Sijalice na instrument tabli - Focus MK1
Unutrašnje uredjivanje.
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Re: Sijalice na instrument tabli - Focus MK1
Poruka od nikouro » četvrtak, 24. sep. 2020. u 21:48h
Jos uvek traju . No name kineske. Nadam se da ce jos ovoliko da traju .
Pre par dana iste ubacio i na poziciji u faru posto. Prethodne led koje sam uzeo nisu se nesto pokazale. Prva je crkla posle 3- 4 meseca
Послато са Redmi 7 помоћу Тапатока
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » četvrtak, 24. sep. 2020. u 21:56h
Kod tih kineskih LED sijalica najbitnije gledati review. Postoje zaista razne, tj razni cipovi.
Na primer, ja sam uzeo kineske h1 sijalice za kratka svetla (na pezo-u) sa ventilatorom, trajale godinu dana (a svetlo inace radi i po danu) i prodao tako auto...
Bukvalno eksperiment :)
uroshnet
Poruka: 5
Član foruma od: sreda, 30. jun 2021. u 22:31h
Poruka od uroshnet » sreda, 30. jun 2021. u 22:52h
Ovih dana rešim da zamenim sijalicu koja mi je riknula na kilometar satu, sve bilo ok dok nisam vratio sat i ne radi više ni jedna... Uzeo led da stavim kao biće lepše... Međutim nešto nisu baš idealnih dimenzija pa sam zamenio samo tu jednu, pre toga sam povadio sve i pokušavao da umetnem ove na dve pozicije, ali mi nije išlo, jednu sam uspeo, a ostale nisam ni pokušavao. E sad uzmem da vratim state ispravne i ostavim tu jednu koja je kao ok, sklopim nakačim isprobam kad ono ništa ne radi, radi displej gde su pređeni kilometri, rade kazaljke, ali osvetljenje samih kazaljki i celog sata ne radi... Sat je varijanta sa 5 sijalica t5 tacnije b8.5. Da li je moguće da sam napravio neki kratak spoj pošto su ove led sa metalnim "držačima" pa sam možda zagrebao negde sa unutrašnje strane i prespojio? Sutra ću probati da rasturim još više da pogledam i sa unutrašnje strane sijalice i celu štampanu ploču.
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 1. jul 2021. u 00:20h
Led sijalice obicno imaju polaritet pa moras da pazis kako ih stavljas. Ali rekao bih da to kod tebe nije problem posto ti ne rade vise ni obicne. Proveri reostat, okreni ga u oba smera do kraja. Hoce on da zeza
uroshnet
Poruka: 5
Poruka od uroshnet » četvrtak, 1. jul 2021. u 20:46h
Nisam stigao danas da se pozabavim danas. Nisam proverio osigurače, ali na radiju radi osvetljenje, a na drugim mestima nisam siguran, lampice upozorenja rade, tako da ne verujem da je to. Na koji reostat konkretno misliš? Nemam potenciometar za jačinu osvetljenja, ako to igra neku ulogu.
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 1. jul 2021. u 21:49h
Kako nemas? Mislim bas na to, jacinu osvetljenja table
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 2. jul 2021. u 06:13h
Nemaju svi Focusi potenciometar. A inače takvi simptomi hoće da budu zbog potenciometra
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » petak, 2. jul 2021. u 11:49h
Nisam imao pojma
uroshnet
Poruka: 5
Poruka od uroshnet » petak, 2. jul 2021. u 20:56h
Da, da, nema potenciometra... Danas sam se malo pozabavio problemom. Poskidam sve sijalice, nakačim bez njih, upalim poziciju, merim na kontaktima 12,10V, na 4 kom. srednju nisam mogao da dohvatim, ali siguran sam da i tu ima napona. Palim kratko svetlo, napon padne na 11,95V. Što će reći nema problema na samom satu tj. štampanoj ploči... Proverim sijalice na kratak spoj ni jedna nema signala, pu reko j***m ti ne mogu ovako da ih proverim. Sklopim sat. Odnesem u kuću sijalice i bacim pogled na svaku, ono sve do jedne prekinute niti... Jedino ne znam za ove led nisam proveravao. Izgleda sam zajebao sa ovom led nešto i pocrkale sve. Videću da uzmem neke obične koje pasuju kako valja pa da probam. Ima li ko predlog gde da uzmem sijalice, može i neke kvalitetnije.
Poruka: 21771
Poruka od Markedjani » petak, 2. jul 2021. u 22:52h
stavi najobičnije i nemoj previše da se opterećuješ ledovačama, sija to dobro i sa novim običnim.
Aca06
Poruka: 3195
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 6. jul 2021. u 13:39h
+1 thumbsuph
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » utorak, 6. jul 2021. u 14:40h
+1
:ford: Slika :ford:
uroshnet
Poruka: 5
Poruka od uroshnet » subota, 17. jul 2021. u 15:44h
Nisam imao vremena da se pozabavim do danas sa rešavanjem problema... Pošto nisam našao sijalice, tačnije grlo-fasung koji je isti kao i originalni, uzeo sam neki koji je bio na jednom mestu od 5 kod mene na tabli, stavim sve novo isprobam, kad crkne osigurač i zadimi se malo... Pošto su te druge sa metalnim držačima, jedino mi pada na pamet da sam negde iznutra zagrebao ploču pa kad stavim te sa metalnim ona prespoji negde i rikne osigurač. Ono što nisam probao odmah je da isčupam iz originalnog fasunga sijalicu, sad sam to uspeo i to je ustvari to, zato i nema da se nabavi sa tim fasungom. Uzeću u toku nedelje ubodne i isprobaću, ako opet zadimi ne gine mi druga tabla...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 19. jul 2021. u 00:38h
Ima u Lav autu veliki izbor tih malih sijalica sa različitim fasunzima.
LasPalmas
Poruka: 56
Član foruma od: ponedeljak, 12. jul 2021. u 13:06h
Poruka od LasPalmas » sreda, 11. maj 2022. u 13:41h
Stara tema ali jedno pitanje, na fokusu kec obrtaljke i display idu bele sijalice ali svetle zeleno, to su 3 t10 i 1 t5, ostale su sve t5 ali koja je boja da li su i ostale sve bele ili su u boji npr rucna baterija otvorena vrata su crvene zute abs airbag check eng i ostale 3 zelene pokazivaci i 1 plava dugacka, nisam valjda izpalamudio previse pitanje
Aca06
Poruka: 3195
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 13. maj 2022. u 14:20h
Sve sijalice su bele boje, to sto ti sija u boji je folija koja se nalazi na samim instrumentima (obrtomer, brzinomer, temperatura, gorivo) i takodje je folija koja se nalazi na mestima gde su ti ostale sijalice u zavisnosti za sta se koriste imas (plavu, crvenu, zelenu, narandžastu).
