Download (programi, igrice, softveri).....
- Poruka: 8421
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Ma zezam se, jeste preveliko ako si blizu, ali sa neke razumne daljine odličan monitor.
Nisam imao iskustva sa bežičnim slušalicama.
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
nije monitor, to je HDTV ,kao sekundarni monitor, tj zato sma ga i uzeo da vidim bas igrice kako izgledaju na toj velicni. Naravno posotji mogucnost da postane prepaporno za oci i da ne moze da se koristi. Ima dobih slušalica,ali su skupe kod nas preko 20 000,mislim na ovaj model :
http://www.logitech.com/en-us/gaming/he ... vices/7248
- Poruka: 8421
Pa mislim da neće biti naporno za oči ako se odaljiš jedno 2-3 metra. Tad će biti taman.
A za slušalice, pa pošto ove koštaju 20.000 din, mora da su dobre. Predpostavljam da je zvuk dobar, a trajanje baterija zavisi od upotrebe. Ja sam uzeo Logitech bežični miš, po njihovom kaže baterije traju do 8 mjesci, ali po mom režimu upotrebe traju otprilike oko 2 mjeseca. Za zvuk iako predpostavljam da je za te pare odličan, najbolje bi bilo da možeš u trgovini da probaš. Ono što piše od 50Hz - 22kHz ništa ne govori. Ja sam probao neke slušalice za koje sam mislio da bi trebale imati dobar zvuk po specifikaciji, ali ispalo je da su dreš. A druge sam probao ista specifikacija, ali imaju mnogo bolji zvuk.
- Poruka: 3350
Probacu ovih dana, cekam jos uvek kompjuter, ladno nema delova sve se nešto čeka, nisu mi se ni danas javili a traje od pre nove godine.
I ja sam uzeo skoro logitech bezicni mis i dosta mi cesto odlaze baterije pa sam skoro uzeo punjac da ne razmislja vise.
U suštini mi je samo bitno da su wireless da ne razmisljam o tome gde je kabl mada ove logitech izgledaju super sa opcijama koje nude.
- Poruka: 13649
Da je u pitanju neka druga periferija pa bih se slozio da je logitech ok izbor, ali mislim da od slusalica ima i boljeg.
Sem ako ti 5.1/7.1 gluposti nisu bitne, uzmi nesto kvalitetnije tipa Sennheiser/Koss/Denon/AKG.
Npr meni ove deluju zanimljivo, i sumnjam da ces kod nas naci nesto bolje: http://www.player.rs/product.php?ID=571
Inace ja imam zicne Sennheiser vec 3-4 godine, tad sam kupio najjeftiniji model, ali malo je reci da sam prezadovoljan. Sledece ce 100% opet biti Sennheiser, cak sam i bubice uzeo Sennheiser i smatram da su u samom vrhu.
edit:
Cini mi se da si pitao za radnju koja ima izbor risievera, nazovi player (sa linka radnja) pa ih pitaj.
edit:
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Koristim (mada retko) bezicne slusalice vivanco. Zvuk je odlican ali je podlozan 'smetnjama' ukoliko neki mobilni u blizini pocne da prima/emituje signal. Malo su i teske i tokom leta umeju dobro da 'zagreju' pa ih i ne koristim puno. Traju vec skoro 3 godine sa originalnim baterijama (na punjenje) i sa jednim punjenjem bez problema izdrze vise od 6 sati konstantnog rada.
Za HDTV ce ti trebati dobra graficka kartica ukoliko zelis da igrice igras u visokoj rezoluciji. Naravno govorim o HDMI povezivanju, i preporuka je da upravo HDTV bude jedini monitor jer ukoliko zelis da 'uparis' drugi monitor (koristeci DVI ili VGA prikljucak) trebace ti jak graficki procesor da sve to 'provari'
- Poruka: 3350
Uzeo sam naravno grafičku za to ,a što se tiče slušaliuca, koji im je domet? Da li si testirao?
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Domet ide i do 20-tak metara ali nisam nesto testirao. Kada sam ih uzeo, hteo sam da izbegnem 'petljanje' sa kablovima na stolu i slobodu pokreta glave u toku slusanja. Mislim da ce svake slusalice ponuditi domet od barem 10 metara sto je sasvim dovoljno.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Koja ti je specifikacija sistema, tj komponente ces imati kad ti sastastave komp.RS_cabrio piše:Uzeo sam naravno grafičku za to ,a što se tiče slušaliuca, koji im je domet? Da li si testirao?
- Poruka: 3350
Uzeo sam malo da overklokujem, tj da probam na 4ghz da teram jer kažu da radi bez problema
AMD ovaj šestojezgarni najači što AMD trenutno ima u ponudi (1090t ili kako već) sa As Rock Extreme edicijom ploče
2x 2 TB HDD
4 GB memorije
HD AMD Radeon 6870
Ostale sitnice ,napajanje, cd, NZXT M 95 Kućište, coolere raznorazne a male stvari čine život,tako da me najviše od svega raduje raduje kontroler za temperaturu i ventilatore jer sam se obradovao kao malo dete kad sam ga se nekako docepao:
MIckey: mozda je to i najbolje rešenje uzeti bilo koje,ne bacati pare za nesto top jer obicno nikad razlika u ceni po mom misljenju skoro nikada nije opravdana.
Kad smo već prešli na kompjutere.Pokušavam da se rastosiljam svih kablova koji nisu neophodni. Jedna od stvari koja je skoro nepotrebna je externi dial up modem koji koristim ali iskljucivo zbog jedne funkcije a to je Caller ID. Modem ima preko 11 godina i hteo bih da kupim bilo koji interni modem koji provereno ima identifikaciju poziva. Sa odgovarajućim softwerom ,kada neko zove,on vam na kompu piše ko je (ako vuče iz baze, piše ime i prezime ili dodatne info). Sa boljim softwerom ,poziv na osnovu toga može da redirektuje i daje odgovarajuću poruku i slično. Da li neko koristi modem interni modem za ovo i koji jer nigde u radnji ne umeju da mi odgovore na ovo.
