DIY: AUX na 6000CD
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: DIY: AUX na 6000CD
Dva puta sve iznova sve novo. Isti rezultat.
- Poruka: 8341
Koji si džek od 3,5mm stavio kao izlaz i šta koristiš kao aux. Ako pokušavaš sa mobilnog telefona može da bude zajeb zbog razlike u džekovima jer mobilni ima sa četri pina a ako si u njega gurnuo sa tri onda zna da se izgubi jedan kanal.
Da bi znao šta pričam evo slika da vidiš razliku:
I ako bi trebalo da radi bez problema jer su na slici isti priključci za levi i desni kanal u principu nisu. Pokušaj da po malo izlvačiš džek možda uspeš da dobiješ nakratko i drugu stranu.
Zbog nekih drugih stvari ja sam uzeo adapter sa alija i šljaka besprekorno: http://www.aliexpress.com/item/3-5mm-St ... .89.Q1rQe0
ps. ako hoćeš možeš i da probaš ovaj adapter pa da vidiš jel do toga
- m_peki
- Poruka: 561
Koristio sam ovu prvu levo varijantu. Tj. radio mi je drugar iz Kanibala pa cu mu preneti i ja mislim da je do tog dzeka jer na jednom od telefona nece uopste da baci zvuk.
- Poruka: 8341
Ja sam imao sa 1 kanalom (tj radio samo 1 kanal) problema kada u mobilni ili laptop koji imaju samo taj 1 ženski džek sa 4 pina gde je i mikrofon, a staviš muški sa 3 pina i poneki put proradi ako samo malo jače gurneš ili izvučeš džek.
Ako hoćeš da probaš sa ovim adapterom nije nikakav problem, jedino što mogu samo do utorka, a posle toga neću biti u prilici izvesno vreme. Pa ako si zainteresovan da ne otvaraš i lemiš opet bez rezultata javi se imaš moj broj.
- m_peki
- Poruka: 561
Hvala FM kralj si. Probacu sa drugarom da resim, mada sam u guzvi do bola jer u subotu putujem.
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
Ako koristim prikljucak sa 4 pina, kao na slici gore, kako treba spojiti te pinove na stamplanu plocu (slika na strani 1)?
Za tri je jasno (ground, left, right), ali gde spajam cetvrti?
- Poruka: 65
- Lokacija: Niš
Otvorio svoj cd, i sto rece sasaf1, sacekao me malo drugaciji raspored
(kao na strani 3 ove teme)
Posto sasaf1 napisa da je princip isti, znaci
Ground" (crvena) zicica vam ide na pin br. 1 sa leve strane, gledano bas po slici.
- "Left" (zuta) zicica ide na pin br. 2 sa desne strane.
- "Right" (bela) zicica ide na pin br. 3 takodje sa desne strane.
Ovako?
Ovako?
- Poruka: 15123
Nigde, posto radiu ne treba mikrofon.hermes piše:...
- Poruka: 65
- Lokacija: Niš
Napravio sam, radi sve....ali mi se ne dopada mnogo kvalitet zvuka...ne znam kakva su vasa iskustva, mozda ovaj moj mobilni ne reprodukuje neki kvalitet.
I velika je razlika pri pojacavanju, kod radija potenciometar na oznaci VOL 5 se cuje otprilike kao VOL 25 preko ovog cudenceta...mozda sam negde zeznuo nesto?
Mada sve uradih prema semi, cuje se bez krcanja i levo i desno...
- Poruka: 10000
Sve zavisi kakav ti je kvalitet muzike u uredjaju preko koga pustas, tj kvalitet samih pesama. Meni je zvuk isti kao i sa narezanog cd-a.
- Poruka: 65
- Lokacija: Niš
Mp3, a za proveru, snimio sam te iste pesme i na obican cd....velika razlika. Nesto verovatno nije kako treba, samo ne znam sta.
- Poruka: 10000
Nesto ti nije ok onda...
- Poruka: 15123
Ti na telefonu koristis izlaz za slusalice.
To ce reci da njega mozes da pojacavas i stisavas. Jel si pogledao, da nije utisano na telefonu?
Kako prebacujes pesme na telefon? Neki programi se "prave pametni" pa menjaju format prilikom prebacivanja na telefon.
- Poruka: 65
- Lokacija: Niš
Nije utisano na telefonu, pesme prebacio preko kabla, i dalje su u MP3 formatu...
Eksperimentisacu malo sa podesavanjima na telefonu ( ima raznih boost ekvilajzera i slicnih stvari), pa cu javiti
A probacu i sa drugog medijuma, pa cu videti da li ima problema, odnosno gde da ga trazim:)
- Poruka: 147
- Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Jedno pitanje, poprilično je povezano sa ovom super temom.
Ako se na bilo koji od ovdje opisanih načina (lemljenje, gotov konektor) izvede AUX izlaz i na njega uključi 'aux to usb' adapter, da li bi se mogla puštati muzika sa USBa koji se uključi?
- Poruka: 21672
ne.
- Poruka: 10000
Jesi siguran da ne moze? Nisam ni znao da postoji takav prelaz...
- Poruka: 21672
Odakle drajveri mučenom fabričkom plejeru da uopšte prepozna USB
- Poruka: 15123
Pa zar ne bi reprodukciju sa usb-a trebao da odradi adapter, i da samo ispuca analogni signal na bananicu koja ide u aux?
E sad kako bi se birale pesme, napred nazad... verovatno nekim tasterima na adapteru.
Otprilike kao fm samo sto se vezuje gajtanom
Mada... to bi pre trebalo da je usb to aux., a ne aux to usb
- Poruka: 13655
Ne postoji adapter koliko ja znam vec kabl koji sa jedne strane ima bananicu, a sa druge usb, tj glupost.
- Poruka: 147
Da, to pitam, samo kabl - bez adaptera. Pretpostavio da ne može jer usb samo pohranjuje podatke - nema ih ko u toj cijeloj priči reproducirati.
A adaptera aux to usb ima, ali su po 50-100$.
Naručit ću ovaj adapter za 4-5$ pa kad stigne postaviti. Da znam raspored pinova na onom 10-pinskom konektoru napravio bih bez toga, bilo bi krajnje jednostavno. Ali nisam uspio to pronaći na netu.
Pošto u tom pakovanju dođu i 'alatke' za vađenje playera onda mi tako dođe lakše.
- Poruka: 15123
Svasta.
Hoces da kazes, da postoje audio uredjaji kojima je aux "dual mode" to jest moze da prima i analogni i digitalni signal, samo ga nekako treba povezati sa USB-om? Kome li je ta "genijalna" ideja pala napamet.
- Poruka: 147
U pravu si ti u potpunosti, to bi se svelo na nešto poput FM transmittera - samo naravno sa mnogo kvalitetnijim zvukom.
Samo sam pitao jer mi je bilo čudno za šta služe silni 'aux to usb' kablovi koje ljudi prodaju za dolar a naizgled (i stvarno) nemaju nikakve 'pameti' u sebi koja bi prilagodila signale sa jedne i druge strane.
- Poruka: 61
- Član foruma od: utorak, 11. jun 2013. u 18:18h
- Lokacija: Leskovac
A kako spojiti kabl od nekih slusalica , za ovo idu 3 zice a za slusalicu su 2 ?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Imas masu(zajednicku) i posebno LiR kanale,
drift znaci Ken Block....
