Biciklizam i biciklisti medju nama :)
Re: Biciklizam i biciklisti medju nama :)
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 12:27h
Joj sto je cool :) Imao sam i ja na kratko jedan mirage slicnog godista samo full drumas bez dodataka, ali mi bio mali ram pa sam ga prosledio.
Kocnice su hidraulicne. Slican princip kao na kolima. Same obloge na celjustima su gumene, i one u principu nisu problem, lako zamenis uloske ako treba. Samo je pitanje da li je ceo sistem dobro zaptiven tj da li ulje negde curi, i kad je ulje menjano (nije kriticno menjati ga svako malo, ali ako je matoro, nema vise karakteristike koje treba da ima). Sto dalje povlaci sa sobom pitanje da li ima vazdusnih cepova u crevu itd... Uglavnom, sedni na bajs, probaj da kocis prvo pod blagim onda pod jacim opterecenjem uzastopno da vidis da li ima vazdusnih cepova i da li ce negde da zaslini oko rucice/celjusti. Ako osecas da propada, onda treba sistem da se "bleed"-uje, slicno kao na autu kad se ispusta vazduh i menja ulje, samo ide manje ulja i drugo ulje :D Ako ne propada ali curi negde, onda opet, treba zameniti gumice ili sta vec ima konkretna kocnica. Toliko ide moje znanje o hidraulici, dalje vec ne znam sta jos treba da se gleda :)
Ako su ispravne treba prilicno dobro da koce (ako su neki iole krsteni ulosci/paknovi), pogotovo jer ove koliko vidim imaju i boostere, sto dodatno poboljsava kocenje. Probao sam jednom bajs sa tim kocnicama i koci bolje od bilo kog drugog v-brakea, iako Shimano paralelogrami ne zaostaju mnogo, tj imaju slicnu silu samo je osecaj na rucici lepsi kod magure.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 12:32h
ondak cu da odem u servis hidraulike ak sta pocne da zeza :D
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 19:01h
Poslednja izmena: vucki, na dan ponedeljak, 16. feb. 2015. u 19:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10019
Poruka od macaneli » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 19:03h
hahahaha thumbsuph
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 19:57h
Super je thumbsuph .
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 20:41h
Extra je! :) jesi li ti ovo nešto prepravljao, ili si nabavio ovakav... Liči mi na one "costume" modele cool :D
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 21:00h
Fabricki je,nisam nista budzio,mislim da je stigao iz Svabije pre desetak godina...
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 21:16h
thumbsuph
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 21:19h
Dobro je da nisi ti ništa budžio jer bi klinac imao problema sa altenatorom i nekontrolisanim otključavanjem i zaključavanjem po hladnijem vremenu hahahaha
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 22:02h
xaxaxaxaxa
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 22:18h
Nije lepo smejati se tudjoj nesreci vrisnuce i vama uskoro :D
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. feb. 2015. u 22:32h
Pogrešio si, nama je to odavno vrisnulo :D .
Poruka od milan_gt » utorak, 17. feb. 2015. u 09:23h
nista moradoh da vratim onu biciklu..
super je upakovao, ukosio volan i sve to..ali sam morao da dohvatim kocnice koje kad stisnem ko da stiskam sisu, nema nikakvog otpora, sabijem rucicu do same rucke..'plocice' odradjuju al ni nema onaj 'zid' koji svaka kocnica mora imati nego ide do rucke..drugo na amortu ima po masTan prsten na cilindrima sto ulaze u 'cizme' i to dobro masan, predjem prstom ono vlazno..i vezivao vezonkom sajle na bidonu..onako gde god provirim kroz karton vidim sto mi se ne svidja..
puno da zahvalim Duletu na savetima i da mu kazem da cu ga mozda ponovo maltretirati :) :beer:
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 17. feb. 2015. u 09:30h
Pazi, amorti se nekad spolja malo namaste pa zbog toga ima masti, trebao si staviti prst kod prednjeg amotrta na mesto gde se spaja sa dolnjim delom pritisnes kocnicu i mrdas napred natrag da pogledas da li ima lufta, ako nema sve je ok...
Sto se tice kocnica, ako je hidraulika ( nisam pratio) verovatno treba zamenuti ulje i profiltrirati sistem da nema vazduha...
Poruka od milan_gt » utorak, 17. feb. 2015. u 09:38h
pa verovatno..a mozda i pustaju ulje negde..
al na motoru vile su vazda bile suve ko barut..tako da mi je ovo skroz strano da tu bude ista masno..msm ne bi smelo uopste..
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 17. feb. 2015. u 09:51h
Slikacu ti moj amort.. isto ima masti, prasine naslage na "ulazu" a vise su skoro suve..
Poruka od milan_gt » utorak, 17. feb. 2015. u 09:56h
ovde ulje nije na ulazu nego na gornjem delu vila..odnosno vidi se dokle su amorti najdublje isli..
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 17. feb. 2015. u 10:32h
To se vidi i kod mene, to je normalno posto taj deo koji udje i izace je uvek cist a do dela gde max udje vidi se linija tj. inad je prljav/prasnjav uostalom ako kupis polovan obavezno posalji amortizer na servis, mislim da je oko 10-20e da ti zamene gumice itd.. takodje hidraulicne kocnice posaljes da ti zamenu ulje..
Poruka od milan_gt » utorak, 17. feb. 2015. u 10:41h
thumbsuph
sta znam nekako nisam osetio da je to to.. :)
Poruka od dule0911 » utorak, 17. feb. 2015. u 11:34h
Već ti je danijel rekao a i ja, al ajd i ovde da ostavim.
Amortizeri koji imaju u sebi oprugu je normalno da se zamaste prilikom rada, čak je i bolje jer pokazuje da je podmazano unutra a ne suvo. Kad je vazdušni amortizer gotovo da nema tragova na štapovima, za uljni je slično. Sa kocnicama onda vrv nešto nije skroz bilo kako treba i tu bi te čekao servis, ali generalno treba da se zna da je hidraulicna kočnica keksa na ručici od običnih.
Biće još bajseva, samo polako.
Poruka od milan_gt » utorak, 17. feb. 2015. u 11:51h
onda ovaj Giant sto si mi poslao..ima obicne kocnice i to..ja bih nesto kao focus tddi :)
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... OMdWObF8rV
veljabandit
Poruka: 898
Lokacija: BGD Miljakovac
Poruka od veljabandit » subota, 21. feb. 2015. u 21:23h
koliko si visok, ovo je mali bajs....
Evo moje azdaje, od miloste zvana Shelby :D BULLS, model king cobra !
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » ponedeljak, 2. mar. 2015. u 12:10h
Nije pogresna tema ...
veljabandit
Poruka: 898
Poruka od veljabandit » ponedeljak, 2. mar. 2015. u 12:47h
...nedeljna voznja, 45 km... biciklirate li :D
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 2. mar. 2015. u 13:00h
joj sto je lep
