Mondeo Mk4 Ghia-Mezimica
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Re: Mondeo mk4 ghia sa puno dodatne opreme
Poruka od Enio » ponedeljak, 8. jun 2015. u 20:17h
Evo nakupilo se puno prašine na moju temu a mislim i na auto jer je od trećeg mjeseca u garaži. Naručeno i u dolasku i jedva čekam da montiram pa ćemo vidjeti kako leži :jeeej:
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » ponedeljak, 8. jun 2015. u 23:25h
Koje su ti dimenzije točkova i koje su gume na njima?
Koliko spuštaju ove opruge?
Pitam te to jer sam ja na mom imao prvo sportske opruge, pa sam ih skinuo i ugradio standard. Bio mi je jednostavno prenizak za ove naše puteve.
Ako se ne varam, originalni ground clearance je oko 110 mm. Ukoliko ti opruge spuste auto za 35mm (koliko su spuštale ove moje), onda će ti nakon toga clearance biti 75mm.
Iskreno, auto je sa sporstskim oprugama, potpuno druga priča... ležanje u krivinama... naginjanje ne postoji. Zaista je primetna razlika.
Međutim kako ćeš se po ovim našim oranicama od puteva snalaziti sa 75mm prostora... ne znam...
Inače i ja se razmišljam da vratim ove moje natrag. Bez obzira na sve...
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 8. jun 2015. u 23:48h
na mk3 je oko 20 cm pa nesto ne verujem da je na mk4 11 cm
Poruka: 21605
Poruka od Markedjani » utorak, 9. jun 2015. u 00:00h
pro kit spušta max 20mm.
Mada je veći problem što pro kit pozadi skoro pa ništa ne spusti... barem na mk1 focusu i mk3 mondeu.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 9. jun 2015. u 00:04h
Bogami je velika razlika od trojke... a ja sam se zezno samo za 2 mm, dakle clearance je 112mm, što ne menja puno na mom komentaru. Evo ispod link na kome su specifikacije, pa između ostalog i Ground clearance.
A i da nije toga, znam kako mi je auto bio nizak kad je stigao... Ma nisam mogao kod Gagija da uđem u radionicu... češao sam dole onaj limeni prag na ulazu... Jednom rečju strašno.
http://www.caradvice.com.au/75993/2010- ... road-test/
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » utorak, 9. jun 2015. u 07:21h
Markedjani piše:pro kit spušta max 20mm.
Mislim da mesas fabricke sport opruge i pro kit. Bar sto se tice opruga na Mk3, kod Bokija (sad kod mene) su "ST opruge". Pro kit ide dole jos malo, ukupno 30/40.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » utorak, 9. jun 2015. u 09:58h
lukijano piše:Koje su ti dimenzije točkova i koje su gume na njima?
225/40/18 ce biti na autu,a i konzultirao sam se sa Bo-om i on vec na svom MK4 ima ove opruge, i sve je +5. A isto tako cim se montira, idemo na ono dogovoreno pice redbullw
Spustaju 25-30, a kako cu po oranicama, riskirati cu, jer zelim da mi auto izgleda +10 :wub: 8)
Poslednja izmena: Enio, na dan utorak, 9. jun 2015. u 10:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » utorak, 9. jun 2015. u 10:09h
Mala je to guma za Mk4. 235/40R18 je fabrika, a ja bih se usudio i 245/40R18 ako je felna 8J.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » utorak, 9. jun 2015. u 10:17h
To ce biti ako mi uspije jedna kombinacija za druge felge.
Znam da je tvornicka 235, ali je i 225 takoder.
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » utorak, 9. jun 2015. u 10:36h
Isto preporucuju 205-215/55R16, tako i 225-235/40R18. Ne razumem zasto, ono moze i ovo i ono pa sta se nadje. Iste dimenzije su i kod drugara za Passat B6. Samo znam da 205/55R16 na Mk3 izgledaju kao gume od Escorta, mogu misliti kako stoje na Mk4.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » utorak, 9. jun 2015. u 11:06h
Ja to trenutno imam na autu, zimska obuca, i priznajem da izgleda maleno 205/55/16
Enio piše: Slika
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » utorak, 9. jun 2015. u 12:17h
Lako je meni za Bo-a... kvalitet njihovih puteva i naših (koliko je meni poznato) su ogromna razlika... kao Bog i Šeširdžija...
Tako da se on može sa tim igrati koliko hoće...
