Download (programi, igrice, softveri).....
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
+1 za MSE, odusevio sam se otkad sam ga instalirao
- Poruka: 8422
Ok hvala!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Jel ima neko problema sa torrentom u poslednjim danima? Meni brzina varira izmedju 100 i 300kb/s,a internet mi je 10Mbit/s. I nema sanse da izvuce tih 1.1Mb/s,stavio 5-6 ili 1 fajl nece pa nece. Posto imam problema sa SBB-om od novembra prosle godine sasvim je moguce da su mi stavili ogranicenje na torente,ali ajde da pitam da ne bude da napadam dzabe,mada nije da nisu zasluzili.
- Poruka: 8422
Kod mene bar nema. Meni je ograničen torent na 500 i dostizao je tu brzinu.
VeratNet nisam na SBB.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
zavisi koliko je fetish specifican, (kolko sidera ima). Ti si izgleda bas zaboo nesto jezivoDusan64 piše:Jel ima neko problema sa torrentom u poslednjim danima? Meni brzina varira izmedju 100 i 300kb/s,a internet mi je 10Mbit/s. I nema sanse da izvuce tih 1.1Mb/s,stavio 5-6 ili 1 fajl nece pa nece. Posto imam problema sa SBB-om od novembra prosle godine sasvim je moguce da su mi stavili ogranicenje na torente,ali ajde da pitam da ne bude da napadam dzabe,mada nije da nisu zasluzili.
Mnogi imaju problema sa SBB-om i torentima, u zavisnosti od dela grada, ali ništa što je dovoljno za reklamaciju.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
e stefane, podsedi me tvoj post da nesto pitam. Jel moze nekako da se tv signal gleda na kompu uz pomoc neke tv kartice,a da ga uzima sa hdtb dekokdera, sbb-ovog?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma rekao sam ja da cu da idem redom da im lupam pojacala i secem kablove. Nista nisam mogao da uradim bez veze,tek kad sam sam pozvao lika su mi kao popravili nesto,tj.uradili novi opticki cvor,a od novembra trajalo. Imam ja za reklamaciju,4meseca bez interneta,a onda na dalje bez torenta,nek uzmu modem i nose ga,koji ce mi 10mbit/s ako ne radi torent.
- Poruka: 8422
Da pogledaš forum i fb.
Evo mogu ja da ti sredim preko veze brži raskid ugovora i demontažu opremeDusan64 piše:Ma rekao sam ja da cu da idem redom da im lupam pojacala i secem kablove. Nista nisam mogao da uradim bez veze,tek kad sam sam pozvao lika su mi kao popravili nesto,tj.uradili novi opticki cvor,a od novembra trajalo. Imam ja za reklamaciju,4meseca bez interneta,a onda na dalje bez torenta,nek uzmu modem i nose ga,koji ce mi 10mbit/s ako ne radi torent.
Možeš da uzmeš TV karticu i da na kompu preko nje gledaš običnu analognu kablovsku, ili si me nešto drugo hteo pitati? Jesi li se možda prijavio za D3GO, da na kompu preko Interneta gledaš gledaš D3 uz posebnu aplikaciju?RS_cabrio piše:e stefane, podsedi me tvoj post da nesto pitam. Jel moze nekako da se tv signal gleda na kompu uz pomoc neke tv kartice,a da ga uzima sa hdtb dekokdera, sbb-ovog?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ne gledam jTV uopste al mi zao da odjavim.
ne analogni vec digitalni HDTV i D3. isit oni koji imam na gajbi. Mrzi me da palim tv, mozda bi neki put stavio u prozor neki u cosku neki kanal. ne znam ni sma koji ce mi
Pa jedino da HDMi gajtanom povežeš dekoder i monitor, ako ti monitor ima HDMi ulaz, ali to opet nije to što ti hoćeš.
