Ford Mondeo 2.0 TDCI 85kw (crvena furija)
Fordm_TZ
Poruka: 36
Član foruma od: nedelja, 20. jan. 2019. u 22:28h
Poruka od Fordm_TZ » četvrtak, 24. jan. 2019. u 13:59h
Prvo kratko da vam predstavim automobil. Kupljen je 2015 godine, uvoz švicarska (prvi i jedini vlasnik), dakle ja sam drugi vlasnik. To je moj drugi mondeo, prije toga sam imao mk2 2000 godište i ODLIČAN je bio. Što se tiče auta sa njim sam stvarno prezadovoljan. Četiri godine je kod mene, pređenih oko 60k km. Vecih kvarova nisam imao, od ostalih kvarova mogu se sjetit: lezaj amortizera, 4 stabilizatora, 2 alternator (sada je stavljen nov). Zaista sam prezadovoljan što se tiče izdržljivosti i kvalitete.
Slika Slika Slika
Puno više para sam uložio samovoljno, ugradjujuci meni zanimljive stvari. Zatamnio sam stakla (prednja 25%, zadnja i zadnja sajba 75%), ubacio 6x xenon (prednja, duga, maglenke), android uredjaj, kamera, osvjetljenje i jos "milion sitnica".
Prvo da kazem da je kilometraza 100% orginalna, posjedujem sve papire iz svicarske sa podacima o kilometrazi i servisu a i provjerena je u ovlastenom servisu.
U zadnje vrijeme više sam se bazirao na sam interijer auta, pa sam ga malo skockao po svom ukusu:
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Kao što vidite, ubačen je android uredjaj koji je po meni extra ulegao u okvir table i zadovoljan sam njegovom brzinom, funkcijama i izgledom. Ubacena kamera (prednja i zadnja) za snimanje. Ubaceno podno LED osvjetljenje kao i LED traka na centralnoj konzoli.. Naravno uzivo izgleda jos ljepse, upload oduzima pokoji pixel..
U planu imam ubaciti taho plazmu:
.. kao i zamjenu boja prekidaca (vjerovatno u bijelo) ukoliko se dogovorim sa kolegom FMIII. Također u planu mi je da presvucem odredjene dijelove tapacirunga vrata i dijelova table karbonskom folijom. Ljeto cekam da nabacim neke lijepe 17ke alu felge, ne zelim nista dok je zime.
I za kraj moram napomenuti da je automaski mjenjac zaista fantastican. Mene svaki dan iznova oduševi brzinom promjene brzine kao i brzinom samog kick downa.. Jedina mana što nema šeste brzine ali eh..
Potrošnja po board računaru čiste gradske vožnje po ovom nevremenu na 303 pređena kilometra.. U stvarnosti ona iznosi oko 7.8 l.
Lijep pozdrav svima
Poruka: 4761
Re: Ford Mondeo 2.0 TDCI 85kw (crvena furija)
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 24. jan. 2019. u 14:15h
Odlicno izgleda samo po meni prenakicen enterijer ovim led trakama
Koji je motor?
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » četvrtak, 24. jan. 2019. u 14:21h
Mah ja to volim pa sam izveo bas po svom ukusu.. A motor je 2.0 tdci od 85 kw.
Смиљанић1389
Poruka: 251
Član foruma od: četvrtak, 5. jan. 2017. u 22:59h
Poruka od Смиљанић1389 » petak, 25. jan. 2019. u 08:23h
Ентерпрајз ти ли си? :doh: ;)
Никола Смиљанић
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » petak, 25. jan. 2019. u 20:06h
Zaboravio sam napisati da su ubačena dva zvučnika po 500w kao i original mac pojačalo..
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » subota, 6. apr. 2019. u 21:38h
Pošto ide lijepo vrijeme odlučih se malo pozabaviti Mondeu..
Kupljenje 4 nove ljetne Matador gume + 4 "nove" alu felge na koji dolazi ljetni set.
U kategoriji uradi sam ofarbane sve četiri čeljusti kočnica u crvenu boju. Meni lično se dopada iako neki kažu da mu ne stoji .. :
Također danas stavljena 2 nova gasna amortizera nazad - razlika nebo i zemlja. Za početak ljeta to je to, sledeca investicija bit će kupovina i poliranje farova kao i mali servis koji me sleduje uskoro.
Kako je trenutno suho i toplo osjetim sve više neko skripucanje ili cvrcanje negdje pozadi a zvuk ne mogu opisati niti mogu definisati odakle dolazi. Međutim ovdje sam pročitao da su za to krive gumice balans štangle pa vjerovatno će se i to uskoro zamjeniti. Također mnogo me nervira neka buka odnosno neki neartikulisani zvuk iz vozačevih vrata, naročito po lošem putu. Tapacirung sam dotegao, podmazao sam bravicu vrata kao i "sipku" na kojoj stoje vrata ali i dalje ne prestaje.. Dal' je neko od kolega imao sličan problem sa ovim zvukima ?
To je to za sad uskoro mondeo ide na lakiranje pa će biti više slika. Pozdrav za sve.
Tiler
Poruka: 977
Poruka od Tiler » subota, 6. apr. 2019. u 21:46h
Lijepa boja i generalno dobro auto...
Šta radiš sa snimcima prednje kamere ( zadnja je za rikverc očigledno ) .... Ako imaš kakvih zanimljivih situacija možemo sarađivati ja ubacivam snimke gostiju na moj Youtube kanal...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » subota, 6. apr. 2019. u 22:07h
Što se tiče "zanimljivih" situacija vjerujem da ih ima mnogo iako nisam nikada gledao nijedan snimak. A što se tiče suradnje, pošalji mi u inbox detalje pa cemo se dogovoriti. ;)
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » ponedeljak, 3. jun 2019. u 12:14h
Danas ispolirani farovi, opran motor i natočen do vrha. Spreman za put od 1500 km +.
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » subota, 22. jun 2019. u 16:24h
Mondeo uspijesno prevalio preko 2000 km za par dana, bez problema. Nedugo zatim (danas), krenem sa posla normalno i poslije par minuta upali se lampica grijaca te izgubi vucu. Stanem, ugasim, dam kontakt kad ono lampica gori na kontaktu.. Do cega bi moglo biti ? Izgubio kodove ? Moram napomenuti da pali normalno, ne gasi se u voznji, samo je izgubio snagu..
Poruka: 5001
Poruka od Djole » subota, 22. jun 2019. u 16:42h
Moze biti do čega hoćeš. Za početak dijagnostika da vidimo koja je greška.
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » subota, 22. jun 2019. u 16:44h
Tek u ponedeljak dijagnostika, pa javim se sa rezultatima.
Poruka: 5001
Poruka od Djole » subota, 22. jun 2019. u 16:45h
U koliko je p0251 ne znam šta bih ti rekao. osim da će ti pofino potrošiti novčanik.
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » subota, 22. jun 2019. u 21:49h
Sad sam uradio onu self dijagnostiku i na njoj pise dtc (ili kako vec) none.. Ipak moram cekati ponedeljak .
Fordm_TZ
Poruka: 36
Poruka od Fordm_TZ » ponedeljak, 24. jun 2019. u 10:47h
Rijesen problem. Obrisao se kod sa trece dizne, ponovo unijeti kodovi i greska se ponistila. Jos bošista bio raspoložen, ukupan trosak 0.00.
