Auto do 1000e
Zorole
Poruka: 207
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 15:09h
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » sreda, 2. okt. 2013. u 23:29h
Moze li mi neko reci do kakvih komplikacija moze doci ako se u auto ugradi obican umesto sekvent plina? Da li strada protokomer? Ima li nekih posledica po motor?
...sine moj, sto puta ti kazem: nece nista na silu, uzmi veci cekic...
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » sreda, 2. okt. 2013. u 23:44h
ako ti ugradi dobar plinadžija to možda bude i radilo,ako ugradi šuster zažalićeš što si ugradio plin.
Poruka: 13671
Re: Auto do 1000e
Poruka od dule0911 » četvrtak, 3. okt. 2013. u 00:20h
Plus ne mozes da atestiras, ko god da ti ugradi.
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » četvrtak, 3. okt. 2013. u 00:28h
Da,zato što mora lambda control najmanje da bi mogao da ga atestiraš... al kad već daješ tolike pare za lambda kontrol onda dodaš još malo i ugradiš sequent.
A ako uzmeš nekog mondea koji ima plastičnu usisnu granu... samo sequent.
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 3. okt. 2013. u 00:50h
Koliko bi kostala prepravka sa obicnog na sekvent plin? Da li se ponovo radi reatest?
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » četvrtak, 3. okt. 2013. u 01:02h
6k din reatest + prepravka šta znam... jedno 300 eur max.
Re: Auto do 1000e
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. okt. 2013. u 01:10h
Ako je već imao atestiran plin sa venturijem i istekao je atest, može da se uradi reatest bez prelaska na sekvent.
Poruka: 13671
Re: Auto do 1000e
Poruka od dule0911 » četvrtak, 3. okt. 2013. u 02:31h
Ali mora da se promeni boca, i verovatno jos nesto pride za taj reatest, sto obrni okreni izadje na slicno kao da se prepravi na sekvent.
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 3. okt. 2013. u 13:45h
Hvala svima na savetima. Vec sam napravio neki uzi izbor. Zamolio bih vas jos da mi pomognete oko izbora izmedju ova dva modela:
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... eo_18_16v/
uradjen veliki servis pre 25000km, uvezen auto, ocuvan, nema plin, u dobrom stanju, bez ulaganja, registrovan, 1996. ili
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... deo_2016v/
veliki servis pre 12000km, mali pre 2000km, ocuvan, ima plin ali obican (sto me i plasi), mada vlasnik tvrdi da radi sasvim ok, jedino u trapu treba da se zameni leva spona, valjda, neregistrovan, 1994.
Oba mogu da uzmem po istoj ceni. Pustite mi pp u vezi izbora da se neko ne bi slucajno uvredio :punnish:
Re: Auto do 1000e
Poruka od milan_gt » četvrtak, 3. okt. 2013. u 14:06h
prvi je registrovan jos mesec dana tako da ga gledaj ko i ovog drugog sivog neregistrovanog koji ima moj glas (koza, felne, plin..)
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 3. okt. 2013. u 14:55h
Sad sam se cuo sa vlasnikom od ovog sivog Mondea. Na benzin ne RADI! Vozi ga vec 4 godine samo na plin :'( E to mu je vec veliki minus :zuti: . Pitanje da li moze da se napravi da radi na benzin :/
Re: Auto do 1000e
Poruka od milan_gt » četvrtak, 3. okt. 2013. u 14:57h
tu je pumpa za benzin otisla i najverovatnije dizne treba da se ociste..al to nije nikakav problem..bitno je da na plin radi kak treba..
Re: Auto do 1000e
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. okt. 2013. u 15:26h
dule0911 piše:Ali mora da se promeni boca, i verovatno jos nesto pride za taj reatest, sto obrni okreni izadje na slicno kao da se prepravi na sekvent.
Ne mora ni to ako je ugradjen pre najvise 5 godina, a i ako mora opet je daleko manja investicija od doplate za sekvent.
knez
Poruka: 234
Re: Auto do 1000e
Poruka od knez » petak, 4. okt. 2013. u 22:57h
Ovaj prvi ima zute farove, sto je dobro znaci nije udaran. Inace koliko trosi 2.0 u mondeu mk2?
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » petak, 4. okt. 2013. u 23:02h
11-12 po gradu.
