Ford Scorpio Cosworth
MOMO
Poruka: 311
Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
Lokacija: Travnik - BiH
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:22h
Joj ja ovdje redovno gnjavim raznoraznim pitanjima a nisam ni predstavio auto :D my bad :P posto sam vec predstavljao na drugim forumima samo cu copy sve redom, i neke promjene kasnije napisem.. thumbup
Dakle Scorpio mrgreen motor Cosworth V6 2.9 24V , 143Kw, rodjen u 12mj 92. godine, od opreme ima skoro sve sto je moglo doc na njemu osim koze, tj, Ghia paket, presao malo iznad 150000km i kod prijasnjeg vlasnika i kod mene je drugo vozilo pa se voza/vozao samo iz zadovoljstva.. gears
od planova sto se tice samog izgleda ostavit cu ga u originalnom izgledu koliko je god moguce party0021 osim par sitnica kao sto su felge, tamnija stakla.. nizi ovjes maybe ak se nadje.. :-| itd.. mehanicki me najvise zanima manual mjenjac pa i to je u planu ubrzo.. i eto.. :P
evo par slikica..
Poruka: 9051
Re: Ford Scorpio Cosworth
Poruka od van » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:24h
Uf 8)
On nije fabricki 24v ?
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:25h
trebalo bi da jest fabricki :-| sto mislis da nije? bolje se razumijes pa pitam :D sve je moguce.. silent
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:32h
Da nastavim dalje..
od nekih promjena, nedavno nabacio Sebring protocni zadnji lonac, i sa njim se cuje prilicno tiho al ubrzo ce skidanje katalizatora pa valjda 24v tad pokaze pravo lice :twisted: mada ima K&N panel filter plus su skinute cijevi iz kutije filtera sto uvlace zrak ispod auta pa tu rezi zestoko kad povlaci.. kao sa gljivom..
slike lonca..
pa onda su dosle felge... neki dan smontirane na auto, malo su me vulkanizeri cudno gledali kad sam donio felge i rekao da smontiraju ljetne gume a vani -10°c i 20+cm snijega..
Rial 17" 8.5jota ET13, sirokoooo dovoljno.. sa 215/45/17 gumama, iako ide sira guma na 8.5J htjeo sam da bude razvucena, i mjera mi je po tome.. ni manje ni vise..
Poruka: 21604
Poruka od Markedjani » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:35h
Uslikaš nam VIN pločicu u visokoj rezoluciji da se lepo vide slova i dešifrovaćemo bez pardona.
Elem... autić je extra a ima samo jednu manu... nije limuzina thumbup
Prosto obožavam Scorpio limuzinu ili sedan kako god... hatch mi izgleda nedovršeno ;)
Felne su bolest... mada je diskutabilan izbor boja felni za ovu boju auta ali opet izgleda nadrkano :D
Samo treba da "legne" recimo 3cm dole i to je to ;)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:39h
meni je osobno hatch ljepsi.. sve stvar ukusa. thumbup
a felge su dosle ovakve, uzivo izgleda daleko bolje al ce na proljece vjerovatno u sivu plus poliran falc ili ce se sve polirat.. jos cu vidjet.. ovo sam namontirao cisto bezze da vidim kako auto izgleda, svakako cijelu zimu spava u garazi..
Poruka: 21604
Poruka od Markedjani » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:42h
Nemoj sve da poliraš... to je malo previše na fazon pripadnika nacionalne manjine ;)
Možeš recimo crno srce i poliran falc... to bi ti leglo odlično zbog "hrom" lajsni ;)
Samo spusti mašinu recimo 3cm i biće odlično... čisto guma da dođe do ruba ;)
Sve u svemu vrlo pozitivna ocena od mene ;)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:52h
tako ce vjerovatno i biti, najvise mi se i svidja kad je samo falc poliran..
sto se spustanja tice to jos neznam kako mrgreen nisam jos nasao neke opruge, a najradije bih gewinde jer mi je to lakse nastimat kako hocu, al od kojeg god sam branda gledao nema za moje auto, ni od KW ni Weitec ni H&R, ni nepamtim vise sta sam sve trazio.. nisam pametan.. jedino nasao od FK koje je sranje al izgleda da je za buljavog.. i to opruge.. al koliko sam ja poredio npr na onom 12V i ovom, ovaj je nizi u odnosu na obicnog scorpia bar 3-4cm.. i daleko tvrdji..
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 9. jan. 2011. u 20:58h
E ovo je auto.
