Potreban savet za kupovinu auta, C-max ili Focus tddi!
- thezitj
- Poruka: 26
- Član foruma od: utorak, 26. apr. 2016. u 21:20h
- Lokacija: Vranje
Pozdrav svima,
Do sada sam vozio Reno Clia II 1.5dci, i auto je bio korektan, al zbog svoje kurpulentnosti i visine od 2m, morao sam da ga prodam.
Trenutno se razmisljam da kupim drugo vozilo, i u ponudi imam Ford Focus C-max Benzinca(ne znam snagu motora, ali je 2005.god) i Ford Focus 1.8tddi caravan(2002-2004 god, nisam siguran)..
S'obzirom da auto ne uzimam kesom, vec u rate kod prijatelja, cene su mu sledece, za C-maxa 3500 trazi, a za Focusa 2500, i ne znam sta da uzmem.
Zanimaju me sledece stvari, prednosti i mane kod C-maxa vezano za tu situaciju sa plinom, koliko moze da bude opasno, i sta bi trebalo na njemu da proverim prilikom kupovine?
Potrosnja tog plina ne bi bila problem s'obzirom da zivim blizu Makedonije, a dole je plin 50din..Potreban mi je savet sto pre...
Za Focusa tddi znam vecinu, motor je taj neunistiv, malo trosi, odrzavanje gotovo smesno, nema zamajac, i dizne se kupuju na komad, tako da nije nesto problematican..
Inace, veoma cesto idem u Grcku(10-12x godisnje) i ne bih smeo sebi da dozvolim da me ostavi negde na putu..
Molio bih za potpuni savet, a ja cu se oduziti!!
Srdacan Pozdrav,
Milos
Srdacan Pozdrav,
Milos
- Poruka: 21712
Re: Potreban savet za kupovinu auta, C-max ili Focus tddi!
s'obzirom da ideš autoputem često... uzmi focusa dizela.
Jedina generalna mana tog motora je boš pumpa tj elektronika iste i recimo senzor bregaste.
Benzinci u cmaxu nešto baš i ne mirišu previše plin a posebno otežavajuća okolnost jesu duge vožnje na autoputu pri višim brzinama a tu uglavnom stradaju ventili pri takvim uslovima vožnje na plin.
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Da li je onda pametnije voziti kombinovanom voznjom plinom i benzinom?
Vise mi se svidja izgled c-maxa, vislji je, a i lepsi nekako.
Takodje sam citao o nekim 'dodacima' koji se stavljaju kada se vozi na plin, i koja bi bila onda potrosnja C-maxa na benzin?
Kako su se pokazali prilikom voznje na benzin?
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- Poruka: 21712
Ako te ne mrzi da šaltaš non stop plin benzin... onda ok
Može da se namesti da on sam prebacuje na benzin posle nekih obrtaja ali onda ti plin gubi poentu uštede.
Neki uređaji imaju i mogućnost štelovanja ubrizgavanja oba goriva ali većina plinadžija će ti reći da se drogiraš i da to teraš tako samo pun gas na plin i neće mu ništa faliti i onda kad stradaju ventili onda ti kažu da ti to nije od plina i tako dalje i tako bliže.
taj dodatak se zove kapalica za ventile i apsolutno ničemu ne služi... većina plinadžija više je ni ne ugrađuje pošto ne vidi se nikakav boljitak sa ili bez nje.
Moj lični izbor bi bio focus, al' ti biraj kako se tebi sviđa i odgovara.
A što se tiče potrošnje, ne znamo koji motor ima taj Cmax... al' generalno nisu mali potrošači u benzin varijanti.
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Na kolko strada taj ventil, koja je cena istog?
Jel postoji jos nesto sto taj plin moze da unisti?
- Poruka: 21712
Neki su sastavili jedva 10k km a neki se navozaše 150k km.
Uglavnom izgore ventili (izgubi kompresiju), ostalo u suštini ne nastrada.
Ventili ko ventili nisu skupi, problem je posao skidanja glave, obrade i sav ostali folklor koji ide uz celu tu priču.
Cenim da ispod 500 eur ne ide ta rabota, najbolje se raspitaj u tvom lokalu koje su cene za taj posao pošto se cene razlikuju od mesta do mesta.
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Javio mi se majstor sa foruma koji radi Fordove.
Receno mi je sledece, ventili ne stradaju tek tako, osim ako ga ne vozis 'u crveno' non stop.
