Moj Ford Escort 1.6 16v Zetec 1998
Lac00s
Poruka: 8
Član foruma od: sreda, 25. sep. 2013. u 17:20h
Poruka od Lac00s » sreda, 25. sep. 2013. u 17:44h
Evo uslikao sam moj automobil. Nedavno sam ga kupio, do sad sam vozio Ford Fiestu mk3 1.1 1996. Imao bi jedno pitanjce u vezi Escorta, posto mi je cudno da mi je kazaljka za temperaturu skoro do maximuma. Tacnije na slovo L mi stoji u gradskoj voznji. Da li to tako treba kod ovih Zetecovih masina ili je neki kvar u pitanju?
Pozdrav
Laslo Čorba - Zrenjanin
...kako kažu iskusniji, bolje išta nego ništa :)
Pozdrav
Poruka: 5684
Re: Moj Ford Escort 1.6 16v Zetec 1998
Poruka od popovicvl » sreda, 25. sep. 2013. u 18:08h
Dok nije u crveno, sve je OK. Hoce da malo seta u zavisnosti od gradske ili otvorene voznje. Bitno je da utvrdis da li pali ventilator.
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » sreda, 25. sep. 2013. u 18:24h
Slovo L na kazaljci za temperaturu?
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Poruka od peca » sreda, 25. sep. 2013. u 18:26h
N O R M A L. ;)
Nikako ne bi trebala kazaljka da stoji tu. U principu ventilator treba da se upali kada dođe do pola skale (ili ti do slova M).
Mislim da ti je termoprekidač (ili termodavač) na izdisaju.
Izvinjavam se što sam pisao velikim slovima. ;)
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » sreda, 25. sep. 2013. u 20:26h
Ne vozim rs-a već par meseci i sve u ubeđenju da piše samo NORM lol
Elem... termostat,termoprekidač,neispravan ventilator,zapušen hladnjak ili cajger za temperaturu koji ne pokazuje tačno.
Lac00s
Poruka: 8
Poruka od Lac00s » sreda, 25. sep. 2013. u 20:33h
Hvala vam na odgovorima. Kad sam kupio auto pre mesec dana, napravio sam mali servis, i promenio jedno crevo (glavno crevo koje ide iz hladnjaka u motor), i sipao ponovo vodu kao sto i bila. Danas medjutim kad sam stao pre nego sto bi prokuvala, kad sam krenuo da vadim cep krenula voda da kljuca. Znaci da mi je bila na samoj granici, pa sam video da jack od ventilatora, visi u prazno. Ja sam to vratio, dao kontakt a ventilator nije krenuo da radi. Do sad pre nego sto sam odneo maistoru da mi uradi servis, je normalno radio ventilator. Sutra cu da vidim da li ce da prokuva ponovo. Ako prokuva onda cu da vidim da promenim sto treba. Sve u svemu, znaci da ne sme iznad pola skale da mi pobegne kazaljka.
Jos jedno pitanje u vezi auta:
Da li normalna potrosnja da sa 1000dinara predjem svega 70km u gradskoj voznji? vangradsko sam presao malo vise od 100km. Jeste da je 1.6 i da je 16v, ali mi je malo cudna potrosnja. I imam mali problem, kad radi na ler gasu auto (oko 700rmp) i dam naglo gas, on kao da se prigusi na sekund pa tek onda krene da prima gas. Sta li tu moze biti problem? Da li je to povezano sa potrosnjom?
Pozdrav
Pozdrav
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » sreda, 25. sep. 2013. u 20:50h
Voda nikako,mešavina g12 i destilovane vode u razmeri pola pola mora biti u sistemu... odradi to i vidi kako će da se ponaša. (voda ima raniju tačku ključanja)
Prethodno ti preporučujem jedno lepo ispiranje sistema i onda sipanje G12 rashladne tečnosti i destilovane vode.
Potrošnja je u suštini normalna...to ti dođe nekih 9-10 lit na 100km,ne može manje da troši po gradu.
Gušenje može biti od brdo stvari... zapušene dizne,istrošene svećice,umorna bobina,umorni kablovi itd itd.
Lac00s
Poruka: 8
Poruka od Lac00s » sreda, 25. sep. 2013. u 20:51h
Svecice sam promenio, pa cu polako i sve ostalo sto se tice "potrosnog materijala" sto pada u veliki servis. Koliko bi kostalo da se prociste dizne, i zna li neko gde to u zrenjaninu mogu da odradim?
Pozdrav i hvala na brzom odgovoru
Pozdrav
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » sreda, 25. sep. 2013. u 20:53h
Mislim da ti nije daleko da skokneš do surčina kod Vukašinovića... oni ti mogu pretresti ceo auto i sve šta treba da srede.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 26. sep. 2013. u 00:21h
Nije nista cudno da stoji kazaljka na L,ne plasite ga. Meni stoji na L 70% vremena. A sve je ispravno. Ventilator prvu brzinu pali tek posle L,nikako na pola skale.
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. sep. 2013. u 01:01h
doduše da,zetec ima malo višu radnu temp.
Lac00s
Poruka: 8
Poruka od Lac00s » četvrtak, 26. sep. 2013. u 01:08h
Ja mislim da je to bilo do ventilatora, jer nije bio ukljucen pa nije upalio na vreme, pa mi je zato zamalo provrio skroz. Dod duse videcu sutra po gradu da li ce upaliti ventilator, i kako ce da mi se ponasa, a cim promenim i drugo glavno crevo koja izlazi iz motora, i crevo koje izlazi iz hladnjaka i ulazi u posudu, jer su mi ta creva dosta ofucana, pa cu da razmesam antifriz na -35 i ako tad bude provrilo onda sigurno je neki veci kvar u pitanju. A za tu knedlu sto guta, stvarno ne znam odakle da pocnem, a verovatno cu prvo filter benzina da promenim, i ako nema ni tad promene onda ide na ciscene dizni, pa dalje cemo videti koliko "komsija" dozvoli, jer sam ga tek pazario, pa sam bas kratak sa dinerosima. Hvala svima na pomoci, sad bar imam neku predstavu od cega da pocnem da sredjujem auto, jer ga planiram ostaviti bar jedno 5 godina da vozam, a posle ostavljam caletu, a meni je plan nesto novije (mondeo ili fokus).
Pozdrav svima
Pozdrav
Crni Pero
Poruka: 186
Član foruma od: nedelja, 18. avg. 2013. u 21:41h
Lokacija: Slavonski Brod
Poruka od Crni Pero » četvrtak, 26. sep. 2013. u 18:10h
Ovo što ti guši na naglom gasu, neznam jesi mijenjao, ali provjeri kakav je filter zraka!
Lac00s
Poruka: 8
Poruka od Lac00s » četvrtak, 26. sep. 2013. u 20:20h
Jeste promenio sam filter vazduha, danas sam oterao majistoru, promeni ce i filter goriva, pa ako jos uvek gusi onda ce dalje da vidi sta ce, pa ce mi srediti. A za vodu moze biti milion sitnih stvari, kaze da ce i to srediti, sad se samo nadam da mi dzep nece isprazniti :)
Pozdrav
