Mondeo duratec 2.0
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Mondeo duratec 2.0
+ obrada, verovatno
drift znaci Ken Block....
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Videcemo. Oni to kazu samo po zvuku verglanja,mozda bude samo do svecica,mora kompresija da se izmeri. Auto vuce normalno
- duratecHE
- Poruka: 4277
Merenje kompresije će reci
- Poruka: 9059
КАко неко може да тврди да је изгорео вентил а није мерио компресију ?
Звук и рад мотора на 3 цилиндра не значе да моотр нема компресију на сва 4 , обашка , што овај ради нормално .
50 е за скидање и враћање главе на том мотору мени делује мало .
Ispade da se pojava izgorelih ventila na SUS motorima pojavila tek sa pojavom plina. Malo morgen
Šta ako ventil kada se zatvori nekad dihtuje a nekad ne, šta će onda pokazati merenje kompresije?
Može biti više uzroka lošeg dihtovanja ventila, od toga da je došlo do fizičkog oštećenja ventila ili ležišta, preko naslaga depozita, pa i do samog izgorevanja.
Pošto sad vozim auto sa izgorelim ventilom, osim na trenutke promena u zvuku rada motora i minorno u snazi ništa drugo se ne primećuje, merenje kompresije ne pokazuje nikakve ni razlike medju cilindrima niti odstupanja od pritiska takvog novog motora.
Dijagnostika izbacuje grešku pogrešnog očitavanja MAP senzora.
Morao sam da kupim vakuum metar, pošto ga niko od """""majstora"""""" nema.
I onda je ponašanje igle vakuum metra nakačenog na u usisnu granu u toku rada motora reklo ono što sam i pretpostavljao.
Pošto manometar pri merenju kompresije pokazuje najviši izmereni rezulat, ako ventil nekad dihtuje a nekad ne - zato i merenje kompresije nije 100% merodavno i sigurno u svakom slučaju.
Skidanje glave da bi se videlo da li je ventil izgoreo ili ne je isto kao i da te neko raspori da bi video da li si slomio rebro. Ima i drugih metoda...
- Neša
- Poruka: 5143
Moze tema u mondeo duratec 1.8
Kompresija kaze tri cilindra super,drugi cilindar 5!
Posto nikakav papir nije napravljen,sta moze da bude bolje,vratiti auto a ovaj pare ili da ovaj plati popravku mada kaze da nije znao za izgoreo ventil.
Ali vratice mu auto sa novim uljem i filterima,svecicama,kaisem,vod.pumpom i brisacima
Tako je kad neko uzima auto na poverenje,bez provere u servisu
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ja bi vratio i jurio 2.0 benz
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
A on hoce da vrati pare/plati popravku?
- Neša
- Poruka: 5143
Ima jos 400e da mu se da. Ok je lik,brat bi mu vratio auto,a ovaj njemu pare,e sad dal bi dao i ovih 200e sto je ulozeno pitanje je...u Austriji je.
Majstor drugar savetuje da se vrati auto jer pitanje je sta sve ima da se radi kad se otvori motor(u kakvom je stanju donji deo motora).
- duratecHE
- Poruka: 4277
Pa, to je problem, znaš kakvi umeju biti klipovi motora koji troši ulje...
- Neša
- Poruka: 5143
Gde se nalazi broj motora na duratec he?
U uputstvu pise da je na nalepnici na poklopcu razvodnog lanca ali nema broja na toj nalepnici,samo bar kod i 1.8
- Aca06
- Poruka: 3276
- Lokacija: Surčin
Zovi me na broj 063-351184 da ti objasnim gde je broj motora.
- Neša
- Poruka: 5143
Nasao sam,hvala. Ispravan je broj.
Ali kompresija na tri cilindra je samo 10,5 sto znaci da autu fali generalka?
Auto se vraca,sa zamenjenim uljem i filterima,ovaj pare da vrati kolko mu je dato i to je to.
Zakljucak:duratec he ne kupovati bez detaljne provere u servisu,ni od prijatelja na poverenje.
Eto ako neko naleti na ovaj mondeo da zna da mu je sve odlicno osim motora
- duratecHE
- Poruka: 4277
A samo litar potroši na 10k sa tom kompresijom
Može on da ide još, nije to sporno Al fali mu 30% snage
- Aca06
- Poruka: 3276
- Lokacija: Surčin
Neso
Zapisi kilometrazu cisto da znamo da li ce nesto da se mulja sa njom
- duratecHE
- Poruka: 4277
Mondeo duratec 2.0
Ko još gleda km....
A šta bi na kraju, 1.8 ili 2.0 motor
- Neša
- Poruka: 5143
1.8 motor 92kw. Kilometraza 235000km pravih.
U voznji je utegnut,tih,udoban,plin sa flashlube reatestiran do 2022.g,nove letnje gume i kocnice. Interesantno je da je rad motora pri manjim obrtajima bukvalno necujan kod mondea benzinca,na semaforu jedino po obrtometru vidis da li motor radi.
Jedino mu fali komplet sredjivanje glave i komplet karike...
Možda je glava super a karike loše, a možda i obrnutno.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Trosio bi puno vise ulja sa losim karikama
Kakve veze ima kompresiona karika sa brišućom uljnom?
- Poruka: 21948
Evo meni sierra trošila litar ulja a kompresija 14 na sva 4 cilindra... kako to mere bit ?
- Neša
- Poruka: 5143
Auto jos nije vracen i dalje se vozi,jer pare jos nisu vracene..
Mogu reci da je mondeo na plin bas ekonomican,prevedeno u novac!
Ja bih popravio motor i ostavio auto,ali brat mu izgubio volju i juri nekog Fokusa dizela ili Cmax
- Neša
- Poruka: 5143
Ауто најзад враћен. Али новац враћен 150е мање,плус је добио ауто са замењеним свећицама,каишем и урађеним малим сервисом!
Изговор да му се ублаже трошкови јер није знао ни за нагореле вентиле,ни за погрешно уписане податке
- Poruka: 6712
Sta to tebe briga za njegovo troskove, to sto on nije znao njegiv problem. Trebali str da mu trazite da vam doplati za barem delove servisa i svecice
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Dobro je da je i to vratio
