Focus 1.8 tddi Zetec 2000god
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » nedelja, 24. maj 2015. u 20:40h
Kako i dolikuje evo i slika
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Slike su od danas u garazi,slikao osnovno,motor i jos neke sitnice koje treba da se poprave i odrade,generalno mu je farba mnogo ostecena ogrebotinama i i slicnim glupostima koje ne mogu da se ispoliraju.Na ovim slikama se to ne vidi ali na suncu posle pranja je jako los.Kupio sam ga na placu u Rumi na savet prijatelja za 2000e spremnog za prvu reg u Srbiji.Na satu je bilo 259k i iako mi se nije svideo na izgled(farba/unutrasnjost)uzeo sam ga jer je motor i mehanika/trapovi u odlicnom stanju.Posle kupovine uradio sam mu odmah zamenu svih filtera,ulja,antifriza,morao sam kupiti akomulator jer je postojeci bio mrtav a pri skidanju fabricki radio je pokazao da se prvi put resetovao..Ubrzo nakon toga sam morao da radim popravku alternatora jer ocigledno nije radio kako valja pa je "neko" prespajao nesto i opterecivao ostalo i sva sreca uspeo sam to da vidim na vreme dok nije napravilo vecu stetu oko struje.
Sto se tice radova i ulaganja spolja mu treba kompletno farbanje sto mi je verovatno zadnja stavka,zamena farova(ovi su ispucali i desni je pozuteo plus im je plastika i izolacija popucala iznutra na spojevima),zamena retrovizora(stakla napukla na oba a vozacev ulepljen izolirkom :) i ne moze da se savije) i razmisljam da li bi mogao na ove felne na stavim malo uze gume jer ove 205 kace pri uparkiravanju i punom namotavanju/skretanju-sto moram negde da proverim jer felne mi se previse svidjaju-takodje mi je neko rekao da servo na uzim gumama bolje radi tj lakse se okrece volan?
Unutra mu je palo nebo i kao sto se vidi na slici izletelo je pozadi kod gepeka,tapacirung na podu kod vrata sa obe strane je zinuo i fali mi jedan naslon za glavu pozadi.
Veliki servis,koji cu mu uraditi sledeci mesec najverovatnije, je sledeca stavka i za to bih primio sve moguce savete ukljucujuci gde da nabavim delove i koje jer ne zelim da ostavim odabir toga majstorima koji nisu specijalizovani za fordove.Po svemu sudeci nisam u situaciji za originalne fordove delove i kako su mi rekli kao i za vecinu ostaje neka najjeftinija kineska verzija i neka turska ili tako nesto srednja proizvodnja po kvalitetu.
Zaista sam zadovoljan fordom,prvi put ga vozim,presao sam oko 4000km u njemu i ne bih ga prodavao vec sredio i odrzavao.Trosi oko 6l dizela leti-7l zimi i po moju srecu u gradu Beogradu ide svega par puta mesecno jer zivim i radim u okolini :)
Ne bih vise duzio,kazem opet svaka vrsta saveta i uputa je dobrodosla,poceo sam da iscitavam forum i nadam se da cu naci sve sto mi treba za mene i za auto
Hvala
Poruka: 6699
Re: Focus 1.8 tddi Zetec 2000god
Poruka od vidovac » ponedeljak, 25. maj 2015. u 01:43h
Ovako na slikama lepo izgleda i da te dugo sluzi. A sto se tice guma koliko mogu da vidim ovo su 16" i na njih treba guma 205/50R16 ako je veci profil /55 moguce da ti zato kaci. Sto se tice lakoce serva meni se cini da mi volan lakse ide sa 17" 215 sirine nego 15" 195 mozda samo moj subjektivni osecaj
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » ponedeljak, 14. dec. 2015. u 15:26h
Malo da osvezimo temu sa slikama od nocas-bilo hladno izgleda :D
