Poliranje aluminujumskuh felni
- Poruka: 6699
Re: Poliranje aluminujumskuh felni
@darko darko Nisam te razumeo za pravac poliranja, a vise slika u kom smislu?
@TVB za vikend cu probati na jednoj tj mozda samo jedan krak da vidim kako je jer sa rubova nisam jos skinuo boju na ovoj koju sam prvo poceo
- darko darko
- Poruka: 3889
neznam kako da ti objasnim, isto kao kad garbuljas pesak, tako ostaju mali sitni tragovi (risevi) kada poliras u smeru kojem se vrti filc! Koje ti golim okom nevidis!Ali kada ispoliras vide se kao "mutno" i lose ispolirano! Cisto da znas, smer poliranja treba da prati rub, znaci kotur paralelan sa rubom, i sve tako "cesljas u krug" mnogo lepse ispadne. Porbaj, jednu felnu tako, drugu drugacije, razlika je ogromna!
Normalno dva puta prelazis kada poliras, isto kao kada smirglas vodenom, jendnom ides niz flenu, sledecom granulacijom u krug, ili ti normalno pravac u odnosu na prethodni smer trljanja! Istom pastom ces da radis dva puta, jenom u jednom smeru (pravac kraka), a drugi zavrsni sloj u smeru kako ide rub felne u krug, bar tako je meni lepse nego da prati krak! Ne opterecuj se ako us ovaj uzviseni deo na kraku sto neces moci da pridjes skoz kada budes radio zavrsni sloj, koliko pridje pridje, i pazi da ti se neotme busilica da udari po felni, samo polako, poliranje se radi kada se naoruzas celicnim zivcima i uzvanjem u radu! bice to dobro...........
Drugom belom pastom isto sve kao sa braon, samo sto izmedju dve paste se lepo ocisti felna od stare paste, malo vise cisti filc, izvova nova cista pasta, i sve vise smanjuj pritisak na felnu!
sto se tice slika interesuje me kako izgledaju feelne kada se neispoliraju cele, nego samo lice, posto sam i ja u fazi a neznam kako da ih uradim!
- Poruka: 6699
Vrati neku stranu videces da sam izbacio slike gde je samo lice osmirglano do 2000 vodenom. Mozda ti to pomogne. Inace kad uradim postavljam slike
Hvala za savet
Hvala za savet
- darko darko
- Poruka: 3889
ma gledam svaki dan temu , zao mi je sto nisam odah uzeo da poliram cele moje 18!
- Poruka: 6699
Za sledecu letnju sezonu uzmi da ih ispoliras imas ces i slike kako sta i kako bi izgledalo
- Poruka: 6699
Nije mi bas najasnije kako je ovoliko visoko izgrebana felna a ovo ostecenje je u aluminijumu.
Posle 5 minuta neprekidnog smirglanja ono izgleda ovaoko
- Poruka: 13655
- Poruka: 6699
Onda sam super prosao
- Poruka: 13655
Mozda si mogao i bolje, samo kazem da bih ja verovatno mecku rodio sa mojim "umecem"
- Poruka: 6699
Mozda je meksi ovaj aluminijum od tvog na fijesti, ali trljas i kad postignes kriticnu temperaturu onda brzo nestaju ostecenja. Al zato sam dva kraka radi sinoc 3 sata. Meni ovo prvi put da uopste smirglam aluminijum i uopste nesto ovog tipa. I za sad sam zadovoljan kako ide
- Poruka: 6699
Danas se malo pozabavio poliranjem i dobijenim setom i u pola poliranja to izgledalo ovako
Onda zavrseno izgleda ovako. Neke su sa blicem a neke bez
Mada jos uvek ima sitnih riseva koju se ovim belom pastom ne mogu otkloniti ili ovaj fini filc nije doviljno fin. Mozda bi jelenska koza i ova bela pasta uradili poso ali otom potom. Generalno sam zadoviljan
- darko darko
- Poruka: 3889
risevi treba da postoje, bez riseva plavih je ruzno, treba samo da budu sumereni svi u jednu stranu, to sam hteo da ti napisem, ali izgleda da si ukapirao!
