ST Paklena pomorandža
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Re: ST Paklena pomorandža
Poruka od veljabandit » sreda, 8. feb. 2017. u 19:28h
Jesi li merio snagu, promakao mi taj podatak :)
Sa downpipe mora biti +7,8 ks.
Ja bi uradio downpipe 76 mm svakako a ostatak mozes 70 mm.
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » sreda, 8. feb. 2017. u 21:58h
Jak je ko par volova :D
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 9. feb. 2017. u 00:09h
Zato i skidam cat, pošto mi je izbacio samo 225KS i 380NM. :)
Da vidimo da li je problem do izduva ili nečeg drugog.
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 9. feb. 2017. u 16:13h
Zakazana operacija uklanjanja tumora u ponedeljak kod Pirketa.
Za početak samo downpipe od 3", pa ćemo da vidimo za drugu fazu.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 9. feb. 2017. u 17:02h
Nista dok ne navaris izduv od RS-a
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 9. feb. 2017. u 18:09h
U koje si vreme tamo?
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 9. feb. 2017. u 19:18h
Dobacujem auto oko 9AM.
Završiće ga tokom dana.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 9. feb. 2017. u 20:56h
Ja do 15h radim, necu čuti, jedino ako ne bude glasno pa ga čujem vazdušnom linijom :-D
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » četvrtak, 9. feb. 2017. u 23:35h
Sharpshooter piše:Zato i skidam cat, pošto mi je izbacio samo 225KS i 380NM. :)
265 ks i 400 Nm je neki okvirni stage 1.
Znaci moras videti gde su se ostali konji izgubili :) na kojoj livadi pasu :D
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » petak, 10. feb. 2017. u 00:16h
Kada je bio na fabrici izbacio je 208KS koliko se sećam.
Zamenjen mu je IC u ubačena mapa od 260-270KS.
Dobio je 60NM, a snaga ostala na nivou fabrike.
Ide isto od kada je ubačena nova mapa. Ne bi rekao da je izgubio snage od tada.
Videćemo kada se skine cat, da li smo na pravom putu.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 10. feb. 2017. u 00:43h
To je vec stage 3 :D
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » petak, 10. feb. 2017. u 11:45h
Trenutno sam na stage 0.5
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » petak, 10. feb. 2017. u 11:50h
Remap, downpipe, IC je stage 2 i treba da dobijes 280 ks i 450 Nm. Ako ne onda nije ispravan auto ili mapa.
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » utorak, 14. feb. 2017. u 21:26h
Sutra kod Pirketa na otklanjanje tumora.
Artic
Poruka: 1788
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » sreda, 15. feb. 2017. u 07:56h
thumbsuph
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » sreda, 15. feb. 2017. u 20:14h
Danas odrađeno uklanjanje tumora.
Ono što je trebalo da bude 3-4 sata posla, pretvorilo se u celodnevnu akciju zbog zapeklih šrafova na turbini, pa je "skidanje" istih potrajalo par sati.
Napokon kada su skinuti, došli smo do turba.
Dok je zezancija sa šrafovima trajala izrađen je downpipe od 3", sa sve priključkom za lambda sondu.
Stari cat, koji nije dao da se skine lambda sonda, pa je prvo morala biti isečena, da bi se skinuo navoj.
Zajebancija do zajebancije. Takođe je i iskorišćen fabrički priključak sa turba, jer bi zrada novog, potrajala još par sati.
Evo namontiranog downpipe-a.
Pogled na ostatak izduva koji će sačekati neko vreme, ali će biti urađen u svakom slučaju u nekom trenutku.
Napravljen je i lep prelaz sa 3" na 2", pa će lako moći da se nastavi kada budemo odrađivali ostatak.
Prvo što se primeti je zvuk, koji sada deluje mnogo, mnogo ozbiljnije, a i turbina se brže zavrti.
O dobitku u snazi ne mogu još da pričam, jer nisam stigao da pošteno ni provozam auto do kuće.
Večeras ću ići na koji đir pa javljam utiske.
