Remap (Chip tuning) za Fordove by BokiRS
Poruka: 8377
Re: Remap (Chip tuning) za Fordove by BokiRS
Poruka od FM III » sreda, 15. feb. 2017. u 21:41h
Posle čipovanja svi obično polude pa mu ga daju po gasu oduševljeni ubrzanjem i brzinom, zato i pre stradaju načeti delovi.
Meni na TDDI je puklo samo 1 crevo koje inače je pucalo drugima i bez čipa jer sam ga par puta divljački poterao. Osim toga od tada nemam nikakvih problema sa delovima, sem potrošnih ništa nije menjano na autu.
Kakva može biti greška čipera sem da ti stavi pogrešnu mapu koju je skinuo sa neta, što Boki ne radi, i da ako vidi da auto ne radi ostavi tu mapu, što opet Boki ne radi.
Šta više meni nije hteo ni da pogleda auto godinu ipo jer mi je varirao gas, tek kada je to sredjeno odradio je čipovanje.
Mnogi bi da čipuju neispravan auto star po 15 godina gde je naravno većina delova pred raspad a retko ko uradi ko Jezdin da prvo proveri pa servisira pumpu i dizne a zatim dodje na čipovanje? Zato mu je na valjcima na stage1 izbacilo onako lepu cifru.
Lično sam bio prisutan više pita da je pokušao da čipuje nekome auto i odma vraćao fabričku mapu jer nešto nije valjalo a da pri tome nije naplatio ništa zezanje od sat do dva.
Čak da čipuješ ili ne nov auto može da se desi da nešto crkne, a i ne mora
Poruka: 15248
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 00:46h
polaris piše:bole ocigledno ti ne razumes i ne pricaj napamet da ne moze,jer verovatno nisi doziveo na svojoj kozi.
Cip smanjuje vek nacetim delovima i kao sto rekoh nije cip kriv za crkavanje vec je samo pospesio da se ranije dogodi.
Naravno da nekada postoji i greska cipera.
Mom drugaru su crkle 3 pimpe na tddi i to se razletele,a cetvrta i dan danas ide sa istim cipom.
Koliko je puta boki ovde rekao da je vracao mapu jer dizne nisu u redu i taj auto i dan danas ide,a da je ostavio pojacanu mapu pocrkale bi u skorije vreme.
Ja jesam za cip i boki to radi kako treba jer da ne radi nebi ga toliko hvalili i isli kod njega,ali da se delovi koji se sa time opterecuju dobrano pregldedaju.
Ne pricam napamet vec ti blago meni nemas predstavu sta i kako funkcionise.
Sta si ti osetio na svojoj kozi kad se tek spremas da uradis?
Sto su tvom drugaru crkavale pumpe? Verovatno zato sto su bile "mlade" i dobre.
Ajde pokusaj da mi objasnis kako se to opterecuju dizne i pumpa kada uradis cipovanje?
Boki je vracao mapu ne zato sto ce dizne da pocrkaju, vec bas zato sto vec nisu u redu i ne mogu da "isprate" novu mapu.
Delovi koji se opterecuju cipovanjem nisu dizne i pumpa. Jbt... nauci prvo kako motor radi pa onda pisi.
A da pregledas delove koji se opterecuju time, morao bi da rasturis motor.
Daklem tvrdim... cipovanjem na tdci ne mozes nikako da ostetis dizne i pumpu. OK, nije apsolutno nemoguce, neka budala bi mogla da kaze dizni da se otvori i nikad se ne zatvori (karikiram naravno), al zadnji put kad sam proveravao Boki nije bio u toj kategoriji :)
EDIT
Sad tek vidim da ti imas tddi, a ja sve vreme pisem o tdci. Ok, tu su stvari nesto drugacije, ali i dalje treba da je chiper ozbiljna neznalica da bi napravio mapu koja ce ostetiti pumpu i/ili dizne.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:01h
Ako te bas zanima ja sam na svojoj kozi osetio stradanje turba posle cipovanja.Upravo to i pricam da delovi koji su dotrajali i stari brze crkavaju posle cipovanja jer su dobili dodatno opterecenje.Bitno je da ti znas kako sve funkcionise i da uvek solis pamet drugima kako neznaju sta i kako i ocigledno necitas sta se pise nego ispreskaces post i onda pricas kako neko nesto nezna.
Objasni ti nama kako onda crkava pumpa,ako se ne opterecuje cipovanjem zivota ti tvoga? Svakog koga sam zvao nece da radi TDDI zbog pumpe i licno mi je boki rekao da na njima strada pumpa jer je preslaba za toliku kolicinu goriva.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:33h
Tddi u focusu ima osetljivu pumpu, ja sam ih uradio 20-ak i nemaju problema ali zato sto su radjenido bezbednih granica, sto znaci da ne mogu da imaju dobitak kao tdci.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:45h
Gornji post od FM_III i od mboleta potpisujem.
