Daljinsko zakljucavanje
Poruka: 15268
Re: Daljinsko zakljucavanje
Poruka od mbole » sreda, 6. mar. 2019. u 18:26h
Goran33 piše:
sreda, 6. mar. 2019. u 17:12h
Pozdrav, da li neko može da mi kaže koji GEM treba da nabavim da bi imao daljinsko otključavanje i zaključavanje?
Imam Ford focus 1.8 TDCI 115 HP 2004god. karavan. Otvorio sam kasetu i trenutno je u autu model:1S7T-15K600-BE.
Prvo da nabavim odgovarajući GEM a posle ću da narežem novi ključ sa Elektronikom itd...
Pozdav.
Taj GEM nema daljinsko: From: 15-10-2001 To: 09-05-2005 Focus, Less Door Entry Remote Control Unit, Less Anti-Theft Alarm
Treba ti model kome su zadnja dva slova:
DE, DD, DC, DB ili DA
Goran33
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 23. feb. 2019. u 20:48h
Lokacija: Pančevo
Poruka od Goran33 » četvrtak, 21. mar. 2019. u 16:35h
Hvala na pomoći mbole.
Ja već 2 nedelje tražim gem koji si mi napisao da odgovara za moj auto ali bez uspeha.
Da li neko zna ko ima GEM da proda sa ovim oznakama
1S7T-15K600-DD
1S7T-15K600-DC
1S7T-15K600-DB
1S7T-15K600-DE
1S7T-15K600-DA
Ako neko zna posaljite poruku. Hvala
Poruka: 4978
Poruka od Djole » četvrtak, 21. mar. 2019. u 16:38h
Druze otvori oglas da kupuješ, otiđi na bilo koji otpad ima toga.
Goran33
Poruka: 10
Lokacija: Pančevo
Poruka od Goran33 » četvrtak, 21. mar. 2019. u 17:24h
To i radim već 10 tak dana. Ali imaju sve druge.
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » četvrtak, 21. mar. 2019. u 20:22h
Jedno ili dva pitanje za poznavaoce after market modula. Ugradjen mi je neki vrv kineski modul daljinskog zakljucavanja i dobio sam dva daljinca koja nosim kao privezak uz svaki kljuc. Da li ti after market moduli prihvataju da usnime neki drugi daljinac? Tipa izgubim oba daljinca i sta onda raditi?
Ukoliko moze prihvatiti i usnimiti signal od nekog drugog daljinca, da li je onda moguce koristiti one kljuceve sa kucistom koji se mogu naruciti sa alija i onda izbeci nosenje priveska?
Sadasnji kljuc mi je onaj jednostavan sa priveskom, pa bih hteo da porucim kljuc sa alija sa 3 dugmeta i da preko njih kontrolisem vrata.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » četvrtak, 21. mar. 2019. u 21:15h
Neki moduli podržavaju, neki ne. Ako imaš negde taster za reset, moguće je da imaš tu opciju. U tom slučaju, verovatno bi morao da nadješ daljinac koji radi na istoj frekvenciji kao ti koje trenutno koristiš.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » petak, 22. mar. 2019. u 07:22h
Zavisi od vise stvari: frekvencije, da li ima plivajuci ili fiksan kod, kako je konkretno izvedeno kodiranje...
U prevodu... najcesce nije moguce.
Video sam jedan kineski modul daljinskog kome je daljinac bio namenski za BMW, to jest dobijes samo plocicu koja staje u originalni kljuc. Pretpostavljam da postoje i za druge marke. Ne znam koji je, musterija je donela, nismo ga mi nabavljali.
Bojan86
Poruka: 42
Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2016. u 22:58h
Poruka od Bojan86 » subota, 23. mar. 2019. u 20:54h
Pozdrav svima! Imam jedan problem, pitanje i podpitanje. 🙂 Naime, kupio sam sa AliExpress-a jedan kljuc, gde je navedeno da radi na Focusu. Nisam ga jos narezao, do tog dela nisam ni stigao, posto sam zapeo na najosnovnijem, a to je programiranje zakljucavanja.
Znam sve one detalje, 4 puta okrenes, cujes signal, pritisnes taster, i to sve radi sa originalnim kljucem. Sa ovim, jok. Ne odreaguje uopste, ne dobijem povratni zvucni signal i ne mogu nista sa njim, ne radi. Da li je neko vec uzimao ovo, postoji li neka fora za koju ja ne znam?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 23. mar. 2019. u 21:25h
Ja sam uzimao, narezao, kodirao i onda napravio zakljucavanje.
