Ford Escort mk4 1.6i
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 1. mar. 2010. u 22:57h
Moj Escort,mk4,1.6i iz 88-e...66kw.Od opreme ima el.podizace stakala,centralnu bravu,siber...
evo neka slicica,vec vidjeno,ali na nekom drugom mjestu...SlikaSlika
Poslednja izmena: goja, na dan ponedeljak, 28. maj 2012. u 16:22h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Re: Ford Escort 1.6i
Poruka od kubura16v » ponedeljak, 1. mar. 2010. u 23:07h
Nek je sa srecom i da te dobro posluzi. A da izgleda lepo to smo vec konstaNtovali :D thumbsuph
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 1. mar. 2010. u 23:09h
Hvala,kubura...
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. mar. 2010. u 23:31h
Eliminiši nalepnice,stavi bele prednje migavce,alufelne recimo 15" od RS turbo... i ništa ja tu više ne bi dir'o.
Eventualno zadimljene štopke.
Escortara ko bombona.
Eto još jedan predlog da ubiješ malo ovo belilo... stavi mu crvene trakice preko lajsni... čisto da ubije monotoniju.
Imaš to na bubnju... 200 dinki su te trakice i dovoljno je za ceo auto... to sam ja stavio na moju Sierru da bih pokrio one gadne "hrom" lajsne.
Poruka: 5137
Poruka od Neša » ponedeljak, 1. mar. 2010. u 23:42h
Stavi i neki hromirani zavrsetak auspuha da ne viri ova cevka ;)
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » utorak, 2. mar. 2010. u 00:04h
probao sam skidati naljepnice ali su neke bas kvalitetne,nadaju se a nebi da struzem...cuo sam da ima neko sredstvo koje razgradjuje ljepilo,poskidacu ih sve...da,bas fali crvena lajsna na branicima,prefarbana je u bijelo.felne bi cucnule ali bjaazi,nemam ja novaca za to,treba party0021 ...
neso,malo je ugao zeznut,na nizbrdici stoji,nije ni strasna cjev auspuha...
Poruka: 2808
Poruka od Lale » utorak, 2. mar. 2010. u 20:40h
Lep Escort.Neka te posluži dobro i bez kvarova. gears
Boris88
Poruka: 1698
Poruka od Boris88 » utorak, 2. mar. 2010. u 23:54h
prelep escort,sudeci po slikama,nadam se da je takav i u realnosti,da te dobro sluzi i da predjes brdo bezbriznih kilometara sa njim,sve najbolje thumbup sta je bilo sa taunusom,jel jos ceka na bolje dane?inace mnogo je lep uzivo,vidjao sam ga na belim vodama
rust is not a crime
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 3. mar. 2010. u 00:40h
jeste i u zivo je ovakav ko na slikama.ima na zadnjem ljevom rubu malo povrsinske rdje i po podu i tako na nekim skroz nebitnim mjestima,nista strasno...
taunus je jos u komadu,premicem ga kako mi treba gdje mjesta...ne mogu se nikako odluciti da ga smazem sikerom i brusilicom ili da ga slozim negdje uz neki zid pa da ceka...ma super on izgleda na putu ali sta vredi...da,na belim vodama sam radio godinama...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Ford Escort mk4 1.6i
Poruka od goja » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 14:57h
[IMG=http://img444.imageshack.us/img444/2231/spa0809.jpg][/IMG]
[IMG=http://img144.imageshack.us/img144/1314/spa0810.jpg][/IMG]
Elem,juce me Eskort ostavio na putu,po prvi put da sam se nasao u ocaju od kako vozim kola i to ford da me izda...vozio auto putem za bosnu i oko sremske mitrovice na 120km/h samo poce da staje,nema gasa,ja stisnu kvacilo,popalise se lampice...stadoh u traku za zaustavljanje,dam kontakt kad se ne cuje pumpa! :-| fuck! nisam nikad cackao oko toga,mislim,nisam nikad ni imao kola sa tim sisstemom napajanja gorivom,nemam pojma odakle pumpa dobija struju,zvao sam neke kolege sa sajta,ljudi me uputise ali dzaba,ja sam nasao relej sa kog dobija pupma struju ali ga ne znam popraviti a nisam ni 100% siguran da je to taj,a da prespajam struju na pumpu,rekoh,zjebacu nesto jos vise pa do mog!!! zovnem djevojku,ona dodje i slepaj,brale do kuzmina...pada kisa,ladno,nedelja popdne,e,do mojega...na naplatnoj rampi pitam lika ima li kakav elekticar/mehanicar da radi danas i da je voljan da pogleda i on me uputi na svog rodjaka mehanicara,citaj cobana,nepismenog,i dodjem ja do nega,covjek legao popodne,da malo odmori,sta ce,zena ga digne,on izadje i kad vidje escorta samo manu rukom...ja mu rekoh da ne radi samo pumpa za benzin ali dzaba,on ne zna oko toga nista a i nema naci nigdje! djelova za njega :-| i ima on nekog jarana koji ima KOMPJUTER za ispitivanje,hoces da ga zovemo?zovi,rekoh.poslje pola sata dodje jaro sa nekom cudom,prikaci zicu na kabal od boboine drugu na masu i veli verglaj! ja zavergla,cekaj,aj sad, on spoijo pitaj boga sa cim...ja mu rekoh,zemljace,ne radi pumpa,ne dobija gorivo,a on kaze,nisam ja spajdermen,polako...pa poce da skida releje iz kutije sa osiguracima,da ih zagleda,rastavlja i posllje sat vremena konacno skine plastike ispod volana i nadje relej za pumpu,skine plastiku,pritisne spulnu na njemu,pumpa proradi i on veli,pa da,kazem ja vama,pumpa!!!!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! war ali cutim ja,izadjem iz radionice,ne mogu se obuzdavati ali rekoh ako ga napicim nece htjeti uraditi nista a ne ostavljaju mu se kola a bjeljina daleko za slepovanje,granica,svasta...i skine on taj relej,nalio se vodom,majku mu jjjebem,otkud voda,nemam pojma,nesto on prelemi na njemu i pumpa radi normalno...koliko sam duzan majstore,2500 za njega a nesto treba i za onog cobana u cijoj smo radnji...3000,sitnica...ali onaj ko ne zna,treba da placa...ja sad znam...eto,ako nekom bude trebalo,taj relej se nalazi ispod volana,kod ljevog zvucnika,ljubicaste boje je i velicine je automata za migavce,ako ne radi,samo ga otvorite,stisnete kotakte na njemu i mozes voziti do,doooooo nekoga ko zna nesto o fordovima....
