suvi malter
- duratecHE
- Poruka: 4276
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: suvi malter
I pod može mašinski, tzv “ helihopter” izravna ga kao pistu
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 14443
Re: suvi malter
Da, samo sto helihopter nikako ne moze da pridje u cosak, i uz sam zid a tu je uvek najveci problem.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- duratecHE
- Poruka: 4276
suvi malter
Drugačije se postavljaju markeri visine ( vagresa), i majstor koji pored mašine koristi mozak će ostaviti tih 1/4 kvadrata u blagom minusu u odnosu na vagres, protera mašinu 1 m od zida i nabaci ručno i isperdasi taj trouglic u ćošku koji radius mašine ne dohvata.
Inače, da, ćoškovi najčešće ostaju u plusu
Malo iskustva i volje, sve ok
- tika
- Poruka: 286
- Član foruma od: utorak, 23. dec. 2014. u 13:23h
- Lokacija: Šumadija
Re: suvi malter
Чини ми се да неки мешају машинску глетерицу и хеликоптер, мада им је у принципу намена иста. Разлика је само у финоћи радова. За глачање бетонске кошуљице се користи машинска глетерица, док се за заглађивање бетона користи хеликоптер.
Бетонска кошуљица се ради због нивелације површине, и звучне, и топлотне изолације; тим редом. Према томе, стиродур избегавати јер не доприноси звучној изолацији, осим ако није реч о првој плочи. Обичан стиропор може да се користи. Колико се слеже и да ли хемијски реагује са цементом другачије од стиродура, то не знам, али претпостављам да разлика постоји само када је реч о слегању. Нпр, постоји стиропор за звучну изолацију. Чини ми се да Аустротермов има ознаке Т600 и Т1000. То су му ваљда носивости у kg/m^2, па из тог угла изгледа да је сасвим прихватљив за пливајуће подове у кућама. Поред тога постоји и Термосилент (10 mm) за звучну и топлотну изолацију и баш је намењен за пливајуће подове. Уз зидове се поставља континуална Термосилент трака дебљине 5 mm. За звучну изолацију је феноменалан и Азмафон. Прекрије се најлоном и онда се преко тога уради бетонска кошуљица. Међутим, ту нема топлотне изолације, ако је то неком битно.
Нико не спомиње, али треба водити рачуна о висини пода да не буде после да је горњи шток врата пренизак. Знам за случај, али није могло другачије јер није реч о новоградњи. Термосилент је ту у предности са својих 10 mm, а обезбеђује и звучну и топлотну изолацију.
Подно грејање по мени има смисла само ако се на под лепе плочице. Тачно је да то грејање диже прашину и зато је најбоље имати плочице које треба често и лако брисати мокром крпом. Теписи не долазе у обзир, а намештај је најбоље да буде кожни. Котао на гас би онда било пожељно да буде кондензациони, јер најбоље искоришћење има у нискотемпературном режиму. Међутим, тај котао је много скупљи од обичног, мора сваке године да се чисти, а чишћење је 2.5 пута скупље него код обичног. Поред тога, подно грејање није добро за вене на ногама, јер их проширује.
- M.M.L.
- Poruka: 2020
Re: suvi malter
Znaci podno i nije toliko dobro a skuplje je.
Trebalo bih u narednom periodu da radim grejanje za dva nivoa, a cevi cu provlaciti po podu na potrkovlju i potom spustati kroz plocu cevi za radijatore za prizemlje. To je u planu da se radi u bakru. U kupatilu bi se pustilo podno na povratno kolo vode jer je ono hladnije. Takodje bih hteo da uradim zvucnu i termo izolaciju pre plivajuceg poda i kao preporuku sam dobio da uzmem kamenu vunu 2cm. E sad moje pitanje je posto sam cuo da tu mogu da nastanu razni problemi u vidu vode i kondenza, sta uraditi, da li stavljati neku branu ili sta, kako i gde? Saveti, iskustva?
- FiestaBG87
- Poruka: 5828
Re: suvi malter
Na pod ti dosta tvrdi stiropor 3 cm, ako provlacis cevi po podu onda aluplast i on ima svoju izolaciju, što se tiče grejanja mogu ti dam moje majstore, Dule je zadovoljan sa njima a možeš i da svratis u firmu do moje da njih pitaš, oni prodaju materijal a i rade grejanje.
