Moj Tranzit Shlepko...
Tokyo
Poruka: 106
Član foruma od: četvrtak, 2. jul 2015. u 22:51h
Poruka od Tokyo » ponedeljak, 26. jun 2017. u 00:37h
Jos jedno Fordovo vozilo u posedu, najsporije ali najace... :D
Motor je 2.4tddi, najslabiji od 90ks ali ne zadugo.... ;D
Dosao iz Italije kao sanducar, sluzio je u nekoj tapetarskoj firmi ali smo ga konvertovali na slepku, sve pic vatijanta...
Ima jos sredjivanja, treba da se montira cekrk ( ako neko ima na prodaju ili preporuku neka javi ) da se pojacaju gibnjevi, da se prepolira, izbrendira i ki nov...
P.S Mondisa nije u kvaru, sa njim smo isli po slepku pa smo ga natovarili da testiramo siledziju... :D
Tokyo Slep Sluzba 061 306 306 4 ili ti 061 3 063 064
Poruka: 21839
Re: Moj Tranzit Shlepko...
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 26. jun 2017. u 00:40h
koi sam nostradamus!
pravo vozilo... zarađuje novce, ne jede ih samo.
Poruka: 8376
Poruka od FM III » ponedeljak, 26. jun 2017. u 00:43h
Šta ti je život, nabaviš jedno vozilo da bi šlepovao drugo i što je najgore ista firma :D .
Sa srećom i da podluži onome čemu je namenjen bez ikakvih problema thumbsuph
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » ponedeljak, 26. jun 2017. u 00:50h
hvala, hvala.... ;)
@markedjani
Ubo si ga `ko prstom...... :rotfl:
Poruka: 2803
Poruka od Lale » ponedeljak, 26. jun 2017. u 06:52h
Ako mi "crkne" Ford u Beogradu , tebe zovem za prevoz crkotine. Šalji br. mobilnog. :)
Poruka: 13670
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 26. jun 2017. u 11:16h
Odlican, svidja mi se namena. Samo fale vece felne i da se spusti, mozda H&R pravi set gibnjeva za transita :rotfl:
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 26. jun 2017. u 11:27h
Srećno da služi i zaradi novce thumbsuph
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » utorak, 27. jun 2017. u 15:36h
hvala, hvala... :D
Svidja mi se sto se vozi lagano, kao auto..., menjac, volan, milina... :)
@Lale
Turio sam broj u potpis... ;)
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 27. jun 2017. u 17:21h
Odličan 5. Farove na poliranje.
Ima moj kum jedan cekrk, za par dana dolazi sa mora pa ću ga pitati hoće li da prodaje.
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » sreda, 28. jun 2017. u 18:16h
Pitaj ga ako mozes preko vibera koji je, koje snage...
Da znam dal da cekam ili da kupujem novo?
Poruka: 2803
Poruka od Lale » sreda, 28. jun 2017. u 22:36h
Nisam primetio broj cekicko ...više sam gledao u šlepka :)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 29. jun 2017. u 07:18h
E, neće da prodaje cekrk, pitao sinoć, Videcu još negde, javljam
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » petak, 30. jun 2017. u 00:41h
Vazi, hvala svakako...
Treba mi bar savet ako se neko razume, ima kod nas novih, ima neka firma u NS imaju neki predator, isto tako vidim da ima i na kupujem prodajem neki kao Bugarski valjda Mar-Pol, ako to valja cemu, ako nije neka teska Kina, uzeo bih taj nov... :wtf:
Poruka: 8376
Poruka od FM III » petak, 30. jun 2017. u 00:46h
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » petak, 30. jun 2017. u 21:12h
Pa da, to su ti, prvi je taj Bugarski.., a drugi je ta firma iz NS koja ima tu marku Predator, Novi Zeland, mada ja sunjam da se tamo sklapaju.... thumbsdownh
Hvala sto si se potrudio da pogledas svakako... ;)
Cekam jos dan dva, da vidim oce li izleti nesto markiranije, ako nista, taj predator sa dve godine garancije, pa kako bude... :)
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » utorak, 19. sep. 2017. u 21:39h
Da ne zapostavim Magare.., nikada nisam kupio polovno vozilo za proteklih 17 godina a da nisam odmah morao da mu uteram neke pare..., nikada.., to jest, sve do sada..., do ovog Tranzita, ni ulje mu nisam zamenio, posto je bilo sveze zamenjeno, samo naftu trazi... :D
Dobio je cekrk, jace pranje i vracanje farova iz mrtvih, jedina stvar koja mi je zadala ozbiljne muke su bili navozi ( papuce ) ko ih kako zove, to je doticni gospodin Goran ( vrv nekima poznat ) iz Loznice zbudzio svetski, pa sam morao da ih ojacavam jer su se krivili kao kifle.., posto iz prvog puta nisam uspeo, danas sam se ozbiljno ugusio od prasine i brusilice, i fino nabacio boju od varenja, bolje nego sto sam prosao u Grckoj... :suicide: :D
Ovaj dole je problematicni, vec pokusavan da se resi sa dodavanjem poprecnih kutija, ali bez uspeha...
