dijagnostika auta
- Poruka: 14984
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: dijagnostika auta
Kako ti se sad ponasa START/STOP - jel UOPSTE ne mozes da ga aktiviras ili je iskljucen automatski ali ipak mozes da ga aktiviras?cylon piše: ↑sreda, 29. apr. 2020. u 17:29hKupio sam taj ELM saprekidačem i instalirao Forscan.
Bolju dijagnostiku nisam video. Osim očitavanja grešaka svašta sam uspeo da podesim na autu.
Prvo sam isključio tupavi start-stop sistem, pa sam isključio pištanje pojasa, onda sam ododao digitalni brzinomer, pa sam dodao očitavanje pritiska u gumama onda sam promenio migavac sa tri na šest blinkova(kada migavac ne ide u krajnji položaj nego se samo pipne) dodao sam istoriju potrošnje goriva i pomerio sasm auto sa 150 konja na 180 konja. To je sve rađeno na Ford Mondeo MK5 2015 godište.
U svakom slučaju vrh dijagnostika i za svaku preporuku.
- Poruka: 14984
Kako se ovaj pokazao, to jest jel ima nesto da mu fali, da ne radi sa necim?Nedeljkovic piše: ↑ponedeljak, 6. apr. 2020. u 21:35h
EDIT: nasao, nadam se da ce zavrsiti posao
https://m.kupujemprodajem.com/Automobil ... 6204589892
Treba zetu za fiata (stilo), a koliko sam ukapirao, ovaj radi i sa njim, samo uz neki fiatov program.
- cylon
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 16. apr. 2020. u 13:04h
da sve sa forscan. čak i remap.oseti se po gasu da ima više snage i vidim da me kasnije "opominje" za menjanje brzina.Enio piše: ↑utorak, 19. maj 2020. u 20:52hNisam dobro shvatio ovaj tvoj post, ispravi me ako grijesim.cylon piše: ↑sreda, 29. apr. 2020. u 17:29hKupio sam taj ELM saprekidačem i instalirao Forscan.
Sve ovo si napravio sa ForScan-om?? Cak i remap?![]()
start stop više skodo i da nema funkciju. kada stanem na semaforu ništa, samo nastavi auto da radi u leru kao da auto i nema start stop. ali sam primetio da mi se jednom desilo da sam nešto glupo cimnuo auto i da se ugasio ali se onda sam motor startovao, nisam moraoda ponovo verglam.speccko piše: ↑četvrtak, 21. maj 2020. u 22:23hKako ti se sad ponasa START/STOP - jel UOPSTE ne mozes da ga aktiviras ili je iskljucen automatski ali ipak mozes da ga aktiviras?cylon piše: ↑sreda, 29. apr. 2020. u 17:29hKupio sam taj ELM saprekidačem i instalirao Forscan.
u podešavanjima daje dve opcije prva jeu bcmii da se promeni kodiranje u polju 726-48-02 promrna treba da bude sledeća xXxx-xxxx-xxxx x su neki brojevi ovaj što sam stavio povećani se menja 0-isključeno 1-uključeno i sam bcii ili ti motorni računar određoje da li start stop radi ili ne radi.
u modulu ipc ostaje (i to može da se skloni) meni za start stop.
i drugi način je (koji me preterano nije zanimao) da se isključi sama opcija po default-u da dugme pamti opciju da li je sistem uključen ili isključen.
ako mi ikad opet bude trebao (a čisto sumnjam) mogu opet da uđem u opciju i uključim da radi.
to je taj sa prekidačem samo što prošle godine nisam mogao ovde da nađem da kupim pa sam poručio od "čeličnih prijateljambole piše: ↑četvrtak, 21. maj 2020. u 22:50hKako se ovaj pokazao, to jest jel ima nesto da mu fali, da ne radi sa necim?Nedeljkovic piše: ↑ponedeljak, 6. apr. 2020. u 21:35h
sve radi u full-u samo mora da se skine program forscan i da se učlani na njihov forum jer onda kao član imaš opciju da dobiješ freeaktivator na 2 meseca koji ti omogućava programiranje. Kad istekne 2 meseca samo obrišeš key opet povučeš sa foruma drugi i tako u nedogled, a koga to mrzi imaju opcije za key da se kupi što i nije nešto puno para. Sve ima na sajtu.
Što se tiče koga mrzi da se zeza sa prekidačem ima i nešto skuplja verzija kod nas
https://www.kupujemprodajem.com/search. ... s%5D=vscan
Mada i ovaj sa prekidačem i ceni od oko 10-12 € totalno vrši posao
Znači ovako:
MONDEO MK5
Upgrade 2,0 TDCI 150 na 180 konjića
Module PCM engine menu power rating 2 to power rating 3
I poženjno je da u ABS MODULE as built
760-02-01
xxx6-xxxx-xxxx 150 konja
xxx7-xxxx-xxxx 180 konja
Start stop
module BCM/BCMII as-built
726-48-02
0X00-0000-0000
0-disable
1-enable
- Nedeljkovic
- Poruka: 4734
- Lokacija: Lazarevac
Nisam ga uzeo jer covek nema na stanju. Na kraju pozajmio od Djoleta ELM sa prekidacem (onaj sa Ford znakom). Treba da porucim dijagnostiku iz Kine cim krenu da salju za Srbijumbole piše: Kako se ovaj pokazao, to jest jel ima nesto da mu fali, da ne radi sa necim?
