- Poruka: 6102
izgovori....
nadam se da nikad neces saznati kakav je focus za upravljanje sa ugasenim motorom..(odnosno kad te neko slepa)
- Poruka: 6102
nadam se i ja
- Poruka: 10018
Ne zelis da prozivis to, veruj mi. Meni je 2x ugasio u voznji, jednom na 140 drugi put na 120kmh. Gadno skroz....
- Poruka: 15213
Oh, ima toga koliko hoces. recimo pogresno prestrojavanje, prolazak na crveno, nepropustanje pesaka na pesackom...paosmarsa piše:Ono što mi pada na pamet je da sam pandur bez ikakve opreme kod sebe može nekom da piše su: pojas, svetla i razgovor telefonom.
Onda neposedovanje dokumenata, nepotpuna obavezna oprema, a ako malo proširimo priču onda i vožnja u pogrešnom smeru, zaustavljanje vozila na nedozvoljenom mestu, može da te otera na vanredni tehnički... i tako dalje. U stvari, ovako na blic, ne mogu da se setim nijedne kaznene odredbe koja se ne tiče prekoračenja dozvoljene brzine ili promila alkohola a koja bi od policajca zahtevala neku posebnu opremu... a kaznenih odredbi ima puuuno.
Sve je u "dobrom vozaču" odnosno u njegovoj mogućnosti da upravlja autom kada je osećaj na komandama drugačiji i kada se menja.milan_gt piše:nadam se da nikad neces saznati kakav je focus za upravljanje sa ugasenim motorom..(odnosno kad te neko slepa)
Ništa strašno, volan tvrdji jer servo ne radi ali pošto su svi navikli da motaju jednim prstom posle im bude problem kad moraju jednom celom rukom da motaju.
Kočnica radi prvih 10 kočenja, onda u toku šlepanja "dopunjavaš" servo pa ti radi i dalje, je*iga nije šlepanje akcija koju možeš da radiš žmureći, traži koncentraciju. Moraš da budeš spreman da ukočiš i ručnom i nožnom i drugom...
kako dopunjavas servo kad motor ne radi? niie problem upravljati, problem je izbeci naglo nekoga/nesto jer je volan dosta direktniji u odnosu na one bez serva..
Dok te šlepa ubaci u petu i pusti kvačilo, da se motor vrti nekoliko sekundi, a onda ponovo izbaci u ler. Pošto je prenos jako dugačak onaj ko te šlepa neće osetiti ništa, a ti ćeš provrteti motor i ponovo dobiti pritisak u kočionom servu.
- Poruka: 15213
Razlika kod volana koji ima servo a servo ne radi, i kod volana koji fabricki nema servo je ko nebo i zemlja.
Nije rec u navici da motas prstom, vec je jednostavno volan kome ne radi servo daleko ali daleeeeeeko tvrdji nego onaj koji uopste nema servo. Toliko da iako se auto krece moras dobro da zapnes sa obe ruke da bi uspeo da ga uopste pomaknes.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
- Poruka: 5150
Ovo je prva godina u zadnjih 10 da sam uspeo da odem do mora, vozim se dole jedno cca 1200 km, da se vratim u Bgd i da zamislite ne platim ni jednu kaznu.
Pod plaćanjem kazne podrazumevam oduzimanje dozvole, prijave, plaćanje na licu mesta, kao i podmićivanje čuvara javnog reda i mira.
Ranijih godina sam plaćao minimalno po jednu kaznu na ovakvom putovanju. Nekada i do tri.
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
stariš, jamačno...
nema šta drugo
nema šta drugo
- Poruka: 10018
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Jel to onaj karavan bese za male pare?milan_gt piše:drugarov tdci focus se batalio (motor ne radi, dizne/pumpa) pa posto je on elektronicar i duduk za kola i voznju dodjem sa calom da ga preslepam do majstora..cale u mondeu ja u focusu oba pod 4 migavca..kroz grad, prolazimo nekoliko pesackih, i na jednom cale sa mondeom prolazi a mamlaz zakoraci ispred mene, ja cimnem volanom bez serva koliko mogu, predjem malo u drugu traku i zakacim ga retrovizorom koji se zaklopio istog momenta
jes taj..
moze da se kupi odmah za 1700e, '02 tdci karavan sivi, problem su dizne i oljusteni pragovi i po koja ogrebotina..zamajac dobar, klima radi kao i sve ostalo, skoro redistrovan, pre 5.000 uradjen veliki servis..nema coek para za remont..
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Udari ti to ovde na oglase, mozda nekom i zatreba za delove
Nije baš domaća tema, ali jeste "saobraćajna situacija"...
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/stor ... ci%3F.html
RS_cabrio
- Poruka: 3350
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Situacija od pre pola sata, stojim na semaforu i cekam zeleno da skrenem levo, a sa druge strane raskrsnice lik sa jugom stoji i dao zmigavac da skrene desno(njegovo levo) i pali se zeleno i lik zapici pravo a zmigavac radi i dalje u malo ga ne sastavi preko pola
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Pre neki dan ,ista situacija Taxista ide pravo, i daje zmigavac za skretanje (tu je i ulica gde moze da skrene). Pri tome jos i usporui i ja krenem da skrecem,kad de*il nastavi pravo,zamalo da se razlupamo.
presretac je i nova F10 bela bmw petica..i nabavili su kazu nekog bentlija, verovatno Continental GT, zaplenjen od nekud..
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
gledas rts, dva minuta posle njih ti obavestavas
Poslednja izmena: knez91, na dan utorak, 31. jul 2012. u 16:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
samo kad je nesto bitno..