Meni je boki cipovao auto pa posto nije radeo vratio mi original mapu a nije nista hteo da naplati.
Kada sam se vratio posle 7-8 meseci sa resenim problemom onda ga je uspesno cipovao bez problema auto je Tddi i super radi stim sto ga ja ne gazim vec vozim normalno.
I sta sada da mi crkne pumpa ili nesto treba da krivim bokija?
Ako nesto crkne pre ce biti zbog potrosenosti delova nego zbog cipa.
I sam boki savetuje na bezbedno cipovanje stage 1 za vise snage odnosno stage moze i to da ti uradi ali ne preporucuje.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 15248
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:52h
Ne znam dal boki ovde pise o tdci ili o tddi:
BokiRS piše:...Taj delphi je jako specifican i tu se javljaju neke specificne stvari, jako je bitno da se a auto ne gazi odmah posle cipovanja zato sto je kod njih kontrola pritska turba malo neprecizna i jako je bitno odvozati auto malo pre gazenja da bi se lepo setovao ventil za kontrolu rada turba. Ako se to ne ispostuje moze da se desi da se turbo prevrti i da strada. ...
Napisah gore da sve vreme pisem o tdci, i tek sam na kraju shvatio da imas tddi.
Sa druge strane pumpa koja je "preslaba za toliku kolicinu goriva"... mi ne pije vodu. Pa nece sad pumpa da isporucuje 50% vise goriva nego ranije.
I da... i dalje mislim da neznas kako stvari funkcionisu.
I da... mislim da znam daleko vise od mnogih kako stvari funkcionisu.
I dokle god ne budes imao argumente za ono sto tvrdis, sto nisu "crkla mi je turbina", a ne znamo dal bi crkla i bez toga, smatracu da nemas pojma.
I dok god budem tako mislio "solicu pamet" :)
Da nisi pravnik, pa ti je zamena teza onako... prirodna stvar?
Ne dokazuje se da nesto ne postoji nego da nesto postoji (posto je prvo nemoguce dokazati).
Ne dokazujem ja da pumpa nije crkla od cipovanja, posto moze da crkne od 500 i jednog razloga, a najcesce od toga sto je odavno odsluzila svoje, nego ti da je crkla od toga sto je cipovano.
Sam' jos treba i da znas da to dokazes...
Eto vidis... opet solim pamet :)
Evo pretece boki.
Ko sto kaze, dok si u razumnim granicama...
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:56h
Auuu bre ljudi jer vi citate postove.Ja celo vreme pricam da delovi crkavaju usled istrosenosti istih,ali da se moze desiti da ih nekad pospesi cip i pre crknu.
Niko ovde nikoga ne okrivljuje niti omalovazava neciji rad.
Znam Boki da ne mogu TDDI fokusi da imaju dobitak kao TDCI,ali si i sam rako da si vecini njih rekao da idu na svoju odgovornost.
Ford.III jebes cip,ako moras da ga pazis i vozis.
Solis bolje solis i zato te dobrano pljuju ovde,napustaju forum i prestaju da daju savete,jer i ti ne dajes neke validne argumente,nego isto rekla kazala,tj sto ti kazes to mora da je ispravno.Ti sad znas bolje od ljudi koji se 30 godina,ako ne i vise bave servisiranjem turba i bos pumpi.
Ponavljam cip je dobar,ako su ispravni delovi.
Poslednja izmena: polaris, na dan četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15248
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:03h
Ne vredi...
Poruka: 8377
Poruka od FM III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:04h
Boki to govori svima da se odmah posle čipovanja ne gazi već da se barem 50 km vozi laganije i u svim režimima kako bi kompijuter pokupio nove informacije a kasnije postepeno povećanje režima "cepanja" znači i za TDDI i TDCI.
Polaris ti delovi bi crkli i bez čipa ako bi ga vozio stalno žešće.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:09h
FM III to i ja pricam,crkli bi,ali ne tako brzo da ih cip nije opteretio.
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Poruka od kemo993 » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:13h
@polaris, izvini ali valjaš istu priču od početka do kraja. Od prvog do zadnjeg posta ništa novo nisi rekao, konstantno iznosiš iste konstatacije bez ikakvih argumenata. Na koji način možeš dokazati da su dijelovi crkli ranije nego što bi inače crkli bez remap-a? Nedokazivo, čak ni u teoriji. Možda neke dijelove remap 'spašava' i produžava im vijek, zato što su se prije dodatno 'mučili' jer auto nije imao snage? Sad i ja valjam glupu priču kao ti i ne znam da li je to moguće (možda i jeste, zašto ne), ali čisto da ti pokažem na kakvim postovima se zasniva kompletna tvoja teorija.
