Iliti uljezi foruma :)
Poruka: 7621
Poruka od dax92 » četvrtak, 7. maj 2020. u 12:37h
Ponesi neku platnenu torbu sa sobom kad budes zatezao :D
Poruka: 9042
Poruka od van » četvrtak, 7. maj 2020. u 21:54h
Та додатна дизне стоји обично по неком мембраном која није од ајншприца
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 7. maj 2020. u 22:11h
Ako je to ovo sto Artic kaze, gore gde se vidi gumica tu ulaz mozda vazduha a ovo dole gorivo, dizna ima ovde sa membranom, dizna je 0.9.
Poruka: 9042
Poruka od van » četvrtak, 7. maj 2020. u 22:54h
Било би лепо да имаш резерну да и њу да разбушиш на 1 мм , па да пробаш . Она ради само на пуном гасу
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 7. maj 2020. u 23:13h
Imam, mozda cak jos dve, probamo i to pa ce da vidimo
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » petak, 8. maj 2020. u 22:12h
Sto se mene tice motor je podesen, bila velika dizna na drugom grlu, ler dizna nije bila odgovarajuca pa brljavio na leru i lose radio, probao sam ga 1-2-3, puni bez problema do 6000 ob, na leru AFR ne prelazi 12, u voznji ne prelazi 13.5 ili tako nesto, na punom 14,5 ali to cu videti jos ovih dana posto sad bilo kasno da gledam i vozim, zamenio sam ulje i sad moze da se vozi bez problema, od ponedeljka cu da odem na merenje jer bas me zanima koliko ima ks jer nije normalno kako ide, 😁
Poruka: 7621
Poruka od dax92 » subota, 9. maj 2020. u 11:45h
Sad ti tek ne treba zena, srecniji si sa Alekom hahahaha
Poruka: 5109
Poruka od Sharpshooter » subota, 9. maj 2020. u 16:56h
:bravo: :bravo: :bravo:
Napokon. Već sam počeo da se brinem da mu nema spasa. :)
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 9. maj 2020. u 18:02h
Xaxaxaxa, ma srecan covek 😂
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 9. maj 2020. u 18:24h
Лер гас треба да је око 12.5 -13.0 , ту је најсретнији . У вожњи треба да је око 13.5 , али све од 12.5 па до 14.5 је прихватљиво , са тим да при већем оптерећењу афр треба да је мањи . Пун гас је од 12.5 -13.5 .
То је неко моје искуство .
Пробај са већом дизном на другом грлу , или са мањим коректором за ваздух , или са већом том дизном за обогаћивање .
Математика је лака , ако ти еј 14.5 на пуном гасу , а ти гађаш 13.0 , сабери површину свих главних дизни па помножи са 14.5/13 . Разлику тражи на другом грлу или тој додатној дизни . Прво грло не дирај ако је у нормалној вожњи добро .
Понећу ја микро бургије са плаца , често идем на Умку , тамо завршавам неки локал , па могу да свратим да погледам карб .
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 9. maj 2020. u 18:28h
Aj videcu ovih dana
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 21. maj 2020. u 21:31h
😁 Hvalaaaa
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Koji je auto bolji od moskvica [emoji3]
Poruka od duratecHE » četvrtak, 21. maj 2020. u 21:32h
Poruka: 5109
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 21. maj 2020. u 22:06h
Hahahhaha
Poruka: 4730
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. maj 2020. u 10:09h
Moze li da izadje 130 uz Bubanj
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » petak, 22. maj 2020. u 10:28h
Jes ti video klip 😁
Poruka: 4730
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. maj 2020. u 11:26h
Vido, zato i pitam
Sredio si valjda posle toga diznu
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » petak, 22. maj 2020. u 13:22h
Jok, nista dirao, sad u nedelju.
Poruka: 4730
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. maj 2020. u 14:54h
FiestaBG87 piše:Sto se mene tice motor je podesen, bila velika dizna na drugom grlu
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » petak, 22. maj 2020. u 14:59h
Podesen da moze da se vozi ali ne ono ful 😁
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 24. maj 2020. u 22:27h
Danas ga otvorili, tri ventila bila stegla, jedan usis i dva izduva, ostali ok, malo pomerili paljenje i probali, afr ne prelazi 14,5, na punom je negde oko 13.5, nema onog gusenja i milim da je razvodnik u maleru, nema fiksnu tacke nego luta, probali, drugu bez problema 7000 ob, treca jedno 6000 i vise nismo imali gde prostora, do kraja nedelje idem u Bobo sport na merenje i da vidim sa njima oko ubrizgavanja i neke smernice oko ITB.
Artic
Poruka: 1786
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » ponedeljak, 25. maj 2020. u 16:21h
Супер!
Рекао сам те рание да je довольно тог карбуратора.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 25. maj 2020. u 16:23h
Pa radi ali opet bi probao veci 😁
Poruka: 9042
Poruka od van » ponedeljak, 25. maj 2020. u 16:53h
Шта ће ти већи карбуратор ? Ти имаш мотор од 1700 кубика који може да се врти до 7000 обртаја . Тај већи карбуратор може да добије неку кс на 5000-6000 обртаја и да изгуби 5 кс на 2500 обртаја .
Среди неки систем рачунарске контроле паљења да можеш лепо да подесиш угао паљења а не да зависиш од једне бобине , разводне руке и капе , тегова и вакума .
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 25. maj 2020. u 16:57h
Veci karburator da probam, resavamo komp prvom prilikom, razvodnik vodi svoje.
