GPS navigacija pitanje
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: GPS navigacija pitanje
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 5. jul 2012. u 23:28h
evo vidis sliku gore, taj kraj koji ide u navigaciju je zeznut to treba da je mini usb
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » četvrtak, 5. jul 2012. u 23:30h
Jbg, tako mi i treba kad ne pratim fabulu radnje...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 6. jul 2012. u 16:13h
Ljubavnik1 piše:
RS_cabrio piše:bio,kazu nemoze da se popravi,pa sma kupio vec jedna punjac,al ne valja nista i oci d apopravim stari. Sad saljem email kanibalu
Tebi trba punjac za auto ? I meni se isto to desilo, i ja kupovao neke kineske, al su bili jako slabi i odmah pregori. Na kraju sam nasao na kupindo ili limondo za 5e originalni i poslao mi covek kuci...Treba ti namenski auto punjac za GPS uredjaje za mini USB dzekom, snaga punjaca je DV 5V, 1A 1.5A 2A ( zavisno od uredjaja )
http://www.kupindo.com/Navigacija/10059 ... n-Garancij
http://www.kupindo.com/Navigacija/10204 ... u-original
http://www.kupindo.com/Za-auto/10255916 ... 1-Mini-USB
uzeo sam ovo, ali je velika razlika u odnosu na original u kvalitetu izrade. Mrzi me sada da idem na NBG da se ganjam po vrucini i guzvi,ali cu ipak uzeti original. Dali su mi neki s aobivnim kablom iako je na slici stavljen onaj koji se razvlaci,i sad imam pola metra kabla viska , sto nervira. Bitno da radi,sutra mozda odem na neki put,pa nek posluzi do daljnjeg.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » petak, 6. jul 2012. u 16:41h
Ne znam sta da ti kazem za ovaj...zaboravio sam da ti kazem da sam ja kupio polovan originalni za 5e :doh: :doh: Mada mislim da je ok cim ima garanciju 30 dana :)
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 6. jul 2012. u 17:46h
isti kao taj,a sta mislis ,dal bi mogla da se odfikari zica sa staro, i sa novog,i napravi jedan?
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » petak, 6. jul 2012. u 18:11h
Mozes kabal sa starog da stavis na ovaj novi...mada ne vidim razlog zasto bi to radio, svakako ce se opet videti ono gde si spajao kabal ( ili ako se razumes otvori punjac i lepo zalemis zice i nista se ne vidi, skratis kabal koliko ti odgovara ). Cek na onom tvom starom originalnom sta je pokvareno, punjac ili kabal ?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 6. jul 2012. u 18:16h
Imas sliku na prethodnoj strani,kod mene je samo ostecen dzek, tj USB. Razlika je u kvalitetu i vizuelnom dojmu. Ovo ima jedno metar kabla vise, vuce se bezveze. Onaj orignalni lepo se sam zategne,ne smeta i ne vileni okolo.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » petak, 6. jul 2012. u 18:44h
Mozes bez problema to da odradis, onaj originalni punjac stari koristi, samo secni dzek koji ne valja i povezi sa ovim novim dzekom...5min posla. Samo kad budes sekao ovaj novi dzek, iseci malo duze da ti ostane jedno 7-8cm da bi posle mogao lepo da spojis i izolujes...Dobices originalni punjac sa kablom koji se zateze thumbsuph
edit: Imas samo dve zice koje trebas da spijis ( crvena i crna )
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 6. jul 2012. u 18:49h
odlicno, to sma trebo da uradim i pre, vec sma jedna punjac bio kupio :)
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » subota, 7. jul 2012. u 00:19h
Javi sta si uradio thumbsuph
Poruka: 2796
Poruka od Lale » ponedeljak, 9. jul 2012. u 22:24h
Pojavile su se nove NAVTEQ karte za 2012.Između ostalog i Srbija i Crna Gora.