Iskreno, i ja sam na ivici da vratim svoje sportske opruge, bez obzira na sve... to je zaista drugi auto. Pri tom na prvom mestu mislim na osećaj u vožnji, pa tek onda na izgled. Sa sportskim oprugama nema više "propinjanja" prednjeg trapa, i nema naginjanja levo-desno u krivinama... Baš onako, osetna je razlika...
Al zato svaki "ležeći policajac", prijatelju moj, moraš kao po jajima... i sve ostalo naravno... bankine, ivičnjaci, rupe, malo veći kamen na putu, poneka repa iz kamiona, ne daj Bože cigla... i tako to...
Poruka: 21605
Poruka od Markedjani » utorak, 9. jun 2015. u 12:21h
na sve se čovek navikne... bitno je da ne izbija kamenje iz bubrega.
A s'obzirom da je mondeo limuzinčina... da mu staviš 30 profil gume on će opet biti udoban.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » utorak, 9. jun 2015. u 12:57h
Ja sam na srecu 90% po autoputevima, tako da mogu biti miran sto se kamenca u bubrezima tice, iako i to nije lose ako imas problema sa istima :diablo:
A ovih 10% cu paziti. Iako kod nas u Hrvatskoj, nisu bas svi putevi bajni!
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » utorak, 9. jun 2015. u 14:33h
Na Mk4 Mondeu piše da spuštaju 30/30 mm, ali mislim da moj još uvijek nije na tih obećanih 30 mm (ali je blizu).
Pro kit mi je na oba Mondea fino spustio oba kraja (za razliku od Weitec opruga na Focusu gdje je zadnji kraj ostao skoro ne promjenjen).
popovicvl piše:Mala je to guma za Mk4. 235/40R18 je fabrika, a ja bih se usudio i 245/40R18 ako je felna 8J.
225/40/18 mu je dovoljno dobra, ali najtaman je sa distancama.
Jedino je 235/40/18 legalna dimenzija za mk4 Mondeo (prije fejslifta, on ima drugačije dimenzije).
A da ne govorim koliko je 225 jeftinija..
lukijano piše:Lako je meni za Bo-a... kvalitet njihovih puteva i naših (koliko je meni poznato) su ogromna razlika... kao Bog i Šeširdžija...
Nažalost prijatelju varaš se..
Nisu ovdje tako dobre ceste. I ovdje je balkan style, rupa na rupi. Svake godine je sve gore i gore..
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » sreda, 17. jun 2015. u 22:58h
Jedan mali teaser
[url=https://flic.kr/p/VpbfY8]Slika[/url
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » četvrtak, 18. jun 2015. u 13:36h
Pa kud baš STjke..
Baš me zanima kako će to izgledati na mk4..
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 18. jun 2015. u 14:29h
nije valjda da farbas one felne ????
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » četvrtak, 18. jun 2015. u 17:28h
Evo ovako,
Znam da ce sad puno njih reci da su ove samo za MK3, ali meni se svidaju, i razlog zasto sam ih uzeo je: previse Y ima, a malo ovih.
Usput pogodena je boja koju sam zelio tako da mi je jos vise sjelo, bar meni.
Uzivajte:
Sutra idem kuci u Zadar, i usput cu pokupiti opruge, jer sad definitivno place za spustanjem.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » četvrtak, 18. jun 2015. u 17:34h
A evo malo slika sa druzenja sa Lukijanom:
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 18. jun 2015. u 17:53h
kako su te felne dobre..
bile :D
nego stvarno, uz farove i boju kola nekako mi dodje kao da su takve fabcicki..sve je kak treba leglo thumbsuph
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » četvrtak, 18. jun 2015. u 17:57h
sad ce dax da place sto si ih ofarbao hahahaha
ne mogu se navici,ne leze mi nekako,mozda treba vremena
najbitnije je da si ti zadovoljan thumbsuph
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » četvrtak, 18. jun 2015. u 18:03h
Milane, bile su dobre,
sad su bolje
:P :P :P :P
thumbsuph :bravo: :bravo: thumbsuph
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » četvrtak, 18. jun 2015. u 19:10h
Odlicne su. Samo su gume tanane, 235 bi dale mesa.
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od lukijano » četvrtak, 18. jun 2015. u 19:19h
Enio piše:A evo malo slika sa druzenja sa Lukijanom
thumbsuph :D :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: redbullw redbullw redbullw :bravo: :bravo: :bravo:
