravo si me ubedio da uzmem iste gume pošto se već duže razmišljam za njih ali nikako da se odlučim!!!
za ovu cenu mislim da ne postoji bolja kupovina!!!!
- Cedo
- Poruka: 3138
Neka te dobro posluze..imas PP..
@Duskortv
Ako bude sve kako valja i trebuje idemo za glavni grad..
@Duskortv
mondeo je prva liga, cak mislim i da ti je model za '06 kao i moj jer nema lajsni na vratima i drugacija je gornja i donja maska (donja sa hrom lajsnom)
- Cedo
- Poruka: 3138
Hvala
, moj je bas 2005, to je godina restylinga pa su nam te stvari koje si nabrojao iste..moj doduse nema donju hrom lajsnu, bila je tu ali je branik malo zakacen od dole, u jednom delu je pukao i difuzor (kako ga nazvase u servisu, u sustini plastika koja se nalazi tj. pokriva deo izmedju suspleha i donje ivice branika) planiram to da sredim ali evo nikako, nije bas uocljivo pa mi i ne smeta
..zvao sam grand ali je to za njih izgleda velika komplikacija, kad sam krenuo sa objasnjavanjem:branik koji je isao u visim paketima opreme, sa lajsnom, drugi restyle itd. nikakvu informaciju nisam dobio..uglavnom koliko primecujem sam branik je iz dva dela, gornji veci deo i taj donji sa lajsnom, nadam se da ih nude posebno i u prodaji..zvao sam i par otpada ali bas ovakvog nisu imali, uglavnom to mi je prvo u planu za sredjivanje sto se tice izgleda auta..
xaxax u Grandu se pogubili
iz dva dela je branik, po otpadima veoma tesko jer svi uvoze '00 maximalno do '03 kad je prva restilizacija..
- Cedo
- Poruka: 3138
Mondeo je dobio drustvo
..uvezen iz Ceske, 2003 godiste, TDCi 130ks, bio na carini 20 dana
, cekala se provera Euro III standarda, inace je u SU a uzela ga devojka..nisam ga ni prodjirao, registrovan juce..
Inace i moj je registrovan juce, ispadose i tablice OK, odradjen 4. mali servis pre neki dan, uskoro ide zimski set..
I ovaj ti je auto bulja druže
- Cedo
- Poruka: 3138
Fala Krsticu
, prenecu komplimente..
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 8421
Svidio se djevojci Mondeo, Iiih prostran i udoban.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2803
- Lokacija: Kikinda
- Zelj@
- Poruka: 559
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Boja nešto kao na mog,mada meni mijenja boju zavisno od doba dana predvece kad zadje sunce postaje nešto kao blaga maslinasto zelena.
E pa sretna trgovina sad ste oboje u kompletu jeli i taj 96 kw. i kolko te došla reg. u Eurima.
- Cedo
- Poruka: 3138
Da da 96kW, a registracija je izasla 300e ova prva kad se dobijaju nove tablice i saobracajna, inace je oko 260e samo produzavanje..danas sam ga djirao, ide odlicno, neka zapazanja poredeci ga sa mojim je da ima za nijansu slabiji odziv gasa na niskim obrtajima (1300-1600) kontam zbog mehanickog umesto elektricnog aktuatora koji se nalazi kod Euro IV motora, ni malo visi obrtaji mu ne smetaju, rado se zavrti za razliku od ovog mog koji kao da je pravljen da se ne prelazi 2500 obrtaja, bas je utegnut a mogu reci da je i udobniji nego moj, kontam samo zbog dimenzije guma, ima 16ke 205/55..
