Pomoc oko kupovne Fijeste
nikola1970
Poruka: 73
Član foruma od: četvrtak, 1. jun 2017. u 14:27h
Poruka od nikola1970 » četvrtak, 1. jun 2017. u 14:32h
Pozdrav,
Jurim da kupm neki autic malo da se ispraksiram posto nisam vozio 10 godina :D Nisam imao auto, a sada je dosao red da se kupi.
Vozio sam se kod drugara u Fijestici, dizel je 1.4 TDCI i odusevio sam se kako lepo ide pa rekao ajde da pojurim nju i da kupim.
Pitanje je na sta obratiti paznju? Da li bi trebao da ga oteram na proveru u Pinosavu kod majstora kojeg pominjete ovde? Kako to ide, da li treba najava za proveru pre kupovine kod njega? :)
Dao bih do 2800e za nju. Dva oglasa koja su mi zapala za oko su;
https://www.polovniautomobili.com/putni ... -tdci-ghia
https://www.polovniautomobili.com/putni ... -tdci-nova
Sta mislite? :)
Hvala!
Ford Fiesta 2005. 1.4 TDCi
Nikola312
Poruka: 1146
Re: Pomoc oko kupovne Fijeste
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 1. jun 2017. u 16:00h
Mislim da bi trebalo da zaobiđeš dizela starog 12 godina sa "135000km" :) .
Bolje potraži nešto sa dokazivom servisnom istorijom i obavezno poteraj do majstora u kog imaš poverenja.
Ovaj npr. verovatno dobijaš za 2800:
https://www.polovniautomobili.com/putni ... ta-14-tdci
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » četvrtak, 1. jun 2017. u 18:05h
Moj savet, juri 1.6 potentniji motor u startu, a moze i da se cipuje na 120-130hp :)
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » četvrtak, 1. jun 2017. u 18:09h
Ma sasvim dovoljno 1.4 tdci, njih ima koliko hoćeš. Za 2800 mora da bude u fenomenalnom stanju 2005-2006 godište.
milosjov
Poruka: 177
Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Poruka od milosjov » četvrtak, 1. jun 2017. u 20:33h
Iskreno, kao vlasnik fijeste ti savetujem model posle redizajna, daleko je lepši unutra, a ako te zalomi možeš da dobiješ opremu koju ovaj pre redizajna nema tipa putni kompjuter, automatska klima. Verujem da se za te pare može naći 2006. i novija fijesta
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » utorak, 26. sep. 2017. u 21:24h
Sestra resila da promeni auto, da iz escorta predju na fijestu. Hoce dizela i to 1.4tdci, zbog male potrosnje i male registracije. Zapala joj je ova za oko pa mozda odemo za vikend da je pogledamo http://www.polovniautomobili.com/putnic ... -14hdighia
A sutra cemo pogledati jednu u Pn, ali sam saznao da nije bas za preporuku. Ali cemo otici da vidi kako joj "lezi" http://www.polovniautomobili.com/putnic ... 4-hdi-gjia
Sta gledati na ovom modelu i sta sve proveriti pre kupovine? :)
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. sep. 2017. u 21:39h
Pa kad sam gledao moju ovako je sve bilo ok ali mi se nije svidelo kako ide, bilo je kao šta očekuješ od 1.4 dizela, na kraju je ispalo da sam bio u pravu, bile su crkle dizne, po meni gledaj ti motor a ostalo se lako i jeftino reši, moja ima 200 000 km i ni jedna plastika ne zvoni i ostalo, rad motora u kabini skoro pa se i ne čuje, povedi nekog ko ima fiestu i malo se razume u mehaniku.