Proveri bateriju
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » subota, 23. mar. 2019. u 22:07h
To sam odmah proverio, posto je kljuc dosao sa nekom kineskom, nisam znao u kakvom je stanju. Medjutim, baterija je top, nova... A ovo zasto nece da radi, ne znam. Pisao sam i tom kinezu sto mi je poslao, pa kad razaberem njegov Google Translate mozda i iskukam da mi posalje novi, ili barem samo elektroniku.
Sad sam gledao po netu kako bih mogao da proverim radi li ikako, posto IR ocigledan nema kako bi video kroz kameru telefona, pa sam naisao na ovaj klip
Ali nemam opet odgovarajuci TV.
Ne znam sta bi mogao biti problem ukoliko se pokaze da je sve ok sa daljincem... Ako neko ima neku ideju, neka predlozi, pa da probam.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » nedelja, 24. mar. 2019. u 01:26h
Ajd polako...
Prvo kako mozes da nenarezan kljuc okrenes 4 puta u bravi?
Drugo, sa tim novim kljucem uopste ne moras da radis bilo sta, osim da stisnes taster na njemu.
Daklem, originalnim kljucem odradis proceduru (das kontakt x puta, sacekas bip...), stisnes taster na originalnom kljucu, sacekas bip, stisnes taster na kineskom kljucu, sacekas bip, gotovo.
Ili si to radio, a nejasno napisao?
Da probas... odes u neki servis koji ima mali tester, prislonis daljinac na njega, stisnes taster, i on pokaze na kojoj frekvenciji kljuc emituje (433MHz). Ako ne pokaze nista, kljuc je u problemu.
Nesto ovakvo:
https://www.kupujemprodajem.com/Automob ... -oglas.htm
ili
http://www.vagcom.hr/?p=tekst&m=p&f=index&i=89&
https://www.tvspektar.rs/kategorija-pro ... pravljace/
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » nedelja, 24. mar. 2019. u 09:03h
Nisam bio najjasniji. :) Ja imam dva originalna kljuca, jedan onaj obican mehanicki, bez elektronike. Drugi onaj redovan, sa tasterima, i treci ovaj koji ne radi. I proceduru okretanja kljuca sam radio sa ovim obicnim, nakon cega stisnem taster na originalnom, odreaguje, ali kad stisnem na novom ni da bekne.
Danas je nedelja, tesko da cu moci negde da probam da vidim radi li, tako da ce morati da saceka sutra sa daljim proverama. Ono sto me brine jeste, sta ako je kljuc ok? Jel mozda postoji neka zastita na autu (sto sumnjam) od koriscenja neoriginalnih kljuceva?
Poruka: 15268
Poruka od mbole » nedelja, 24. mar. 2019. u 11:15h
Ne postoji.
Ako daljinac emituje odgovarajuci signal, auto nikako ne moze da zna od cega on potice.
Uostalom gomila ljudi je uparilo te kineske daljince sa automobilima istim ko tvoj.
Ili je sam daljinac na kljucu u problemu, ili nesto nisi odradio kako treba (recimo sacekao si predugo posle prvog kljuca) ili je nesto trivijalno tipa los kontakt na bateriji, pogresno okrenuta baterija (desavalo se)...
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » nedelja, 24. mar. 2019. u 11:58h
Probao sam sa okretanjem baterije, posto mi nije bilo bas najjasnije kako treba da stoji, ali ne radi kako god je okrenuo. Sve se nadam da je neka budalastina, da nesto nisam dobro uradio, ali sumnjam, posto sam to radio vec... Kinez se jos javio nije, a sutra cu valjda nekako testirati kljuc, pa cu znati na cemu sam.
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 24. mar. 2019. u 20:11h
cortina.vr piše:Neki moduli podržavaju, neki ne. Ako imaš negde taster za reset, moguće je da imaš tu opciju. U tom slučaju, verovatno bi morao da nadješ daljinac koji radi na istoj frekvenciji kao ti koje trenutno koristiš.
Otvarao kasetu da vidim modul i nema tastera.