Bitno je da svaka prva 2-5km vozim na benzin, jer jedino sto strada je usisni deo goriva, jer plin je suv i onda nema podmazivanja.
Takodje postoji isisivanje cilindra, pa je samim tim povecana malo i potrosnja ulja, naravno posto auto ima 'Sekventni plin', sve je ovo svedeno na minimum..
- Poruka: 21712
Upozoren si, tvoje je da biraš hoćeš li da rizikuješ... ne moraš da voziš u crveno nego pričam za duge vožnje na autoputu pri višim obrtajima, tu stradaju ventili.
Cela ova priča pada u vodu ako se pretežno vozi u gradskim uslovima.
I ne može usisni deo da nastrada kad je problem u temperaturi izduva koja se stvara vožnjom na plin tj u izduvnim ventilima.
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Hvala na savetu..
Voleo bih da cujem savete jos od nekoga, mozda najbolje od osobe koja vozi isti ovaj auto na plin..
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Uzimaj tog benzinca i uzivaj, tih, jeftin za voznju, jeftin za odrzavanje, a i za autoput ti ne trebaju neki preterani obrtaji, dugacak prenos imaju
- acadimke
- Poruka: 1722
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Dule.M
- Poruka: 119
- Član foruma od: petak, 15. apr. 2011. u 14:33h
- Lokacija: BG-Vozdovac
Imao sam Focus karavan tddi i to je odlican auto.Ide lepo,lak za voznju i odrzavanje.Presao sam nekih 50hkm i nista dirao nisam sem redovnog servisa.Onda sam presao u C-Maxa doduse dizela ali je udobnost i polozaj vozaca,pogotovo visokog (imam 193cm) mnogo lepsa u C-Maxu.Iskreno i linija je modernija na Maxu.Nisam upoznat sa benzincima pa je mozda Markedjani u pravu.Potrosnja je manja na Focusu ali u svakom slucaju moj je glas za Maxa.
- tika
- Poruka: 286
- Član foruma od: utorak, 23. dec. 2014. u 13:23h
- Lokacija: Šumadija
Još uvek ne znamo koji benzinski motor je u pitanju?
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Sutra ili prekosutra cu saznati tacnu snagu motora.tika piše:Još uvek ne znamo koji benzinski motor je u pitanju?
Sta kod njega na servisu ide, koje su cene servisa na njemu? Znacile bi mi takve informacije.LuckyPK piše:Uzimaj tog benzinca i uzivaj, tih, jeftin za voznju, jeftin za odrzavanje, a i za autoput ti ne trebaju neki preterani obrtaji, dugacak prenos imaju
Zelim da se zahvalim svima na ohrabljivanju prilikom ovog odabira, i najverovatnije cu ga uzeti, i to ce biti u toku naredne nedelje.
Cini mi se da su krila na njemu pocela malcice da 'koroziraju' sa donje strane, posto sam totalni pocetnik, koliko me moze izaci sredjivanje istih?
Sta bi takodje trebalo da pregledam na mehanickom delu kod ovog auta prilikom kupovine, i na sta da pazim?
Dobio sam i dosta privatnih poruka, i svi ljudi su mi rekli da uzmem C-max.
Hvala unapred,
Milos!
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
Evo ovako, dobio sam malo vise informacija o C-maxu.
C-max nosi 1.6 motor benzinca, ima sekventni plin, 2005. je godiste, i paket opreme sigurno nije GHIA(po onome sto sam video).
Moze li mi ko reci nesto vise o ovom motoru, odrzavanju, potrosnji, kako podnosi plin?
Cuo sam da noviji fordovi sadrze plivajuce zamajce, da li je to slucaj i sa ovim benzincem?
Da li je to cuveni 'Hondin motor sa lancem', koje su cene odrzavanja kod velikog, kod malog servisa, sta mogu da ocekujem od ovog auta?(da napomenem da ne idem vise od 120-130)
I sta bih mogao da ocekujem od kvarova, i kog mi servisera preporucujete u krugu Vranja do Nis-a, cak dolaze u obzir i servisi u Skopju.
Unapred zahvalan,
Milos
Unapred zahvalan,
Milos
- Poruka: 21712
Niđe veze sa hondom, nema plivajući, ima zupčasti kaiš.
- thezitj
- Poruka: 26
- Lokacija: Vranje
A sto se ostalih stvari tice?
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 7. maj 2016. u 17:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