Ti u stvari hoćeš odnosno tebi u stvari treba D3GO
http://www.sbb.rs/d3go/
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma to se ja samo salim,kakva demontaza. Polomiti za primer ostalima.911s [SK] piše:Evo mogu ja da ti sredim preko veze brži raskid ugovora i demontažu opremeDusan64 piše:Ma rekao sam ja da cu da idem redom da im lupam pojacala i secem kablove. Nista nisam mogao da uradim bez veze,tek kad sam sam pozvao lika su mi kao popravili nesto,tj.uradili novi opticki cvor,a od novembra trajalo. Imam ja za reklamaciju,4meseca bez interneta,a onda na dalje bez torenta,nek uzmu modem i nose ga,koji ce mi 10mbit/s ako ne radi torent.![]()
RS_cabrio
- Poruka: 3350
imam monitor hdmi,ali onda ce mi remne u full screen sve,kao tv. A necu im dam pare vise nizasta. Jel ima neka akcija za taj d3 go,nesto za dzabaka i te fore911s [SK] piše:Pa jedino da HDMi gajtanom povežeš dekoder i monitor, ako ti monitor ima HDMi ulaz, ali to opet nije to što ti hoćeš.Ti u stvari hoćeš odnosno tebi u stvari treba D3GO
- Poruka: 8422
Nemojte me samo prozvati paranoikom.
Ostavim laptop preko noći da skida nešto sa torenta. Jutros pred zoru sam budio i čujem neke klik zvuk, najsličnije je zvuku kazaljke. Ali pošto nemam sata u stanu počnem da tražim odakle dolazi. Iz slušalica nije, iz zvučnika na laptopu nije, otkrije da je iz hard diska. Znam da hard disk ima zvuk pri radu, ali nije ni blizu ovakav. Potražim na netu šta bi to moglo da bude, neki pišu da je normalno, neki da na disku ima oštećenja pa da ''igla'' hard diska hoda preko cjelog diska tražeći isparvne sektore.
Da li je moguće da disk koji je ugrađen u prošli ponedeljak (nema mu ni 15 dana da radi) već ima loše sektore...
Skinuo sam HD tune pa sam pustio da prođe test.
I po vašem mišljenju kakvi su Toshiba hard diskovi, u prošlom laptopu su mi crkla 2 ili 3, a u ovom jedan.
Solidni diskovi, nikad problema sa njima, ali kako ti koristiš laptop da si uspeo da ubiješ 3-4 hard diska bilo koje marke? Nosiš ga na teren i držiš na dizel generatoru koji brekće pa rastura?
Inače, obično kad krene da se čuje u jednoličnom ritmu "cak-cak-cak-..." nema mu pomoći... čudo da ti komp i dalje radi.
- PMilan
- Poruka: 732
Koja ti je brzina downloada? ja sam imao problema na kablovskom internetu. Valjda zbog velikih brzina pisanja koje nije mogao da isprati i samo mi izbaci plav ekran i restartuje se.
- Poruka: 8422
Ne čuje se stalno, samo kada je na idle.
Tj. ništa ne diram, samo otvoren BitTorrent. Evo kada sam na netu ne čuje se ništa.
Uradio sam scan sa HD tune nije pokazao eror.
Brzina neta je 6 Mbit.
EDIT: Onaj prvi što je crko prvo se čuo zvuk iz laptopa kao uzmeš pa grebeš metal o metal. Malo sam ga ja bio par puta lupio pa ga to izgleda dokrajčilo. Sledeći put kada je gekno nisam mu ništa radio, samo je prestao da radi, tj. plava slova. Sledeći put isto.
Sada na ovom od kako sam ga kupio dešavalo se da na momente zamrze se i poslije 2-3 sekunde nastavi. Posljdnji put je zamrzao na 10 sekundi i plava slova izbacio. Morao sam ga ugasiti i više nije htjeo da upali.
Šta da ti onda kažem, nemaš sreće.
- Poruka: 8422
Ne znam šta da radim, da li će sada da mi priznaju garanciju ili ne. Ako ne priznaju dadnem 80€ za WD i jbg...
Ne košta te da probaš.
- Poruka: 8422
U svakom slučaju ću da odem sutra da vidim da li mi važi i dalje garancija.
Sada sam ga pustio da radi, nije se ništa čulo osim normalnog zvuka rada hard diska, da li je moguće da je bilo nešto privremeno?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Hoce hard da krene tako da brljavi i kada nesto drugo nije ispravno na kompu. Meni je to radio hard disk kad mi je riknula ploca,tj.dok je crkavala. I evo dan danas posle zamene ploce radi isti hard sasvim normalno.
- Poruka: 8422
Ćut jbt, pomjeri se s mjesta, nemo baksuzirati.
Ako je ploča mogu da se pozdravim sa laptopom...
- Poruka: 8422
Ovo postaje pomalo smješno.
Juče cjeli dan nije se čulo klikanje, ali je počelo oko 1-pola 2 kao i preksinoć, a čulo se i jutros baš i kao i juče ujutru i prošlo.
Izgleda gremlini, pa preko dana spavaju, a po noći burgijaju.
