sierra 20efi
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Poruka: 21841
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » utorak, 2. apr. 2013. u 14:34h
Imaju.
Stag300 je samo ecu... to nisu dizne.
Tako da taj lupeta.
Dao sam ti savet,dao sam ti objašnjenje... dalje radi kako god hoćeš.
sumarac1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
Lokacija: ARANDJELOVAC
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » subota, 6. apr. 2013. u 20:40h
a vase misljenje o sekvent plinu tomaseto oskar n europa gas,i znali neko kako rade dizne na mojim vozilu,ubrizgavaju sve odjednom po dve ili svaka posebno?
EFI 20i
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: sierra 20efi
Poruka od sierra 20i » nedelja, 7. apr. 2013. u 08:14h
trebalo bi da ubrizgavaju po dve...a sto se tice tog uredjaja pojma nemam
Re: sierra 20efi
Poruka od van » ponedeljak, 8. apr. 2013. u 12:27h
Плинске дизне убризгавају онако као убризгавају бензинске . Плински рачунар баш заболе уво да ли је секвент или није секвент убризгавање . Он прима сигна са бензинске дизне , обради га како му је задато на штеловању , и пушта сигнал на плинску дизну . Колико ја знам има опција за фазно померање дизни тако да глуму пун секвент али то је глупо јер поента секвент уређаја да убризга у правом тренутку , када је вентил отворен , а то не може да се зна ако не постоји сензор позиције брегасте . Тај сензор и служи за синхронизацију секвет убризгавања , без њега рачунар бризга 2 по 2 дизне или као му је већ предодређено
Poruka: 21841
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. apr. 2013. u 14:06h
Nije tačno... plinski ECU ima opciju podešavanja tipa ubrizgavanja i jako mu je bitno da se namesti odgovarajuće ubrizgavanje.
Re: sierra 20efi
Poruka od van » ponedeljak, 8. apr. 2013. u 17:26h
Поента је да плински рачунар не може да бризга у секвентном режиму тј. да је синхронизован са вентилима , ако тако нешто не постоји на рачунару од аутомобила. Нисам ни хтео да улазим у то шта све треба да се подеси у менију плинског рачунара да би мотор радио како треба .
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 8. apr. 2013. u 22:44h
e bas zato je bitno kako brizgaju dizne benzinske da bi znao koji plin da se stavi posto nepodrzava svaki ecu plinski dve po dve dizne,tako da se sutra porucuje tomaseto stag 4,nije moglo vise para da se izdvoji da bi stavio stag300,nadamse da ce stag 4 raditi solidno.
EFI 20i
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Re: sierra 20efi
Poruka od pavke_88 » subota, 13. apr. 2013. u 02:15h
Pozdrav ljudi, ja imam ugradjen sekventni plin u tom motoru, 2.0 dohc efi, ako se radi o istom... Do sada sam video jos jednu sierru sa ugradjenim istim i covek je prezadovoljan kao i ja, medjutim imao sam velikih problema pri ugradnji jer majstor nije znao da mi usleuje da to sve radi kako treba, isao sam dva puta u N.Sad u Zavolijevo predstavnistvo i ni oni nisu mogli da to srede jer je auto trosio 15 litara a nije ni priblizno isao kao na bezninu... Sva sreca pa sam nasao lika koji isto ugradjuje Zavoli uredaje u Zemunu pa mi je on resio problem i vozim vec trecu godinu sa potrosnjom prosecnom od oko 10.5 litara i podjednako istim preformansama na i na bezninu... Sve u svenu investicija od 630 evra ali koja se isplatila kroz nepunih 10000 km... :) thumbsuph
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Povratak na „AutoGas sistemi“
