MOTOR ZA FORD SCKORPIO 2,8 V6
Preporučite ili iskritikujte prodavnicu.
papiloni
Poruka: 11
Član foruma od: utorak, 9. mar. 2010. u 21:03h
Poruka od papiloni » utorak, 9. mar. 2010. u 21:15h
pozdrav,gde mogu da nabavim i imali ko motor za forda skorpiona 2,8 v6 1986 godiste mada moze i bez papira,moj je prolupao u radilici popucali lezajevi pa majstori uzeli obradili radilicu na trecu specijalu a nisu prvo proverili dali ima lezajeva a nigde da se nadju lezajevi za trecu specijalu ni u srbiji ni u evropi celoj poreban hitan odgovor ako neko bilo sta zna ili o drugom motoru ili o lezajevima,gornji deo motora dobar ali pitanje koliko se isplati raditi samo donji deo motora.hvala.moj motor poseduje klimu. thumbup
limeni
Poruka: 94
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
Lokacija: Dobanovci
Re: MOTOR ZA FORD SCKORPIO 2,8 V6
Poruka od limeni » utorak, 9. mar. 2010. u 22:08h
imam ja svasta nesto .javi se 064/266-93-76
Poruka: 13658
Poruka od dule0911 » sreda, 10. mar. 2010. u 21:17h
Tema odkljucana. Vucki nudi ovde ili na pm sta imas.
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » sreda, 10. mar. 2010. u 23:07h
dule0911 piše:Tema odkljucana. Vucki nudi ovde ili na pm sta imas.
nerazumemem ko je Vucki ? ?
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » sreda, 10. mar. 2010. u 23:20h
ja sam vucki! imam od mondea 2.5 v6 duratec ako ti odgovara jeftino,dobijes i autom.menjac i komp sa instalacijom i masinu u extra stanju za 100eur!
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » četvrtak, 11. mar. 2010. u 22:38h
pozdrav vucki mico iz cacka je ,reci ti meni a kako to sve moze da se nabudzi na ovu moju skorpiju i dali uopste moze imas li informaciju,i poseduje li taj motor klimu
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:07h
Da,motor je imao klimu,e sad dal pasuje stvarno neznam da ti kazem,najbolje je postaviti to pitanje dragomiru mehanicaru(na ovom forumu),znam samo da me skoro zvao lik i rece da bi uzeo ovaj motor za skorpia,motor je fenomenalan,jos uvek je na autu!
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 12. mar. 2010. u 00:50h
daj mi broj telefona da molo vise popricamo o kombinaciji i u kojem se gradu nalazis
kako da kontaktiram tog dragomira mehanicara
Poruka: 13658
Poruka od dule0911 » petak, 12. mar. 2010. u 02:01h
Dragomir je na forumu, javice se verovatno.
Ja sam neznalica sto se toga tice, ali ne verujem da ce to ici lako, niti sam siguran da je izvodljivo. Motor u mondeu je verovatno FWD i postavljen je poprecno, dok je u Scorpio-u uzduzno i rwd.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 12. mar. 2010. u 08:22h
nepasuje motor od mondea na skorpia
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 12. mar. 2010. u 10:06h
Imam ja motor...pricali smo dodji da vidis ;)...
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 12. mar. 2010. u 10:50h
docice neko iz bgda da pogleda taj motor 2,9 ali i tu kazu da ima prepravki jer moj motor ima protokonere a taj tvoj nema i treba elektricar da poveze kablove koje takodje ti nemas al u svakom slucaju ce doci covek da pogleda taj motor.neznam majstor dragomir sta kaze na ovu kombinaciju.
