Mondeo mk5 1.5tdci ECOnetic by dino73n
speccko
Poruka: 102
Re: Mondeo mk5 1.5tdci ECOnetic by dino73n
Poruka od speccko » nedelja, 10. maj 2020. u 21:24h
Dino, da li mozes da iskljucis Start/Stop permanento ili moras uvek prilikom startovanja auta?
Pitam jer, ja sad dopunio svoj akumulator i automatski je aktivno...a prethodna 3/4 meseca ja mislio da je iskljucen bio a izgleda da je tako bilo zbog slabo akumulatora
stefan pariz
Poruka: 324
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » nedelja, 10. maj 2020. u 21:33h
bolje da ne aktiviras. Smara samo tako, pogotovu u velikim gužvama... Ja ga ne volim
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
speccko
Poruka: 102
Poruka od speccko » nedelja, 10. maj 2020. u 22:12h
nisam ni trazio da aktiviram ;)
Semi
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Poruka od Semi » nedelja, 10. maj 2020. u 22:22h
Trebalo bi da je po automatizmu aktiviran cim startujes auto, odnosno da ga sam iskljucis na taster ako ga ne zelis.
Ima nekoliko uslova koji treba da budu ispunjeni da bi radio, a jedan od njih je i stanje baterije. Tako da ako je ona losija nece raditi, iako nije na “off”.
Focus mk3 1.6 tdci
dino73n
Poruka: 185
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 10. maj 2020. u 22:23h
speccko piše:Dino, da li mozes da iskljucis Start/Stop permanento ili moras uvek prilikom startovanja auta?
Koliko znam ne može se permanentno isključiti. Sam se deaktvira kad je slab akumulator ili kad je uključena parking asistencija ili kad je još hladan motor iili da ga ručno ugasiš.
Možda ima neka opcija da se može forscanom ugasiti ali nisam to proucavao. Treba i to malo istražiti.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
stefan pariz
Poruka: 324
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » nedelja, 10. maj 2020. u 22:28h
koliko je pametno dopnjavati akumulator ako ne daje znake slabosti, jednostavno preventivno dopuniti?
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » nedelja, 10. maj 2020. u 22:32h
Vrlo pametno. Tako se održavaju današnji akumulatori.
Drug moj prije 12god kupio toyotu auris i dopunjava akumulator svaki mjesec-dva. I sad je onaj prvi sto je dosao u autu i uopste ne pokazuje znakove umora.
stefan pariz
Poruka: 324
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » nedelja, 10. maj 2020. u 22:39h
moj auto 4 godine star, koliko je pametno preventivno ga stavim na punjač jednu noć da odstoji
speccko
Poruka: 102
Poruka od speccko » nedelja, 10. maj 2020. u 22:53h
Mozes 12h ali na manje Ampera. Koliko sam citao ako ide na 12h onda oko 4-8 Ampera
Ali proveri to lepo sa nekim tj ako neko zna, bilo bi lepo objasniti :)
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » nedelja, 10. maj 2020. u 23:22h
Akumulator se puni sa strujom 1/10 njegovog kapaciteta. Znaci 70Ah sa 7A medjutim tih 7A bude samo na početku punjenja i onda ta struja opada kako se akumultor puni da bi na kraju bila 1-2A.
Punjaci za hobi upotrebu su uglavnom nekih 5-6A tako da mozeš lagano ostaviti da se puni čitavu noć.
Poruka: 9985
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 11. maj 2020. u 01:11h
Puniš ga mikroprocesorskim (pametnim) punjačem pa on sam odredjuje struju i napon punjenja, odredjuje u smislu da varira onako kako treba tokom režima punjenja.
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 21. maj 2020. u 00:03h
Maloprije vozim i vidim malo šoferšajba zamaglila. Bi mi čudno jer nikad do sad nije. Upalim ono da odmagli šajbu na max kad ništa. I tad shvatim da mi ventilator ne radi. Upali ugasi upali ugasi, ništa. Dosjem kući spojim dijagnostiku kad i tu vidim da nema opcija za klima uređaj, a u GEM nema nikakvih grešaka. Upalim auto ponovo i sve radi normala.
