Ford Focus 1,6TDCI 2008.
pavleg
Poruka: 45
Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 08:55h
Poruka od pavleg » ponedeljak, 27. dec. 2010. u 11:49h
90KS
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Ford Focus 1,6TDCI 2008.
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 27. dec. 2010. u 11:59h
lep primerak.. jel si skoro uzeo ? koliko te kostao ?
jel moze slika gepeka ?
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » ponedeljak, 27. dec. 2010. u 12:37h
gepek je ogroman :) lep autic pisi sta imas od opreme
simke76
Poruka: 175
Član foruma od: utorak, 27. jul 2010. u 12:57h
Lokacija: Zemun
Poruka od simke76 » ponedeljak, 27. dec. 2010. u 19:59h
Lep auto,neka te lepo sluzi i da se lepo navozas s njim gears
A sto se tice opreme,meni kod ovih Focusa ne ide manuelna klima,nekako je lepse kad je digitalna,a i ova sedista malo mi se ne uklapaju,ali nista strasno da me odbije od jedne ovakve makine rally
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » utorak, 28. dec. 2010. u 10:10h
Uzeo sam ga pre 14 dana, iz Francucke je. Nasli smo ga preko neta ispitali, pregledali pa dovezli.
Cena tamo, sa popustom za mog uvoznika i za export, je bila 6100e.
Gepek nemam uslikan, ali mogu kasnije i to okačiti.
Evo ovaj fotos da naslutiti da gapek ima finu veličinu:
i još jedna:
Od opreme ima:
-Board computer,
-tempomat,
-klima je manulena (mislim da to i nije neka mana),
-Sony 6000 CD (bez MP3 podrške),
-4x airbag (koliko sam uočio, možda ima još neki ali ne znam gde da gledam)
-itd. (standardno)
I, hvala na lepim željama!
Poslednja izmena: pavleg, na dan utorak, 28. dec. 2010. u 10:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 10:14h
koji ti je bio razlog sto si uzeo dizela? ja imam 1.6 benzinca i prezadovoljan sam :)
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » utorak, 28. dec. 2010. u 10:22h
Do sada sam vozio benzinca, Escort-a, hteo sam da sledeći auto bude dizel, da sam uočim koje su razlike.
Doći će na red, nadam se, i treći automobil...
Čitao sam da su ti Common Rail motori dobri, plus turbo punjenje, morao sam da probam :)
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 10:30h
ja sam dosada vozio escorta dizela :) i sad benzinca, jedini problem veci sto ces imati ako pre toga ne budes prodao za nekih 5 godina verovatno :) je plivajuci zamajac jer to svim focus dizelima ode nazalost :( to je na nekih oko 250k km ako se ne varam +-50k :D
aj zelim ti sve najbolje i sto vise km da predjes ;)
p.s. moj benzinac 1.6 ima 100ks :) sto je sasvim dovoljno da ide ko lood :d
James_Nis
Poruka: 56
Član foruma od: petak, 27. avg. 2010. u 18:02h
Lokacija: Niš
Poruka od James_Nis » utorak, 28. dec. 2010. u 10:33h
Lep Fokusinjo, da se rally i da ne posećuješ mechanic često! :DDDDD
My favorite Ford is my next one.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 10:35h
ja mi zelim da sto manje posecuje mehanicara :) samo kad bude trebao veliki ili mali servis da radi.
p.s. koliko ti je auto presao da li je radjen veliki servis ako nije idi odradi.. ako jeste onda odma uradi mali servis nebitno sta pise u servisnoj knjizici
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » utorak, 28. dec. 2010. u 11:09h
E za servis ne znam, nemam servisnu!
Presao je 140k.
Ispod haube ima nalepnicu da mu je pre 2000km uradjena promena ulja motora, kocnica, te filteri ulja, klime i goriva.
Odmah smo mu obavilio pomenu ulja motora i filtera.
A mislio sam mu na prolece uraditi veliki servis, do tada necu preci vise od 5000. Valjda mu to nije previse da cekam.
Primetio sam da u zadnjem štop svetlu ima nakupljene vode na dnu, u visini nekih 2cm. Negde pušta, a nigde ne vidim neko oštećenje.
Pokušao sam da skinem štop, u uputstvu piše da treba odvrnuti dva vijka i odvojiti ga (te otkačiti strujnu instalaciju), međutim kada odvrnem vijke imalo odovjim kutiju štop svetla dalje ne ide, još je negde zakačeno, bojim se da ako jače povučem da nešto ne slomijem. Znate li gdje treba da se nešto pritisne ili sl.?
Plivajući zamajac, kako se manifestuje kada ode? Kako znati da je pri kraju?
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 11:27h
Ako se ne varam pri paljenju i gasenju se zatrese jace auto i na leru trese, a kad pritisnes kvacilo prestane da trese. al boljemo tome neko iskusniji da kaze
A za veliki servis ok na prolece nece mu nista biti kad budes uradio bar ces tacno znati na cemu si :)
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » utorak, 28. dec. 2010. u 12:33h
Focus 1.6 TDCI 90KS nema plivajuci zamajac. Uz to ima fiksnu turbinu, sto je jos jedan + za trajnost. Ide kako ide, nije za trke, ali je za sve ostalo.