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » utorak, 26. sep. 2017. u 22:01h
Znaci nista ne sme da zvoni, mora lepo da ide, i da nista ne lupka na trapu :)
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. sep. 2017. u 22:13h
Trap je jak, ne znam jel bivši vlasnik nešto menjao, ja sam menjao dva puta kraj spone na desnom točku, prvi put kad sam kupio, bila neka krš čim crkla posle 40 hiljada, ne sme ništa da zvoni, motor ti gledaj ostalo je lako reši
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » utorak, 26. sep. 2017. u 22:20h
Motor da ne dimo, vlazi, pusi, ne trosi ulje? Ima neka slaba mesta na motoru na kome.treba da obratim paznju?
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. sep. 2017. u 22:33h
Kad vozim posle sestre ima malo dima na 150 :-D
Meni vlazi na poklopac malo a ti to nećeš videti jer su svi oprani ko da nikad nisu vozeni, ulja potroši manje od litar za 10 000 km, sad na zadnjem servisu smo videli da pušta malo na neki čep koji je ispod spanera tako da cu njega predihtujem na velikom za koji mesec, ne znam sta bi ti drugo rekao jer stvarno nemam problema osim, motor je bas zivahah, kad stisnes gas oseti se ne vuče se po putu, ako imaš nekog ko vozi fiestu nek ide sa tobom, znam da imaš forda ali je fiesta klasa za sebe, posle moje kupovine išao sam drugaru da gledam po placevima, to su bili sve krsevi, a prešli čuvenih 180 hiljada, plastike na dodir krckaju, motori rade ko onaj u fiesti 3,
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » utorak, 26. sep. 2017. u 22:40h
Znaci mora da ide ko focus tddi
Ja ima jedno nepisano pravilo. Ako mi se na prvi poglrd ne svidi ne gledam dalje, sescu probacu, videcu, poslusacu, jos ako se i sestri svidi, a i meni onda pun pogodak. Sutra kad pogledam ovu iz Pn, pa onda cu da uporedim sa njom, i imacu neku predstavu, jel bolja ilo gora
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. sep. 2017. u 22:49h
Pusti izgled, moja je iz centra grada, sva je izudarana ali mehanika je ta koja čini auto dugotrajnim, da si bliže rado bi ti pokazao moju pa da imaš šta da poredis, pored toga što je bila na banderi i dalje je utegnuta i ide pravo :-D
Kad das gas u mestu prevarice te zvuk, mislices da nešto nije ok i da loše prima ali u vožnji je druga prica, kočnica tj papučica je tvrda, kvacilo bas mekano, ručica menjača je u svom fazonu, dugačka i sajile daju malo sugav osećaj ali precizan.
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » utorak, 26. sep. 2017. u 23:10h
To isto ko ma focusu u leru losije prima gas nego u voznji. Barem jedna stvar je ista
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. sep. 2017. u 23:23h
Napravili ljudi za nas da ne bi turirali na semaforu :-D
Šta da ti kažem sem pamet u glavu i srećno.
Poruka: 4749
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 27. sep. 2017. u 09:25h
Uglavnom podloske na diznama znaju da zezaju kod tog motora, cale imao dva Fjuzna sa istim motorom, na oba ih je menjao
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » sreda, 27. sep. 2017. u 11:49h
Ako samo to, to se bez problema resava :)
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » sreda, 27. sep. 2017. u 13:26h
Sad bio da pogledam ovu fijestu u PN. Utisci sledeci. Zaobici je. Razlog lepo zadnje podkrilo uopste nema, sva stakla na lwvoj strani razlicitog godista, prednji desni far, lomljenje zabice pa lepljen, polirana, ni pastu nisu lepo obrisali, ispod turbine na onom gumenom crevu, ima naslage ulja i na samom kucistu turbine tu ispod, tako da tu vlazi i to nisu lepo opralo. Kad je upaljenja culo se nesto iz predela kajsa cak, cvak, tak u taktu rada motora, sto verovatno neki spaner u pitanju. Nema poklopac tecnosti za soferku. U voznji nista ne luoa ne zvecka, osim gepeka, kome trebaju da se nastrluju odbojne gume. Inace lako trecom dolazi do 80, sto me je prijatno iznenadilo :) vuce linearno a ne ko focus da ima kick u sediste posle odredjenog broja obrtaja, koci odlicno. Sledeca je da se pogleda ona u Nisu za vikend. Toliko od mene za sada. Javljam se sa novim informacijama, ko reporter tanjugaSlika
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 27. sep. 2017. u 16:42h
Ako je tako aj ti prodam moju, :-D
Eto sam si video što se ubrzanja tiče, kočenja i ostalo, na velikom crevu od turba i kod mene vlazi al ne da zaprlja ceo motor, skidana je glava kod prethodnog vlasnika tako da ne znam da li je menjao podloske, kad sam menjao dizne menjao sam ali pre toga ne znam.