2x 2 TB HDD
4 GB memorije
HD AMD Radeon 6870
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Mislim da vecina ploca ima integrisan modem
- Poruka: 3350
nema ova, gledao sam da izbegnem nepotrebne dodatke , tj bez graficke i slicno. Ima standardno mreznu i audio.Voleo bih hardwerski modem da koristim za ovo
- miki023
- Poruka: 1161
Ako mi kazes da ces sa tom konfiguracijom da koristis integrisanu zvucnu, dolazim da te tucem kurblom od dajca. :-| Koji kuler ces koristiti za procesor, koje napajanje stavljas unutra, koji tacno model ploce samo da nije sa chipsetom 770.
- Poruka: 3350
890 fx ili kako vec, zurim sada napolje da gledam (usb 3.0). Da, ta tu zvucnu unutra, ne vidim razliku ja sa zvukom, nisma audiofil . Stakno slušam te priče i otvoreno kažem da ne osecam razliku. Imam druga koji pravi pojačala za izvoz, pre neko veče mi je puštao na ne znam kakvih zvučnicima od kolko hiljada evra i ne znam ni sam kakvim sistemom muziku i ja stvarno ne osecam razliku vrednu truda ili davanja novca. Napajanje 650 w,a cooler standardni njegov jer necu overklokujem sada nista, a kazu i da sa standardnim nije pravio problema na 4ghz. Na kućište sam nakačio i na vrh kulere, i prednji.
- miki023
- Poruka: 1161
Obavezno aftermarket kuler na procesor, manje se cuje a bolje hladi. Sto se tice muzicke, gresis, pusti flac, dts fajlove pa ces osetiti razliku.
- Poruka: 3350
verujem, nije dzabe napravljeno,ali moje uvo ne oseca najbolje (stradalo u kabrioletu
a slusma stremning sa net-a i mp3. Ventualno bih mogao neplanirano da ubacim neku jeftiniju, sta misliš npr o ovme :
http://www.gigatronshop.com/zvucne_kart ... ar_dg-3122
http://www.gigatronshop.com/zvucne_kart ... 71ddl-3120
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Ubaci obe
Uz plocu koju nameravas da kupis, ovo bi ti bilo... pa recimo da bi pravilo nepotrebnu guzvu u kucistu.
- Poruka: 3350
Ma znam, nema potrebe za time uopste. jer ako koristim AV risiver on ce imati SP-dif ulaz, dakle opticki ili koaksijalni a ako ga time povezem onda nije bitno kakva je zvucna posto onda ona samo preusmerava saobracaj nista analogno ne radi te nema sta da zezne od zvuka kakav je bio na izvoru.
- Djomla
- Poruka: 1123
- Član foruma od: utorak, 26. jan. 2010. u 09:30h
- Lokacija: Krusevac-Nis
kada smo kod gaming opreme ja se zahvaljuje korisniku Miki023
na ovome
na ovome
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina.
///Mandovchina.
- Poruka: 8421
Đomla jel to za upravljanje Sojuz-om ili Space shuttle-om? vid budale
- Poruka: 3350
Sjajna stvar, ali moram da se otarasim kablova. Trenutno korisitm obicnu logitech IC wireless tastaturu,a pošto nisma neki gamer, ja ću uzeti sledeće samo ne odmah,moram prvo da napravim odgovarajuću bežičnu mrežu za komšiluk : http://www.logitech.com/en-us/keyboards ... evices/192 Nije bas za gaming,ali ima tah touch pad i bluettoth pa je dobra za ležanje po krevetu korišćenje. Kod nas je skupa, na kraju će mi logitech uzme vise novca nego bilo koja druga firma
Slušalice, volan, tastatura, joystick i MX air miš. neverovatno.
Osim ako neko zna neki model wireless tastature, sa touch padom koja ima pozadinsko osvetljenje tastera?
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Nikako nisam za touchpad. Cak i na laptopu ga ne koristim vec sam uzeo bezicnog misa. Ima ljudi koji su se navikli, pa ga redovno koriste. Ja nisam uspeo.
- Poruka: 8421
Touchpad mi se ne sviđa zbog svoje ograničenosti. Ne mogu u jednom potezu da završim sve što treba, nego treba 100 puta da prevlačim prstom da bi uradio ono što želim.
- Poruka: 3350
NIšta ne čitate precizno. Taj touchpad je za ležanje po krevetu i korišćenje komjutera, ne za ozbiljan rad. Dakle,internet, muzika,pustanje filmova. NI ja ne mogu na njega da se naviknem mada ne mogu ni na laptop ceo. Mx air je rešenje za miša jer radi bez podloge u vazduhu,a sa druge strane nije dobar za igre.
Inače koja smo mi beda, još nisam dobio naručeni hardware i smučilo mi se i krenem da okrećem telefone da kupim negde drugde,ali nemaju delove. Grafičku ne mogu ni u jednoj radnoj radnji da nađem. Svi nešto naručuju,čekaju,muljaju.
- Poruka: 8421
E to me nervira najviše kod naših prodavaca. Svi se bave svime i svačim, a niko nema veliku ponudu. Ima ih milion, a svi imaju istu ponudu. Predpostvaljam da je to i problem, što ih ima dosta i niko nema dovoljno zarade da može kupiti raznovrsnu robu nego imaju u ponudi samo ono što kupuju široke narodne mase.