Auto je kod mene oko godinu dana-pored 2 velika i jednog malog servisa najveci deo ulaganja je isao u motor i potrosne delove mehanike..za sad sve funkcionise kako treba bez problema i polako krecemo sa izgledom..Prezadovoljan sam autom generalno.. :ford:
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » petak, 29. jan. 2016. u 18:22h
zamenji migavci u krilu,ovih dana stizu i za branik pa cu i njih menjati
zamenjen i retrovizor koji je bio ulepljen izolir trakom za novi-malo sam se zajebavao da sve lepo skinem i vratim kako je bilo alo opet je dobro ispalo
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » petak, 5. feb. 2016. u 15:20h
evo i migavaca u braniku montiranih :)
Poruka od Billy » petak, 5. feb. 2016. u 15:39h
thumbsuph
Poruka: 4965
Poruka od Djole » petak, 5. feb. 2016. u 17:05h
dobar dobar thumbsuph
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » utorak, 17. maj 2016. u 17:55h
Danas ubacene led pozicije ubodne SMD T10 sa 68 dioda po sijalici
Temperatura boje: 6000-6500K
Voltaza: 12V
Lumens: 300-350
Precnik sijalice: 10mm
Visina (dubina): 45mm
Lumen: 350-400lm
SlikaSlika
Na slici se vidi razlika starih i ovih novih u mraku dok rade samo pozicije
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » nedelja, 19. jun 2016. u 23:19h
da apdejtujemo temu
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » ponedeljak, 20. jun 2016. u 17:30h
Zadnjih nedelju dana pojavilo se cudno lupanje opet :) na prvu ruku je delovalo kao da vozim neke fosne u gepeku pa odskacu i lupaju jedna o drugu :) malo smo istrazivali i testirali kako smo mogli da bi na kraju bilo ustanovljeno da je otisla kugla na prednjem desnom tocku..a pre toga smo menjali stabilizator balans stangle..sve muke sa lupanjem i slicno reseno..sledece je u planu zamena diskova pa onda farbanje branika kao i zadnjih krila i neko malo kvalitetnije poliranje verovatno..ovih dana ce valjda i na dubinsko pranje i mozda motorni prostor da se opere posle sto godina..
Nikola123
Poruka: 44
Član foruma od: četvrtak, 3. mar. 2016. u 17:59h
Poruka od Nikola123 » četvrtak, 23. jun 2016. u 18:59h
Lep Fokus
Imao sam isti problem sa odlepljenim nebom kod gepeka(izgledalo isto kao kod tebe) i nasao sam resenje,koliko ce trajati tek cemo da vidimo,uradio to pre jedno 2-3 nedelje i za sada drzi sjajno
Kupio sam lemilicu za plastiku(pistolj za vruci lepak) ,imas kod svih bolje snabdevenih kineza mislim da kosta oko 200-250 dinara i uz njega dobijas uloške ,mozes kasnije i naknadno da kupis 30 dinara kostaju.
FORD Focus Mk1.5 TDCi85kw
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » petak, 24. jun 2016. u 01:11h
Resice se se kad tad..za sad mi je prioritet da zamenim diskove i da proverim kais posto se nesto cuje opet kao pred veliki servis..ako je do njega mislim da ce morati da se menja..nije ni 2 god od kako je zamenjen tako da je verovatno jako los kvalitet u pitanju..ni ne secam se koji je stavljen :) ali resice se sve to
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 24. jun 2016. u 10:20h
Mnogo je lep...samooo kad ces ti ovo da spustis? :D
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » petak, 24. jun 2016. u 12:56h
uff muci i mene..pozadi je bas visoko :)
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » četvrtak, 7. jul 2016. u 11:45h
Bio sam da nas do servisa u Pinosavi,nekako sam uspeo da ne prodjem kroz pinosavu nego sam dosao negde preko resnika i nekog letnjeg puta kroz njive :) ali dobro je tesko da se promasi milion fordova ispred jednog placa.
