pomoc lupanje u prednjem trapu!
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
- Lokacija: Valjevo
Re: pomoc lupanje u prednjem trapu!
Hvala puno
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks
bojcistv
- Poruka: 2042
Ima guma i ima lezaj. Zato se to u narodu i zove zakretac.
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
Ok momci, imam zvuk skripanja koji ne mogu da definisem odakle potice i po svemu sudeci dolazi iz solje, posto ima lezaj jos sam sigurnija da je to to. Hvala vam na pomoci.
- Poruka: 21891
Moraš malo preciznije da opišeš... kad,šta,kako.
Ovako baš možemo da bajamo u pasulj šta je u pitanju.
- novi81
- Poruka: 661
Kod mene kad je bio otišao zakretac čulo se samo povremeno kao da nešto odapne. Čudan zvuk skroz, nije lupalo nego samo kad motaš kao da nešto cukne. Kad smo skinuli zakretac kuglice su se rasule na sve strane jer se ležaj sasuo.
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 37&t=21627Markedjani piše:Moraš malo preciznije da opišeš... kad,šta,kako.
jesam ali bez odgovora, pa pokusah kroz druge teme da proucim malo sistem rada
- Kennym
- Poruka: 839
- Lokacija: Kraljevo
Juče sam bio kod majstora i rešili smo makar 1 problem, lupkanje u desnom točku prilikom kočenja. U pitanju su bili paknovu jer su dobili malo lufta onde gde se oslanjaju na klešta pa su se prilikom kočenja pomerali sa diskom gore dole i udarali u držače-graničnikie dovoljno da se čuje caktanje. Skupljeni su malo čekiČem, očišćena i podmazana mesta gde naležu i više se ne čuje. Sad mi sve čudno sto ne krcka
Ali povremena lupkanja su tu ali mislim da letva ima malo lufta ali to ne diram. Inače svi silent blokovi i zglobovi su u redu.
Тецатаки
- Poruka: 4
- Član foruma od: nedelja, 12. apr. 2015. u 16:41h
- Lokacija: Рума
Имао сам (имам још увек али мислим да сам открио узрок) и ја на мом фришком фокусу сличних проблема.
Још при куповини пре два месеца (пре 2500 км) приметио сам (чуо) лупкање код предњег десног точка.
Исто је приметио и мајстор код кога ми је аутомобил у гаранцији. Својски се трудио да реши проблем.
Прегледао га је одоле и установио да је све у реду. После је мењао полуосовину и опет исто.
Затим је заменио амортизер, а лупкање није престајало и временом се чуло све чешћње,
и то невезано за рупе и лежеће полицајце. Некад би се чуло и на тотално глатком путу.
Највећи проблем је био то што никако нисам успевао да изазовем лупкање док аутомобил није у покрету,
све до скора када сам "благо резигниран"
звекнуо ногом у точак. Нога јесте заболела
али добро познати звук је био ту! Тада сам код комше натерао ауто на канал и добрих пола сата
изазивао лупкање
, а комша га је пајсерисао са свих страна и на крају дигао хаубу
и натегао пајсер између лима шоље и централног шарафа амортизера - лупкање је тада престало...
Закључили смо да је у питању закретни лежај у шољи, а за исто је и мој мајстор рекао да је могуће.
Да ли је тако знаћу за два дана када ће ми заменити шољу на фокусу.
Јављам шта се десило. Поздрав.
изазивао лупкање
, а комша га је пајсерисао са свих страна и на крају дигао хаубуи натегао пајсер између лима шоље и централног шарафа амортизера - лупкање је тада престало...
"То само хуље, носи их враг,
за један ручак дају свој родни праг!"
Јежурка Јежић
Јежурка Јежић
Тецатаки
- Poruka: 4
- Lokacija: Рума
Ипак није била шоља, али лупања више нема
Оставио сам ауто оном мом велемајстору и рекао му да не жури,
да ћу доћи за два дана по њега. Рече ми да му је прегледао вешање и у реду је,
шоље и у реду су, амортизери и у реду су, ... ,
носаче мотора и - један није био у реду (заборави који).
Углавном, ставио је нови (опет о свом трошку - морам да га опет похвалим
и ЛУПКАЊА НЕМА!