majstore nudi limeni 2,9 pase li to i kako moze da budzi cuo sam da ima prepravke
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 12. mar. 2010. u 11:02h
Nisam siguran sta sve treba da se radi posto ja radim ove novije od 95 pa navise
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 12. mar. 2010. u 11:53h
pozdrav sibi moj auto ima protokomere i ima kraca creva od filtera do ajnsprica al to svo budzenje iziskuje dodatne troskove najbolje bi bilo kad bi nasao isti motor al ga nema,a ovo sto su ovi majstori obradili radilicu na trecu specijalu a nema lezajeva za trecu spec.nigde i to je problem a i ko zna dali je to resenje mozda za neki kraci period,jer sad je gornji deo mog motora dobar al pitanje sta je uradio kad je dole proglodjo i polomio lezajeve sta je se desilo gore u malim pesnicama.najbolje bi bilo uzeti drugi motor al treba ga naci.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » petak, 12. mar. 2010. u 12:37h
Jesi bio kod Sima u Mojsinju,na otpadu? Imao je i neko na forumu taj motor,ko je prodavao belu Sierru 1.6,3-door sa crnim felnama? Deckonja cini mi se,nisam siguran.
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 12. mar. 2010. u 12:39h
sibi piše:Treba ti ECU i cela instalacija motora. 2.9 ima lambda sonde na izduvnim granama a 2.8 nema, tako da da ti verovatno trebaju i grane.
ECU mora da bude sa auta koji je imao manualni menjac (ako i tvoj ima manuelni). Korpa i lamela nisu iste, kutija filtera vazduha isto.
Evo ovako ja mu dajem kompletan motor,imam pola instalacije,imam korpu,lamelu,zamajac,grane,ma ima sve osim anasera....
a sto se tice protokomera i ovaj motor ga koristi samo sto ga ja nemam to ne ide uz motor ;)....
A jos nesto imam ceo u delovima na standardu pa mozes samo tvoji gornji delovi-glave,usis da se stave i imas opet isti motor...
I jos nesto ako nadjes taj 2.8 motor (nema ga u srbiji 99%) ak onadjes bice ti minimum 500e ;)
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 12. mar. 2010. u 13:58h
kubura brate desi mico je taxi bg ja radim sad sa fiatom multiplom ali treba da osposobim i forda dao sam ga coveku jedan dan da radi i sjebo je motor za jedan dan mechanic ja sam sa njim otisao 150 puta do beograda puta 320 km u proseku svaki dan i extra me sluzio to ti je preko 50000 km bez problema al sa pristojnom brzinom od 90-100. Covek izasao na auto put i natero ga preko 160 do aerodroma i kad se vracao sa aerodroma 1-2-3 i u 4 -toj poceo da mu lupa presao 3 km do bezanije i stao ? i dalje je*iga .bio sam kod sima u mojsinju nama nista sto bi odgovaralo fordu auto je idalje ekstra ali eto vidis sta se desi kad drugi udje u auto sad ja treba da se guzim da trazim motore a zbog cega ?ustvari nekaga valjda cese naci neko resenje.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 12. mar. 2010. u 14:08h
Mozes celo ubrizgavanje sa 2.8 motora da stavis na 2.9 motor . Koristis svoj ecu i sve ostale protokomere i gluposti .
Jedino sto motor mora da ima razvodnik od 2.9 motora , jel se vrte u suprodnim smerovima .
Mozda je i drukcija pozicija spoja auspuha i izduvne grane ....
Sve u svemu , blok motora je isti ...
2.5 v6 iz mondea je nema nikakve veze sa ovim motorom , i kacenje na menjac nije isto , tako da je njegovo ubacivanje tolika prepravka ,da onda mozes da gledas da stavi i TDCI motor ...
@ Papiloni
Ajde koristi malo interpunkciske znake , . itd
Boli glava od citanja posta ovakvog kakav je
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » petak, 12. mar. 2010. u 14:27h
imas na "polovnim delovima" nekoliko motora za skorpia ali su sve manje kubikaze,tipa 2.0 dohc !