Serbia_R3_NQ_2012.Q1_120522.fbl
Serbia_NQ_2012.Q1_120410.poi
Montenegro_R3_NQ_2012.Q1_120522.fbl
Montenegro_NQ_2012.Q1_120410.poi
Srbija je je veličine oko 5,2Mb za razliku od Contrast-ove koja je 5,9Mb.Time se Navteq veoma približio Contrastu.
Da li je neko možda imao priliku da vidi ovu novu verziju Navtegove karte Srbije ili Crne Gore?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 16. jul 2012. u 16:24h
Dal na ovom rade Igo mape? Izgleda interesantno, povoljno,ali je jedini problem sto nema FM transhitter
http://www.dealextreme.com/p/5-resistiv ... ory-142768
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » ponedeljak, 16. jul 2012. u 16:45h
RS_cabrio piše:...
FM transhitter
lol
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 22. jul 2012. u 12:13h
Jedno pitanje za sve ljude koji goriste Igo 8:
Kada zadate destinaciju, izgubi mi se opcija da mi pise kojom brzinom se auto krece. Da li je moguce da iako me navigacija vodi,i dalje vidim brzinu kretanja kao sto je vidim kada nema zadate putanje?
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » nedelja, 22. jul 2012. u 13:51h
Ne znam kako ti se ne prikazuje, a meni se kao za baksuz spržila kartica sa iGo 8 ali... poenta je da može, vidi da tapneš i zadržiš pritisak na panelu sa svim informacijama o ruti (daljina do narednog skretanja i sl.), mislim da tu može da se uključi/isključi prikaz trenutne brzine itd.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 22. jul 2012. u 14:41h
Evo me u Titelu,pola puta Sam pokuaavao da namestim Ali nista.
Sent from SE Xperia pro
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » nedelja, 22. jul 2012. u 15:01h
Ne znam, pretpostavljam da si skrenuo levo kod Lajkovca (no pun intended).
http://www.gpsmap.com.ua/pdf/iGO8_R3_PD ... ual_UK.pdf
Pogledaj odeljak 4.1.7 Trip Information screen:
The Trip Information screen has both route and travel data you might need during your journey. It can be opened directly from the Map screen by tapping the Trip Data field.
You have the following data and functions on this screen:
DESCRIPTION: Shows the current speed both graphically and as a number.
FUNCTION: Tap this field to show it on the map screen in one of the Trip Data fields.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » nedelja, 22. jul 2012. u 18:46h
Klikcem vec godinama na Taj ekran,znam o cemu je rec I sve Sam kombinacije probao Ali uvek upadaju na predefinisana mesta,I taman da ti odgovorim da nema tu,kad slucajno zakacim prstom sredinu ekrana I kruzni pokazivac brzine ,I konacno dobijem to sto Sam hteo
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 31. jul 2012. u 15:57h
Jel ima neko sveze mape Grcke?
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » utorak, 31. jul 2012. u 18:08h
Ja sam koristio neke od prosle godine iz ovog vremena na ostrvu gde stalno prave nove puteve i nisam imao problema, kroz ostatak Grcke sam isao busem ali sam pratio na par mesta i uvek je bio redovno ucrtan put/saobracajnica.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 31. jul 2012. u 20:15h
Imam za Garmin, ali ne najnoviju. Hellas Auto Drive, ili tako nekako.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 31. jul 2012. u 20:47h
dule0911 piše:Ja sam koristio neke od prosle godine iz ovog vremena na ostrvu gde stalno prave nove puteve i nisam imao problema, kroz ostatak Grcke sam isao busem ali sam pratio na par mesta i uvek je bio redovno ucrtan put/saobracajnica.
Koja verzija i koja mapa?
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » utorak, 31. jul 2012. u 21:53h
Verzija je jul 2011. A koja je mapa ne znam, skidao sam mape iz nekog paketa za evropu ili jugoistocnu evropu, ne secam se vise.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 31. jul 2012. u 22:02h
to gledas na telefonu,ne na pravoj navigaciji?
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » utorak, 31. jul 2012. u 22:09h
Da, iGo na telefonu.