Elem ima i sta da me iznenadi
zadnji lezaj desnog tocka-koji sam vec menjao skoro kod svog majstora
zadnji silent blokovi na prednjim viljuskama
semering na bos pumpi
semering na servo pumpi
spaner pk kaisa-rasklimao se
i da se sredi konektor na egr ventilu
posto je pustilo ulja kod ovoh semeringa mozda ce morati i zupcasti da se menja znace se kad se otvori,rece Dragomir ako se umastio ili tako nesto mora da se menja
i to sve 2 nedelje pred godisnji i odlazak na more :)
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 7. jul 2016. u 13:14h
Za semering servo pumpe se naoruzaj strpljenjem dok trazis jer ga retko ko ima a i onaj ko ima nece da proda. Ja sam zamalo odlozio odmor zbog toga, na kraju sam zamenio celu pumpu a semering kad nabavim sklapam svoju..
Послато са GT-S7562
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » subota, 3. sep. 2016. u 11:58h
Stigao auto iz pinosave,sve sredjeno sa liste iz predhodnog posta-srecom kais nije morao da se menja :)
Sledece u planu je resavanje skripe paknova pa prelazim na sredjivanje izgleda-farovi,volan,tapacirung kod vrata,sredjivanje neba, modifikovanje prednjeg branika ili cak zamena i farbanje,sredjivanje ogrebotina itd(zadnja krila,branici)
:ford:
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » ponedeljak, 12. sep. 2016. u 19:07h
Ugradjeni drugi farovi i to od focusa mk 1.5 sa projektorima i ksenonima, bice slika ovih dana kad se malo opere auto i ispoliraju farovi, uglavnom nije bilo bas jednostavno kako sam mislio da ce biti :)
Razlikuju se dzekovi naravno to smo najlakse nasli posle toga je sledilo prespajanje zica, morali smo svaku zicu da ispitamo i nadjemo koja cemu sluzi prvo na starim farovima pa onda na mk 1.5 i sve bi to bilo lakse da meni nije otisao kontakt u rucici u kabini i posle toga, naravno. nisu iste boje zica levog i desnog fara na mk1 :)
Otrilike jedno 3 sata posla nas dvoje
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » sreda, 21. sep. 2016. u 16:32h
nikako da stignem da ispoliram ove farove-drug koji radi je u guzvi vec danima nikako da se potrefimo sa vremenom
Zamenio sam plocice i diskove napred-hteo sam samo plocice ali kad smo skinuli diskove vidno je bilo da im je vreme
Kacim slike u toku dana
SlikaSlikaSlika
Migavci u faru su trenutno iskljuceni dok ne smislim da sta cu dalje sa branikom itd
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » sreda, 21. sep. 2016. u 18:04h
Lepo. Jel bese Dax kod njega zatvrio te migavce?
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » sreda, 21. sep. 2016. u 18:16h
Jeste...
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » sreda, 21. sep. 2016. u 18:25h
Od migavaca u faru napravi dnevno svetlo ili od migavaca u branicima napravi dnevno svetlo
Poruka: 7672
Poruka od dax92 » sreda, 21. sep. 2016. u 20:20h
I ka sam bio u slicnoj dilemi prosle godine.. i posto ne volim mnogo lampica, led trakica (imitacoja dnevnog svetla), ja lepo zatvorio migavce..
Ti bi mogao sad uzeti i branik od fl focusa, jednostavnije je.
Imam negde sliku svetlo sivog focusa pre restilizacije kom su zatvoreni migavci i braniku i stavljeni takvi farovi.. cudno izgleda :D
skolioza
Poruka: 1607
Poruka od skolioza » sreda, 21. sep. 2016. u 20:40h
daj baci sliku
meni se ne ubacuje nista vise u far jer mislim da bi bilo previse..razmisljao sam o kupovini branika 1.5 ili modifikaciji ovog
doduse migavce ove iz branika ne bih menjao u dnevna..previse su sa strane bar po meni..mozda i naletim na neki aftermarket videcemo
ps imam jos jednu dilemu a to je da li da zatamnim zadnja stop svetla ili da idem na neka bela..i jedno i drugo mi zvuci ok samo nisam siguran sta ce bolje da cucne
ali sa obzirom da sam migavce menjao u belo mozda bi trebalo i to u belo da ide
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » sreda, 21. sep. 2016. u 20:54h
Evo ga, s tim sto su zatvorene i maglenke.