Cini mi se da taj motor ima lanac za razvod, pa veliki servis obavi negde oko 300.000 km. Naravno to ne znaci da ne treba da ga proveris. Pored lanca ima i drugih kaiseva.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 12:41h
e to nisam znao da taj nema plivajuci :)
Poruka od totti » utorak, 28. dec. 2010. u 12:50h
popovicvl piše:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... sta#p24703
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » utorak, 28. dec. 2010. u 13:05h
Problem sa plivajućim rešen :)
Sad mi pade na pamet da nemam nikakav čep za rezervora. Samo poklopac koji se može otvoriti i kada je auto zaključan!
Gledao sam u uputstvo, i tamo pri prikazu točenja goriva, upošte nema tog čepa, nego se samo spominje sistem dve membrane.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 14:04h
ja imam cep neki plasticni ne treba ni kljuc nista samo odvrnes rukom, i isto ako se ne varam imam taj sistem za punjenje sta je vec al mislim da je odatle nemoguce izvuci gorivo :) jedino da ti neko jako zameri i sipa vodu :D
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » utorak, 28. dec. 2010. u 14:33h
Steta sto se vrata rezervoara ne kljucaju zajedno sa centralnom bravom.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 28. dec. 2010. u 15:02h
ni na jedan novi auto fordov se ne zakljucava ako se ne varam.
Poruka od Iosis » utorak, 28. dec. 2010. u 16:11h
To je neki njihov sistem zvani Easy Fuel. Koliko sam shvatio sprečava te da natočiš dizel umjesto benzina i obratno. Mada je glupo što se ne zaključava poklopac rezervoara.
Poruka od darko darko » utorak, 28. dec. 2010. u 18:12h
stvarno je lep, koliko je bio na nase table ako nije tajna, koliko li trosi u gradu proseku , recimo gornja granica kad ga normalno vozis, gradska voznja i guzva, bas me zanima za taj motor....
i bolje tempomat, nego digitalna klima.... ;)
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » sreda, 29. dec. 2010. u 09:03h
Dodaj jos nekih 2550e, toliko izađe sve sa našim tablama. Ne računam nove zimske gume, promenu ulja i sipanje goriva :)
Što se tiče potrošnje,pa vozim ga tek nešto manje od 14 dana.
Na dužoj relaciji od 200km, moja normalna vožnja, pazeći na ogarničenja gde se mora, pretičući mnogo više nego što su mene, board computer je pokazao potrošnju od 4,0l/100km.
Po gradu sam ga vozikao, samo po ovim baš hladnim danima, kreni-stani, upali-ugasi, ubrazaj da vidiš kako vuče - koči pešački... itd. za sada pokazuje 8,9l/100km.
Čini mi se da je to baš puno u odnosu na fabričku deklaraciju, ali opet kapiram da su u pitanju baš hladni dani, a opet verovatno se naša gradska vožnja razlikuje od tih "njihovih" gradskih vožnji...
Kakva je kod vas gradska potrošnja po ovim hlanim danima?
Opet, što se tiče klime, ova manuelna je izuzetno jednostavna za upravljanje, a kažu da je digitalna klima mnogo više izloženija kvarovima a naravno i mnogo skuplja za popraviti. Slažem se da ima prečih stvari od toga.
Zaboravih spomenuti, od opreme ima i ESP, ne ulkjučuje se ručno na taster, nego software-ski kroz Board computer.
Poruka od darko darko » sreda, 29. dec. 2010. u 11:39h
od moje sestre polo 1.4 sdi glanc nov trosi po gradu 8 -9 litara, bas se cudim, sta im onda tamo pise gradska voznja
ali takodje i benzinci tako gradska, na otvorenom kazu 6-7, grad 9,
tako je nov 1,4 benzin fokus sa takvom opremom, cak sa digitalnom klimom je 9900 evra, nooov, pa ako moze plin sta mu fali, novo je novo http://www.ford.rs/index.php?s=1001 ....
dobra je digitalna klima jer drzi jednu temperaturu, neide vruce hladno to ubija, ma samo na keca, pre nego sto treba da izadjes, 5 minuta pre iskljuci i otvori malo prozor, i nebrini auto je bele boje.....
ali dizel je dizel, tacno si duplo jeftinije platio nego nov da si kupio....
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 29. dec. 2010. u 15:36h
Odlican fokus,jos neke felne i bice savrsen..ne znam kako ga vozis ali malo mi je visoka ta gradska potrosnja..moguce da smo se mimisli pre 20ak min,jedan isti takav beli je skretao na bulevar iz Narodnog Fronta,kod NIS-ove zgrade..
pavleg
Poruka: 45
Poruka od pavleg » sreda, 29. dec. 2010. u 15:43h
:) Nismo se mimiosili ja na poslu sve vreme!
I meni potrosnja izgleda velika, a opet vidim da je medjugradska OK, 4 litre.
