Moj drugi Ford
LjubeTZAR
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 22. nov. 2016. u 20:15h
Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » petak, 9. dec. 2016. u 19:35h
Pozdrav svima,
Eto, kako je red, da predstavim i ja svog novog/polovnog ljubimca. Mondeo III 2.0 TDDI karavan je u pitanju. Kupio sam ga za jeftine pare, treba da se sredi naravno ali ja licno vise volim da kupim jeftino pa da uradim ja kljucne stvari, nego da verujem prodavcu da je sve odradjeno pa da me iznenadjuje svasta :) Naime, ovo su slike sa placa, gde je stajao, od tada je uradjen mali servis i opran je :) pa cemo dalje..... Nove slike ce biti kad stignem od posla i obaveza. Generalno, ja sam zadovoljan njime, pali iz prve, lepo vuce, izgleda malo trosi koliko sam mogao da primetim do sada i komforan je, udoban itd itd .... imao sam Sierru pre njega davno i ovo je lepo unapredjenje :) Kad ga sredim tip top, bice autina :) Imam naravno pitanja u vezi njega ali o tome u drugoj temi :)
Do tada,
Pozdrav i budite mi dobri :)
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Poruka: 2611
Re: Moj drugi Ford
Poruka od Daki_81 » petak, 9. dec. 2016. u 19:51h
Srećno da te služi :-)
Poruka: 8411
Re: Moj drugi Ford
Poruka od FM III » petak, 9. dec. 2016. u 20:26h
Vidi se da je zapušten, ali kao si i rekao daćeš pare da ga sam dovedeš u red i da znaš šta valja na njemu thumbsuph .
Po prekidačima imaš grejanje vetrobranskog stakla i grejanje platnenih sedišta, radi li to?
Imaš i neku budževinu desno od volana (vidi se na poslednjoj slici), znaš li čemu služi?
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » petak, 9. dec. 2016. u 20:28h
Ladno nisam primetio dok mi nisi rekao hahahahaha, bas cu sutra pogledati sta je. Rade grejaci, oba rade, jutros isprobao a i pre neko jutro kad je smrzlo sve. Imam i grejace sedista, ali mislim da oni ne rade, osim ako im ne treba neko vreme da se zagreju, sto mi nije bas logicno, al ajde.
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » petak, 9. dec. 2016. u 20:39h
Daki_81 piše:Srećno da te služi :-)
Hvala, cim ga sredim, nadam se da hoce :)
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Moj drugi Ford
Poruka od bojcistv » petak, 9. dec. 2016. u 20:49h
Obično popucaju žice u sjedistima pa ne radi grijanje. Ja sam se izmajstorisao u toj popravci. Treba ti jedno sat i po do dva da to napravis.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » petak, 9. dec. 2016. u 20:51h
Nisam bas ni vest ni vican sa zicama, tako da cu to prepustiti strucnom licu :) Ako ne ove, onda za sledecu zimu ;)
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Moj drugi Ford
Poruka od bojcistv » petak, 9. dec. 2016. u 21:09h
Nece ti to niko brate u servisu praviti. Moraces sam...
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » petak, 9. dec. 2016. u 21:17h
Onda ce mi trebati vodic hahahhahaha ....
Poruka: 8411
Re: Moj drugi Ford
Poruka od FM III » petak, 9. dec. 2016. u 22:16h
Radili su ljudi ovde sami i grejanje i hladjenje sedišta, nije to neka velika nauka, nego je pitanje da li ta sedišta uopšte imaju grejače :wtf:
Proveri ovde po VIN broju da li ima šta je imao fabrički od opreme : https://www.etis.ford.com/vehicleRegSel ... .eccvas512
Poruka: 5137
Re: Moj drugi Ford
Poruka od Neša » subota, 10. dec. 2016. u 07:28h
Pravi teretnjak thumbsuph Malo je zaeban finansijski za dovodjenje u red :( al sluzi kao zmaj
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » subota, 10. dec. 2016. u 08:47h
Evo, po broju sasije ispadne ovo:
Главне карактеристике
Датум производње: 11.12.2000
Линија возила: Mondeo 2001-2007
Стил каросерије: 4 Door Estate
Верзија: Series 40
Мотор: 2.0L Duratorq DI (115PS)
Мењач: 5-Speed Manual Trans - MTX75
Погон: LHD FWD
Однос осовина: 3.56
Емисија: 2000 EEC (EEC 7)
Клима уређај: Manual Air Conditioning
Територија: (+)"D"
Фарба: Stardust Silver (Metallic)
Унутрашња боја: Midnight Black Interior
Унутрашњи материјал: Mars
Кликните да бисте склопили
Споредне карактеристике
Genk Plant Build
Marketing Level 1
Less Ambient Temp/Speed Pack
Less Dress Up RSO
(-) SVP
Power Front Windows One Touch Down
Power Rear Window One Shot Up/Down
With Heated Windscreen
With Dipping Rear View Mirror
Dual Power Heated Exterior Mirrors
With Drivers Heated Seat
With Heated Passenger Seat
With Driver 2 Way Pwr.Seat Adjuster
With Driver 8 Way Pwr.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Less Trailer Coupling
With Door Entry Remote Control Unit
With Rear Window Wiper/Washer
With Heated Washer Jet
Less Headlamp Washer/Wiper
Less Sun Roof
Air Curtain Restrnt LH
Air Curtain Restrnt RH
Deployable Anti-W'Lash Restr
With Smart Drivers Airbag Restraint
With Smart Passngr Airbag Restraint
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
With Steel Spare Wheel
With Standard Rear Shock Absorbers
6.5 X 16" Steel Road Wheel
205/55 R16 H Tyre
With Conventional Spare Tyre
With Standard Suspension
With Brake Emergency Assist
4 Wheel Anti-Lock Braking System
With Electrically Enhanced Heater
Less Speed Control
Less Fuel Computer
Less Reverse Proximity Sensor
6000ND Diversity
Ice Feature Pack 6
With Diversity Antenna
With 4 Speakers
Less Family Entertainment System
With Column Stalk Radio Controls
With Halogen Headlamp
With Front Fog Lamps
With Manual Headlamp Levelling
bojcistv
Poruka: 2042
Re: Moj drugi Ford
Poruka od bojcistv » subota, 10. dec. 2016. u 09:10h
Ima grijanje prednjih sjedišta
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » subota, 10. dec. 2016. u 19:10h
Ima ima, samo ne rade :)
Imaš i neku budževinu desno od volana (vidi se na poslednjoj slici), znaš li čemu služi?[/quote]
Ta budzevina je izgleda samo to .... budzevina .... nicemu ne sluzi
Enio
Poruka: 903
Lokacija: Temerin
Re: Moj drugi Ford
Poruka od Enio » subota, 10. dec. 2016. u 20:59h
FM III piše:Imaš i neku budževinu desno od volana (vidi se na poslednjoj slici), znaš li čemu služi?
Zasto imam neki osjecaj da je to za CB stanicu/mikrofon? :wtf:
Sretno ti bilo s autom, i sto manje problema
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
LjubeTZAR
Poruka: 19
Re: Moj drugi Ford
Poruka od LjubeTZAR » subota, 10. dec. 2016. u 21:38h
I da jeste, vozen je po nemackom putu, nije pohaban unutra i generalno je u dobrom stanju, sem par stvari koje treba da se odrade, a i to cemo ovih dana ..... Ti TDDI motori su rage, prelaze i do 1 000 000 km uz dobro i redovno odrzavanje. Dok se ne skupi lova za neki Galaxy noviji, i ovaj ce verno sluziti :)
