Fiesta 1.25 16V Zetec, mk4
CvorkeOTS
Poruka: 41
Član foruma od: sreda, 16. mar. 2016. u 09:31h
Poruka od CvorkeOTS » subota, 19. mar. 2016. u 10:43h
Uzeh pre neki dan novi autić za svaki dan.
U pitanju je Fiesta 1.25 16V Zetec sa 75KS. Godina 1998. Ima servo, abs, manuelnu klimu. Auto uzet od prvog vlasnika(porodicni prijatelj) i presao je samo 90000 km. Danas se radi mali servis, i to je to, sipaj i vozi. Iznutra auto bukvalno nov, u voznji bas bas utegnut, nista ne lupka, niti skripi za sada. Od ulaganja, digla se farba sa zadnjeg desnog ruba i poliranje. Od planova nema nista osim redovnog odrzavanja. :D
Inace, auto me odusevio u voznji, nekako je zabavan za voznju, agilan, okretljiv, lagano se vozi, ne umem da objasnim, hehe. :D
Evo par slika:
Aca06
Poruka: 3282
Lokacija: Surčin
Re: Fiesta 1.25 16V Zetec, mk4
Poruka od Aca06 » subota, 19. mar. 2016. u 14:33h
Auto je super i neka te lepo sluzi.
Joj ista Fiesta kao kod mog tasta samo godinu dana mladja. Ova od mog tasta ima samo drugaciji motor 1.3, sto se tice potrosnje on je jako zadovoljan.
Sale Sk
Poruka: 386
Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
Lokacija: Hrvatska
Poruka od Sale Sk » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:55h
Taj motor je odlican, samo redovno odrzavanje i to je to. Po meni je jedini problem tih Fiesti hrdja, ali to je razumljivo s obzirom na godine, jel.
Poruka od FM III » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:58h
Juče je izmedju ta tri drveta stajao punto. Da ti nisu zamenili auto? :D
Odličan izbor da te dugo i bez problema služi thumbsuph .
Poruka: 21955
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 21:39h
Fina fiesta, samo prati potrošnju ulja i to ti je to.
Nije mali potrošač goriva ali sve nadoknađuje živahnošću... vuče iz kojih hoćeš obrtaja.
Sale Sk
Poruka: 386
Lokacija: Hrvatska
Poruka od Sale Sk » petak, 25. mar. 2016. u 17:02h
Ta Fiesta puno trosi ako se gazi.. Neke "normalne voznje" trosi 7-8litara. Ako je ispravna... A ulje... Nikad nisam dosipavao izmedju servisa... Takodjer, malo je lijena na malim okretajima... Sto nadoknadjuje od 3k pa na dalje (okretaja)... Osim moje, provozao sam ih jos nekoliko.
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » subota, 26. mar. 2016. u 09:35h
Hehe, vozam se po ceo dan, tako da ne uvatim bas uvek to sitoko mesto izmedju drveca. A i bolje jedna fiesta nego tri punta. :P
Potrosnju sam vec merio od cepa do cepa i na tacno 8 litara je. Mesovita voznja grad autoput bez stednje, lenja je ispod 3000 obrtaja tako da je ne stedim sto se toga tice jos uvek. :D
Generalno sam za sada prezadovoljan, udoban i utegnut auo fino se ponasa u voznji. :D
Za ulje cemo videti. Prethodni vlasnik je sipao elf 10w40 i potrosio je 400grama na 5000km. Ja sam sad sipao Formula F 5w30 koje je propisano za ovaj motorcic pa cemo da vidimo, praticu kakva je situacija. :D
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » petak, 29. apr. 2016. u 22:46h
Drugari, jedno pitanje. Na Fiesti mk4, kakav offset felne nece kaciti unutra/spolja.
Planiram 6J, neke OEM felne, ali cu jos videti koje. Verovatno 15ice, samo me interesuje ET felni, jer vidim da ima fabrickih fordovih od ET38 do ET52. Bojim se da bi na primer ove sa ET52 kacile unutra mozda, a ET38 spolja? Ima li neko iskustva?
