Ford Fiesta 1.1 '96
boki_ns
Poruka: 15
Član foruma od: ponedeljak, 21. jan. 2013. u 09:17h
Lokacija: Čerević
Ford Fiesta 1.1 '96
Poruka od boki_ns » ponedeljak, 21. jan. 2013. u 09:49h
Evo i moje masine -->
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Ford fiesta 1.2 36kw 1996 benzin+tng
Nije losa. Malo se navikavam na volan jer nema servo. Ima malo limarijskog ulaganja ali to cu vremenom kako budem skupio finan. sredstva.
Iznenadjujuce dobro ide s obzirom da je tng. Od trenutnih popravaka ima samo da uradim mali servis i promenim benzin u rezervoaru (navodno ne valja i da mu je pokvario ventil pa savetuje da ga ispustim i bacim).
Jedini problem mi predstavlja sto je plocica na radiju ne moze skinuti tako da ce sigurno biti meta lopova ako ga ostavim negde u gradu. Moram da nadjem neku plocicu da stavim preko njega.
Svake sugestije dobrodosle.
Greska ispravljena :D
Poslednja izmena: boki_ns, na dan ponedeljak, 21. jan. 2013. u 18:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Izadji i bori se...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Ford Fiesta 1.2 '96
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 21. jan. 2013. u 11:06h
Za pocetak,to nije 1.2 nego 1.3 motor. :)
Poruka: 1442
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 21. jan. 2013. u 16:21h
1.3 i plin,džabe se voziš :)
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » ponedeljak, 21. jan. 2013. u 17:47h
Zapremina motora: 1119
Tako je iscitano sa saobracajne.
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. jan. 2013. u 17:50h
To je onda 1.1 motor :D
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Re: Ford Fiesta 1.1 '96
Poruka od boki_ns » sreda, 23. jan. 2013. u 00:39h
Sutra idem u nabavku pa pomoc novosadjana dobrodosla. :)
Treba da uzmem:
1. ulje za motor 15w-40
2. filter ulja
3. filter vazduha
4. filter goriva
5. svecice
Dakle, gde su cene malo povoljnije da ne najasim bas na najskuplji shop?
I koji tip ulja, filtera i svecica da uzmem?
Malo sam listao i pronasao Castrol 15w-40 Magnatic za 2.328rsd.
Za svecice sam dobio predolog Bosch.
Izadji i bori se...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 23. jan. 2013. u 00:41h
Ulje Fordovo original,jeftinije je od tog Castrol,a u principu bolje,svecice Motorcraft,za ovo ostalo je svejedno,kent je to. :)
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » sreda, 23. jan. 2013. u 00:48h
Bas sam pronasao na forumu za svecice platinum motorcraft.
Znaci ulje original Ford 15w-40.
Hvala. thumbsuph
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » sreda, 23. jan. 2013. u 08:03h
10w40
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » sreda, 23. jan. 2013. u 17:55h
Vidis, vlasnik mi je rekao da mu je majstor sipao 15w-40. A prijatelj kaze da zbog lanca treba drugo ulje. :wtf:
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » sreda, 23. jan. 2013. u 18:03h
Može samo da mu koristi bolje ulje iliti 10w40.
Svećice mu ne trebaju platinum... obične Motorcraft po katalogu za njega mu sasvim fino završavaju posao.
Filter ulja stavi neki kvalitetan,najbolje original.
Ostalo stavi bilo šta samo da nije comline,filtron,clean filters i ostala đubrad.
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » četvrtak, 31. jan. 2013. u 00:45h
Uradjen redovan mali servis. Sledece je da sredim levu trepnu, prefarbam bocu i malo sredim unutrasnjost.
Prvi utisci: mali potrosac, dosta startan, udoban ali zlo bez serva. :(
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. jan. 2013. u 00:50h
Proveri trap... tom autu je lagan volan i bez serva.
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » nedelja, 3. feb. 2013. u 16:37h
Potrebno da se zameni kugla. Privremeno je resen problem sa spricom i sad je mnogo lakse.
Izadji i bori se...
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » ponedeljak, 4. feb. 2013. u 21:29h
Zlo! Pocela mi se povremeno paliti lampica za ulje i danas proverim kad ono jedva da ima ulja a promenjeno pre 700km!!!
Pogledao parking - nema tragova. Motor cist kao suza. Svratio kod majstora, izgleda da motor trosi ulje. Za 700km pojeo oko 2L ulja.
Mozda sam zezenuo sto sam sipao Castorl 15w-40? Ili me bivsi vlasnik posteno zeznuo? :wtf:
Izadji i bori se...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 5. feb. 2013. u 01:54h
Naisao si na kent-a koji trosi ulje,jbg.. Imas dve opcije. Prva je da uradis malo osvezavanje motora,koliko je to malo moguce,a drugo je da vozis tako. Znaci kupis ulje,stavis u gepek i sipas na 5dana..on ce tako ici koliko god ti budes zeleo da ide.
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » utorak, 5. feb. 2013. u 19:28h
Sta moze biti razlog tolike potrosnje ulja?
Ispada da vise trosi ulja nego benzina!
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » utorak, 5. feb. 2013. u 19:31h
Nije sigurno zbog ulja.
Jel dimi na auspuh,jel dimi na merač,jel pokazuje neke znake "smrti" ?
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » utorak, 5. feb. 2013. u 19:45h
Danas sam primetio dim ali samo kad sam ga upalio i krenuo. Posle toga ne.
Na meracu nisam kontrolisao, to cu pogledati sutra kad dodjem na parking.
Prijatelj mi je rekao da pogledam gumice teflona jer je vlasnik pre mene radio ventile pa moze biti da je nesto lose sklopio.
Od ostalih znakova nema nista. Motor ok radi, vuce, ide.
Izadji i bori se...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 5. feb. 2013. u 21:47h
Mozes da probas sa zamenom gumica ventila,ali ako ne dimi mnogo nema poente.
Poruka od milan_gt » utorak, 5. feb. 2013. u 21:54h
meni corsa A trosila ulje a nije dimila (samo u startu) a gumice se skamenile, zamenio gumice i na 5.000 kad menjam ulje i dalje je na max
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » utorak, 5. feb. 2013. u 22:30h
Upravo sam procitao na ostalim forumima:
"ako ti trosi litru ulja na 1000 km to su gumice ventila 100% upalis ga ujutro ako baca plav dim i u voznji na visim obrtajima isto ako baca plav dim promijeni gumice ventila i ok ce biti ali i provjeri jeli ti u zracnom filteru ima ulja ako ima to su ti onda uljne karike otisle"
Prilikom zamene filtera nisam primetio ulje. Ali ipak da pitam mehanicara.
Dakle, valja probati prvo sa gumicama.
Izadji i bori se...
Poruka: 21791
Poruka od Markedjani » utorak, 5. feb. 2013. u 22:32h
To ti je najjeftiniji a uglavnom i najčešći krivac za potrošnju ulja.
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » petak, 15. feb. 2013. u 00:56h
Prosli majstor stavio pogresne (neodgovarajuce) ventile. Cekam subotu ili ponedeljak definitivno potvrdu.
Danas svako misli da moze biti mehanicar... :doh:
Izadji i bori se...
boki_ns
Poruka: 15
Lokacija: Čerević
Poruka od boki_ns » sreda, 20. feb. 2013. u 00:56h
Sredjeno. Stavljenje pogresne gumice od 8mm a treba 7mm.
Neznanje me kostalo dodatnih 100e. Masala...
Sad krece lagano sredjivanje. Jos samo da otopli i da ga operem ko covek.
Izadji i bori se...