Sledeća akcija dyno ponovo, pa da vidimo ima li napretka.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » sreda, 15. feb. 2017. u 21:27h
Nije neka redukcija na katalizatoru koliko vidim sa slike ali svakako treba da bude napretka. Kod mog ST-a je fi55 na ulazu u cat isao na sigurno fi45, takva je krivina i suzenje pa sam montiranjem downpipe-a bas dosta dobio, mnogo bolji odziv na gas i vise snage, bila je razlike 8,9 ks. Na cupri sam takodje dobio neku slicnu snagu a skoro ista prica sa redukcijom samo je osnovni fi na cupri dosta veci od ST-a. Javljaj rezultat.
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » sreda, 15. feb. 2017. u 22:56h
Vratio se posle kruga do Bubnja i nazad.
Rekao bih da definitivno ide bolje, ali neću da kenjam dok ne vidim na valjcima šta će da izbaci.
Turbina se brže zavrti, pa je odziv na gas brži.
Jedino što moram do Pirketa sutra na intervenciju, jer se čuje da kači negde kada kreneš u prvoj malo jače.
Zvuk odličan. Ono što se ranije čulo u kabini samo, sada se čuje i napolju. :)
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » sreda, 15. feb. 2017. u 23:14h
Znam neki dan puntu se prosuo lonac, cuo se ko AMG i cinilo mi se da ide bolje :D
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » sreda, 15. feb. 2017. u 23:54h
Bar se nečuje kao traktor. :P
Artic
Poruka: 1788
Poruka od Artic » četvrtak, 16. feb. 2017. u 07:57h
Cestitke!
Sada na valjci!
Jel kvacilo drzi? Ako jeste, znaci nisi jos dosao do pravih rezultata :rotfl:
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 16. feb. 2017. u 10:33h
Idem danas do Pirketa da vidimo gde kači. Verovatno kači na onaj donji most, tj poprečno ojačanje, koje ide ispod downpipe-a.
@Artic: Hvala. Što se kvačila tiče, koliko sam video na drugim forumima, prilično je individualna stvar, negde drži, negde ne. Uostalom videćemo šta će valjci da kažu.
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » četvrtak, 16. feb. 2017. u 14:32h
Bilo bi glupo da kvacilo otkaze na fabrickoj snazi hahahaha
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 16. feb. 2017. u 15:53h
Rešen problem sa lupkanjem pri naglom kretanju.
Kao što smo i sumnjali, kačio je downpipe donji most, pa je isti sa malo "ubeđivanja" neznatno modifikovan.
Takođe sam provalio da nisu vratili i zaštitu motora kako treba, pa je i to sređeno.
Ide jako lepo sada, a što se zvuka tiče, tu sam prezadovoljan.
Pošto je ostao i srednji i zadnji lonac, nema rezonance i nije naporan za vožnju.
Ako se vozi normalno, nije ništa bučniji od fabrike, ali kada se nagazi... thumbsuph
Bili su danas i neki momci sa Gnjolfom VII GTI, kod kojih je odrađen kompletno izduv, ali zvoni do jaja, pošto su hteli bez srednjeg lonca.
Kada su čuli ST-a, skapirali su da je za dobar zvuk potrebno više od 4 cilindra. :D
@Velja: Istina. :) Ne diskutujem o snazi, dok ne provrtim valjke, što će biti u ponedeljak najranije jer sutra palim na Mećavnik, da vidim da li je Kusta nastavio snimanje filma.
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » sreda, 1. mar. 2017. u 19:07h
Posle kraćeg nameštanja na valjcima, dobili smo sledeće rezultate
Na benzinu 238KS i okruglo 400NM.
Na plinu 249KS i 412NM. thumbsuph
Uz sve to značajno se promenila i kriva obrtnog momenta. Umesto peak-a na oko 3k obrtaja, sada imamo max OM od 2750 do 3750 obrtaja.
A evo i svih merenja do sada na jednom grafiku.
Trenutno ST ima samo donwpipe od 3", dok je ostatak izduva fabrički.
Kada sredim ostatak izduva trebalo bi da dobijemo još 10-15KS.
Manje snage na benzinu, treba verovatno tražiti u prljavim benzinskim diznama.