Poslednja izmena: goja, na dan sreda, 14. apr. 2010. u 19:21h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od van » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 15:13h
Prijatelju , dobio si informaciju da nadjes relej i njega cuknes ili spojis direktno plus na pumpu ....
Nabavi unimer i probnu lampu , par zica i klemica muskih i zenskih i shemu instalacije oko motora iz auto date ... Sanse da se te auto ostavi tako se drasticno smanjuju ... Jel sad vidis zasto je stari taunus tako mocan auto , pogotovu kada ima i benzin i plin
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 19:53h
Stevane,taunusom sam zapalio nebrojeno puta za bosnu,nikad nije ni zastucao a kamoli stao,a na njemu sam zentovao isto od komutatora,mada se on skoro nikad ne zjebava i niceg drugog,na njemu me nije imalo sta iznenaditi,desavalo mi se da dotezem kardan ili mjenjam sajlu jednom kvacila,jednom gasa,u putu,doljevao vodu ili ulje i te sitnice ali kvar da stane, nikad...hvala ti na uputstvu juce!jednostavno nisam smio spajati pumpu na struju a i kisurina je lila ko luda,samo dok sam se podvukao da vidim jesu li buksne na mjestu,bio sam mokar ko cep...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 20:41h
van piše: Jel sad vidis zasto je stari taunus tako mocan auto , pogotovu kada ima i benzin i plin
Ovo potpisujem u potpunosti pod punom odgovornošću.
Poruka: 5137
Poruka od Neša » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 21:04h
Ja sam rekao juce da je ili ljubicasti relej ili pumpa,trece nema. Ako ti gorivo nije bilo na rezervi onda je relej. Steta sto ti se ugasi telefon resili bi to sami
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 21:06h
van piše:spojis direktno plus
To sam mu i ja rekao.. Ali jbg,kad te iznenadi tako..
Inace,veoma lep i ocuvan Escort!
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 21:08h
neso,i ti i stevan ste mi tacno rekli sta je i kako da uradim ali eto...da je bilo ljepse vrijeme pa i da trazim ali bas me sve snaslo...
Poruka: 5137
Poruka od Neša » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 21:14h
Neka ostane samo na tome i sad samo da vozis i uzivas gears Verujes li da moze da trosi kao dizel kad ga vozis 4. i 5. do 2500 obrtaja,ne pomera se kazaljka za gorivo tj. ne prelazi 6l
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 12. apr. 2010. u 21:30h
mogu i sam sam se uvjerio...na otvorenom putu sam bas vodio racuna i ispada oko 6 litara ako ga malo stiskas odmah 7l a otvoreno/grad 8l,samo po gradu ne znam ali po ovome bi trebalo i 10 litara da srce...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 30. jun 2010. u 23:58h
prc! otisla gefufna...a i ne moze djunta sa sitnim nutom...
Uploaded with ImageShack.us
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 1. jul 2010. u 00:02h
I koji je bolji auto, taj ili onaj prethodni? mrgreen
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 1. jul 2010. u 00:05h
Smaram po celom forumu sa ovim.. Ali meni su rekli da moze da se ubudzi..? cekicko vid budale
Zamenio kvacilo Gojo?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 1. jul 2010. u 00:26h
stefane,ne diraj staru ranu,zbog koje sve me boliiii...ovo nije bio kvar,dosadno mi bilo,nesto...
dule, C !!! ma lezi eskort,skoro da ga ne vozim pa nije frka...malo trzasta cu mu,trzam i ja pa idem...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 1. jul 2010. u 14:36h
Ako ti je dosadno dodji da mi zamenis rame.. mrgreen
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 1. jul 2010. u 15:11h
dolazim cim sredim krilo na taunusu... e kupicu elekrticne makaze za lim pa neka sve gori...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 1. jul 2010. u 15:55h
Definitivno ne ide nigde Taunus?