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 12. mar. 2010. u 14:34h
a sta treba da uradim nabaratam ja sa kompom duze vrame od skoro sam usao u semu i poceo da ga koristim sta ti je to interpukcijski znaci vid budale mozda sam ja glup al nista nije sramota ako neznas .pozdrav
@ Papiloni
Boli glava od citanja posta ovakvog kakav je[/quote]
vucki brate, nebi nista da budzim jer hteo bih da mi ostane klima,zbog posla koji obavljam na relaciji cacak bgd,znas kako je ljudi oce da se voze u autu sa klimom.
ej opet cao,rekao mi pre neki dan covek da kacenje dzekova na razvodnik nije isto kod 2,8 na 2,9 a najgore sto limeni nema kablove za kacenje na kompjuter od mog motora ustvari nema nikakve
redbullw veliki pozdrav za sve FORDOVCE koji su na mojoj temi thumbup
limeni
Poruka: 94
Lokacija: Dobanovci
Poruka od limeni » petak, 12. mar. 2010. u 16:39h
papiloni piše:ej opet cao,rekao mi pre neki dan covek da kacenje dzekova na razvodnik nije isto kod 2,8 na 2,9 a najgore sto limeni nema kablove za kacenje na kompjuter od mog motora ustvari nema nikakve
Kablovi ti ne idu uz motor kada kupujes,na svakom otpadu imas te kablove ;)...a ja ti imam deo instalazije do dzeka i taj dzek na razvodniku pa to moze svaki normalni elektricar da poveze..Toliko od mene za te pare sto ti ga dajem.....
Poruka od 911s [SK] » petak, 26. mar. 2010. u 00:21h
Glave sa 2.8 ne mogu na 2.9 i obrnuto.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 26. mar. 2010. u 00:45h
Mogu da sa stave glave sa 2.8 na 2.9 i obrnuto , da se zasrafe i sve to , samo sto motor ne moze da radi sa njima mrgreen
2.8 i 2.9 motori imaju identican blok , ali je radilica drukcija , s avecim hodom kod 2.9 tako da je klim plici kod ovih motora . 2.9 motor ima bregastu pogonjenu lancem , dok 2.8 ima razvod preko zupcanika .
Glave 2.8 motora ima 2 izduva , a 2.9 ,3 izduva , tako da ni polozaj ventila nije isti , p ani bregaste nisu iste . Onda ni razvodnik nije isti , a i iz nekog cudnog razloga ni pumpe za ulje nisu iste ...
Ali je zato isti dihtung dekle i kartera mrgreen
Poruka: 21792
Poruka od Markedjani » petak, 26. mar. 2010. u 07:45h
MOTOR ford siera RX4 2.8i sa menjacem kompletan ispravan sa papirima 150 €.
060/666-3266
papiloni
Poruka: 11
Poruka od papiloni » petak, 26. mar. 2010. u 20:46h
rally pozdrav svima koji su na mojoj temi, pre dva dana sam nasao ceo motor 2,8 i ovom prilikom zelim da se zahvalim posebno sibiju jer covek se stvarno zauzeo oko mog problema a ustvari i resio ga.pre par sati majstori su me zvali da preuzmem auto ali sam ja to odlozio za sutra pa da vidimo kako je zamena motora prosla,ustvari dali su sve uradili kako je i bilo.sto se tice polemike oko 2,8 i 2,9 motora ovih dana sam se naslusao prica od svakakvih majstora,ali oni ponajbolji kazu da ako je na autu bio 2,8 nikad nemoze da se stavi 2,9,ustvari moze ali sva kompjuteristika i svi kablovi moraju da prebudzavaju a to je skuplja sija nego vrat.preporuka svima,nedaj boze da vam se desi, ako vam se desi problem kakav i meni ,odnosno ne meni nego coveku kojem sam dao auto i kod koga se i kvar desio,da popucaju lezajevi na radilici, nemojte nikad obradjivati radilicu na neku od specijala dok se neuverite dali ima lezajeva kao sto je kod mene bio problem ,jer ovi strucnjaci koji glodju te radice koliko vidim njima je bitno da odrade nju na neku od specijala a dali cemo naci lezajeve to ih bas i nezanima.kod mene je izasla bila treca specijala a za nju nepostoje lezajevi ne u srbiji nego ih nigde nema ni u citavoj evropi.jos jedanput da se zahvalim svima koji su bili na temi i pomogli da se resi moj problem,u svakom slucaju preporucujem svima koji imaju bilo kakav problem da se jave forumu,uvek su vise glava pametnije od jedne. thumbup . gears . redbullw .
Povratak na „Prodavnice, servisi i otpadi“