- Poruka: 14443
Re: suvi malter
Izmedju spratova, prvo ide ploca, pa paroodvodni sloj, pa onda parna brana, pa nadalje sta god ide od ostatka: izolacija (kog god tipa), kosuljica, ravnajuci sloj, podna obloga (sa svim slojevima koje ukljucuje)
Svrha paroodvodnog sloja (to je nesto sto najvise lici na tapison, da tako kazem), je da paru, koja mora da postoji i koja uvek dolazi sa donjeg sprata odvede iz poda uz zidove, a parne brane da joj ne dozvoli da ide kroz pod, to jest da mora da ide tamo kuda je paroodvodni sloj vodi.
Podno grejanje je sasvim dobro, kada je uradjeno kako treba.
Ako bas hoces i mozes da se igras, imas i varijantu zidnog. U sustini isti sistem kao podno, samo sto se razvlaci po zidu a ne po podu, i sto onda mozes da imas i sistem hladjenja kroz to. Naravno tada se jaaaaaaako ozbiljna izolacija zidova podrazumeva.
Nije za: ja vido kako se to radilo kod komsije... mora neko ko zna posao da ti odradi proracune i tacno kaze ovoga ovoliko, ovoga onoliko...
@tika
Betonska kosuljica moze da bude svasta, ali zvucna izolacija ne moze da bude nikako. Beton kao takav je krut, provodi zvuk fenomenalno.
Takodje, on je kao toplotna izolacija cista nula.
Stirodur I stirpopor su generalno lose zvucne izolacije, ali daleko bolje od betona.
Inace zvucna izolacija je daleko slozenija prica od termicke, i zahteva mnogo ozbiljna racunanja, totalno "sasave" konstruktivne detalje, veze koje vam ne bi pale napamet... (ovih dana se radi projektni zadatak nove zgrade Bg Filharmonije, a ja tamo imam nekih zaduzenja, pa se pomalo druzim sa likovima koji to ozbilno znaju).
A realno... koj ce ti moj zvucna izolacija ko za koncertnu salu? Ako se ne cuje kad snajka hoda na spratu... coool. A ako se cuje kad snajka uzdise... nek crknu komsije od zavisti
@tika
- duratecHE
- Poruka: 4276
Re: suvi malter
Da rezimiramo, generalno sto se tice majstorije.
Svaki majstor zna kako se šta radi i čime. Od investitora zavisi kvalitet i odabir materijala.
Ja sam radio završne radove u gradjevini dugo, imao ekipu ... i moje je bilo da iznesem opcije i da posavetujem, prihvatim ili ne -ako sam smatrao da to ne valja- jer na kraju bude zahebao me majstor a ne bio sam stipsa
- M.M.L.
- Poruka: 2020
Re: suvi malter
@mbole Sta je taj paroodvodni sloj? Ne mogu da izguglam nista pametno osim tvog posta na drugom forumu
Problem je sto se u prizemlju cuje hodanje pa cak i razgovor. Doduse sad je samo ploca ali je bas izrazito, pa bih to hteo da resim. A sad se primecuje da je potkrovlje daleko toplije nego sto bi trebalo da bude, pa bih to ususkao da prizemlje manje gubi toplotu. Kazu da je bakar bolji pa sam zato vise za tu opciju nego aluplast.
- duratecHE
- Poruka: 4276
suvi malter
Toplota uvek ide gore, i savet svima koji prave stambeni prostor u potkrovlju- sto više vune u pkafone a min 25cm.
Dobar i Al plast i Cu plast/ samo cena...
Cevi nisu skupe, samo sabirnice i ventili kolju. Naravno, folija koja ne dozvoljava da toplota ide dole već reflektuje uvis, obavezna. Jedino prostirka zs polaganje i savijanje cevi se može zameniti armaturnom mrežom pa da se fixira vezicama, to je povoljnije malo
- Poruka: 14443
Re: suvi malter
Drugar koji se time ozbiljno bavi (gradjevinska fizika), nazalost je trenutno negde u Africi.