Eh sad, imam u autu ELM327 i na mobitelu FORScan i povremeno ga ubacim da vidim sta se događa i svako malo mi PCM izbaci gresku P068A sto je kao reley od motorne elektronike odnosno nizak napon na njemu. I u power steering mi se povremeno pojavi greska low voltage. A pisao sam negdje ranije kad god sam provjerio akumulator 12,2-12.4V u mirovanju a inače ne pokazuje slabost, pali na čvoku i po zvuku verglanja rekao bih da ima 24V.
Start stop mi radi ali ja generalno sumnjam da je ovaj akumulator za zamjeniti.
Kakva su iskustva sa ovakvim situacijama?
Ova greška u PCM i Servo volanu sam skoro 100% siguran da ih akumulator izaziva a ovo s ventilatorom klime/grijanja nisam, a i doživio sam to samo jednom.
Poruka: 7143
Lokacija: Beograd-Skojevsko Naselje
Poruka od FM III » četvrtak, 21. maj 2020. u 00:11h
Možda glupo pitanje ali da li si proverio ili čistio kontakte na klemama akumulatora i njihovu stegnutost.
Panter black Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI 115KS 2002.
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 21. maj 2020. u 00:42h
Jesam uradio vizuelni pregled. Nema nikakve oksidacije niti je boja čudna. Kako je fabrički zategnuto tako i sad stoji. A probat ću sutra malo zategnuti kleme čisto reda radi.
Aku je star 4.5g al s obizrom da je auto prešlo 180k sada već 190k nije baš po gradu vozan i računam da se nije napatio gaseći/paleći al opet s druge strane ECOnetic ga prazni kad god ima priliku a i EFB nije nivo kvalitete kao AGM tako da te 4.5g i nije neka mladost ;)
speccko
Poruka: 102
Poruka od speccko » četvrtak, 21. maj 2020. u 14:53h
Koji akumulator imas sad na njemu?
Znas da u podesavanjima treba/ima da namestis koji akumulator ti je u autu? Da nije slucajno drugacije
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 21. maj 2020. u 15:54h
Akumulator je prvi orginalni tako da nema sanse da je pogresno upisan. Al bilo kako bilo ja sam stavio novi. 80Ah 730A(EN) EFB 4MAX poljak iz intercars-a. 83€ me koštao. Instalirao ga prilično jednostavno, izvadio kućište filtera zraka i onda ga lagano izvukao. Stavio sam kablove s drugog akumulatora dok sam skidao stari da ne moram ponovo podesavati sve. Resetovao BMS (battery monitoring system) dijagnostikom i to je to. Slika
speccko
Poruka: 102
Poruka od speccko » četvrtak, 21. maj 2020. u 22:17h
Pa ok. Onda ces sada videti. Vidis, kod mene na 2.0 fabricki je 72ah 720A. Jel i kod tebe bio takav?
A sto si resetovao dijagnostikom? Jesi li podesio sad kao koji akumulator imas?
Ja sam gledao EXCIDE (uvek sam njih imao i jako mi se svideli) AGM - 100e ravno i kontam uzeti 74Ah ako se ne varam (nadam se jos ne god dana :D)
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 21. maj 2020. u 22:33h
Kod mene je bio 75Ah 700A Varta (FORD) ali ne AGM nego EFB.
A nisam upisao akumulator nego samo resetovao sistem, piše ako zamijenite bateriju ili modul koji nadzire bateriju obavezan je reset. Uopste nema opcije da se upiše druga dok sam više puta kod VW grupacije kod zamjene baterije imao opciju upisati proizvodjaca, kapacitet i serijski broj akumulatora.
