Download (programi, igrice, softveri).....
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Da ti nije uključeno defragmentovanje diska tokom noći, pa da to cakće kad se pokrene?
- stalker92
- Poruka: 1594
Uze mi rec iz tastature, ako se ne varam to bi po default podesavanjima trebalo da bude ukljuceno u tako nekim nocnim satima...
- Poruka: 8421
Ne isključio sam to.
- Poruka: 8421
Danas sam bio u servisu u kojem je zamjenjen disk. Rekli su mi da možda disk takav, da tako radi i da je normalno, ali da uradim self-test prilikom paljenja kompjutera. To sam uradio i skenirao ga je dobra 2-2.5 sata. Nije pokazao nikakvu grešku.
Pa sad neka ga ovako, ako crkne dok je u garanciji, dobro je.
Ali bi više volio da ne crkne nikako.
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
- Član foruma od: nedelja, 9. dec. 2012. u 19:44h
- Lokacija: Kragujevac
A bice da je fabricki podesen da ide u idle kad ne pristupa fajlovima pa se zato i cuje
imao sa ja pre neki WD 500GB svake 4s je pokusavao da ode u idle iako lap top sljaka al ako disk ne pristupa nikakvim podacima on pokusava da ode u idle,resenje je WD izbacio na sajt u vidu programcica "wdidle"
- Poruka: 8421
Skinuo sam još neki program koji prikazuje ''zdravlje'' diska. Kaže da je 100% zdrav.
Izgleda da je ovo normalan rad.
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
Onda juri neki program koji moze da kontrolise ide tog diska i cepaj,naravno nemoj da mu bacis neko preterano vreme za idle
- Poruka: 13671
Noviji seagate diskovi isto imaju taj bug za koji oni tvrde standardno "it's not a bug, it's a feature". Disk kad je neaktivan parkira glavu, i prilikom svakog novog pokretanja ti cujes taj "cak" ili sta vec. Pokusaj ako ti je u windowsu bilo gde namesteno da se gasi hdd posle nekog vremena od neaktivnosti, da deaktiviras to, u biosu isto ako ima takva opcija... Mada sumnjam da ce pomoci, posto je to interna logika u hddu koja parkira glavu, tako da jbg to ti je sto ti je.
- Poruka: 8421
Odma sam to pogledao za gašenje diska u winu, pa sam isključio i dalje se čuje.
To mi je palo na pamet jer tako se čuo disk prilikom aktivaranja HPove zaštite diska u slučaju pada. Da nekom ne padne na pamet da sam ga bacao, nisam, nego sam ga držao u ruci i brzo ga spustim i čuje se taj cak.
Ovde mi čudno što ga parkira kad npr. igram igru, ajd jasno mi kada gledam YT, a i to parkiranje bude na sekund, pa opet. Ali dobro, važno mi da nije pokvaren i da nije nikakva greška.
- ivan-bgd
- Poruka: 20
- Član foruma od: subota, 16. mar. 2013. u 13:21h
Potrebna mi je pomoć oko downloada VIBER-a za android telefon.Naime pokušao sam ali ne dozvoljava download za naše tržište.Ima li nek da ruga caka?
Hvala na pomoći
- totti
- Poruka: 8536
Idi preko Gugla direktno na njihov sajt i tamo ga skidaš bez problema
- ivan-bgd
- Poruka: 20
Snađoh se u međuvremenu.Izgleda naši operateri ne daju da se preko google playa skida viber jer onda nemogu da deru na računima
Ali uspeo sa.Hvala u svakom slučaju a ko ima problem evo linka: http://helpme.viber.com/index.php?/Know ... oid-market
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Jel moze na ovom Hikvision-u da se uradi nesto sa slikom ,ekran mi je podeljen na 4 kamere,ali je nekako azvuceno , 16:9.Scorpio 696 piše:Evo sta read me kazeSpoilerShowDual Monitor Tools
Dual Monitor Tools is a collection of tools for users running multiple
monitor setups on Windows.
Currently the tools available are SwapScreen, DualLauncher, DualWallpaper, DisMon and DualSnap.
Dual Monitor Tools is free and has been released under the GPLv3 license.
For further information on usage of the tools, visit http://dualmonitortool.sourceforge.net
Release 1.8
The release consists of the following files:
SwapScreen.exe The swap screen tool
DualLauncher.exe Application launcher
DualWallpaper.exe The wallpaper setting tool
DisMon.exe Disables secondary monitors
DualSnap.exe The screen capture tool
Installation
There is currently no installer, so you need to copy the files yourself
to a suitable directory.
SwapScreen
This is a small tool that when started resides in the System Tray.
It allows you to assign hotkeys for various actions.
The main hotkey allows you to move the active window to the next screen.
This will also work if the active window is a maximised window.
There are also some hotkeys to emulate functionality that is built into
Windows 7, such as minimising and maximising the active window, so
users of XP and Vista can also use these.
