Vinjak Peugeot
- Poruka: 10015
Re: Vinjak Peugeot
Druze upravo si iskljucen iz programa rehabilitacije,imun si na sve tretmane....
- Poruka: 7742
Re: Vinjak Peugeot
Jel to nova tura iz GB u najavi?!
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Re: Vinjak Peugeot
Ovo malo veliko, koji prečnik?
- Poruka: 5171
Re: Vinjak Peugeot
Žutaći.
Čestitam.
Da vidimo to na Navaku kakvu razliku čini.
Čestitam.
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
@Dax:
Da, 23. krecu...
Trpaj!
@FiestaBG87:
Fabrika, 247mm, neventilirajući. Nisam ništa izmišljao.
@Sharpshooter:
Mislim da neće biti neke što se tiče kočnica, jer generalno sa kočnicama nisam imao nikakvih problema.
Doduše sipao sam Motul RBF660 ulje i nisam vozio više od 2 brza kruga u komadu nikad.
Diskovi su mi pred kraj i napred i nazad, spakovao sam ih sa novim običnim pločicama čisto da može da se vozi jesenas, tako da sam kad već treba da se menja uzeo malo ozbiljniju opciju, s obzirom na to za šta auto služi
Da, 23. krecu...
@FiestaBG87:
@Sharpshooter:
- Poruka: 5171
Re: Vinjak Peugeot
Polako, ima i bolje da koči, a i više brzih krugova ćeš moći odvozati u cugu.
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
Za brze krugove me najvise zeza temperatura ulja.
U drugom krugu mi bude na oko 130, 140, sto mu je tek pred crveno, nisam bas imao zelju da probavam da li ce ga drzati na tom nivou i u trecem ili ce nastaviti da se penje, pa uvek tad hladim
- Poruka: 5171
Re: Vinjak Peugeot
Nema dedicated hladnjak ulja?
Ako je kao i kod mene da voda hladi ulje, onda samo što veći hladnjak vode nabudžiš i rešićeš delimično problem.
Re: Vinjak Peugeot
Ti hladnjaci motornog ulja kojima rashladna tečnost motora služi za hladjenje su sviranje penisu. Hladiš tečnost temperature 130 stepeni drugom tečnošću temperature 110? Paz da je ne ohladiš. Stavi se pravi hladnjak koga vazduh hladi i to jedino ima smisla.
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
Ima varijanta sa hladnjakom ili dva ulja ispred redovnog hladnjaka, i radi posao, ali cu prvo da osvezim motor pa cemo videti kako ce da se ponasa.
Trenutno mozgam kako da krsteno resim usis, posto je prostor veeeooooma ogranicen ispod haube.
- Artic
- Poruka: 1800
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Re: Vinjak Peugeot
Osim tog hladnjaka još ide i termostat, koji drži temperaturu ulja na nekih 80-90 stepeni.
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
Ova varijanta:
https://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-306- ... xy7nNTR-2T
Saga zvana bobine zavrsena jutros, zamenjeni konektori, konacno namonitran i poklopac bobina.
Hvala Daxu sto ga je doneo, iskopao sam ga u Holandiji, posto je specifican za XU10J4RS motor, bobine su vise nego na ostalim motorima iz te familije i odgovara samo od njega
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
- Poruka: 6712
Re: Vinjak Peugeot
Kolika dubina ovog izrezbarenog dela?
- Poruka: 5171
Re: Vinjak Peugeot
Koja je fora sa kablićima na pločicama?
- Poruka: 10015
Re: Vinjak Peugeot
Senzor potrosenosti plocica
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Vinjak Peugeot
Ima li se to gde udzekati
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
oko 4mm
Senzor potrosenosti, fabrikica
- Artic
- Poruka: 1800
Re: Vinjak Peugeot
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Re: Vinjak Peugeot
Video sam taj sistem na Pasatu B6 ali mi cudno bilo da 306 to ima
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
Imaju oni lepih tehnickih resenja koja umeju da iznenade, npr. ima automatsku klimu iako prekidaci izgledaju kao oni klasicni sporet za manuelnu, ali umesto intenziteta duvanja srednjim stelujes temperaturu.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Vinjak Peugeot
Taj sistem ima i na Jugu iz '91.gNedeljkovic piše: ↑subota, 29. feb. 2020. u 13:21hVideo sam taj sistem na Pasatu B6 ali mi cudno bilo da 306 to ima
- fordicmk3
- Poruka: 1604
- Lokacija: Bečmen
Re: Vinjak Peugeot
I na mom escortu i ‘83
Re: Vinjak Peugeot
Da otvorimo temu "šta smo sve propustili od inovacija i standarda u autoindustriji"
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Vinjak Peugeot
Kompletiran nosač rezervnog točka, i sve komplet poslato na peskiranje i plastifikaciju, da ga ne vozim više u gepeku...
Čekam da se sredi felna ćopavca još pa sklapam i montiram sve na auto.
U paketu sređen i držač akumulatora koji mi je falio, sad ne mrda ni mm levo desno u kutiji. Hvala Dax-u na donošenju.
