Ford Escort 1.8 16v,karavan,Ghia
marko kramzar
Poruka: 16
Član foruma od: ponedeljak, 24. nov. 2008. u 17:30h
Poruka od marko kramzar » ponedeljak, 24. nov. 2008. u 23:02h
Ford escort (Ghia) 1992 godiste, karavan. 1.8i 16V SW. 75kw ili 105 konja. Boja siva metalizirana.
Sliku nemam ali potrudicu se da je stavim sto pre.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Ford Escort 1.8 16v,karavan,Ghia
Poruka od BokiRS » utorak, 25. nov. 2008. u 08:22h
Ajde potrudi se pa da malo komentarisemo
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
marko kramzar
Poruka: 16
Poruka od marko kramzar » četvrtak, 27. nov. 2008. u 23:20h
Zdravo BokiRS. Danas sam doterao auto iz servisa. Curi mi negde voda kad padne kisa, pa mi se sliva na releje. Upalila su se duga svetla i celu noc su radila. Ujutro sva sreca sto sam video dim, skinem +klemu sa akumulatora. Zamenio sam zice ali
izgleda da mi treba dobar limar, da nadje gde curi voda. Ako imas nekog napisi broj.
Slikacu ga nadam se sutra ako ne padne mrak. jer dolazim kuci posle pet.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » petak, 28. nov. 2008. u 00:25h
Pa uzmi crevo i polivaj ga vodom i nek neko bunari gde curi
Poruka od 911s [SK] » petak, 28. nov. 2008. u 01:24h
Ovo je poznat problem kod ove školjke. Kutija sa osiguračima se napuni vodom. Meni doduše bude tepih na podu ispod pedala vlažan posle veće kiše ili pranja.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » petak, 28. nov. 2008. u 01:27h
To mi se i na fiesti deshavalo! ali skontao sam u chemu je bio prob, u kederima stakala. Kad pada jako kisha i sve ode u vrata a ona rupica nemoze toliko da ispusti vode i onda kroz tapacirung pushta unura u auto.
marko kramzar
Poruka: 16
Poruka od marko kramzar » petak, 28. nov. 2008. u 02:08h
Prskali smo ga u ponedeljak i nista se ne vidi. U utorak je padala kisa i uvece sneg, stajao je juce pod snegom, zvao me majstor da dodjem po auto jer kaze da se nista ne dogadja. Cim je kod mene to se desi. Smesno zvuci ali istina. U subotu su mi se upalile zice, plasim se da se ne dogodi opet. Vozim decu i zenu u njemu, a imam i plin!!!
Ko moze to da resi???? Stavio sam privremeno plasticnu kesu preko kutije sa osiguracima.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » petak, 28. nov. 2008. u 09:42h
Dobro dosli u klub :)
Prvo pitanje: imas li siber? Ako imas, postoji mogucnost da je crevo od sibera ispali ili se pocepalo.
Drugo pitanje: Imas li ABS? Ako imas, proveri ispod ABS ECU-a (nalazi se na suprotnoj strani od akumulatora), hoce da se vremeno zadrzi blato lisce i ostala cuda i da pojedu lim i naprave sitnu rupicu gde potom ulazi voda u kabinu
Pitanje trece: Jesi li ugradjivao (ti ili prethodni vlasnik) neki alarm, blokadu ili slicne stvarcice? Ako jesi, proveri, kuda prolaze kablovi cevke ili sta je vec ugradjivano, jar masa majstora prilikom ugradje uopste ne razmislja o izolaciji. Moguce da imas negde rupu kroz koju prolaze kablovi a koja nema mazetnu (ili je mazetna vremenom ispala).
Na kraju: 90% sam siguran da ces morati da skidas celu instrument tablu da bi resio problem (ide zima, tesko tebi). Kutiju osiguraca obavezno, ali OBAVEZNO, skini i detaljno prekontrolisi. Otvori je, ocisti osusi, i budi siguran da je sve u redu pre nego sto je vratis ponovo u auto. Ako je pocela da pravi kratke spojeve, bolje ti je da pocnes da nosis vecu protiv-pozarnu bocu u kolima, jer kad instalacija pocne da gori...
Ako ti bude trebala kutija osiguraca, javi se, ja je imam skoro potpuno novu.
marko kramzar
Poruka: 16
Poruka od marko kramzar » petak, 28. nov. 2008. u 18:01h
Nemam siber, nemam ni ABS. Alarm je fabricki, A ugradjivao sam na njemu samo maglenke. Videcu kuda idu zice. To je pocelo letos da zeza, skinuo sam celu tablu i polivali ga vodom. Voda se slivala sa krova preko grede pa na osigurace. Onda sam ukapirao da mi antena na krovu pusta. Stavio sam silikon i to je prestalo. Evo proslo je tri meseca i sad je opet pocelo da zeza, ali antena je ok. Ne znam ali mislim da su se kanali zapusili jer mi auto stoji ispod dve velike lipe!!!! A ne znam gde su ti odvodni kanali?? Inace imam aparat za gasenje, bolje da se pozar ne dogodi.(pomerimo se sa mesta)
POZDRAV
Poruka od 911s [SK] » petak, 28. nov. 2008. u 19:55h
Mickey038 piše: Prvo pitanje: imas li siber? Ako imas, postoji mogucnost da je crevo od sibera ispali ili se pocepalo.
Zanimljivo. lol
Šiber imam, ABS imam, alarm je izgleda ugradjivan nekada.
Sve imam, samo problema sa instalacijama (pu pu, daleko bilo) još uvek nemam. :D
Scorpio 696
Poruka: 1424
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » petak, 28. nov. 2008. u 21:49h
Zajb...o
Ako si u stanju da skines tapacir/nebo pa da vidis gde se sliva to je najbolja varijanta.
Prekontrolisi jos jednom antenu (obicno bude ono u sta si siguran da nije)
Proveri da li ima vidljive rdje oko soferke.
Ako voda ne pada direkt onda oce da se sliva po kablovima do najnize tacke.
Sve navedeno sam vec radio na svom autu.
marko kramzar
Poruka: 16
Poruka od marko kramzar » petak, 28. nov. 2008. u 23:25h
Skidao sam nebo, nema nista. Ostaje mi samo da pogledam napred ispod haube da se ne sliva po kablovima.
Rdje oko soferke nema sigurno. Auu ljudi pada kisa, drzite palceve da ne bude nista. stavio sam plasticni najlon preko kutije, ne znam da li je pametno ali valjda ce da spasi dok ne nadjem resenje.