Poruka: 21604
Poruka od Markedjani » nedelja, 9. jan. 2011. u 21:02h
Nema gewinde za tvoj auto... ima samo kraće opruge i sportfahrwerk (kraće opruge i kraći-tvrđi amorti bez štelovanja).
Evo ti recimo 30mm H&R opruge ;)
http://cgi.ebay.de/H-R-Sportfedern-30mm ... 3f054febc3
http://cgi.ebay.de/H-R-FEDERN-29609-1-3 ... 27b458635e
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 21:10h
e svaka cast, kako ja nisam mogao nac u H&R katalogu.. war
a jel ovo za 12v ili 24v ? da ponovim, ovaj 24v je vec dosta nizi i tvrdji od 12v.. npr kod 12v od gume do ruba blatobrana stane cijela saka a na 24v jedva 2 prsta.. tako da je u startu nizi minimum 30mm.. da nebi bilo da namontiram i dodjem na isto tj ako su za 12v. ako me razumijes.. :D
Poruka: 21604
Poruka od Markedjani » nedelja, 9. jan. 2011. u 21:14h
Piše za 6 cyl... ne piše da li je za 12v,24v ;)
To bi već morao da pitaš prodavca na ebay-u ;)
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 9. jan. 2011. u 21:22h
pa dobro, 24v je malo tezi pa bi isao nize.. mrgreen nisu preskupe. morat cu porucit ovo ili vidjet ovamo kod nas dal netko radi s H&R opremom.. hvala na info thumbup thumbup
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Poruka od peca » nedelja, 9. jan. 2011. u 21:30h
Auto izgleda skroz ok, prava drumska lađa, mada mu jedno pranje ne bi škodilo ;) ...
Mogu samo da zamislim kako ide...
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » nedelja, 9. jan. 2011. u 22:21h
Ala bi mi legao jedan vaki, mislim na motor 8)
Boris88
Poruka: 1693
Poruka od Boris88 » nedelja, 9. jan. 2011. u 22:28h
fantasticno izgleda scorpio,svaka cast na izboru i na hatch-u,pusti ti ove zbunjene sto trabunjaju za limuzine :D odlicno ti izgleda auto i neka te sluzi isto kao sto i izgleda thumbup
rust is not a crime
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » nedelja, 9. jan. 2011. u 22:43h
Slazem se sa Maretom, samo da promenis boju felni i to je to.
E sad, spustanje moze ali i ne mora, meni je i ovako ok :D
Indijanac
Poruka: 282
Član foruma od: subota, 20. mar. 2010. u 15:57h
Lokacija: Bajina Basta
Poruka od Indijanac » nedelja, 9. jan. 2011. u 23:36h
Zanimljiva ladja :D Da nisi mozda felne uzo kod Ljuboja iz bjeljine,moj ti je predlog da samo fal ispoliras,a srce da ostavis crno ili u jako belu da ofarbas.A sto se tice spustanja proveri prvo da nebudu kacile felne posto su dosta izbacene.
Scorpio 696
Poruka: 1387
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 9. jan. 2011. u 23:54h
Lepo vozilo.
Raspitaj se dobro ja mislim da je 24v fabricki spusteniji od ostalih kao i neki drugi delovi jer je cosworth u njemu.
Poruka od Iosis » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 00:33h
clap Odličaaan! clap Daj samo još koju sliku malo dalje iz kosa da se vide felne i cjeli auto.
Dr cosworth
Poruka: 554
Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Poruka od Dr cosworth » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 00:50h
Svako ima svoj ukus, meni se jako svidja, Poliranje ruba i spustanje (onoliko koliko ti ne smeta), jer ne znam koliko ga koristish, da li je za svaki dan , ili vikend
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 17:50h
hvala svima na prijedlozima thumbup uvazit cu ponesto. thumbup
indijanac, da kod Ljuboja sam uzeo..
bit ce slika dok bude malo na cesti, zasad odmara preko zime jer je i snijeg a i treba ulje, filtere i jos pokoju sitnicu zamjenit.. shh
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 23:31h
Maloprije nesto cackao po autu, i podvirivao se pod sjedista kad ispod prednjih sjedista vidim natpis Recaro :-| :-| zar je moguce da su Recaro sjedista?? neradi se o nikakvim kadicama i sl.. sjedista su mozda malo veceg profila od onih u 12v scorpiu.. :-|
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 23:34h
Radio je Recaro sedišta za mnoge Fordove, što obična što za sportske varijante.
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 10. jan. 2011. u 23:35h
Ne znam da li su, ali ne znam sto te toliko cudi ;)
Pa ne mora Recaro da bude iskljucivo u sportskim modelima, sto da ne prave i "obicna" sedista kad vec imaju potencijal :)