Inace, za sada sam zadovoljan, potrosnja goriva stabilna na 7,5l, ulja malo vise troskari sa ovim 5w30, ali videcemo kako ce dalje da ide. thumbsuph thumbsuph
Poruka: 21955
Poruka od Markedjani » petak, 29. apr. 2016. u 22:49h
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » petak, 29. apr. 2016. u 22:53h
Ma njih i merkam sad. Prelepe su. Al merkam i ove, pa razmisljam sta ce bolje da se uklopi...
https://www.kupujemprodajem.com/alu-fel ... -oglas.htm
Gume bih isao 195 50 15.
Jedino me malo brine sto ne vidjam nigde po oglasima krace opruge i amortizere, bilo bi glupo da ostane na fabrickoj visini ako legne 15.
Poruka: 13679
Poruka od dule0911 » petak, 29. apr. 2016. u 23:03h
Sa /50 postoji sansa da ce ti negde kaciti, mada zavisi od tocka. /45 je prava dimenzija za tu fiestu (tj za sve fieste od prve do te, ako se ide na 15 :) )
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » petak, 29. apr. 2016. u 23:07h
Verujem da ce i sa 45 kaciti ako ode u minus nekih 60mm koliko planiram, kad spustam da spustam. Pa iz tog razloga brinem za ET felne, jer ne bih sirio rubove, eventualno ih izvukao vrlo vrlo malo da ne kaci. :)
Poruka: 21955
Poruka od Markedjani » petak, 29. apr. 2016. u 23:46h
stavi šta se tebi više sviđa ali za fiestu, meni više mi ove original od Zetec S čuče za tvoju fiestu. (ok znam skuplje su ali ono... nije drakonska razlika)
Gume isključivo 45 profil... 50 je balon za fiestu.
-60 spuštanje ti je baš mnogo... idi na -35. (sa -60 ješće ti unutrašnji deo gume kao besno)
Recimo ovako nešto... http://www.tuningteiletotal.de/ttts/-H- ... 1-1.FIESTA
Ove opruge možeš komotno i na stock amorte... samo da su zdravi.
Ja vozim h&r opruge na monroe gasnim amortima... sasvim lepo se ponaša auto a minusi su mi u fabričkim merama. (ne jede gume uopšte)
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » subota, 30. apr. 2016. u 08:09h
Hm, ok, super. Onda ce biti 45 profil sigurno. Za opruge onda gadjam oko -40 ili 35. Tako da smo sad na dobrom putu. Za felne cu morati jos koji dan da razmislim, pa odlucujem. :D
Hvala svima na savetima. :)
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » ponedeljak, 20. jun 2016. u 11:38h
Malo se ponovih, iako sam rekao da necu da sredjujem ovaj auto, al bilo je jace od mene.
15ice, 6J, ET52.5 malo preveliki pa su prilicno uvucene unutra, cak toliko da samo sto ne zakace u amortizer napred, ima jedva 2mm do amortizera. Za sada losije gume 195 50 15 za prvu pomoc, pa cu da uzmem uze, verovatno 175 55 15, no videcemo jos za dimenziju. :)
Za sad toliko. :)
Poruka: 13679
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 20. jun 2016. u 11:41h
Fino ovo izgleda :) Vise mi se svidjaju ove felne na mk4 nego na mk4 restyle, ne znam ni ja zasto :)
Poruka: 21955
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. jun 2016. u 11:55h
Stvarno nije lose, samo je guma krofna za ovu fiestu :)
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » ponedeljak, 20. jun 2016. u 12:04h
E jesu malo krofnaste, ali nije toliko strasno. Mislio sam da idem na 195 45 15, ali je offset felne prevelik i toliko je guma blizu amortizera da se i ovako brinem da li kaci, tako da cu morati da predjem na uze gume, ili 175 55 ili mozda cak i 185 50 ako uspem da nadjem po normalnoj ceni. :)
Sta znam, lepo izgleda tocak, cini mi se da fino stoji, iako je auto ko koza visok. :)
Aca06
Poruka: 3282
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 20. jun 2016. u 19:44h
Joj kako bi ove felne legle na mog Mondea. :jeeej:
Odlicno izgleda sa ovim felnama.
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » ponedeljak, 20. jun 2016. u 23:04h
Iskren da budem, malo su pretvrde. Sad da li je do losijih guma ili ne, ne znam. Ali mi i dalje tesko da se naviknem. VOzicu ih jos par dana pa cu da odlucujem da li ce na dobos pa da uzmem 14 ili da uzimam nove gume za ove. :)
Evo jos par slika. :)