dali su risevi okrenuti u pravcu kako ide krak? uzmi krpicu onaj puder i ocisti pastu, bice jos lepse, nikava zastita ili vosak, mozes damo ako imas fini crni sundjer i skroz finu pastu za farbu, ako ti smetaju risevi, mada nema potrebe po meni .......
slikaj na autu kada budes postavio, da vidimo kako cuci
edit :
papuce su ti do OO
morao sam, izvini imam slicne
edit :
papuce su ti do OO
- Poruka: 6699
Bez papuca nista
Ja sam mislio da ne sme biti riseva sitnih ali ako je tako onda he ovo super. Sad mi ostaje jos rub da zavrsim. Inace planirao sam da probam sa jelenskon kozom i ovom belom pastom jer je oba meksa a tu jelensku kozu uzecu od zubnih tehnicara jer oni koriste to za poliranje proteza mozda postane kao ogledalo
A kako se koristi onaj prah ja ga posipao da probam ali nisam video neki efekat?
- darko darko
- Poruka: 3889
morao si da ga koristi tako sto ces ga staviti po krpici koju si dobio da bi skinuo staru pastu, pogotovo OBAVEZNO izmedju dve paste!
risevi mu daju smek!
ako hoces dalje, rekao sam ti, isto kako se polira farba, uzmes polirku crni sundjer i najfiniju pastu, uz lagane pokrete i dgo poliranje risevi ce nestati i bice ogledalo, ali veruj mi risevi daju smek, pogotovo kada ocisti pastu sijace plavicasto i lepo!
nebrini na autu ima da cucne uzivo mngo lepse nego sto vide na slikama ovde!
- Poruka: 6699
Ja sam pastu brisao samo krpicom koju sam dobio ali bez praha tj. ucinilo mi se da grebe pa sam zato prestao sa prahominace moze linova krpica da se opere u masini i ako moze na kojoj temperaturi?. Evo jedne slike za prodjenje:)
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Uu super je ispalo
Je l' si zavrsio sve ili imas jos ?
- darko darko
- Poruka: 3889
u brate imas ti posla, uzmi neku rotacionu i skidaj ovo sto moze nekom smirglom na busalici ili rotacionoj! imas i sundere za rotacionu koji imitiraju vodenu, ja tako planiram moje koje sam ubacio u spric git da odradim! za sat po felni!
tek kada budes stavio na auto bice boom!
- Poruka: 6699
imam neku skid boju koja vrsi dobar posao neka italijanska OV. inace ovo sam samo hteo da probam kako izgleda. inace imam jos 2,5 felne da zavrsim. a necu sa tim rotacionim da ne zajebem nesto ostavim neke risece duboke koje necu uspeti da otklonim. polako radim za sebe ne zurim nigde kad stignem stigo sam ali se nadam da cu do skupa na Grzi da zavrsim
. najteze dok dodjem do aluminijuma posle skid boje jer ovim dletom sto skidam ne moze sve da skine jer su krakovi zakrivljeni u svim pravcima. kad sa 240 dodjem do aliminujum posle do 2000 vodenom ide brzo. treba mi nekih 2.5-3 sata za celu felnu od 400 suvom pa 800-1500-2000 vodena.
- Poruka: 6699
Evo kako izgleda dok je obasjava sunce
A ovako bi izgledalo na kolima
- Poruka: 2078
Evo ti jako koristan savet.
Namazes skid, celu felnu. Sacekas da nabubri i udri sa peracem pod visokim pritiskom... Da sam to znao pre neki dan gde bi mi kraj bio.
- Poruka: 6699
znam za tu foru ali mi je perac pod pritiskom crkao tako da nista od toga
- Poruka: 2078
Usluzna perionica. Bilo koja perionica, das 200din uradice ti.
- Poruka: 6699
Nije ni to palo napamet
- Poruka: 10004
Svaka cast na trudu, ocekujem slike gde su felne na autu.
- Poruka: 6699
Hvala hvala
Bice bice nadam se uskoro