и ЛУПКАЊА НЕМА!
Јежурка Јежић
Јежурка Јежић
bojcistv
- Poruka: 2042
Nek' si samo rijesio problem. Zna to da izludi covjeka
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
E, meni se danas pojavio problem, kada smotam skroz u neku strannu cuje mi se ovakvo lupanje napred desno negde. Sta to moze biti?
Edit: Aj hvala Bogu nije nista, ispod sedista sam imao neku lopticu od sestricine koja bi cukala u metal kad bi skroz smotao
- Kennym
- Poruka: 839
Pre desetak dana pojavilo mi se lupkanje u prednjem levom točku, kada vozim lagano po neravninama se cuje i po malo ako mrdnem volan. Danas sam promenio stabilizator ali i dalje se čuje. Da li da promenim i desni ako se prenosi zvuk ali da sedim sa suvozacevoj strani mnogo se manje cuje. Sta moze da bude u pitanju? A da, cimao sam točak u 6/12 i 15 do 3 polozaj ruku nista se ne cuje....
- Kennym
- Poruka: 839
Danas sam bio kod majstora koji je i cimao tocak i natezao pajserom sve sto moze da se nategne i nigde nista da pokaze a u sporijoj voznji se i dalje cuje lupkanje. Pomagajte!
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Paa može biti dosta toga. .. prvo može biti kraj spone... šolja amortizera. .. nosač kandže ..možda postoji neki luft na kinetičkom... mada sumnjam...
to sto je majstor natezao pajserom teško da tako moze nešto da provali.. da li je natezao u kanalu ili na dizalici... nije isto ako je trap pod teretom automobila ili ako je rasterećen...
možda lupka neki nosač motora... povuci ručnu,ubaci u rikverc pa polako odvoji kvačilo i slušaj....
- Kennym
- Poruka: 839
Nosaci su svi novi tako da to ne verujem da je u pitanju. Na kanalu je gledano i natezano sve.
- popovicvl
- Poruka: 5699
Amortizer? Cesto lupkaju kad se izduvaju.
- Kennym
- Poruka: 839
Bas taj desni je menjan prosle godine. A ironije, sad mi se leva strana ne cuje vise, sad preslo na desnu
- Kennym
- Poruka: 839
Posle menjanja viljuške, amortizera, spone i sfernog zgloba (zbog saobraćajke) prestao je veliki deo lupkanja medjutim kad idem u rikverc i kad sa neke vece visine sidjr tocak( ivicnjak ili neka rupa malo veca) cuje se "cak". Sta moze da bude? Ja sumnjam na šolju amortizera zbog svega ovoga promenjenog...
- Kennym
- Poruka: 839
Resen problem
U pitanju su bila neka 2 labava srafa na mostu kako mi je rekao majstor.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Juce sam bio kod majstora jer mi se cuje neko lupkanje napred i na volanu kada se okrece kao da puca.bojcistv piše:Ima guma i ima lezaj. Zato se to u narodu i zove zakretac.
Majstor mi je rekao otisao stabilizator i lezajevi na šolji amortizera.Rekao mi je da su mi šolje i amortizeri dobri,i da kupim samo ležaj.Gde se nalazi taj ležaj i da li se lako skida odnosno menja.Moram da budem iskren da prvi put čujem da moze samo taj ležaj da se menja.Pitao sam u prodavnicama nije bas ni jeftin komad je negde oko 2000 dinara.Sta mislite koja je marka dobra?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 9059
Лежај се налази између шоље која је фиксна и и дела на који се наслања опруга . Опруга и припадајући део се окрећу како се окреће волан , док шоља је зашрафљена за каросерију . Због тога се између ставља лежај , преко кога иде сва тежина .Лежај је низ куглица узмеђу 2 плоче са неким жљебом да куглице не поиспадају
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
iglicasti je tu lezaj
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala na odgovorima znaci ne bi trebalo da bude tesko da se promeni samo se odsrafi solja i izvadi se lezaj ?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
i pazis da te opruga ne ubije
- novi81
- Poruka: 661
Skidaš amortizere. Šolje drže oprugu na amortizeru. Ako ne znaš šta radiš biće letećih objekata po garaži :-D
