Escort 1.8d
Zorole
Poruka: 207
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 15:09h
Lokacija: Leskovac
Escort 1.8d
Poruka od Zorole » petak, 21. okt. 2011. u 23:48h
Moze li mi neko reci kako su se pokazali motori 1.8d u Escortima 5 Ghia? Treba mi malo veci auto pa trenutno gledam jedan karavan ovde u Le. Godiste je '91. I kazite mi sta Ghia oprema podrazumeva u to vreme. Pozdrav :)
...sine moj, sto puta ti kazem: nece nista na silu, uzmi veci cekic...
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Escort 1.8d
Poruka od Zorole » petak, 28. okt. 2011. u 10:53h
Moze li neki savet koji auto da uzmem za budzet od oko 900e? Interesuje me auto velicine Escorta i Sierre. Da mogu ponekad da odem do sela i da preteram nesto ali i da mogu po gradu da se zezam :)
Re: Escort 1.8d
Poruka od darko darko » petak, 28. okt. 2011. u 11:05h
gia oprema zavisi od trzista, sada nazalost, znaci obicno ide ona imitacija drveata i malo jaca oprema od standardne, to godiste mene licno nervira, ali sta ces, taj budzet imas,
ali ako je u dobrom stanju uzmi ga, vidi kako pali vruc, prvo hladan, ujutru, proveri OBAVEZNO KOMPRESIJU, jer ako nevaljamozes da ga bacis , skuplja generalna od auta, pumpa dizne, crni dim je uglavnom dobra pumpa los motor, beli dim lose dizne i pumpa, plavi ili mesano, zajedno, nevalja nista, a sajnte i limarija da ne spominjem, nemoj da ga uzimas ako nevalljaju nikako, i sve da bude savrseno, dzaba je ako ulazes u auto koji kosta 900 evra a nemozes da ga prodas posle ni za toliko, to jeftinije samo da juris savrseno ztanje ili si dzabe krecio
e ako je dobro, onda mozes slaktko i ko covek da se navozas snjim dugo i bez vecih ulaganja, da imas i auto i da ne brines za nisa, niti da krpis sto je drugi sjebo i uvalio, da vise nemisli dali da radim ili da prodam, taj gia-kada vozis uvek ima neku sminku zbog kojeg se lepse osecas u njemu, tako ga i vise i pazis, kada je dobro sve, onda vozis sa osmehom kao decko :D
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Escort 1.8d
Poruka od Zorole » petak, 28. okt. 2011. u 11:41h
Na ovom karavanu sto sam gledao ima cak i klima. Jedino sto je covek skinuo kais da ne radi dzabe jer treba da se dopuni? :) Prva farba, na kojoj su tu i tamo po neke fleke od korozije. Nista strasno. Inace covek tvrdi da je pre mesec dana remontovao Bosch pumpu i zamenio sve kaiseve. Unutrasnjost je jedino kao stala. Rucka za otvaranje haube slomljena, tabla se klima...
Drug mi nudi Bmw 520 sa 6 cilindara '84. u extra stanju za 900e. Znam jedino da mnogo trosif
Poslednja izmena: BojanM, na dan petak, 28. okt. 2011. u 21:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, koristi umesto toga opciju "Uredi".
Poruka: 2810
Re: Escort 1.8d
Poruka od Lale » petak, 28. okt. 2011. u 12:39h
Ne upuštaj se lako u kupovinu tog auta bez dobre provere nekog iskusnog mehaničara.Ko zna šta je sa klimom? Posle pravog remonta Bosch pumpe auto se ne prodaje.Jednom rečju ne zaleći se.
A od BMW-a tog godišta odmah odustani.
Re: Escort 1.8d
Poruka od darko darko » petak, 28. okt. 2011. u 16:10h
prvo klima ako procuri i nedopuni se posle nekog vremena ona sama po sebi zardja unutra i zapece kompresor, znaci nov ili taj da remontujes, drugo za tog bmv- a, imas za eskorta da kupis jos jednog stranca sto ces dati na sitne odrzavanja i to fus i fals, a i znas li kako on trosi, pogorovo sto je sada benzin jako jeftin a on mator i rastelovan, mada jos njega kada su konstruisali, nisu bas razmisljali o potrosnji, ekort ima da ustedi jos jednog za par godina voznje.
Zorole
Poruka: 207
Lokacija: Leskovac
Re: Escort 1.8d
Poruka od Zorole » petak, 28. okt. 2011. u 16:34h
Sad sam nasao jedan auto casopis koji sam kupio jos kao klinac, italijanski, Gente motori iz 91. Na kraju casopisa su cene automobila u lirama, sa potrosnjom i jos kojecim. Npr. Reno 5 je kostao 10000 lira a Sierra najobicnija 19000 lira. Pogledajte im sad cene. Prosecna potrosnja tog Renoa 5 sa 950ccm je 5.5l a Sierre sa 1800ccm je 8l, kao i Sierre Ghia, od 2000ccm sa cenom od 23600 lira. Pa vi vidite! Mogu da skeniram nesto iz casopisa pa da postavim
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: Escort 1.8d
Poruka od Deckonja » petak, 28. okt. 2011. u 16:59h
Ovo zadnje nisam bas razumeo, klio, sierra ?
I taj 1.8 ti nije bas zlatni primer potrosnje u sierra :)
Re: Escort 1.8d
Poruka od darko darko » petak, 28. okt. 2011. u 20:32h
dobio si savet, procitaj ga kada se budes vozio sa bilo cim sto izaberes posle godinu dana voznje, ma ako imas obraza odgovori, cas prodje godina ....
Poruka: 21946
Re: Escort 1.8d
Poruka od Markedjani » subota, 29. okt. 2011. u 00:19h
Zorole piše:Sad sam nasao jedan auto casopis koji sam kupio jos kao klinac, italijanski, Gente motori iz 91. Na kraju casopisa su cene automobila u lirama, sa potrosnjom i jos kojecim. Npr. Reno 5 je kostao 10000 lira a Sierra najobicnija 19000 lira. Pogledajte im sad cene. Prosecna potrosnja tog Renoa 5 sa 950ccm je 5.5l a Sierre sa 1800ccm je 8l, kao i Sierre Ghia, od 2000ccm sa cenom od 23600 lira. Pa vi vidite! Mogu da skeniram nesto iz casopisa pa da postavim
Šta je pisac hteo da kaže ?
The Punisher
Poruka: 230
Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Re: Escort 1.8d
Poruka od The Punisher » subota, 29. okt. 2011. u 10:57h
Sve cene puta 1000.
Poruka: 15312
Re: Escort 1.8d
Poruka od mbole » nedelja, 30. okt. 2011. u 02:44h
Zorole piše:Na ovom karavanu sto sam gledao ima cak i klima. Jedino sto je covek skinuo kais da ne radi dzabe jer treba da se dopuni? :)
Sta da ne radi dzabe? Kais?
Tebe malo farbaju reko bih.
Kais klime se uvek vrti, radila klima ili ne. Ali posto se vrti "na prazno", kada klima nije ukljucena, moze tako da se vrti do besvesti i nazad. Sam kompresor se uopste ne vrti kada je klima iskljucena (ima elektromagnetno kvacilo na remenici).
Bice da tu postoji malo ozbiljniji problem od dopunjavanja.