Further hotkeys allow all windows on a particular monitor to be minimised
and to rotate the contents of the monitors.
This tool also allows you to restrict mouse movement between screens.
DualLauncher
Dual Launcher allows you to launch your favourite applications with a
few key strokes and to position them at pre-configured positions on any
of your monitors.
DualWallpaper
Dual Wallpaper simplifies the process of using images as wallpaper on
multiple monitor setups
You can have a single image which is spread across all of your monitors,
or you can have different images on each monitor, or if you have enough
monitors, you could say have an image spread across 2 of your monitors
with another image displayed on the third monitor.
It also correctly sets the wallpaper when your primary monitor is not
your leftmost or topmost monitor.
DisMon
This allows you to change the enabled monitors and/or to change the
primary monitor while an application is run, with the monitor state
being restored when the application has finished running.
The application to run is specified as the first parameter to DisMon.
Any further parameters are passed onto the application.
Remember to enclose any paths or parameters within double quotes if
they contain spaces.
There is also a GUI to disable monitors and/or change the primary
monitor manually.
DualSnap
It allows you to assign a hotkey which when pressed will capture
the image on the primary screen and (optionally) display it on the
secondary screen.
It remembers previous screen captures (up to a configurable number)
and these may be reviewed later on and either copied to the clipboard
or saved as PNG files.
- Scorpio 696
- Poruka: 1423
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
@ RS_cabrio
Kako ti je namesteno
Main menu / System configuration / Display configuration
ima opcija
Main CVBS scaling siri ili suzava sliku
Mozda ja neprimetim kod mene ali su moji monitori 16:10 i taman je lepo razvucena
dok na analognom tv ima onaj mrsavi efekat
ima opcija
- Poruka: 8421
Malo prije mi se desilo da mi net prekinuo, neće da očita ni jednu stranicu.
Htjeo sam da uđem u ruter i da resetujem, ali ne da mi da uđem. Piše:
Protected Object
This object on the RomPager server is protected
Šta to može da bude, da je neko provalio mi šifru na wirelessu i promjenio moju šifru za ulazak u ruter ili je nešto do mog kompjutera?
Protected Object
Trebalo bi da na ruteru bude i reset dugmence upravo iz tih razloga kad ne možeš da pristupiš njegovom internom web serveru.
- Poruka: 8421
Danas mi stigao disk:
Transcend
Ako neko traži da kupi eksterni hard disk propručujem mu ovaj, bar sudeći po ambalaži, po kućištu diska, imam utisak da je i unutra kvalitetan disk.
USB 3.0 baš brzo, najviše što sam postigao je bilo 77 MB/s, dok sa starim USB 2.0 najviše što bi postigao bilo je 21,5 MB/s.
Transcend
- kantonac
- Poruka: 244
- Član foruma od: subota, 10. apr. 2010. u 10:54h
- Lokacija: Slavonski Brod
opaaa ljubicastiii <3
- Poruka: 8421
Nije bilo druge boje u ponudi.
- PMilan
- Poruka: 729
Ljudi, treba mi pomoc. Dobio sam fujitsu m2010 sa windowsom xp, problem je sto je os na nemackom, nema na njemu cd rom-a vec 3 usb-a i citac kartica. Mogu li kako instalirati drugi os sa mog desktopa preko usb-a. Instaliram drugi sistem da bi bio na engleskom ili srpskom.
Posudi od nekoga eksterni (USB) CD/DVD čitač ili napravi butabilan USB flash sa operativnim sistemom po tvom izboru.
Zavisi od toga koja je edicija operativnog sistema na njemu, ali možda je moguće i jednostavno doinstalirati LIP/MUI sa odgovarajućim jezikom.
- PMilan
- Poruka: 729
Verujes da nemam fles u kuci, sve se svelo na mem kartice, usb i bluetooth, da nepricam o usb cd rom-u. Da li moze citac kartica+karica da se koristi kao usb pa da tako napravim?
Zato sam i rekao "posudi"
Ne znam može li, zavisi od BIOSa u konkretnom računaru, da li je u stanju da prokljuvi karticu + čitač kao disk sa kojeg je moguće boot-ovati mašinu. Tehnički ne bi trebalo da bude drugih prepreka.
- PMilan
- Poruka: 729
Nasao fles, napravio sve, evo dize se sistem.
Sad sa desktop racunarom imam problem. Treba jedan fajl da pokrenem kao administrator ali mi je problem administratorska sifra, prilikom dizanja sistema nisam definisao admin sifru-ostavio prazna polja i sad nista mi ne prihvata, ima li neka solucija ili reinstall sistema?
Morao bi da prihvati i praznu šifru ako je nisi definisao, a i ne moraš da budeš user Administrator, dovoljno je samo da imaš administratorske privilegije na korisniku sa kojeg to pokušavaš da uradiš. Možda je nešto sasvim deseto po sredi zašto te ne pušta.
