GPS navigacija pitanje
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: GPS navigacija pitanje
o hvala,hvala...mozda i ima u mikro princu kod mene. Nego ovi rade do 17 h,a ne izlazi mi se po vrucini. videcu posle.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Da,mikroprinc na slaviji,verovatno ima i tamo. Jedino sto moras da povezes to,ne znam dal ti je to problem..
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Dal rade oni to tamo u radnjama? Ako ne,povezace mi drugar, pedantan je.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Cisto sumnjam da rade..
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Stavio sma ovu novu mapu odozgo i krneuo u Qelco. mapa potpuno neprecizna,neke deset ulice ispisuje,a onda sma manuelto trazio 326 broj,sto je potrajalo,i nekako nadjem u 5 do 17h dokle radi,udjem,a oni kazu,nemamo mi to. Svratio i do mikro shit princa, i oni nemaju. Pa gde da gledam
- Vladan
- Poruka: 1529
Kanibal Hanibal u Piramidi.
Ikod ovih sto rade mobilne, ali oni su dosta skuplji.
@ fancy: Adria route 2.10 i Adria Topo 2.11 iz 2008.
Poslednja izmena: Vladan, na dan ponedeljak, 2. jul 2012. u 17:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
bio,kazu nemoze da se popravi,pa sma kupio vec jedna punjac,al ne valja nista i oci d apopravim stari. Sad saljem email kanibalu
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
koristim na androidu iGO my way.generalno dobra mapa i dosta precizna,bar koliko sam koristio. jedino me nervira sto ne mogu da provalim kako funkcionise opcija ''via''.tj. ne mogu zadati tacnu zeljenu putanju.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Kako bre nemaju,ko ti je to rekao? Onaj sa cvikerima ili plavusa?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Vusapla,ona stgo je radila u radio klubu.a bio je I matori,ne sa cvikerima nego sa lupom.ne zezam se gledo oznake na punjacu
Sent from SE Xperia pro
- Dusan64
- Poruka: 5280
Sad cu da je izgrdim...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
spanking
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Nemam je instaliranu, imam na disku neku koja je velika 117 MB (123,559,936 bytes)Vladan piše:...
- Vladan
- Poruka: 1529
2.10 je 142704kb instalacija sa Map Source. Fajl koji ide za Garmin XT, da sadrzi svih 17 mapa, bude 111378kb, NTFS format.
Ovaj deo, zapadni Srem, istocna Bosna Srbija i CG, fajl sa 5 mapa, bude oko 14MB. Samo, Srbija i CG su bedno prikazane, pa bi trebalo da se switchuju mape kad je zgodno.
Adria topo je mnogo veca, ali to je, jelte, topo, nije za auto-moto navigaciju.
- Poruka: 13671
@Pancevac
Nisam probao, ali probacu uskoro kad se setim pa javljam ako sam provalio kako radi "via" opcija.
@darioculibrk
Ja koristim neku staru tacno godinu dana, iz jula 2011, dal je poslednja ili nije - nemam pojma, ali odlicno me navodi kad zatreba.
@fancy
Jel znas tacnu verziju garmina koju imas na telefonu? Na E72 sam koristio 5.00.50 i 5.00.60 i radili su extra, dok na sestrinom N8, i od druge sestre C6-01 ne mogu da otkljucam mape nikako (koje rade na E72). Pa posto je tvoj sa novijim symbian-om od E72, cenim da ce taj sto radi kod tebe, mozda raditi i na N8... Naravno, ako koristis "narodnu" verziju, ako je placena to je onda nesto drugo
@darioculibrk
@fancy
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Garmin Mobile XT 5.00.50s60.9
Nije problem u samom broju verzije koliko to da mora da bude verzija za touch screen. Kad sam prvi put instalirao Garmin, 2009, ortak mi dao njegov sa E71 i sve je super prošlo osim malog detalja pri startovanju programa kad je zahtevao da se klikne OK na I Agree na ekranu. Kako moj 5800XM nije imao nikakav taster osim ona 3 dole koji imaju svoje funkcije, situacija je bila potpuno nadrealno glupa.