- Skittles
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 28. dec. 2019. u 19:57h
Probao i samo sa dugmetom za panoramu, a probao i 4 prozora + panorama i ništa.
A u Forscanu je opcija za open/close nameštena jedina koja uključuje i panoramu.
- Skittles
- Poruka: 106
Probao sam sve kombinacije ovih faktora:
Panorama na početku otvorena // zatvorena
(tako da je prvo zatvaram pa otvaram,
odnosno otvaram pa zatvaram)
Držim pa pustim kad se zatvori pa onda opet držim // držim bez prekida
(dva stiskanja dugmeta po smeru, odnosno jedno)
Držim na prvom // drugom “kolenu”
(prvo je kada se otvara samo dok držim, drugo se samo klikne pa on sam zatvori do kraja)
Svaki put testirano sa prozorima i open i close
Ukupno 8 kombinacija sam probao, nikada nije radilo bilo šta.
Ima neko ideju šta još da probam?
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Evo što sam našao na netu
Global closing to include the roof was not introduced until 2015 models
Po tome izgleda da tvoj to ne može
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
- zzmen
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
Roof? Sun roof, moon roof ili convertible roof? Fokus 1 i Mondeo 3 imaju global closing ako imaju šiber i prozore na "dupli klik", daleko pre 2015te godine.
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Ovo je za panoramu, možda je drugačije.
EDIT. probaj ovo
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=9749
EDIT. probaj ovo
- Nedeljkovic
- Poruka: 4734
Sluzi da manuelno uneses vrednost u registar
U prevodu ne cackaj
- Skittles
- Poruka: 106
Hvala Enio, i u toj temi kaže da ne može ovaj shader.
Ja ne mogu da otvaram staklo, samo navlačim platno ispod da ne bije sunce.
Tako da je zaključak da je automatsko zatvaranje istog nemoguće.
Gde gledate kodove za forscan, tj da li su isti preko različitih modela? Ja najviše nalazim za F-150 i ostale kamionete.
- zzmen
- Poruka: 59
Narani svinje i nista ne diraj.. taj fazon... Hahhaha.. OK, salu na stranu, gledao sam gde mogu neke stvari da se podesavaju preko kodova kao sto @Skittles kaze uglavnom za F150 truck... trebalo bi nesto i korisno da bude i za MK3Nedeljkovic piše: ↑ponedeljak, 25. maj 2020. u 01:38hSluzi da manuelno uneses vrednost u registarzzmen piše:Da li neko zna cemu sluze ovi kodovi i da li moze nesto korisno da se uradi sa njima? Ne mogu nigde da nadjem spisak kodova i njihovo znacenje.
U prevodu ne cackaj
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
- speccko
- Poruka: 504
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Opet to mi je malo čudno. Na vratima piše da auto ima 150 KS, oni sa tvorničkom mapom izmjere 80, dignu ga na "180" i izmjere 120.
Tko je ovdje lud???
Tko je ovdje lud???
- speccko
- Poruka: 504
Ma ne znam... nego nadam se da nisam nesto sjeboa sad...
Upalim auto i ubacim OBD2 nekog kineza sto sam imao od ranije, radio mi je na mazdi i nekim automobilima... ubacim ga, i pocne auto da mi izbacuje greske.
i sad imam greske u autu da mi stoje.
Ja verujem da je do dijagnostike i sad cu da porucim neku za forscan (ili za forda) nadam se da cu uspeti da obrisem. Znaci popi**o sam
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Kad si prvi put uključio Forscan morao te je pitati da li hoćeš snimiti trenutno stanje. Nadam se da si to napravio, jer ako jesi, samo napraviš upload i auto će biti na starim postavkama
- sarabo
- Poruka: 2095
mislim da je problem u terniminima HP,BHP ..
"Prema tome, bhp vrednosti su, po pravilu, niže od hp, kroz ceo opseg merenja, često dovodeći do konfuzije kada se jedinice mere za snagu provuku kroz prekookenski prevod".
https://autorepublika.com/2018/01/25/ko ... ks-bhp-hp/
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Kao što i piše u teksu - razlika je smešna, 1 ks = 0,986 hp.
- sarabo
- Poruka: 2095
da ali mislim da je veća razlika između HP i BHP
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Ali nije skoro 1:2 kako ispada na klipu
- speccko
- Poruka: 504
Ma ja nisam stigao ni da udjem nigde...kako sam fizicko ubacio OBD odmah krenuo auto da mi ludi, i izbacio greske. Nadam se samo da cu uspeti da ih obrisem sad sa pravim OBD-om.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4734
Hoce to da se desi kada Forscan ne prepozna dobro auto (tipa Focus ocita kao Cmax)
Sto se tice merenje snage preko dijagnostika to je duvanje u vetar
- speccko
- Poruka: 504
Ali ja mislim na greske u autu (nisam stigao ni da povezem telefon sa OBDom) - sad mi stoji da imam ECU gresku, da mi ne radi HILL Assist i jos nesto.... nadam se da mi nisu izgoreli neki senzori/moduli.
Narucio sam OBD sa MS/HS pa cemo da vidimo