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » utorak, 8. okt. 2013. u 11:41h
Gledajuci do sad oglase shvatio sam da je malo verovatno da nadjem dobrog Mondea do 1000e. Sto dalje implicira da moram ili da povecam ukupnu sumu za kupovinu auta ili da smanjim kriterijum i uzmem nesto ljudski. Gledao sam malo ove Sierre i cini mi se nisu toliko lose. Pa ako moze predlog
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: Auto do 1000e
Poruka od sierra 20i » utorak, 8. okt. 2013. u 18:15h
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... sierra_gt/ npr ova izgleda pristojno na fotkama i ima jako lep inerijer,ali treba videti uzivo plus do hiljadarke se moze dosta stvari na njoj srediti ako ima za tim potrebe ;)i jedan podatak,moja sierra sa 2.0 dohc motorom i 4x4 pogonom trosi od 11-12,5 l plina tako da nije neki trosadzija kao sto mnogi misle
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 10. okt. 2013. u 19:11h
Moze li mi neko reci da li je normalno da zetec motori u mondeu trose ulje? Konkretno 100ml na 1000km? Sipana neka polusintetika...
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » četvrtak, 10. okt. 2013. u 19:20h
To je baš nikakva potrošnja.
Sipa se samo 5w30 ulje u taj motor.
Re: Auto do 1000e
Poruka od van » utorak, 15. okt. 2013. u 10:10h
1 литар на 10 000 км је ништа .
Купиш 5 литара кантицу , сипаш 4.25 -4.5 и оно ресто долијеш током тих 10 000 .
Да се и ја укључим у дискусију о мондеу и сијери . Мондео је дефинитивно бољи ауто јер је модерније конструкције , пазили су на много ситница . Ѕетек је поуздан и модеран мотор . Али електрична инсталација , поготову око мотора је криминална . Изолација се лакше гули него кора са јабуке .
Тих проблема сијера нема . Сијера има доста робустније трапове , поготову задњи .
Мондео боље лежи на путу .... И тако у недоглед
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 17. okt. 2013. u 15:23h
A kako su se pokazali ovi 1.8td motori? Da li su to oni isti koji su zamenili 1.6d? Kako se gledaju u kakvom su stanju? Da li dime na meracu ulja ili na poklopcu motora? Ako je neki primerak presao 300000km a dobro je odrzavan, moze li da predje jos 200000km?
Poruka: 13671
Re: Auto do 1000e
Poruka od dule0911 » četvrtak, 17. okt. 2013. u 18:23h
Moze jos 300k, ako ne i vise. Dobri su motori, naravno ako je odrzavan kako treba.
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Auto do 1000e
Poruka od Zorole » četvrtak, 17. okt. 2013. u 19:23h
Da li dizel ako je dobar duva na cepu za ulje? Vlasnik jednog Mondea 1.8td kaze da pomalo duva na cepu. Kako se gleda turbina?
Poruka: 21876
Re: Auto do 1000e
Poruka od Markedjani » četvrtak, 17. okt. 2013. u 19:23h
čim duva na čepu kad se ugreje ideš dalje.
gjovano
Poruka: 43
Član foruma od: sreda, 2. nov. 2011. u 22:45h
Lokacija: Beograd, Žarkovo
Re: Auto do 1000e
Poruka od gjovano » ponedeljak, 21. okt. 2013. u 23:16h
911s [SK] piše:
    Set za PK kais za Zeteca u Mondeu ti je 7000 dinara, za Sierru klinasti 300 dinara. Set kvacila - 15.000 vs 7000. Novi kablovi za svecice - 4500 vs 2000, svecice 4000 vs 1300. S obzirom da Mondeo kosta 1000 evra, odrzavanje za auto koji toliko kosta je skupo. Ne bih imao problem da dajem te cifre da je u pitanju 10 godina star auto koji vredi 3000 evra, ali za auto star 20 godina imam problem. Ako ti taj ekonomski aspekt odrzavanja nije problem, ostje ti onaj vizuelni a to je vec druga stvar. I apsolutno nije istina da Mondeo bolje lezi, mada jeste sigurniji u sudarima.. Da je Mondeo mnogo bolji auto - i nije, ali nije ni Sierra mnogo gora. Verovatno nisi imao prilike da vidis i probas dobru pravu Sierru, mogu biti i one sa klimom, grejacima u soferci i retrovizorima...
    Ja sam pre par godina promenio set kvačila sa korpom i druk lagerom, LUK i koštalo me je nešto oko 150EUR+ruke! Bile su i neke jeftine varijante, mislim da je u pitanju bio neki Nacional (ili slično) za 50-60 EUR ali nisam hteo da stavljam to. Kablovi, Champion pre godinu-dve oko 30EUR... Problem je samo što je jako teško pronaći pojedine delove i jedino zato mislim da je Mondeo bolji jer je mlađi i ima ga dosta, a Sierra MK2, 2.0 DOHC... muka sa delovima!