Moracu drugi modul da ubacim jer hocu da imam i dugme za gepek. Na postojecem nema opcije za gepek.
U pitanju je neko Giordon daljinsko zakljucavanje.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 12:19h
Bojan86 piše:
Kao prvo kupio si pogresan kljuc
Kao drugo taj novi kljkuc nikako neces moci da uparis da ti radi kao i odiginalan kljuc jer je sama elektronika drugacija u odnosu na originalan kljuc
Kao trece treba ti ovakav kljuc da bi imao skakavac
Ja sam kupio ovakav kljuc narezao ga i upario i daljinsko i paljenje za 5 minuta.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 12:32h
Cek... po slici sa alija, ovo je odgovarajuci kljuc (cilindricni mac). To sto mu je kuciste drugacijeg izgleda, nebitno je.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 12:42h
Cika Bole ja kad sam kupovao kljuc za mene covek me pita da li su vam tasterii jedan ispod drugog ili su rasporedjeni u cik-cak.
Kaze vrlo je bitno jer je imao slucajeve da mu vrate kluc sa obrazlozenjem da ne radi a u stvari ima neka zajebancija sa samom elektronikom za daljinac.
Zato sam i napisao ovo u predhodnom postu.
Tu zajebanciju mu je otkrio jedan kljucar pa zato on uvek pita za bilo koji auto koji je raspored tastera da ne bi vracao robu.
Sto se tice samog maca to je ok ali elektronika za daljinsko ima neku caku.
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 13:29h
Ma nebitan je izgled kljuca, ja sam za MK2 Focus uzeo kljuc skroz drugaciji od originalnog i sve sljaka.. Mozda je uzeo sa pogresnom frekfencijom ili chipom...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 16:19h
Kod mene na fiesti treba da je klasican kljuc sa tri tasera, al ja uzeo ovaj gde su tasteri jedan ispod drugog i sve sljaka bez problema
Poruka: 15268
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 18:22h
Po oglasu je frek u redu (433MHz) i cip je onaj koji treba (4D60).
Stvarno je nebitno dal tasteri stoje ovako ili onako. Svaki proizvodjac moze da ih postavi kako god mu padne napamet.
Pre mislim da je klljucar pitao za originalni kljuc dal je ovakav ili onakav, posto tu postoji razlika, pa na osnovu toga moze da zna koji mu kinez treba.
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 18:35h
E, pa da vam javim da sam uspeo da povezem kljuc sa autom, kako sa daljinskim komandama, tako i sa ECU, tacnije sa imobilajzerom.
Elem, cujem se sa bratom, kaze mi on da treba nekad i po 10 sekundi drzati taster na novom daljincu (ima Mondea, radio to). Ja lepo sednem u auto, originalni kljuc u bravu, izvrtim 4 puta, stisnem taster na originalnom, stisnem i drzim na kinezu dobrih 15 sekundi i prihvati auto signal! :jeeej:
Odem na posao, u komsiluku kljucar, nareze mi za 1000din kljuc i pitam ga ja koliko je kod njega kodiranje za Focusa, za novi kljuc, da mogu u fulu da ga koristim, kaze covek 120eur. hahahaha
Kada je narezao, uzmem ova dva originalna, ubacim auto u mod za upis novog kljuca i upisem i njega. Sad je sve ekstra! Stari kljuc sam ostavio zeni, neka ga cuva, posto da vozi nema nameru, a ja furam novi. 🙂
Evo i linka za sve detalje oko povezivanja, neka bude ovde ukoliko nekome zatreba.
Jeste na ruskom, ali moze da se razume taman i da je kineski. :)
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 18:54h
120e za kodiranje.. LOL, nek ga pusi :D
ja za 2000 din odradio posao...
Bojan86
Poruka: 42
Poruka od Bojan86 » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 19:12h
I ja isto. :D
1000din kljuc i 1000din da ga narezem, ostalo sve uradio sam. Ali dobro, ovce su za sisanje...
Poruka: 15268
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 19:25h
Bas ga je preterao.
Nego Bojane...
Jedan kljuc kod tebe
Drugi kljuc kod zene
Treci kljuc u fioci i iz nje izlazi samo ako izgubis neki od prethodna dva. I istog trenutka narucujes sledeceg kineza, tako da uvek imas dva kojima mozes da isprogramiras treci.
Povratak na „Security“