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » petak, 29. sep. 2017. u 16:13h
Nadjoh ovu isto u Nisu http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ord-fiesta
Tek sad videh da ima automatski menjac. Vredi li on sta ili da ga zaobidjem?
Poruka: 5916
Poruka od FiestaBG87 » petak, 29. sep. 2017. u 21:53h
Ja nemam pojma za menjač
Poruka od van » subota, 30. sep. 2017. u 00:33h
То би требало да је роботизовани мануелни мењач . Има квачило и све остало ,само нека електор механика притиска квачило и гура полуге у брзине .
Ја сам прошле године пазарио ћалету 2007 . 1.4 дизел са 138 000 (да ли правих или лажних не знам ), механички веома добро очувана , за 2500 евра . Била 2800 па је спустио на 2500 . Био сам први који је погледао , а продавцу стало да је што пре прода па извуче паре и у следећи увоз .
Није имала код за радио , клима није радила , пар ситних огеботиница и удубљења на каросерији и поломљена бравица за подизање седишта .
Годину дана касније , ауто ради исто одлично . Добио је код за радио , фреон за климу , 4 зимске гуме . Мотор потроши неприметно уља за 10 000 км , можда фали 1/3 на мерачу . Чипована је на 91 кс , иде лепо , али није тако мали потрошач по граду 5.7-6 литара . Јефтиније се возити са фокусом 1.8 на плин . Свиђају ми се мекане педале и лака ручица мењача , сунђераста и мекана седишта .
Мана или предност , све зависи како се гледа , нема пливајући замајац , па ако идеш другом 1100 обртаја и додаш гас , мотор хоће да искочи из каросерије . Малтене неупотребљива за вожњу испод 1500 обртаја . Вуче одлично од 2200 до 3500 и онда губи дах брзо . Док није била чипована релативно се вукла , као голф 2 дизел .
Све у свему сладак аутић .
Poruka: 5153
Poruka od Sharpshooter » subota, 30. sep. 2017. u 00:44h
Za taj menjač koliko znam, trebalo bi ga izbegavati.
Ako crkne, jeftinija je konverzija na manuelni da se uradi, nego da se popravlja.
skolioza
Poruka: 1655
Poruka od skolioza » subota, 30. sep. 2017. u 08:06h
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » subota, 30. sep. 2017. u 11:45h
Vidjao sam ovu po gradu, i nije mi se nesto svidjala. Vozi je lik koji ima i BMW 5 2013 godiste. Sa gledanjem je zavrseno. Danas se pazari 1.6 benzinac http://www.polovniautomobili.com/putnic ... sta-16-16v
Sesti se svidja, lepo ide, odlicno se ponasa u voznji, vise joj se svidja od 1.4 tdci. A juce zvao nji petoricu sto prodaju, ono je znaci strasno. Jedan pijan ne moze da izadje iz kafane, drugi nije menjao ulje dve godine, a ore toga zamenio kad mu se upalila lampica za ulje, treci kaze pozajmio gume i felne pd drugata, pa to nema, cetvrti neki plac usluzni oglas kaE tu ne treba da se menja zupasfi kaj, vozi to tako, peti kaze sve dobto al malo cima kad menjas brzine, znaci strasno. Ona iz nisa sa 106k km covek prodao drygi auto pa ce sa je ostavi za sebe itd