Resenje je prosecanje po duzini i ubacivanje kutije 40x40 sa debljim zidom, mislio sam da ce posle ovoga biti kao granitna ploca, ali pis*, da budem fin i ne kazem.... :D lm.., ipak malko disu, ali su upotrebljivi, za sad zadovoljan...
Bilo je raznih kolaz i zanimljivih i komercijalnih, ali koga to zanima..., ajd cisto reda radi, jedna slika sa najmanjim do sad i jedna sa najvecim... :D
Moze i jedna dok spava i ceka da ga uposlim, Paviljoni rodjaci, zesce zajeban kraj... ;D
Poruka: 5921
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 19. sep. 2017. u 22:30h
Opet ti ovo nije rešenje, lim ovako savijen ništa ne drži, treba da se savije c profil i omega u sredini i tako radi posao, reci mi koji je lim ovo sto imaš, liči mi na aluminijum.
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » utorak, 19. sep. 2017. u 23:00h
Nisam te bas najbolje razumeo, gore je alu panel savijen u cirilicno P, i prekriva taj kostur jadni za koji je zasrafljen samonarezujucim srafovima koji su bili popucali od savijanja i koje sam danas takodje dodao..
Na prvoj slici je prvi pokusaj dodavanja poprecnih kutija pre dva meseca, i to prakticno nista nije pomoglo, takoreci jedva...
Sad sam kroz te poprecne profile prosekao kanal bukvalno, ubacio kutijasti profil sa slike i povario, povezao sa poprecnim..., nije neko resenje, ali ga je stabilizovalo poprilicno, jos jedan problem je sto je taj aluminijum koji je savijen u P, iz dva dela, negde bas na sredini je spoj, tacnije prekid ( vidi se na slici ), i to dodatno oslabljuje konstrukciju, da je on iz komada, situacija bi bila bolja...
Ovako izgleda sa radne strane...
Poruka od van » sreda, 20. sep. 2017. u 00:19h
Механика и отпорност материјала . Само пресек тих бочних кутија носи , тј. прима савијање . Како је пресек са малом висином , угиб је изражен . Требао си да навариш још једну кутију преко тих бочних постојећих . Дублирао би статичку висину пресека , а како би имао по две странице кутије у неутралној оси , тамо где је смицање навеће , пресек би био јачи него једна кутија дупле висине .
Те попречне летвице само укрућују лим не доприносе ношењу . Та средишња кутија додаје чврстину , али поново је ниска , само 4 цм .
Греде су l/12 па до оптимистичних l/20 . Узми дужину , подели са 20 па види колика ти кутија треба .
Poruka: 5921
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 20. sep. 2017. u 05:43h
Nacrtacu ti danas
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » sreda, 20. sep. 2017. u 10:03h
@van
znam ja sta ti pricas, ali nema mesta, sve se knap pakuje u zadnji deo kamiona, ulazeu fijoku prakticno... ;)
@fiesta
ajd, nacrtaj, bas me zanima ... ;)
Poruka od van » sreda, 20. sep. 2017. u 10:46h
Направи преклапајуће ножице на шарку , које су на средини распона . Ножице упадају у носач , тако да можеш да их увучеш у предвиђено место за то на камиону . Ножице можеш и да укрутиш неком дијагоналом на шраф , али мислим ад нема потребе , јер је цео носач ( рампа) непомерљиве ( везан за камион а и притиснут за асфалт од стране тежине кола ), тако и да централне ножице са шарком не могу нигде да се помере и поред зглоба . Евентуално металан стопица са залепљеном гумом на крају ножице . Када завршиш навоз , ножице једноставно преклопиш у унутрашњост носача и неким рајбером или сличним простим механизмом забравиш .
Tokyo
Poruka: 106
Poruka od Tokyo » sreda, 20. sep. 2017. u 17:51h
to je nemoguce, bas sam Kumu juce objasnjavao posto je i on imao istu ideju, jer kada bi auto sa prednjim tockovima zgazio na zadnji deo kamiona, kamion bi se spustio za koji cm, i navozi bi ostali u vazduhu, to jest ispali bi iz kanala u koga upadaju... ;)
Poslednja izmena: Tokyo, na dan sreda, 20. sep. 2017. u 18:08h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 9996
Poruka od macaneli » sreda, 20. sep. 2017. u 18:05h
kako ostali nemaju tih problema?
Poruka: 5921
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 20. sep. 2017. u 18:11h
Drugi imaju bankinu koja je savijena više puta :-D
Ovakav profil je jači nego to što ti imaš od kutija.
Ako stignem za vikend nacrtacu ti sile opterećenja na sredini pa ces videti kako se šta uvija.
