Da li moze?????
jaksa
Poruka: 195
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
Da li moze?????
Poruka od jaksa » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:03h
Pitam se da li moze da se nauci brzo da se vari sa CO2,da se radi limarija na kolima,da se krpi pod i tako to???
Da li je moguce da ja sad uzmem to da radim,posto mislim da znam da uradim bar nesto,znam za majstore i sve to,ali nekako mi je lepse da ja to odradim.
DOHC inside!!!
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Da li moze?????
Poruka od Shomy_ksh » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:10h
jaksa piše:Pitam se da li moze da se nauci brzo da se vari sa CO2,da se radi limarija na kolima,da se krpi pod i tako to???
moze ali iskustvo se stice godinama.. :)
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
jaksa
Poruka: 195
Re: Da li moze?????
Poruka od jaksa » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:27h
Jeste sve to ja znam,ali ovako je jeftinije i lepse kad sam odradis nesto!!
DOHC inside!!!
laki
Poruka: 560
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 07:37h
Lokacija: Bg-Batajnica
Re: Da li moze?????
Poruka od laki » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:35h
Mozes ti da naucis da varis, ali nije limarija samo varenje treba tu nesto i da se uklopi, iskroji i jos mnogo stvari. Kako sam ja zakljucio na tvom autu trebas da menjas rubovi i sajtne i sve drugo da okrpis. A ti to ne mozes da uradis (recimo da zamenis sajtnu) ako to nisi gledao ranije i neko ti pokazao. Treba dosta alata ne samo CO2 aparat. Po mom misljenju ti nikad (ili bilo ko drugi ko to prvi put radi) nikada to neces bolje uraditi od nekog limara koji radi 10, 20, 30 godina, a da ne govorimo o brzini, kvalitetu.
Nije mi cilj da te obeshrabrim naprotiv, vec sam ti samo dao savet da to uopste nije naivno.
Poslednja izmena: laki, na dan ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:39h. Ukupno izmenjeno 1 put.
jaksa
Poruka: 195
Re: Da li moze?????
Poruka od jaksa » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:39h
Ma znam,i to sto kazes,ali nedaju mi se tolke pare,ionakom ih nemam,a ovako izgleda da bi moglo,mesec dana mesec dana,ako skupim pare onda kod majstora a ako ne nadjem nekog dobrovoljca da mi pomaze oko toga!!!A za alat treba dosta,ona smrt kljesta,pa cekici,brusilica,.........
DOHC inside!!!
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Da li moze?????
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:51h
Da naucis da varis da,ali da radis limariju...nikako... Ja koji gledam caleta ceo zivot namucim se oko najmanje sitnice...
jaksa
Poruka: 195
Re: Da li moze?????
Poruka od jaksa » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 20:55h
Znaci kod majstora???A ja mislio mogu bar nesto da uradim da smanjim odlazak kod majstora!!!jbg.
DOHC inside!!!
laki
Poruka: 560
Re: Da li moze?????
Poruka od laki » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 21:26h
@Dusan64
Jel i tebi cale limar?
Meni je isto cale limar i dosta stvari sam naucio uz njega, ali se jos uvek ne bi upustio da radim sam limariju (pritom mislim da menjam sajtnu).
@ jaksa
To moras ti sam da odlucis da li ces da ides kod majstora ili sam da radis. Mi ti mozemo samo dati savet i nesto preporuciti.
Poruka: 2790
Re: Da li moze?????
Poruka od Lale » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 21:35h
Moj ti je savet da se sam ne upuštaš u to ili da počneš da učiš osnovne stvari kod nekog limara.Lim se deformiše prilikom varenja-makar to bilo CO2, argon ili bilo koje drugo.Potom ga treba obraditi čekićem, a tek tu nastaje problem. Na jednom mestu ga kuckaš, a on se defomiše na sasvim drugom, a pri tom se i tegli i razvlači.Prema tome tu treba dosta učenja.Ako si spreman za to, onda polako kreni sa nekim koji to dobro poznaje - dakle autolimar.
jaksa
Poruka: 195
Re: Da li moze?????
Poruka od jaksa » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 22:18h
Hvala vam na odgovorima,sad znam da ima dosta zajb... sa ovim,a nista drugo ne preostaje nego kod majstora pa nek radi!!!
DOHC inside!!!
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Da li moze?????
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 23:07h
@laki
Jeste,izmedju ostalog. Nekada je sve to radio,sad se zanima nekim drugim stvarima,ali kad treba odradi on sve to vrhunski... Ali ne vredi,nemam ja smisla za to,a ni strpljenja da jednu zakrpu hiljadu puta prepravljam da bi odgovarala...
Poruka: 9050
Re: Da li moze?????
Poruka od van » ponedeljak, 8. mar. 2010. u 23:08h
Moj ti je savet da kupis CO2 i vezbas 15 min i to ti je dovaljno da zavarujes limove .