Poruka: 8377
Poruka od FM III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:20h
Ma nije ih čip opteretio nego mi koji volimo da osetimo "lepljenje" za sedište i "poletanje". što već pomenu Boki meni auto i pre i posle ćipa na 2500rpm ide 120 km/h, samo što lakše dostiže to pogotovu kada stanem u baru, skvasim patiku pa mi oteža. Normalnom vožnjom kao pre čipa imaš samo smanjenu potrošnju i snagu auta kada ti zatreba.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 02:24h
polaris piše: Ford.III jebes cip,ako moras da ga pazis i vozis.
Ja uopste ne pazim kako vozim(mislim na brzinu)
Vozim ga u zakonskim ogranicenjima i kako je to po meni normalno i bezbedno ne ugrozavajuce druge.
Ti ako ga gazis nom stop 220 i silno nabijas gas crevo interkulera npr ce ti puci i sa cipom i bez njega.
85 kw/105 chip.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 16. feb. 2017. u 07:04h
A kojim ste vi to validnim dokazima dokazali da nije moguce da su crkli ili crkavaju posle cipa? Ja pricam iz mog licnog iskustva sa mojim autom da je turbina crkla posle nepunih predjenih 100km od cipovanja.Pazi klinca mu,po vama verovatno nije valjala,a nije ni zvizdala i nije imala lufta u osovini kada je pregledana pre svega toga.Ne kazem da je bila 100% ispravna jer je to retkost na tako matorim autima,ali da se bas zadesi posle kolika je veravatnoca.
Ovim zavrsavam svaku diskusiju.
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » četvrtak, 16. feb. 2017. u 12:15h
:ozid:
Vidi, dokazati da je nešto crklo poslije čipa (kako ti kažeš) je krajnje trivijalno - sve što crkne nakon čipa crklo je nakon čipa, logično. hahahaha Dokazati da je nešto crklo zbog čipa je sasvim druga stvar.
Pa da, sad je sve jasno. Koliko je puta ovdje ponovljeno da se ne smije gaziti auto 50-100km nakon remap-a. A turbina 'kao ispod čekića' kako je ti opisuješ ne krepa od penzionerske vožnje, vjerovatno si ga dobro zavrtio i to hladnog. Tako zdrava turbina pri normalnoj eksploataciji (čak i divljačkoj, ali razumnoj) ne može da crkne unutar 100km ni u teoriji. Moglo je biti ovo što sam naveo, ili neki kardinalan problem tipa nedovoljno ulja, nekim ludim spletom okolnosti u turbo prostoru završio neki objekat koji nije smio, i slično.
Hajd nek se u nečemu slažemo, a to je da završimo diskusiju. mrgreen
Poruka: 8377
Poruka od FM III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 14:56h
+1
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 16. feb. 2017. u 15:26h
Boki, Focus mk1 2001 1.8tdci 85kW, ako sam dobro ispratio do sad, remapom dobije oko 140tak KS i 300Nm, i to se smatra bezbednim? Cena 100e?
Koliko traje procedura remapa?
Verovatno bih iskoristio neki dolazak u Bg da odradim to..
E, sad, ako ne primi auto lepo mape, koliko opet traje da se vrate fabricke, i da li se i u tom slucaju placa ista cena?
Hvala
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 16. feb. 2017. u 16:36h
Pa ono,realno bi bilo da naplati. Nije njegova krivica ako auto ne moze da isprati,ali ne staje na muku pa zbog toga ne naplati i svaka mu cast na razumevanju.
Poruka: 8377
Poruka od FM III » četvrtak, 16. feb. 2017. u 16:48h
Procedura traje oko sat vremena i kao što je već pomenuto ako ne radi vraća staru fabričku mapu bez naplate.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » četvrtak, 16. feb. 2017. u 17:31h
Kao sto kazu pre mene. Oko sat vremena traje, ako ne radi treba oko 20-ak minuta da se vrati original.
I dobija se oko 300-320 nm.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 16. feb. 2017. u 18:14h
Ok, hvala na odgovoru.
Vrlo je moguće sledeći vikend da ću dolaziti pa se javljam.
Poruka: 5695
Poruka od popovicvl » četvrtak, 16. feb. 2017. u 19:35h
Moj Mondeo posle 100k km Stage 2 radi kao sat. Hmmm, da, menjao sam set kvačila sa plivajućim zamajcem i remontovao dizne. Da nije cipovan manjao bi ih opet, na ±5k km.
Poruka: 9997
Poruka od macaneli » četvrtak, 16. feb. 2017. u 21:03h
s vremena na vreme valja isprazniti mooda...
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 16. feb. 2017. u 23:39h
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » petak, 17. feb. 2017. u 21:17h
Hahahha :D proslo mi 40 min citajuci ovaj journey unuta agregata sjajno ! Nek smo samo zivi i zdravi i mi kao i fordonacija..
Povratak na „POPUSTI za članove kluba“