Znam samo osnove koje mi je prepricao, i ponesto sto sam citao jako davno (tipa pre 30 godina), plus ono sto bi nazvali ospste tehnicko obrazovanje (na nivou ipak malo visem od OTO u osnovnoj skoli ) Jbg... ja sam masinac, nisam gradjevinac, al ipak gomila stvari, pogotovu ovako fundamentalnih nam je zajednicka.
Taj post na drugom forumu, upravo objasnjava detalje zasto i kako.
Elem...
Para uvek postoji u nekoj prostoriji, i prirodno ide na gore.
Betonska ploca je za razliku od uobicajenog misljenja, jako propusna sto se tice pare.
Ako ta para samo prodje kroz plocu (a recimo tipicno su kuhinje sa gomilom pare na najnizim etazama, plus i ti dises, prd*s, znojis se... jednostavno pare uvek ima u grejanom prostoru), zavrsice u tvom parketu, laminatu, sta god imao od podne obloge na sledecoj etazi. Ne treba da ti objasnjavam sta se desi parketu kad mu vlaznost dignes za 10-tak %
Zato se stavlja taj paroodvodni sloj, koji je porozan, i kroz njega para lako prolazi, a preko njega paronepropusna folija.
Paroodvodni sloj se podize uz zidove na sledecoj etazi i to dosta visoko, reda 30-tak cm, tako da paru "guras" da ide kroz zid.
Kako se to sad moderno zove... ne pitaj me. Termin paroodvodni je jos iz 80-tih
Elem...
- Poruka: 8995
Re: suvi malter
Ја нисам школован за аутомобиле,али јесам за ову проблематику пошто ми стоји диа. уз име и презиме .
Ајде сада да разрешим пар недоумуца. Паропропусна фолија ( изгледа више као планто него фолија) се мотира споља , на кровну конструкцију или и неку ветрену фасаду , а пре завршне облоге . Служи да може конструкција да "дише" а да не уђе вода . Нешто као модерне скијашке јакне . Парна брана са ставља да се не би скупљао конденз у термоизолацији . У основи полиетиленска фолија која иде преко преко термоизолације ка унутрашњој страни простора . Парна брана не треба између унутрашњих преграда у згради , сем ако температуре пројектом дефинисане као различите , тако да постоји термоизилација између и прорачун покаже да може да се појави конденз који се споро исушује . Онда и ту треба парна брана . Нема потребе за парном браном између просторија приземља и првог спрата нпр, ако нема термоизолације између . Не спречава она продор паре од кувања или купања , него појаву конденза и квашење термоизолације а самим тим смањење њеног учинка .
Што се тиче звука у звучне изолације , ту треба да разликовати две ствари : звук и структурну буку . Од звука се ефикасно брани масом , дебља конструкција боља заштита од звука . Ако се чује како снајка прича на спрату , то значи да је конструкција као до папира . Елем неће нико да угради 20цм бетона у плочу да реши овај проблем на својој кући . Онда свакакве разлике у материјалима и матерјали који упијају звук добриносе звучној изолацији .
Структирна бука звук који иде конструкцијом зграде а не ваздухом . И тај звук је настао ударањем у конструкцију : ходање , осцилације машина и уређаја који су повезани са конструкијом . Пливајући под се , између осталог , и прави да би онемогућио распростирање осцилација по конструкцији . Оно када санјка хода у штиклама , а цела кућа звечи . Тада пливајући под ступа на сцену и одваја подну облогу и цементну кошуљицу одостатка конструкције . Структурна бука не може тада да прође , јер мекани слој термосилента или чега већ , упије енергију осцилација .,
Што се тиче подног грејања , фирма где радим је пројектовали више објеката где је подно грејања . Температура воде је до 28 степени а утисак у простору је феноменалан . Ако се користе топлотне пумпе , подно грејење је логичан избор , због релативно ниских температура у систему .
Подно грејање ради сасвим нормално и са паркетом као подном облогом
- duratecHE
- Poruka: 4276
Re: suvi malter
Toplotna pumpa i može jedino za podno i fancoil izmenjivace. Ne može razviti dovoljno temp za radijatore ali ko ima uslove- najbolji izbor je topl. pumpa.