Tek kad smo na netu našli verziju za touch screen koji mesec kasnije, mogao sam da kucnem po ekranu na I Agree i konačno počnem da koristim program ko čovek
- Poruka: 13671
Al pazi foru, ja ga instaliram normalno i reaguje na dodir tj ekran, samo nece nikako da otkljuca mape
A isti unlocker sam koristio kao i ne E72, gde ih otkljuca bez problema... Jbm li ga, pozabavicu se time nekom prilikom pa cu izvaliti u cemu je problem
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
A, pa ti onda imaš noviju verziju od one koju smo mi onda imali... za unlock mi je misterija. Meni je radio isti koji i ortaku na E71
- Poruka: 13671
Jedino sto mi pada na pamet jeste da 5800xm ima onu stariju 9.4 verziju symbiana (kao i non-touchscreen sto imaju 9.2 ili 9.3), dok N8 i C6 imaju Symbian ^3 OS, tj sada Symbian Belle. Pa tu iz nekog razloga postoji neko neslaganje
- Vladan
- Poruka: 1529
Nema to veze. Ako je instaliran na karticu, mape se unlock-uju prema kartici. Ako je instaliran na memoriju telefona, trebalo bi da ocita i to, pa prema tom broju, ali moguce, mislim, da ti je potreban iMEI converter. Nekad je isao IMEI converter uz keygen.
Zapravo, nisam dobro procitao post,vrlo moguce da je bas to sto si rekao. Nemam nikakvo iskustvo sa symbianom posle 60 3rd.
Ali, da je tako, tebi program ne bi radio.
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Berlin
Tebi trba punjac za auto ? I meni se isto to desilo, i ja kupovao neke kineske, al su bili jako slabi i odmah pregori. Na kraju sam nasao na kupindo ili limondo za 5e originalni i poslao mi covek kuci...Treba ti namenski auto punjac za GPS uredjaje za mini USB dzekom, snaga punjaca je DV 5V, 1A 1.5A 2A ( zavisno od uredjaja )RS_cabrio piše:bio,kazu nemoze da se popravi,pa sma kupio vec jedna punjac,al ne valja nista i oci d apopravim stari. Sad saljem email kanibalu
http://www.kupindo.com/Navigacija/10059 ... n-Garancij
http://www.kupindo.com/Navigacija/10204 ... u-original
http://www.kupindo.com/Za-auto/10255916 ... 1-Mini-USB
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Bravo, i tako je. Ja jos kupio ur adnji z amobilne telefone neki punjac, kao kvalitetan,a on se raspao. original za moju navigaciju je 1500 dinara. Mislis da je ovo dovoljno dobro i kvalitetno?ne bi d ami rokne na putu kao sot je ovaj sto sma skoro uzeo
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Lokacija: Berlin
Pazi ovako sve zavisi od tebe sta trazis, tj. koliko je bio jak izlazni napon ( primer mojoj je bio potreban 1.5A, a ja nisam bio obrzcao paznju i kupovao sam isto kao i ti za mobilni telefon koji puni 800ma, i normalno je da ce da pregori ) Sto se tice ovih ja ga imam vise od 5 meseci i odlicno radi. Nemoj da bacas pare za novi. Pogledaj samo na tvojoj navigaviji iza ili na starom punjacu sta pise, koliko je potrebno, 1A 1.5A ili 2A. Pa ces odmah znati sta ti treba. Imas: input: 12v-24v
output:5v ( koliko tebi treba ) ?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Ima odgvarajuce snage punjac, ali ima tu jedna druga fora. Nijedan osim originalnog nema da mu ide USB ovako u G (cirilicom) ,sto je kljucna stvar jer onda punjac ne vuce i ne vrsi prtisak na sam konektor na navigaciji pa onda vremenom rikne
A koji deo si pokidao na originalnom? Ako je kabl do tog Г zdrav, prebaci ga na neki drugi punjač...
