fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » nedelja, 16. mar. 2014. u 17:09h
Poruka
od BojanM » nedelja, 16. mar. 2014. u 17:21h
Fino deluje, još da su ti dodaci po enterijeru srećnije uklopljeni bio bi za moj ukus prvoklasan... ali neka, bolje i zbudženo (ako funkcioniše) nego "fabričko" a zapušteno i ne radi
Obrtomer ti je dobar ulov.
- Poruka: 9059
Poruka
od van » nedelja, 16. mar. 2014. u 22:55h
Малко ти је модерно то паљење за тај мотор .
Јел то мотор из фијесте мк3 или је неко препакивао паљење без разводника ?
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 07:36h
Dobro zapazanje
motor je iz fijeste mk3 1990
- Poruka: 6106
Poruka
od Daniel » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 08:18h
ako vec ubacujes, a imas prepravke, ubaci rs2000 i naparis zver
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 09:47h
odlican autic...imao sam iste boje mk3 samo 5vrata...prvi auto
Johnny_CL
- Poruka: 457
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 15:01h
Poruka
od Johnny_CL » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 13:40h
Što kaže kolega, ovi dodaci unutra malo bodu oči. Sviđaju mi se cajgeri dole kod mijenjača, samo po mom mišljenju, ljepše je da su u nekoj ploči, a ne onako "lebdeće". Sve u svemu, solidan autić
The Interceptor
Poruka
od 911s [SK] » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 14:28h
Pitanje je koliko su efektivni i da li mere ono što bi trebalo, pritisak ulja na ovom motoru nije nikad veći od 4 bara, a ampermetar se mora povezati tako da meri svu struju koja ide iz akumulatora u instalaciju li obrnuto.
Van piše:
...за све те буђаве фордове
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » ponedeljak, 17. mar. 2014. u 21:09h
PA planiram malo da sredim te cajgere i da ih ubacim u neku plocicu , ovo je bilo samo privremeno resenje
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » utorak, 18. mar. 2014. u 23:38h
svidja mi se od opreme drzac za casu,ako neko ima ideju gde moze da se nabavi?
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » sreda, 19. mar. 2014. u 15:49h
Ja sam uzeo kod kineza za 250 din
cdusan
- Poruka: 508
- Član foruma od: utorak, 18. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Loznica
Poruka
od cdusan » sreda, 19. mar. 2014. u 16:12h
Fordiska lepo izgleda
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » sreda, 19. mar. 2014. u 17:52h
Hvala
- Domacin foruma
- Poruka: 2806
- Lokacija: Kikinda
Poruka
od Lale » sreda, 19. mar. 2014. u 20:44h
Odlično izgleda za svoje godine.
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 21:43h
E, ovako, planiram da ugradim dvogrli weber karburator, mislim da je iz fieste mk3 , da li moze i koja je usisna grana, i gde moze da se nadje, mislim na usisnu granu, karb imam . Koliko bih otprilike dobio na snazi ??
- Poruka: 13670
Poruka
od dule0911 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 21:57h
Ne pase.
Bar ne pase sraf na sraf kao sto sam ja mislio da pasuje. Isti motor samo u fiesti mk2 imam tako da upravo prolazim kroz tu pricu, ako je i zavrsim uopste.
Naime usisna grana za taj motor i onaj u fiesti mk3 se ne podudaraju, tacnije glave motora su razlicite. Na fiesti mk3 je izlaz za vodu pored prvog cilindra (gledajuci motor od napred s leva na desno), dok je kod tvog/mog motora izlaz izmedju 2. i 3. cilindra. Sad smo u fazi pravljenja jedne grane od dve, tj od grane za fiestu mk2 i grane za mk3, ako uspe uopste.
Mozes verovatno da stavis i neku medjuplocu na tvoju granu ali se onda gubi poenta stavljanja dvogrlog karburatora koji nece doprineti vecoj snazi i samo ce vise trositi.
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 22:38h
Pa ja mislim da ke kod mne ubacen motor od fieste mk3, sutra cu da proverim, a zar ne bi mogla dvogrla grana od fieste ml2 ???
- Poruka: 13670
Poruka
od dule0911 » ponedeljak, 22. dec. 2014. u 23:30h
Vid stvarno nije isti izduv kao kod mene
Ako je motor iz mk3 onda samo nadjes granu za mk3 i to je to, odgovara, samo da se usteluje sve kako treba.
Na fiestu mk2 nije ni isla dvogrla grana, bar ne na ovaj tip motora.
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 08:05h
Da li znas mozda ko bi mogao da ima tu usisnu granu ili gde bih mogao da nadjem ??
- Poruka: 13670
Poruka
od dule0911 » utorak, 23. dec. 2014. u 09:28h
Jedino da potrazis po otpadima... Ja sam moju isto tako slucajno nasao kad je drugar spazio takvu fiestu na otpadu, ipak to postaje malo redje da ga ima na svakom cosku.
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » utorak, 23. dec. 2014. u 10:40h
malo je toga ostalo a da je ispravno...ja bih na tvom mestu razmisljao o nekom 1.6 zetec motoru iz escorta koji je tesko unistliv a nije ni skup da se kupi...
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 11:00h
Znam ja da je to bolje, ali je tesko naci dobar motror, sve je to macka u dzaku a morao bih da ubacim i petobrzinski menjac i jos dosta sitnica, a imam dobar dvogrli karburator, samo mi grana fali. E sad moj fordic trosi oko 6 l, koliko bi se povecala potrosnja, s obzirom da nemam tesku nogu
, i koliko boh otprilike dobio na snazi
- Poruka: 9059
Poruka
od van » utorak, 23. dec. 2014. u 11:40h
Па када даш гас биће бржа , ако га возиш нормално иде исто . Колико је то кс, глубо је лицитирати , али да кажем да убрзава 15% боље на на пуном гасу после неких 3500 обртаја и вуче тако до скоро 6000 .
fordicmk3
- Poruka: 1577
- Lokacija: Bečmen
Poruka
od fordicmk3 » utorak, 23. dec. 2014. u 11:48h
Pa to mi je i najvaznije, da ne trosi mnogo tokom normalne voznje a opet da mogu da lepo da izvrsim preticanje, tj da moze lepo da povuce
- Poruka: 9059
Poruka
od van » utorak, 23. dec. 2014. u 13:15h
Па сада питање је шта је лепо повлачење .Треба преко 100 кс да би та каросерија ишла лепо , преко 120кс да би ишла одлично . Далеко су те цифре од тог мотора .