Ja sam uradio u stanu jednocevni sistem razvoda radijatora i to Cu plast cevima potopljenim u pod. Ispred kupatila gde ulaze svi “ krugovi” ka sabirnicama nastradao je parket....
- Shoshon
- Poruka: 717
- Član foruma od: subota, 11. jul 2009. u 19:14h
- Lokacija: Novi Beograd - blokovi
Re: suvi malter
Baš iz tog razloga ne valja podni razvod grejanja. Rasuši se parket kao da majstor nema blage veze sa poslom kao što je neko već pomenuo
- duratecHE
- Poruka: 4276
Re: suvi malter
To samo ne mestu gde ulaze vodovi u kupatilo, cca 70cm širine cevi a temperatura za radijatore....
- Poruka: 8995
Re: suvi malter
Па не може подно грејање са температуром воде као за радијаторски систем . Паркет који смо ми користили је био префабрикован , а грејање је упаљено једно 2 недеље пре полагања , да се осуши цемемнта кошуљица . Материјал за израду цементне кошуљице је баш за ту намену - подно грејање . Мора много ствари да се сложи да би све било како треба . И да , сви објекти су били неке резиденције , тако да није било финанских проблема када се пројектно решење усвоји .
Дефинитивно је лакше поставити радијаторе и извући мрежу, самим тим је и јефтиније . Али подно грејање је много пријатније и нема никаквих проблема ако је све урађено по пројекту , а чим има пројекта , значи да је неко размишљао о свим аспектима проблема
- Poruka: 8399
Re: suvi malter
Parket i laminat može, ali mora biti namjenjen za podno grijanje. Naravno kao što piše Van, ne može sa temperaturom kao za radijatore.
Jer koliko se sjećam običan parket ima neki sadržaj vlage u sebi. Onaj za podno ima jako malo ili je čak skroz suv. Sjećam u jednom stanu u kojem sam prije živio, parket se u toku zime skupi, mogao si pojedine dašice vaditi iz poda. Ljeti se raširi kao i nema šanse izvaditi komad. Kao da prikovan.
Ne znam na koji se način obrađuje taj parket za podno grijanje, davno su nam to spomenuli na fakultetu, a i ja sam davno o tome nešto čitao i zanimao se.
Boris88 piše:Ja se brinem sto mi auto truli a decko predstavlja sedista i sakloni
- Poruka: 6664
Re: suvi malter
Da se ja pitam, ja bi stavio plocice svuda u kuci i ne bih razmisljao da.li ce da se razlepi parket ili podigne laminat na podno grejanje. A ppdno bih stavio sam u hodnicima i kupatilu
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- Poruka: 14443
Re: suvi malter
Najveci problem sa podnim je njegova naknadna ugradnja. Kada se radi istovremeno sa objektom, to jest sa izlivanjem kosuljica, predvidi se prostor za razvod i ako se uradi projekat (daklem ne: ma ugradio sam ja toga brdo, nemaju ti indziliri pojma, samo placas bezveze... vec pravi projekat), fumkcionise besprekorno, i nema nikakvih problema.
Kosta? Naravno. Ali zato sa druge strane, na duge staze donosi lepe ustede, nema radijatora koji zauzimaju prostor (koji nije ni malo jeftin), komfor je visok...
- M.M.L.
- Poruka: 2020
- duratecHE
- Poruka: 4276
Re: suvi malter
Rehau
- Nedeljkovic
- Poruka: 4526
- Lokacija: Lazarevac
Re: suvi malter
+1
Meni je radio na kuci jedan iz Stepojevca, stoji 3-4 godine ne mrda ni mm
- Poruka: 8399
Re: suvi malter
Pa kako uđeš u kuću ili otvoriš prozor, ako ne mrda?
Je li se telepromtiraš?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4526
Re: suvi malter
Mislio sam da se profil nije pokrivio ni promenio boju kao sto se krive turski i kineski profili
- duratecHE
- Poruka: 4276
Re: suvi malter
Rehau je vrhunski profil