Znaci kad sam stavio novi aku i resetovao BMS otisao sam se provozati nekih pola sata voznje start stop nije radio( a provjerio sam napunjenost prije montaze i bila je na 100%) znaci trebalo je malo da se BMS i akumulator malo "upoznaju" i da ga onda pusti u službu. Čak ima i opcija da se resetuje BMS i bez dijagnostike. Nesto na pedale i prekidače na tabli. Stisni pritisni pa tamo vamo i onda pisne i upali lampicu od akumulatora na tabli da kaze da je odradio sto je trebao. Moze se naci na YouTube ako zatreba. Meni nije trebalo.
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » sreda, 27. maj 2020. u 20:59h
Prije par dana nabavio par a danas i drugi. 215 60 16 Dunlop Winter Sport 5. Jedne nove dot 4019 a druge polovne al kao nove dot 2119 Nedostaje samo 0.1mm profila. 8.9mm vs 9mm kod novih.
Nove 175€ par a polovne 140€ par. Ja prezadovoljan,redovna cijena za komad je 130€.
Kod ovog prodavca gdje sam nasao, polovne gume nadjoh i orginal ratkape od Mondea. Ove sto su mi bile na autu su od starog tipa S-Maxa.
Nabavio sam skoro i 4 nova ventila i 4 nova senzora OEM Ford za 50€ tako da sutra prekosutra ide montaža. Na ove čelične felge idu ove zimske gume i u garažu a iz garaže na alu felge od C-maxa novi ventili i ove gume sto su sad na Mondeu.
SlikaSlikaSlikaSlika
montoya
Poruka: 1872
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 27. maj 2020. u 23:20h
Lepo si se spremio za zimu, samo ove alu felne mi nekako nisu za ovaj auto bas...
Volvo v50 1.6 d2 2019-
Ford KA 1.3 2019-
Maverick 2.0 Zetec 2018-
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » sreda, 27. maj 2020. u 23:39h
Sta je tu je. Nemam druge trenutno. Dok poderem ove ljetne gume sto su mi sad na autu i dodje vrijeme za kupovanje novih tad cu izvagati sta da radim dalje. Svejedno su ove 215 60 16 skupe ko da su od zlata pa se lako moze desiti da za ljetni set uzmem nove felge 17ke i odgovarajuce gume.
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 28. maj 2020. u 12:57h
Evo postavio sam alu felne i nove senzore. I naravno ne ide mi bas ovo sa učenjem senzora.
Probao forscanom i kad pocne faza učenja i trazi ucenje prednjeg lijevog i izduvam ga do kraja i nista se ne desi.
Probao i ono sa jednom kočnicu da stisnem pa tri puta 4 zmigavca pa ni to ne ide.
Ima li još neka metoda?
Poruka: 2900
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 28. maj 2020. u 13:15h
Brusilicu u ruke, seci senzore i gasi to kad vec imas ForScan
Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi (2012 - ...)
speccko
Poruka: 102
Poruka od speccko » četvrtak, 28. maj 2020. u 14:25h
Cekaj prvo, koje senzore si uzeo? Kako znas da odgovaraju ovom autu?
A inace, jel izbaci gresku ili? Tipa sta se desi kad uradis direktno iz AUTA- onaj reset pritiska?
dino73n
Poruka: 185
Poruka od dino73n » četvrtak, 28. maj 2020. u 14:42h
Evo gore tri posta ranije slike senzora. Orginal fordovi. A nemam gresku senzora. Samo ne reaguje na ispuhivanje.
Prvo sam na postojeće felne stavio zimske gume i odmah poslije mi je alarmirao ispihane gume i ponistim na istrument tabli i sve ok. Onda odem kuci po alu felne i senzore i namontiramo na njih ljetne gume koje sam skinuo sa prvih celicnih i kad sam postavio na auto upalim i nema nikakvog alarma. Ponistim jednom radi reda i probam ispuhat jednu gumu i ništa. Nema upozorenja.
Znaci nemam gresku al senzori ne rade.