Ides tacku po tacku . To da se zavarivanje uci sa godinama jeste ali kada zavarujes 2 cm vara koja moraju da drze 2 tone , pa da sve bude provereno i atestirano .
Prica ti covek koji prvi put u ruke uzeo CO2 aparat kada ga je kupio , i napravio je Super 7 , i jos jedan S7 i jos jedan pravljeni auto i sredi je limariju na 3 automobila .... Toliko o ucenju zavarivanja ...
Sto se tice zakrpa , napravis od kartona koliki hoces , preneses na lim , iseces lim , postavis na mesto , ocrtas , iseces rupu , stavis zakrpu u rupu , zavaris i prebrusis . Ako si sve uradio kako treba , malteen ne mora da se gituje ...
Djomla
Poruka: 1123
Lokacija: Krusevac-Nis
Re: Da li moze?????
Poruka od Djomla » utorak, 9. mar. 2010. u 02:05h
Nije to neki zanat, evo ja sam skoro vario kapiju.
Mislim samo korišćenje aparata nije zanat. Sad kako će to da ispadne estetski i za šta tebi treba za to ne znam.
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina. :P
Poruka: 2790
Re: Da li moze?????
Poruka od Lale » utorak, 9. mar. 2010. u 22:34h
Kako je kapija ?
Djomla
Poruka: 1123
Re: Da li moze?????
Poruka od Djomla » sreda, 10. mar. 2010. u 10:53h
hahah jebeno opet sam je čuknuo kad sam ulazio u rikverc.
'bem ti rikverc karavane i zamagljena stakla...
Al sam dobro navario pa se drži :D
Taj stub inače NEMA KO NIJE UDARIO!
Moj deda jedno 150 puta sa kamionom minimum!!
zato mu radimo redovan servis varenjem :D
///Mandovchina. :P
Poruka: 2790
Re: Da li moze?????
Poruka od Lale » sreda, 10. mar. 2010. u 11:34h
hahahaha hahahaha cekicko cekicko ,čukni u stub , vari, vari, cekicko cekicko mrgreen
Djomla
Poruka: 1123
Re: Da li moze?????
Poruka od Djomla » sreda, 10. mar. 2010. u 12:03h
Hahha ne znam da li si ikad video neke od onih kapija gde ulazak u istu teže savladati nego sve tajne tehnike šao lin kung fua. E pa moja kapija je jedna od tih. :D
///Mandovchina. :P
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Da li moze?????
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 10. mar. 2010. u 16:23h
hahaha...eto fordasi da imaju u vidu...kod DjomlaMRak-a nikako kolima u dvoriste...ili ce morati da naucite da varite.. hahahaha hahahaha
:edit: slova slova slova...izvinjavam se..tastatura prsla
Poslednja izmena: Shomy_ksh, na dan petak, 12. mar. 2010. u 17:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2790
Re: Da li moze?????
Poruka od Lale » petak, 12. mar. 2010. u 17:42h
DjomlaMRak piše:Hahha ne znam da li si ikad video neke od onih kapija gde ulazak u istu teže savladati nego sve tajne tehnike šao lin kung fua. E pa moja kapija je jedna od tih. :D
Stavi Jogi dušek oko stuba. mrgreen
Djomla
Poruka: 1123
Re: Da li moze?????
Poruka od Djomla » petak, 12. mar. 2010. u 19:54h
Shomy_ksh piše:hahaha...eto fordasi da imaju u vidu...kod DjomlaMRak-a nikako kolima u dvoriste...ili ce morati da naucite da varite.. hahahaha hahahaha
Kod mene u selu. Ako imate auto koji je malo veći od fieste :P
Ti možeš bez problema i naglavačke :D
A može i vlada.
Nego jel ti se pohvalio vojča što će da tera bemburu 318 kockicu? :D
@Lale Kreativno kreativno, ali ipak ću da promenim malo kapiju, da je pomerim ka dole i raširim tako da neće biti problema.
Fora je što je to seoski put gde svi jure minimum 70 a mora da se odalji malo od same ograde jer postoji neka bandera pored.
I u rikverc je komplikovano da se udje jer ima neki veći parčići kamenja da bi se lepo namestio za u rikverc. Sem ako ne ulaziš u rikverce iz ulice, a ako to radš lupiće te neko jer je 10 metra ispred moje kuće oštra krivina i to nizbrodo. I tu su svi uglavnom "Brzi" nemaju vremena da reagujuppa je rizično.
elem sumnjam da si shvatio ali ... eto :) pokušao sam da objasnim.
///Mandovchina. :P
Poruka: 2790
Re: Da li moze?????
Poruka od Lale » petak, 12. mar. 2010. u 21:20h
Shvatio sam ...shvatio...ako ideš u napred udarićeš u stub, ako kreneš u rikverc ...opet stub, a ako i prođeš bez stuba onda će da te opali neko sa ulice koji vreba sakriven iza krivine ...hehehe... sign0023 hahahaha hahahaha
